Дата: 06 Апр 2019 11:13:30
Да нет у нее 8 Ватт. И приемник не шибко чувствительный. Шумодав поставил на 5. Проверил в условиях сельской застройки. Если мерить по прямой, то 800 метров. На пути домики и ЛЭП, UV-6D в помещении, вторая (Vector 44 Military) на улице. Понимаю, что тест "ни о чем", но прием на UV-6D прерывался и при передаче "показометр" на Векторе показывал довольно слабый сигнал.
В общем, характеристики у нее совсем не потрясающие, скорее на уровне китайских игрушек.
Дата: 06 Апр 2019 11:19:13 · Поправил: AlexanderCh (06 Апр 2019 11:23:10)
На аккумуляторе написано 2000мАч. Тоже, как мне кажется, фантастика.
Дата: 09 Апр 2019 05:02:10
Научная фантастика Китая.
Дата: 09 Апр 2019 05:03:29 · Поправил: alex42 (09 Апр 2019 05:10:48)
Дата: 09 Апр 2019 05:08:56 · Поправил: alex42 (09 Апр 2019 05:11:03)
Дата: 02 Авг 2019 00:46:38
Короче купил такой же хлам по ходу. Прочитать начинку не могу.
Дата: 02 Авг 2019 00:48:44 · Поправил: starway48 (02 Авг 2019 00:50:17)
Короче купил такой же хлам по ходу. Прочитать начинку не могу. Более того, после подключения программатора, рация автоматически переходит в режим передачи. Так и не могу войти внутрь.
Дата: 05 Авг 2019 10:22:32
Стандартная процедура для всех р/ст - подключать программатор при выключенной р/ст, а потом включать питание р/ст.
Дата: 05 Авг 2019 15:34:01
но если её нарушить это будет диагностикой, активный уровень низкий и если рация становится на передачу значит с программатором явно что-то не так.
Дата: 20 Ноя 2020 04:17:09
Освежу темку. Купил пару таких же якобы BF UV-6D Dual Band. Такой диапазон был указан в инструкции (хотя подозреваю, что у китайцев вообще одна инструкция для всего), но и на самой рации написано "dual band"!
Неладное я начал подозревать, когда раскопал-таки в тырнетах английскую версию инструкции к BF UV-6D. Когда я начал нажимать, согласно инструкции, кнопочки, и крутить ручечки, чтобы поменять уровень мощности, послушать, как орёт аларм, переключить голосовое сопровождение на обещанный английский, и так далее, в этом аппарате ничего не происходило.
Когда я таки нашел русскую инструкцию для BF UV-6D, чуда тоже не случилось!
Тогда я начал искать в интернете описания похожих проблем с похожими рациями. И представьте себе, нашел! Вот здесь, в этой теме. Почитав буквы и посмотрев фото, я решил разобрать один девайс, все-таки когда-то я был связистом и ломать приборы умею... Аккуратненько провёл трепанацию одной из черепушек, подозреваемых в самозванстве, и увидел то, что и ожидал увидеть - такую же плату, как на фото (где две платы) справа, с надписью "6200" и датой изготовления "март 2019". Но это еще половина "прекрасного". Другая половина - то, что плата оказалась неновой, чиненной, и чиненной весьма неаккуратно.
В связи с этим у меня вопрос: какая же все-таки у меня рация в корпусе uv-6d? По какой инструкции ею управлять кнопками и крутилками? И каким софтом её асе-таки шить, я запутался?
Заранее спасибо.
Дата: 20 Ноя 2020 04:19:15
Заранее спасибо.
Дата: 02 Дек 2020 15:37:54
Подниму тему. Ответ нужен!
Дата: 03 Дек 2020 12:28:26
Ну банальным методом научного тыка это узнаётся за несколько минут.
Дата: 03 Дек 2020 12:44:27
Ну попробуйте.)
Дата: 03 Дек 2020 12:49:57
Ну попробуйте.)
Из нескольких приложений выбрать, которое подойдёт? Да не вопрос, шлите станцию :)
Дата: 03 Дек 2020 12:58:56
Это к китайцам)))
Дата: 05 Дек 2020 03:33:56
Это к китайцам
С китайцами вообще общаться очень тяжело. Это при том, что я нахожусь в Китае. На мои просьбы сообщить мне частоты, разрешенные для гражданской связи, ВСЕ продавцы раций на голубом глазу утверждают, что вот что на нациях написано (136-174 и 400-520), то и разрешено. 在网上能买到的都是民用合法频率 (Все, что вы можете купить в интернете, - это гражданские легальные частоты.). Меж тем ответственность за нарушение частот - до 3-х лет. Оно мне надо?
Кстати, если интересно, с большим трудом нарыл таки документ с рапредением частот а Китае, но что-то не могу найти, где там про гражданские частоты: http://www.crac.org.cn/News/Detail?ID=89605b99ce614672b1dea7d25b1bf7b3. |
