На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ ra3tmo]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2021
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  23  24  »»Поиск в теме
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 04 Сен 2021 08:35:41 #
Это что же получается.. За счёт антенны выиграть у коллеги-соседа заветные 70-80дб? Многовато отрыв, судя по "законам ома". Неужели друзья "Юности" вдобавок ко всему, шли на QRP мощности?..
Вчера ничего вразумительного не услышал. Плохо настраиваем свои АФУ? Возможно. Но дело частенько в другом казусе. Непригодная для радиосвязи местность, по уровню над морем, или проводимость земной поверхности. Идеально считается проводимость морской поверхности, или возвышенность определённая.. Или болотистая, родники, либо засоленная почва. А в другом случае, вы будете биться, как рыба об лёд, но результата подобно нашим завсегдатаям, - не достигнете. У него тама приёмная волна так липнет к земле, а у тебя - гуляет на высоте десятков и сотен метров..
ew2abc
с янв 2009
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 04 Сен 2021 11:07:13 #
Или у кого то S метр кривой)))
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 04 Сен 2021 11:10:53 #
Прямо сейчас сработал в 20 канале с Сергеем с Калуги - дал мне 59+50dB. С моей стороны 10W 4 элемента яги. сам слышал на 59.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 04 Сен 2021 11:36:28 #
Увеличили напряжение на центральной жиле фидера, в 2 раза, значит мощность возрасла в 4 раза. Если память мене не изменяет. Это означает прирост 6дб (S+1) 1балл. Насчёт S-метра, если он калиброванный, то покажет правду лишь по местной связи. На даль эта формула плохо работает, и чем дальше, тем сами понимаете..
Иногда просто удивляют QRP, я слышу временами Михаил Пинск Беларусь, у него станция наверное, до 20вт, антенна штырь невысоко на даче, вокруг великие сосны, горизонта не видно. Однако звучит и проводит много связей, сродни завсегдатаям..
Но, там местность такая, что вокруг болота и болота, Полесье.
Сегодня Кустанай и Магнитогорск был, кстати Магнитогорск можно чаще услышать, чем например Челябинск (Киловатт, Примус и др.)
ew2abc
с янв 2009
Дата: 04 Сен 2021 11:59:55 #
Es from LO02RR to KO32BC on 27.000MHz
(Az=272.28°) (Distance = 1043.54 KM) (Elevation = 9.44°)
Горизонт особо и не нужен на такой дистанции.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 04 Сен 2021 13:08:03 #
ew2abc
1043км это между Пинск и Тамбов расстояние? Не продвинутый в таких арифметиках)
Жаль отключился Минский KiwiSDR, себя временами слышал S-5.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 04 Сен 2021 13:33:55 #
Да примерное, взял два квадрата и вычислил оптимальную элевацию для Es.
Горизонт нужен для дистанций около 2000км.
Для более ближних например Минск-Киев 440км оптимально будет 25 градусов
es from KO33RW to KO50FK on 27.000MHz
(Az=151.03°) (Distance = 440.09 KM) (Elevation = 25.34°)
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 04 Сен 2021 16:24:42 #
Когда нет ход-парохода, я в своей местности ловлю только треск, сутками, неделями и месяцами, приличного уровня. При нормальном прохождении этот треск заметно притухает. Может притухнуть и в дождливую погоду. Но откуда и почему это так, объяснения нет. У товарищей радистов в нашей округе, такого как правило не наблюдается.
Отмечу лишь, проводимость земли никакая, что и подтверждали электрики, не нашедшие нормальный электрический Ноль для подстанции. В итоге они возможно, подключились к массивным металлическим заборам моего соседа. Говорят это помогло..
ew2abc
с янв 2009
Дата: 04 Сен 2021 18:04:29 #
Вблизи железной дороги аналогично после дождя треск пропадает, как то связано это с изоляторами, трещат больше в сухую погоду а в мокрую треск пропадает хотя по идее должно быть наоборот.
RA1288
Дата: 05 Сен 2021 10:11:30 #
С 9-30 МСК сработал с десяток станций с Донбасса. Все в ФМе. Сейчас в 20 болтуны и музыка вперемежку(
86619
Offline0.0
с апр 2021
Калужская обл. г. Таруса
Дата: 06 Сен 2021 13:19:42 #
Доброго! Сегодня с утра, при полном отсутствии ближнего прохождения, вдруг услышал Индонезию 91АТ011 Франки на 27570 и смог связаться с ним на свои 12Вт.. Похоже через слой F2 сработали
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 07 Сен 2021 13:56:58 #
Тоже самое.110 кв.-50 метров.Сухо-5-7 QRM,дождь-2-3.Я думаю влага играет роль экрана вокруг провода.Хотя в детстве зажигали лампу ЛД80 под проводами только в сырую погоду.73!
