На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  129  130  131  132  133  ...  141  142  »»Поиск в теме
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 19 Окт 2017 22:01:38 #
Rakeduck
Попробуйте субтон/субкод включить.
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Окт 2017 09:45:16 #
Всем она меня устраивает кроме одного - ловит помехи от сигналок и вайфая. Это очень раздражает.
Для борьбы с такими помехами рекомендуется активировать CTCSS или DCS шумоподавитель.
Для справки:
Субтон (CTCSS) - низкочастотный тональный сигнал, передаваемый рацией. Если на рациях включен шумоподавитель CTCSS, то рация будет открываться на приём, только услышав "свой" субтон.
Код (DSC) - по сути, то же самое, но с использованием не тонального сигнала, а цифрового кода.
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 20 Окт 2017 09:47:03 #
А в батарейке бао похоже, внутри свой контроллер. Проверял, до какой степени разряда радейка будет работать, и, где-то на 7,0В радио вырубилось и на зажимах батареи оказался "0". После пары минут заряда на зажимах появились 7,2В.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 20 Окт 2017 23:24:02 #
zotos
Забейте, сие деяние не является общественно опасным, штраф не настолько большой чтобы портить себе настроение мыслями о нем.
Не стоит вот так бросаться словами. Если в вашем городе можно хоть на спец частотах работать, то в других, могут не просто оштрафовать, а вынести всю аппаратуру, хоть не много связанную с радио, включая микроволновку. И закон это вполне себе позволяет делать. По этому, не надо советовать людям как создавать себе проблемы. На 140+ к слову, работает связь с мкс.
Очень им будет весело услышать на своих частотах что-то типа: мань, купи еще колбасы и баярки на ужин.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 21 Окт 2017 00:39:50 #
А ты сам слышал?
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 21 Окт 2017 01:31:31 #
Бес Башенный
А ты сам слышал?
Слышал что? Я много чего и где слышал. Ты бы по-точнее формулировал вопросы, штоле.
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Окт 2017 21:11:57 #
У меня другие показатели:
- до 6.0 В включительно рация работает приём-передача.
- от 5.9 до 5.2 В включительно рация работает только на приём.
напряжение выводится на дисплей при нажатии кнопки "0"
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Окт 2017 21:13:09 #
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 21 Окт 2017 21:24:04 #
По процитированному вполне можно понять. Слышал ли на двойке про "колбасу и баярку".
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Окт 2017 21:30:46 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/minim_napr.jpg
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 21 Окт 2017 23:06:20 · Поправил: Ruiz_Av (21 Окт 2017 23:06:50) #
Бес Башенный
Фраза весьма неумело выдрана из контекста, по этому смысл вопроса был непонятен. Пришлось переспросить.
Да. И не только на двойке. На 172, слышал киношников, папашу какого-то с ребенком на баофенгах(судя по отбою бипера в конце передачи). Много чего слышал. Простейший 500рублевый сдр приемник, позволяет одновременно контролировать весь диапазон 2 метра и даже больше.
Если вопросов по теме нет, то я все же оффтоп закончу. Я хотел просто заметить человеку о его сильных заблуждениях, и только. Не люблю оставлять без внимания советы людей, плохо разбирающихся в мат части, из-за которых, могут быть проблемы у других. И проблемы, весьма существенные.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 23 Окт 2017 18:48:36 #
Знакомый на своём агрегате умудрился спалить выходной каскад и просит помочь с поиском запчасти. Я нарыл Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 77 пост. RQA0009 это оно?
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Окт 2017 21:29:10 #
Это - он, В моём UV-5R AFT504, возможно - это аналог.
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Окт 2017 21:31:18 · Поправил: Sergey1968 (23 Окт 2017 21:46:18) #
если точнее - RQA0009SXAQS (AFT504) корпус SOT-89
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 26 Окт 2017 18:47:35 #
Sergey1968, благодарю!
Rakeduck
с апр 2017
Екатеринбург
Дата: 27 Окт 2017 20:04:25 #
Спассибо! Решил проблему включением DCS субтона.
