Дата: 31 Мар 2019 22:19:31
Всем привет!
Приобрел рацию Baofeng UV-6D. Не получается запрограммировать каналы. В магазине тоже не получилось (пробовали на двух рациях, думали, что проблемы с софтом) - забрал как есть.
Дома пробовал CHIRP, пробовал софт для UV-6 с этого сайта - не видят они станцию.
Если в CHIRP выставлять модель отличную от UV-6 и запускать считывание, то красный индикатор моргает. Но считать и залить ничего не получается. В софте для UV-6 вообще ничего не происходит.
Кабель-программатор 100% рабочий (прошивал другие Баофенги и Вектор) , другие станции со своим софтом и с CHIRP работают отлично. Проверял на двух компьютерах: с чистым XP и софтом Baofeng, и с CHIRP под Ubuntu Linux.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь именно UV-6D программировал и чем ? Может быть нужен другой софт? Или кабель от UV-5R и подобных к ней не подходит ? Или сразу сдавать ? В И-нете информации именно по Baofeng UV-6D не нашел, отдельно кабеля для этой модели тоже.
Дата: 04 Апр 2019 14:55:04
Дата: 04 Апр 2019 17:29:03
Попробуй этот софт.
С указанного сайта софтинка не качается (файл не найден). Нашел ее на другом сайте, но увы - не сработала. И альтернативный софт для 888 тоже не видит аппарат.
Дата: 04 Апр 2019 18:07:34 · Поправил: allamat (04 Апр 2019 18:09:10)
AlexanderCh
У вас однодиапазонный аппарат, 400-470 Мгц и к баофенгу никакого отношения не имеет. Плату, похожую по конструктиву на UV6, но от другой модели, засунули в корпус баофенга 6. И там свой софт. Не баофенговский. В магазине вам продали подделку.
Дата: 04 Апр 2019 19:31:49
AlexanderCh
странно, я могу скачать. Напишите в личку почту, отправлю. Я именно этим софтом шил 6D
Дата: 04 Апр 2019 19:53:01 · Поправил: allamat (04 Апр 2019 19:58:37)
rush89
Вы не ошибаетесь? Когда ко мне попала именно 6D - я многие софты перепробовал, не только баофенговские - ни один не подошел. И только после разборки станции и осмотра печатной платы, стало понятно что то не баофенг...
PS этот софт BF-480 есть и здесь, в файлах Баофенга.
Дата: 04 Апр 2019 20:52:16
AlexanderCh
Личка почему-то не отправляется... Тут напишу: avchernyh(собака)mail.ru
Дата: 04 Апр 2019 20:54:22
AlexanderCh
Никогда не думал, что китайцев подделывают... И магазин довольно солидный. И чем же ее тогда шить ? Кабель другой ? И от чего тогда софт.
Дата: 04 Апр 2019 20:58:32
Вы не ошибаетесь?BF-480 есть и здесь, в файлах Баофенга.
У меня есть парочка 6D. Я прежде чем рекомендовать, считал со своей рации, с помощью этого софта.
Все прошло без проблем. Тот софт что тут залит под именем bf-480 я не знаю. Своим я многие модели китайцев прошиваю.
Дата: 04 Апр 2019 21:03:16
Кабель обычный, который шьют баофенги и другие кенвудосовместимые(по гарнитурному разъему) станции. Магазин, скорее всего не причем - они сами в шоке будут скоро от такого. А насчет того, что китайцы подделывают китайцев - ничего удивительного. Это "нормальная" практика))). На заводе баофенг нам показывали подделки под бао 5 - внешне не отличишь.
Станцию разобрать можете? И выложить фото печатной платы - тогда хоть понятно будет - оно или нет.
Свое фото плат бао 6 и бао 6D выложу чуть позже.
Дата: 04 Апр 2019 21:13:24
Рация еще на гарантии, боюсь, что разобрать аккуратно не получится, что бы не слететь с гарантии. Если ничего не получится, то в понедельник поеду менять или сдавать. На сайте продавца в форуме тоже задал вопрос по прошивке, но там тишина - видимо сами не знают чем шить.
Дата: 04 Апр 2019 21:19:10
Попробуйте тем, который приведен по ссылке. Или попросите у rush89
Свой софт отправлю вам на емейл.
