Дата: 04 Апр 2017 14:02:37
яж сказал в FM выпримите полный бред что самолетики вещают в AM поймите что данная шармака на своем чипе не может этого делать
Дата: 04 Апр 2017 18:00:05
Дата: 04 Апр 2017 18:17:17
В интернете чего только не пишут....
Все работает на прежних частотах, и что бы быть в рамках ветки скажу, что баофенг uv-5r неплохо их открывает.
Больше не сорим в этой теме, а то отмодерастит модератор.
Дата: 05 Апр 2017 00:38:18
сори за офтоп) ща по делу, для информации,
после расширения диапазона, на моих "любимых" частотах пропало вещание, т.е. произошло смещение частоты.
После отката на стоковую частоту все начало работать)
прошивка BFS297
Дата: 06 Апр 2017 22:29:19
Скачал файлик для прошивки с каналами LPD, PMR, FRS, GMRS ( причём с разных источников и разные). CHIRP не хочет открывать их. Но прекрасно открывает тот, что я сам сохранял.
CHIRP daily-20170222
Может кто сталкивался с такой проблемой и как решили?
Дата: 07 Апр 2017 13:36:59 · Поправил: Владимир13 (07 Апр 2017 13:49:35)
Привет радиолюбителям и радиохулиганам!
А где тут медальки раздают, я осилил всю эту тему :).
В принципе, в том или ином виде информация по обсуждаемым здесь вопросам есть в сети, но не по всем, поэтому буду спрашивать здесь, если позволите.
Для поездок и бесплатного общения по Европе приобрели некоторое время назад Midland G9. Очень удобно. К тому-же у друзей уже были Midland G-225. Но эти рации используем и для походов за грибами, чтобы собрать в кучу разбежавшихся барышень, и позвать на грибную полянку именно своих родственников, а не весь лес. Но имеющегося количества раций оказалось недостаточно и было решено приобрести Baofeng BF-UVB2 Plus, как имеющие диапазон 2 метра, который называют "лесным". Хотя Мидлантов нам вполне хватало, тем более я раскрыл G9 до полной мощности, но мы ещё на Псковские озёра ездим, а там в прогулках удаляемся далеко от лагеря. Также есть 2 старые, сброшенные мне за ненадобностью Yaesu - FT-415, в которых умерли батарейки памяти и аккумуляторы. Батарейки заменил и чуть позже в старые корпуса аккумуляторов засуну ni-mh АА аккумуляторы хорошей ёмкости, т.к. ценник на продажные не гуманный.
Пишу здесь, т.к. не всё понял в настройках этих волшебных китайских девайсов Baofeng BF-UVB2 Plus, коих у нас теперь 4 штуки. На одной из страниц были рекомендованы настройки шумодава с буржуйского сайта и я их, от очень большого ума ввёл, а потом, при проверке связи на расстоянии 1,5км мы друг-друга не слышали, при этом слышали на Midland G9 на этой-же частоте. Пришлось вернуть настройки в дефолтные и всё заработало.
Для простоты ориентирования в частотах и каналах частоты забил в соответствии с порядком LPD и PMR. А именно - 1 канал назван LPD1(1), в скобке указан номер для восьмиканальных LPD раций, и так до 69 канала. Смоленский репитер назван LPD58R.
PMR частоты я определил на каналы со 101 номера и до 124, т.е. 8 каналов без тонов и 16 с тонами CTCSS, а на 125 канал прописал частоту и тон Экстренного вызова - EMG, как он есть на некоторых Мидлантах. Т.е. полностю аналогичны предустановленным на Midland G9. Мне кажется так проще будет разобраться даже далёким от радио людям.
В свободные каналы я прописал - с 70 по 100, частоты VHF диапазона, начиная с вызывной 144.500 далее с шагом 12,5.
В нулевой канал забил основную частоту отряда "Центроспас" 145.350.
В каналы с другого конца, 126, 127 записал частоты МЧС, запасную частоту Центрального аэромобильного отряда МЧС "Центроспас" 144.725, и запасную частоту штаба ГО 144.125. Т.е. каналы МЧС находятся рядом.
Здесь лежат скрины с моими настройками и образ для заливки в рацию. Буду признателен, если знающие люди подскажут что можно и целесообразно изменить.
PS Кстати, вот именно так как описано - У меня забиты все ПМР и ЛПД. Если нужен допустим 37 ЛПД, открываем 37 канал в режиме дисплея "частота". Вот и справочник, у меня не получается. В настройках указано отображать имя канала, и когда я на рации перехожу с отображения канала на частоту, то отображается частота не этого канала, а набранная ранее. Хотя тоже надеялся на указанную "шпаргалку". |
Дата: 23 Апр 2017 14:32:59
За неимением китайца обращаюсь к его держателям! Пожалуйста сделайте земеры оригинальной клипсы. Заранее спасибо)
Дата: 23 Апр 2017 21:07:25
Что интнресует? Межцентровое?, длинна? С какой степенью точности? Эскизировать лень, на более простые вопросы отвечу.
Дата: 23 Апр 2017 21:12:02
stas467, длина, ширина и толщина самого зажима.
Дата: 23 Апр 2017 21:16:09 · Поправил: Alex1 (23 Апр 2017 21:16:21)
дубль
Дата: 24 Апр 2017 10:22:54 · Поправил: Владимир13 (24 Апр 2017 10:26:17)
Длина 70мм, ширина 20мм., толщина пластмасски 3мм, выступ крючка 4мм.
