На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  123  124  125  126  127  ...  141  142  »»Поиск в теме
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 02 Мар 2017 14:56:10 #
Пришли антеннки : SF-20 резиновый коротыш и Nagoya 108-я. Коротыш на удивление неплохо отрабатывает ! Кому длина
или внешний вид принципиальней ,чем супер -дальность ( не испытывал, всё впереди ), то неплохой вариант!. В условиях,
которые были на первые пробы - очень даже не ожиданный результат получил. 108-я , к слову, не открыла репитер, который
с лёгкостью сработал с коротышкой и NF -641. Впрочем, то что нагойю придётся дорабатывать , как в теме про 106-ю , было
ожидаемо. О результатах вскрытия там и отчитаюсь.
В целом "пятёрка" весьма не дурна собой. Может , повезло с экземпляром...
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 06 Мар 2017 17:48:53 #
Всем привет. Приобрёл партию Retevis RT-5R (полный аналог Бао), часть из них при передачи на частоте 520000 виснет с включённой передачей, помогает выключение. Остальные без вопросов. Заводской брак или что то ещё? Не принципиально конечно, но есть ли решение?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 06 Мар 2017 18:01:40 · Поправил: ra3tmo (06 Мар 2017 18:02:18) #
А зачем делать такие эксперименты ?
У родной антенны на этой частоте дико высокий КСВ, огромная мощность возвращается обратно в передающий тракт, и очевидно, что у процессора крыша едет :)
Да и вылета выходного транзистора недолго придётся ожидать.
Измерьте параметры антенны и работайте в участках частот, где у неё КСВ хотя бы не более 2,
и ничего зависать не будет ...
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 06 Мар 2017 18:06:54 #
Это всё понятно для меня. Сегодня покупатель проверял передачу на заявленной частоте, и тут такой косяк. Дополню, светодиод горит красным, но при этом передача не идёт, просто зависон. Конечно их все распродам, но такое присутствует.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 06 Мар 2017 18:13:12 · Поправил: ra3tmo (06 Мар 2017 18:17:27) #
И ремонтировать потом бесплатно, по гарантии, готовы ? :)
ГУН синтезатора срывается. Можно подстроить, но зачем, повторю,
такое насилование этих игрушек ?
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 06 Мар 2017 18:16:04 #
И ремонтировать бесплатно, по гарантии, готовы ? :)
По какой гарантии? 520001 работает, это то-же 520MHz. Это программный глюк, иначе не скажешь.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 06 Мар 2017 18:18:25 · Поправил: ra3tmo (06 Мар 2017 18:20:04) #
Всё равно не понимаю, зачем выжимать нереальное из аппаратов.
Предупредите покупателя о работе строго на разрешённых в стране участках
частот, и всё ...
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 06 Мар 2017 18:20:18 #
Всё равно не понимаю, зачем выжимать нереальное из аппаратов ...
Покупатель фактически прав. Написано, значит должно. Возможно это первый и последний такой попался.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 06 Мар 2017 18:26:13 #
Успехов ...
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 06 Мар 2017 19:22:12 #
Прикольно У меня так-же на Бао ! С 520 000 до 520 025
Сделайте проще Через чирп измените верхний порог на 519 Тогда как раз почти на 520
будет закачиваться И никаких глюков не станет ! Удачи !
PS Заодно бонусом покупателям можно залить LPD/PMR
Делов на пару минут а уйдут довольные Будут хвастаться что уже с нужными частотками под все мыльницы
купили И расскажут где :-)
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 06 Мар 2017 21:06:09 #
Тут строго на 520.000.
Скорее всего это глюк программный, сборка HN5RV01 согласно CHIRP
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 06 Мар 2017 21:13:23 · Поправил: Ромыч51 (06 Мар 2017 21:14:11) #
У меня такая сборка как раз. Зашей диапазон до 519. Заканчиваться будет на 520 минус минимальный шаг.
Всех всё устроит. Потому что при установке, например, 470 - закончится на 471 минус величина минимального
шага. Т.е. всех всё устроит.