Дата: 04 Апр 2019 21:24:32
В том и дело, что попробовал - не получилось. Порт кабеля видит, а рацию нет. И в CHIRP перебрал все модели - тоже не видит. Громкость на всю выворачиваю как Чирп просит - толку ноль.
Дата: 04 Апр 2019 21:27:35
Мне уже интересно - каковы результаты?
Дата: 04 Апр 2019 21:37:59
Считалось ! Я в шоке ! ))) Огромное спасибо ! А от какого аппарата этот софт ?
Дата: 04 Апр 2019 21:41:56
От другого китайца, к баофенгу никакого отношения не имеющего.
И каковы выводы?
Дата: 04 Апр 2019 21:48:20
И каковы выводы?
Выводы, что китайцы подделывают китайцев и верить им нельзя!
Теперь даже боюсь предположить, что это за аппарат внутри корпуса Баофенга. К сожалению нечем померить его мощность и другие характеристики. Но буду надеяться, что работать будет за свою цену.
Дата: 04 Апр 2019 21:52:42
Мощность там в норме. Прием тоже.
Дата: 04 Апр 2019 22:02:10
Тогда для моих задач пойдет. Еще раз спасибо !
Дата: 05 Апр 2019 02:36:33
И какой софт?
Дата: 05 Апр 2019 02:38:26 · Поправил: alex42 (05 Апр 2019 03:30:55)
На официальном сайте смотрели?
http://www.baofengradio.com/endownload.asp
Беспомощные дети...
Да и на других сайтах, то же есть ПО, к этой станции. Режим поиска и через 30 минут программа скачана, именно для UV-6D.
В крайнем случае, зашли к дяди Алику и спросили у любого продавца, вот купил станцию, вышлите пожалуйста ПО к ней.
По самому аппарату непонятно или 8 ватт, или 5 ватт. Да и емкость у все пишут разную.
И чем отличается станция UV-6 от UV-6D? |
Дата: 05 Апр 2019 08:42:01
alex42
Платой. 6 - двухдиапазонка - баофенг. 6D - однодиапазонка и не баофенг, поэтому официальный сайт тут вообще никаким боком.
Все аппараты, которые были и у которых на шильдике 5 или 8 вт - выдавали 4-4,5 вт. Емкость в пределах 1300-1400 мАч.
Дата: 05 Апр 2019 08:49:06 · Поправил: allamat (05 Апр 2019 08:50:27)
именно для UV-6D
Как называется? Ссылку на сайт пожалуйста. А то тут утверждали, что BF-480 можно прочитать эту модель.
Дата: 05 Апр 2019 08:55:15
Беспомощные дети...
Родной именно и не видит станцию. Софт подошел от совсем другого аппарата. От какого точно я не знаю. Может allamat подскажет ? Он мне его прислал.
У меня на наклейке написано 8W. Подозреваю, что завышено, но измерить мне нечем.
Оказалось, что отличается внутренностями. Так и UV-6D существует два варианта. |
Дата: 05 Апр 2019 09:15:06
Слева - баофенг 6, двухдиапазонка. Справа - якобы "баофенг" 6D - однодиапазонка. Надеюсь, все увидели разницу?
Дата: 05 Апр 2019 10:44:27 · Поправил: alex42 (05 Апр 2019 10:47:09)
Так эта прога, вроде для BAOFENG BF-888S
Сомневаюсь, что там 8 ватт, при такой емкости АБ.
Дата: 05 Апр 2019 10:45:50
Вот именно!
Дата: 05 Апр 2019 10:48:37
Вот именно!
Получается, чуть изменили схему, переодели в новый корпус и в массы... а программа старая.
Дата: 05 Апр 2019 10:54:38 · Поправил: allamat (05 Апр 2019 11:02:31)
Если бы это изменил Baofeng LTD.
Емкость аккумулятора влияет на продолжительность работы, а не на мощность.
Дата: 06 Апр 2019 01:42:51 · Поправил: alex42 (06 Апр 2019 01:46:05)
Все правильно, но я к тому, что на долго ее не хватит...
Очевидно, что при честных 10 ваттах, указывать АБ с емкостью в 1500-1800 мАч., это Китайская залипуха.