Дата: 25 Апр 2017 13:31:33
Владимир13
Скорее всего, речь идёт об этих параметрах: Altering the Squelch Range. Какая чувствительность шумоподавителя (1-9) была при этом выставлена на принимающей станции, не подскажете?
Например, можно сделать, чтобы в режиме сохранённых каналов в строке "A" отображалось название канала, а в строке "B" - частота, для того, чтобы узнать частоту в конкретном "A", переходим на "B" и клавишами Вверх-Вниз добиваемся совпадения номеров каналов, которые обозначены справа маленькими цифрами. |
Дата: 25 Апр 2017 18:14:50
123Max Какая чувствительность шумоподавителя
Обычно 3.
Спасибо, попробую.
Дата: 27 Апр 2017 12:12:05
Владимир13, спасибо, но это немного не та клипса. Я про стандартную и с логотипом. Она вся одной ширины.
Дата: 27 Апр 2017 12:13:08 · Поправил: Alex1 (27 Апр 2017 12:14:21)
дубль
Дата: 28 Апр 2017 17:07:13
Alex1
Измерено с имеющегося экземпляра:
Длина: 68,3
Ширина: 20,5
Ширина по присоединительной планке: 32,1
Толщина: 2,9
Толщина части с крючком: 8,7
Общая габаритная толщина, приблизительно: 17
Слова для поиска на aliexpress.com: "baofeng uv-5r belt clip"
Дата: 28 Апр 2017 21:33:39
123Max, большое спасибо!
Дата: 12 Май 2017 13:01:16
Дата: 12 Май 2017 13:07:35 · Поправил: fila2209 (12 Май 2017 14:05:48)
дубль
Дата: 14 Май 2017 17:15:15
В интернетах китайцы начали активно форсить обновленную версию классического бао ув-5
BTECH UV-5X3 TRIBander (VHF/1.25M/UHF)
https://baofengtech.com/uv-5x3
https://hamgear.wordpress.com/2016/08/19/review-btech-uv-5x3-triband-handheld/
http://www.miklor.com/BT5X3/
What's different from the BF-F8HP and UV-5R?
- Tri-band Frequency Range
- Display Sync
- DTMF Decode
- Incoming ANI Display
- Remote: Stun, Kill, Revive, Inspect, and Monitoring
- On-the-Go Selectable Frequency Range Scanning
- Remove and Add Channels from Scanning Right in Menu
- Full Accessory Compatibility with ALL UV-5R and BF-F8HP accessories
- A new 85 Page In-Depth User's Guide
- It includes both the High Gain V-85 Dual Band Antenna and a 220MHz antenna(specifically tuned to 222-225MHz) to Optimize Performance
Из интересного(в моем очень вольном переводе): показывает вызывающего ANI. Можно задавать прям с шарманки диапазон сканирования и выбирать каналы памяти для сканирования. Синхронизация дисплея(возможность синхронно изменять канал, сканировать сразу А и В частоту). Можно управлять станцией удаленно, килл сингал, стан сигнал, сигнал для "оживления", мониторинг и проверка. В комплект входит супер-пупер антенна на 200мгц. И самое важное новая инструкция аж на целых 85 страниц!
https://youtu.be/uSAmDk_z5ZA
https://youtu.be/_DxYiBVpcV4
Кто-нить покупал уже? :)) Интересно, навороты чисто софтовые(новая заводская прошивка), или + в комплекте с обновленным железом? Иностранцы вроде пишут что: 3rd Generation Chipset
The new chipset (RDA1846S and RDA5802N) provides reduced AGC switching noise and a low-IF digital audio processor for improved sound quality.
Зы. В продаже я пока нашел только на е-бее, и амазоне :( Цены имхо слегка завышены. |
Дата: 14 Май 2017 18:18:18
Ох, ну неужели свершилось!
Дата: 15 Май 2017 17:51:25
Лучше бы супергетеродин осилили!
Дата: 15 Май 2017 17:52:00 · Поправил: sprut94 (15 Май 2017 17:55:00)
Del
Дата: 15 Май 2017 17:52:36 · Поправил: sprut94 (15 Май 2017 17:55:41)
Del
Дата: 15 Май 2017 17:53:31 · Поправил: sprut94 (15 Май 2017 17:56:03)
Del
Дата: 15 Май 2017 17:53:58 · Поправил: sprut94 (15 Май 2017 17:54:28)
Del
Дата: 17 Май 2017 06:56:34
sprut94
Самая дешевая радиостанция, своё она отрабатывает по-полной
Дата: 17 Май 2017 06:56:55 · Поправил: Alarm (17 Май 2017 06:58:15)
Повтор, глюк интернета
Дата: 18 Май 2017 01:57:00 · Поправил: Ruiz_Av (18 Май 2017 01:59:58)
sprut94
У китайцев есть недостаток с шарманками на супергетеродине? Цена в полтора раза выше - и всего делов. Выбор весьма приличный. От простейших монобендовых, до навороченных WOUXUN KG-UV9D+
Другое дело, что лично мне интересно развитие новых технологий. Я не говорю что старые плохие, не в коем разе. Просто само развитие интересно.
Зы. Не давите несколько раз на отправку. Это не интернет лагает. Это форум лагает, и его модераторы.
Написали, скопировали в буфер на всякий, отправили, перезашли в тему - проверили. Лучше так, чем по 5 пустых постов.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 45
Дата: 19 Май 2017 11:23:29
Коллеги, можно ли каким-то образом отключить двойной приём в режиме FM радио (чтоб принималось только FM радио, не переключаясь на приём VHF\UHF "бэндов" при их активности)? Или только перед включением FM радио, выставлять не активные частоты на VHF\UHF ?