Rakeduck
с апр 2017
Екатеринбург
Дата: 27 Окт 2017 20:06:31 #
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 27 Окт 2017 22:07:56 #
Форум глючит у многих и это надо решать!
Совет: во избежание дублей, не нажимайте на кнопку отправить более одного раза!
Если отправка пошла, но страница "как бы грузится", но очень медленно, то можете ждать секунды три-четыре и нажимать "крестик", т.е. остановку загрузки страницы.
Пост всё равно отправится!
Silver_Johnes
с сен 2017
Дата: 01 Ноя 2017 16:21:51 · Поправил: Silver_Johnes (01 Ноя 2017 17:03:14) #
Задам вопрос по UV-82, так как, думаю, принцип там полностью аналогичен.
У меня в баофенг залиты каналы с частотами, скажем, LDP. И я не могу поставить суб-тон, он просто не сохраняется при нажатии на кнопку Menu. Становится обратно Off. Что делать с этим? В частотном режиме все ставится.
Сканирование суб-тонов в канальном режиме так же не включается, в отличие от частотного.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 01 Ноя 2017 18:58:19 · Поправил: Ruiz_Av (01 Ноя 2017 18:59:23) #
Silver_Johnes
Удалить канал, и забить по новой с тонами, разносами и чем там надо? Как вариант. Изменить уже забитый канал можно только с компа.
Silver_Johnes
с сен 2017
Дата: 02 Ноя 2017 19:16:57 #
Спасибо. Да, почитал Fucking Manual и выяснил, что в канальном режиме менять почти ничего нельзя.
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Ноя 2017 12:57:23 #
у меня похожие параметры, но только после 6,0 вольт просто отключается, не приема не передачи
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 07 Ноя 2017 21:52:56 · Поправил: zotos (07 Ноя 2017 21:55:38) #
Пришли F-переходники, подключил диполь из кабеля RG6 с запиткой в конец через фильтр-пробку из того же кабеля. Настроил на 145 МГц легко, КСВ=1,5 как и должно быть без трансформации 50 Ом в 75 Ом. Хочу заметить, что фильтры-пробки в виде ферритовых колец (перепробовал все что есть) не дают такого результата. Удивительно (наверное фильтр вносит реактивность), но этот диполь автоматически на 433 МГц также дает КСВ=1,5. Вчера на этом диапазоне слышал переговоры покатушников по пересеченной местности примерно в 20км от моего QTH.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 08 Ноя 2017 06:17:01 #
zotos
Пришли F-переходники...
blogger.com
Бесплатные бложики от корпорации добра. Советую. Сам пользуюсь. :)
Раджа
с дек 2017
Дата: 16 Дек 2017 09:11:26 #
Здравствуйте всем. Я недавно зарегистрировался на форуме и поэтому не могу создать тему.
Ситуация такая. Купили для охоты 7 раций Baofeng UV-5x (практически то же самое что и 5R)
В четырех рациях максимальный звук очень тихий и в динамике и в гарнитуре, примерно в 4 раза тише чем в трех остальных и намного тише чем в других наших рациях.
Я сравнил эти тихие и нормальные рации.
В меню в них все выставлено одинаково
На компьютере в прошивке все одинаково
Что может быть такое? Куда копать? Тихие рации использовать невозможно.
И непонятно что за брак в таком количестве может быть. И брак ли это или можно нажав какую то комбинацию клавиш увеличить звук.
Какие детали посмотреть мне? Куда копать?
Заранее благодарю за ответ!
Раджа
с дек 2017
Дата: 16 Дек 2017 09:19:50 #
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Дек 2017 16:05:19 #
Посмотрите тут: http://goryham.qrz.ru/techn/uv-3r.htm
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Дек 2017 16:06:24 #
RA3AET
с янв 2017
Дата: 24 Дек 2017 14:22:52 #
Ребята у меня 5R Plus ver. A052417. Проблема в том, что в DMR меню отсутствует пункт 17 и наотрез не принимает группы.
Есть ли кто с этой версией? Как у Вас?
RA3AET
с янв 2017
Дата: 24 Дек 2017 14:52:02 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