Я сам думал, что 520.000 является порогом, ан нет - ещё почти МГц нащёлкивает! Самое простое решение.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 06 Мар 2017 21:18:17 · Поправил: Ромыч51 (06 Мар 2017 21:24:55) #
Там ещё с завода кстати не 136 -174 а 130 или 134 до 176 ( фактически - почти 177-и )
Да. Если поставить 519 в чирпе, то скан при шаге 2,5 будет соответственно, до 519,9975 . Что ещё надо? Заодно "двойку" прижать
до заявленных 136-174, чтоб у них ещё что не заглючило. Да и КСВ по
краям бешенный - передатчик целее будет.
Шнурок рулит в Вашей ситуации !
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 06 Мар 2017 21:28:42 #
Компьютеры не любят ноли. Перед Новым 2000 Годом это учли программисты, когда испугались коллапса, говорят.
Если так, то глюк легко объясним... :-)
sprut94
с мар 2017
Дата: 25 Мар 2017 15:09:38 · Поправил: sprut94 (25 Мар 2017 15:17:22) #
Скажите, тестил ли кто эти спиральки, дальнобойнее ли они будут,в сравнении со сток 17см и как они внутри. Ориентируюсь на длину не более 25, 40 даже не рассматриваю.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101918
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109793
Какая предпочтительнее?
Или что другое глянуть?
sprut94
с мар 2017
Дата: 25 Мар 2017 15:11:44 · Поправил: sprut94 (25 Мар 2017 15:13:39) #
Del
Radiostrannik
Offline2.7
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 30 Мар 2017 19:59:39 · Поправил: Radiostrannik (30 Мар 2017 20:09:28) #
Я использую только Nagoya Na-771. Длинная, зато эффективная!
Одно время использовал эту портативку на 2-х метрах со спиралькой от Standard HX-390V - выигрыш по дальности, по сравнению со штатной "резинкой" был ощутимый, так как антенна была настроена в резонанс на 145,5 МГц.
Radiostrannik
Offline2.7
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 30 Мар 2017 20:00:55 · Поправил: Radiostrannik (30 Мар 2017 20:02:15) #
Повтор. Извиняюсь, опять интернет глючит.
agrisol
с мар 2017
Жодино
Дата: 31 Мар 2017 11:29:38 #
парни, всем привет, а как расширить диапазон на бао, на некоторых сайтах указаны диапазоны шире чем в стоке на уф-5р
agrisol
с мар 2017
Жодино
Дата: 31 Мар 2017 11:32:03 #
sprut94
с мар 2017
Дата: 31 Мар 2017 12:08:38 #
Standard HX-390V
понял,спс но Ногу 771 не рассматриваю! какая длина антенны была-см15?
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 31 Мар 2017 13:23:37 #
agrisol
Все просто. Почитать эту тему.
agrisol
с мар 2017
Жодино
Дата: 31 Мар 2017 14:29:26 #
Ruiz_Av
125 страниц(( поиска нету. Нашел, осталось программатор собрать)
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 01 Апр 2017 19:38:33 #
agrisol
125 страниц((
Так то да. Особенно, когда через страницу вопросы об антеннах, несмотря на то, что тема про шарманку. Мне то же приходилось искать. Зачастую, подобную инфу проще найти на утубе, чем тут разбираться в горах оффтопа.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 02 Апр 2017 10:15:00 #
А накой расширять частоты работы?? Это где частот не хватает?? Или думаете из баофенга получить всечастотный сканер??
agrisol
с мар 2017
Жодино
Дата: 02 Апр 2017 14:38:36 #
GSN74
да пусть и воздушный транспорт ловит, выжмем на полную ее)
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Апр 2017 22:10:06 #
не получится, если вы даже какой то магией врубите на ней авиодиапазон, один фиг она работает в FM а самалетики в AM так что облом
agrisol
с мар 2017
Жодино
Дата: 04 Апр 2017 01:28:28 · Поправил: agrisol (04 Апр 2017 01:29:41) #
Данилыч
расширил диапазон, уши режет амплитудка)
Еще вот такой вопрос, частоту минского репитера сместили на 500Гц, т.е. рабочая частота стала 145.6255МГц
Как бао заставить работать с нестандартным шагом?
BOBEP
с ноя 2009
Минск
Дата: 04 Апр 2017 08:26:13 #
Никто частоту не менял. Все работает в штатном режиме.
BOBEP
с ноя 2009
Минск
Дата: 04 Апр 2017 08:27:22 · Поправил: BOBEP (04 Апр 2017 08:28:47) #
повтор
