На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  125  126  127  128  129  ...  141  142  »»Поиск в теме
Данилыч
Видное МО
Дата: 19 Май 2017 11:50:24 · Поправил: Данилыч (19 Май 2017 11:52:51) #
Коллеги, можно ли каким-то образом отключить двойной приём в режиме FM радио (чтоб принималось только FM радио, не переключаясь на приём VHF\UHF "бэндов" при их активности)? Или только перед включением FM радио, выставлять не активные частоты на VHF\UHF ?
вбейте любую частоту с любым тоном и все, если только именно на вбитой частоте и именно с вбитым тоном сигнал не появится
PS - у меня рабочая частота 439,хххх с диэсеном 223 радио ниразу не отрубалось пока полезного сигнала нет
beenom
с мая 2017
Ярославль
Дата: 20 Май 2017 17:40:12 #
Я конечно прошу прощения за возможный повтор, но все же. Читал что у многих версия 1FB297, при HN5RV01, и при нажатии 6 выдает 141006N, странно но у меня когда считал со станции настройки через чирп показал тоже HN5RV01 но при включении пишет BFB297. Вроде работает, слегка перестроил шумодав. Да и по поводу прошивки, может кому интересно - шил самодельным шнурком используя купленные штекера джек 3.5 и 2.5 провод и всем знакомые программатор БИОС на CH341A в режиме TTL, все прошилось и прочиталось с первого раза. А вот по микрофрону конечно вопрос, где то читал что его меняют на тот что стоит в гарнитуре, якобы лучше становится, вот и хотел спросить так ли это?
beenom
с мая 2017
Ярославль
Дата: 20 Май 2017 17:44:24 · Поправил: beenom (20 Май 2017 17:46:00) #
Дубль
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 20 Май 2017 23:31:52 #
beenom
Там проблема не в микрофоне. Вернее сказать не столько в микрофоне, сколько в схемотехнике микрофонного усилителя. Китайцы для удешевления не сделали "компрессор". Тут на сайте в разделе доработок, есть схемы, в которых частично восстанавливают этот "компрессор".
Но, если охота поиграться заменой конкретно микрофона, лучше и менее геморно это делать в гарнитуре, чем ковырять лишний раз шарманку. Имхо.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 21 Май 2017 05:17:20 #
beenom
Воткнул микрофон от сотового телефона ZTE, и модуляция стала отличной
beenom
с мая 2017
Ярославль
Дата: 21 Май 2017 08:23:15 #
В гарнитуру или саму рацию?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 22 Май 2017 06:11:16 #
beenom
В радиостанцию
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 23 Май 2017 12:27:49 #
beenom
И от какой модели?
Данилыч
Видное МО
Дата: 23 Май 2017 13:10:44 #
ZTE дешовый смартфон, греяца как черт, от самсуньга гарнитура, от нокии, от эриксона все одно и тоже, распайка иногда разная, ща ради интереса от самасунга 500га чет там вскрою, если будуд циферки буковки выложу
PS - хотя сам не парился с модулем, все норм, если дырду просверлить, а не смотреть якобы она там есть
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 23 Май 2017 13:23:13 #
Данилыч
Да и я не замечал особых проблем. Но хочется просто сравнить.
Данилыч
Видное МО
Дата: 23 Май 2017 13:26:36 #
фотку хотел студийного микрофона кинуть начало 90-х но думаю идея бредовая, пущай лежит пылица (микрофончик, такой в позалоте с губкой в нутри),
А так если вам охота играйтесь, паяйте и да будет вам счастье (гарнитуры,тангенты,ноутбуки, ковыряйте микрофоны), когда допаяете поделку Дядюшки Ляо до трупа, мы все похороним ее скорбно.
Мля зачем извращаца над бестолковой балолайкой и пытаца с нее сделать проф. гитару
Данилыч
Видное МО
Дата: 23 Май 2017 13:28:11 #
извратитесь, сожгите ЕЁ а потом сравнивать не счем будет мертвую тушку, работает да и ХУ... с ней НЕ извращайтесь
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 23 Май 2017 13:30:13 · Поправил: Ronin (23 Май 2017 13:30:43) #
С чего ей то сгорать? С замены микрофона? Ну Вы юморист.
