На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  126  127  128  129  130  ...  141  142  »»Поиск в теме
oder1983
с июн 2017
Дата: 09 Июн 2017 11:41:35 #
Не реализовать такой план, так как шарманок очень много и не ко всем есть доступ. Должен же быть какой-то способ с одной разобраться
ru9tr
Дата: 13 Июн 2017 23:57:17 #
Они все работают на субтоне 217n, у меня собственно нет такого в таблице. От сюда вопрос - Как быть?
Поставьте ближайший, 212 например - может будет работать...
oder1983
с июн 2017
Дата: 14 Июн 2017 09:34:08 #
Пробовал уже. Не спасло ситуацию
oder1983
с июн 2017
Дата: 14 Июн 2017 09:36:14 #
oder1983
с июн 2017
Дата: 14 Июн 2017 10:21:28 · Поправил: oder1983 (14 Июн 2017 10:21:55) #
vasiliewvv
с июн 2017
Дата: 19 Июн 2017 23:29:47 · Поправил: vasiliewvv (19 Июн 2017 23:31:44) #
del
SkyBoroda
с янв 2017
Дата: 20 Июн 2017 18:44:03 #
Друзья. Выложите пожалуйста фото схемы гарнитуры, куда какие провода идут. У меня всё вырвалось и теперь не ясно куда что паять. Старое фото есть но там не чётко. Схем с интернета не нужно, нужно фото. Спасибо.
http://i057.radikal.ru/1706/6d/6fe4c9c4fe94.jpg
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 21 Июн 2017 06:08:12 · Поправил: Ruiz_Av (21 Июн 2017 06:13:59) #
SkyBoroda
нужно фото
Подойдет?
https://cloud.mail.ru/public/Enus/oZ1JKHeRF
заманался вату вытаскивать, потом обратно запихивать :)))
SkyBoroda
с янв 2017
Дата: 21 Июн 2017 09:21:14 #
Ruiz_Av
Спасибо дружище! Это то, что доктор прописал! Извини пожалуйста, что тебе ради меня пришлось заморочиться. Очень помог! Ещё раз спасибо ТЕБЕ! ;)
pavelpaderin
с июн 2017
Минеральные Воды
Дата: 29 Июн 2017 17:38:00 #
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,баофенг ув 5 р при передачи на двухметровом диапазоне выдаёт сильный шум на другую рацию. Другая рация принимает от баофенг с сильными шумами,и чем дальше расстояние,тем больше шум, или вообще не слышно баофенг. На pmr или lpd всё нормально.Что может быть?
pavelpaderin
с июн 2017
Минеральные Воды
Дата: 29 Июн 2017 17:40:07 #
stegron
с авг 2017
Дата: 18 Авг 2017 18:20:49 #
Здравствуйте! У сделал сброс к заводским настройкам на рации Baofeng UV-5RE, и теперь при сканировании каналов сканируются последние 3 нуля, и как только доходит до 999 все начинается по кругу. И в программе CHIRP не могу теперь зайти во вкладку настройки.В чем может быть проблема?
stegron
с авг 2017
Дата: 18 Авг 2017 18:31:19 #
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Сен 2017 10:51:37 · Поправил: Sergey1968 (08 Сен 2017 10:57:53) #
Повысить уровень модуляции UV-5R
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Сен 2017 10:55:49 · Поправил: Sergey1968 (08 Сен 2017 12:14:07) #
Повысить уровень модуляции UV-5R, можно зашунтировав резистор R72 - конденсатором. Данный способ придумал не я, но
в ходе экспериментов было замечено,что
при увеличении емкости конденсатора начиная с 0,47 мкф - уровень модуляции не увеличивается, и рация начинает тормозить. т.е.после нажатия на
кнопку "PTT" - микрофон включается с небольшим опозданием (возможно перехдные процессы). Последовательно с конденсатором установлен резистор 200 ом для развязки. Он защищает вход RDA от высокочастотной наводки, если рация работает с гарнитуры или тангенты.