Сравнивать есть в чем, благо торгую ими.
Данилыч
Видное МО
Дата: 23 Май 2017 13:37:06 #
да я к примеру, плюс микрофона там на шину проца случаем на КЗ и случаем не заметити
PS я Юморист, прост не понимаю нафига рабочаю поделку дядюшки ляо ковырять ? вон у меня воляеца переделок нет, работает и все норм, даж с гарнитуры
oder1983
с июн 2017
Дата: 07 Июн 2017 09:06:13 #
Всем доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой.
Есть рация BAO и много кенвудов. У кенвудов установлен субтон N217D, на BAO почему-то большой шаговый порог при выборе субтонов и нужного нет. Соответственно передать в эфир я ничего не могу. Перечитал и посмотрел кучу информации, как решить эту проблему не могу понять. Ставил софтину и там всё просмотрел по параметрам, тоже ничего не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой?
+ ещё такой момент. Не срабатывает скан при сканировании субтона. Есть включенная радиостанция, включаю её на передатчик, на баофенге зажимаю скан и ничего не происходит.
oder1983
с июн 2017
Дата: 07 Июн 2017 09:16:43 #
Всем доброго дня!
ПАлексей
Дата: 07 Июн 2017 12:17:52 #
Такого значения вообще нет в списке стандартных субтонов... Не удивительно, что его нет и у Баофенга.
oder1983
с июн 2017
Дата: 07 Июн 2017 12:34:24 #
Да, прошу прощения за дезинформацию, опечатался - D217N
Данилыч
Видное МО
Дата: 07 Июн 2017 12:59:38 · Поправил: Данилыч (07 Июн 2017 13:00:31) #
с чирпа часть таблицы
с права DSN нету там вашего 217
ПАлексей
Дата: 07 Июн 2017 13:28:25 #
опечатался - D217N
Нет такого - ни тона, ни кода.
Данилыч
Видное МО
Дата: 07 Июн 2017 14:06:06 #
А вообще что за такие чудо кенвуды, модель, фото хотябы в студию плиз.
oder1983
с июн 2017
Дата: 07 Июн 2017 15:37:23 #
Данилыч
Видное МО
Дата: 07 Июн 2017 16:08:00 #
очень похожа на 3107
а так к примеру оригинал TH-K4AT
втюхали вам зверька нонейм
oder1983
с июн 2017
Дата: 07 Июн 2017 16:59:13 #
Втюхали не мне, а нашим строителям на объекте) но суть вопроса не в этом. Они все работают на субтоне 217n, у меня собственно нет такого в таблице. От сюда вопрос - Как быть? Думал сканом подобрать в t-ctcs, но он почему-то не запускается когда я включаю передачу у вражеского кенвуда.
Данилыч
Видное МО
Дата: 08 Июн 2017 17:16:14 #
все проста, на всех шарманках найти одинаковые субтона и все.
ПАлексей
Дата: 08 Июн 2017 19:02:24 #
Нет такого оригинального Кенвуда и не было никогда, что та. что эта - поделки китайпрома. А ТК-3107 - это вообще 16-ти каналалка без клавы и дисплея...
Данилыч
Видное МО
Дата: 08 Июн 2017 19:08:42 #
это верно, лет десять назад типа за оригинал выдавали, а так по существу яб все эти чудеса радиотехники обозвалбы НО НЕЙМ
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 08 Июн 2017 22:06:07 #
На которую есть как минимум два вида подделок)
oder1983
с июн 2017
Дата: 09 Июн 2017 11:32:41 #
Не реализовать такой план, так как шарманок очень много и не ко всем есть доступ. Должен же быть какой-то способ с одной разобраться
oder1983
с июн 2017
Дата: 09 Июн 2017 11:34:47 #