Преимущество данного метода доработки в том, что не надо полностью разбирать рацию и нарушать её целостность, как в случае с переводом транзистора "VOX" в дополнительный каскад усиления. Недостаток - не очень большая прибавка в усилении, но если рация будет использоваться в шумных местах то чрезмерное усиление может только навредить. RC цепочка смонтирована на дополнительной платке которая расположена в свободном месте от динамка и его проводов и не мешает при сборке корпуса.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tuningbaouv5r_plata2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tuning_baouv5r_shema.jpg
Kosmich78
с сен 2017
Уссурийск
Дата: 13 Сен 2017 11:35:36 #
Ребят, приветствую всех. Подскажите как на бао 5r настроить вызывной тон к примеру 1400 Гц на определённую кнопку? К примеру ptt+vfo
Kosmich78
с сен 2017
Уссурийск
Дата: 13 Сен 2017 11:41:54 #
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 15 Сен 2017 00:50:55 #
Sergey1968
Я сделал подобный мод, уровень модуляции повысился. Стало слышно гораздо лучше, и по водопаду СДР видно, что сигнал стал гораздо "красивее". Но, есть одно но. Модуляция с гарнитуры, почему то стала просто никакая. Возможно это из-за того, что я кондер прилепил первый попавшийся под руку? Или это такая особенность мода?
Kosmich78
Никак. Даже софтом.
Kosmich78
с сен 2017
Уссурийск
Дата: 15 Сен 2017 14:41:40 #
Никак
Печально. Нужен вызывной тон, а сменить никак😕
Kosmich78
с сен 2017
Уссурийск
Дата: 15 Сен 2017 14:42:20 #
Никак
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 15 Сен 2017 22:18:51 #
Kosmich78
Печально
Не знаю как на конкретно бао5, но на его практически полном аналоге Ретевисе рт5, много клавиш пищит разными не ДТМФ, а именно вызывными тонами. Возможно там есть нужный?
РТТ+Call/Moni/vfo/ab/Band, каждая выдает какой-то тон..
Kosmich78
с сен 2017
Уссурийск
Дата: 16 Сен 2017 09:49:42 #
Ruiz_Av
Пробовал, вроде есть похожий, но ответного тона не проходит, наверное другая частота вызывного
Kosmich78
с сен 2017
Уссурийск
Дата: 16 Сен 2017 09:51:48 #
Ruiz_Av
Kosmich78
с сен 2017
Уссурийск
Дата: 16 Сен 2017 09:57:01 #
Ruiz_Av
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Сен 2017 10:25:07 #
Модуляция с гарнитуры, почему то стала просто никакаяПосмотрите внимательно к какому контакту разъёма припаян конденсатор! Я тоже с этим столкнулся пока не разобрался со схемой. Перепаяйте как у меня на фото и всё будет OK.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 16 Сен 2017 11:53:58 #
Kosmich78
Угу. К сожалению по другому никак. :(
Sergey1968
Спасибо. Перепроверил. Мой источник предлагал некорректную модификацию, где вывод конденсатора припаивался не к "левому" контакту разьема, а к "правому". Теперь все работает отлично. Модуляция как с самой шарманки, так и с гарнитуры изменилась в лучшую сторону.
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 21 Сен 2017 18:48:03 #
Ruiz_Av
Дайте фото с неправильного источника.
Santozz
с авг 2017
Дата: 22 Сен 2017 11:06:16 #
Всем доброго дня.
Прошу по возможности помочь советом.
Суть проблемы: не могу залить каналы и настройки в UV-5R
Система Win10_64, дрова на кабель стоят, Chrip последней стабильной версии.
С рацейки конфирмация скачивается полностью, а при попытке залить обратно прогресс загрузки доходит до середины и останавливается, рация перезагружается. В память записывается только часть каналов, настройки не успевают записаться.
Куда копать ?
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 22 Сен 2017 11:39:47 #
yoshkin
с сен 2017
Видное
Дата: 22 Сен 2017 16:39:53 #
Всем добрый день.
Есть кто-нибудь с города Видное Московской области?
Очень нужна помощь в заливке каналов и настроек, дело в том, что у меня дома и на работе Ubuntu + кабель я заказал, но он еще месяц ехать будет. Может кто-то из Видного помочь с этим вопросом?
Заранее спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