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Сен 2021 10:28:55 · Поправил: avenger7812 (08 Сен 2021 10:34:09) #
просто сухой воздух гораздо сильнее ионизируется чем влажный ,тут дело не в проводимости, а ионизации,плюс во влажную погоду уже именно из за проводимости заряд стекает легче в землю и плюс сама влага неплохо рассеивает радиоизлучение.Попробуйте в дождь в лесу провести связь,квест еще тот будет даже в горизонтальной поляризацией
ew2abc
с янв 2009
Дата: 08 Сен 2021 11:00:33 #
В городе на укв после дождя наоборот локальная связь улучшается, так-как уменьшаются потери при отражении от мокрых стен и почвы.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 08 Сен 2021 11:11:56 #
Возможно так и получается, акустического треска от ЛЭП после дождя больше, но на мокрых изоляторах "пробой" происходит при меньшем напряжении и "искра" короче. Когда сухо "пробой" происходит при большем напряжении от этого в сухую погоду уровень исходящих помех от ЛЭП выше.
RA1288
Дата: 08 Сен 2021 11:26:26 #
Сейчас в в 20 канале сработал три станции со станицы Кущевской. Были Калина, Василь Стаканыч и Карнавал, до меня к ним подходил кто то Казани.
Кот мартовский
с мар 2020
Казань
Дата: 09 Сен 2021 18:50:11 #
это я был ))
RA1288
Дата: 09 Сен 2021 21:05:21 · Поправил: RA1288 (09 Сен 2021 21:06:54) #
Кот мартовский
Со слов Краснодарских хлопцев у Вас 10W, а антенна какая? Да и Вас зовут Марат?
Кот мартовский
с мар 2020
Казань
Дата: 09 Сен 2021 22:15:02 #
Да, Марат. А антенна такая!
RA1288
Дата: 10 Сен 2021 07:42:57 #
Кот мартовский
Понял. Я Алексей.
А антенна хорошо работает. Наклон видимо на юг. У меня яга и то же 10W.
Может когда и услышимся, ну думаю что маловероятно... Удачи! 73!
RA1288
Дата: 11 Сен 2021 20:53:59 · Поправил: RA1288 (11 Сен 2021 22:25:29) #
Вечерний спорадик образовался на Северный Кавказ. В 20 канале слышны Краснодарские и Ставропольские станции. Не громко, но уверенно. Пока только слушаю.
Сработал в 20 канале с Воронежем. Оператор Николай, позывной 77. Мне дал 59 + 10dB
Еще слышал общий вызов с Мичуринска!
Еще сработал на 27,150 FM с г. Донецком и г. Ясиноватая (Донецкой обл.) Были соответственно Сергей Сокол и Александр UB213. Очень быстрые и глубокие QSB. Поэтому связи проводить сложно(
un7jkb
ust-kamenogorsk
Дата: 13 Сен 2021 17:33:59 #
как же скучно без прохождения , когда уже солнце проснется , только местных шоферов слышно идет уборка урожая , заказал антенну сирио торнадо 27 нью , по графику вроде после нового года солнце проснется
Кот мартовский
с мар 2020
Казань
Дата: 13 Сен 2021 22:46:53 #
Не, если целый день караулить, то даже на диполь выскакивают станции на 27 мгц )) А пока на 21 мгц и ниже, можно же, не скучая удовольствие получать ))
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 14 Сен 2021 22:33:33 #
Поздний вечер. В районе 20 канала АМ. Иностранная речь. Не Турки. Дальняки или движение по трассе. Временами такое бывает. Странно. Возможно завтра будет ход-пароход.
un7jkb
ust-kamenogorsk
Дата: 15 Сен 2021 03:28:14 #
Бродяга , я тоже вчера это слышал , похоже было на побочный канал приема с вещательного диапазона , раньше такого не наблюдал .
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 15 Сен 2021 06:56:26 · Поправил: Бродяга68 (15 Сен 2021 06:57:48) #
un7jkb
Побочный канал 27мгц я раньше принимал на FT-757GXll, особенно на штырь диапазона 10мгц. Такое бывало на закате солнца, ранним вечером. Китайская вещалка из 9мгц (31м) свободно пролезала. Один форумчанин утверждал, что это 3-я гармоника китайского АМ передатчика, который настроен кривыми руками. Или же имеет запредельную мощность. Но в данном случае не похоже на вещалки, работал радиолюбитель или автомобилист, при его отключении слышно Beep. И более того, слушаю на самодельный трансивер с ПЧ 10,7мгц. То есть, схемотехника этих двух приёмников совершенно разная.
Временами слышу дальнобойщиков в районе 27200кгц, возможно они в пятёрках. А зачем сюда лезут, понятия не имею. Каналов им не хватает.
RA1288
Дата: 15 Сен 2021 07:53:53 · Поправил: RA1288 (15 Сен 2021 08:07:18) #
С утра наблюдаю на 27,135 AM автоинформаторы с Караганды. В 20 канале никого!
О Кипгизы прорвались в 20 канале. Работают с Балаково!
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 15 Сен 2021 08:08:38 #
Сейчас с утреца общался со Спартаком - слышно великолепно, он работал с Тишиной, Марселем из Уфы.
Слышал Марселя наплывами где-то балла 4, не более.
Ближнее прохождение, меня Марсель не слышал вообще никак.
На авто-канале грохочут иногородние авто-информаторы, но в Сибишке пока тихо.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 15 Сен 2021 10:43:20 #
Спартак. Грандиозная личность завсегдатая. Респект. Когда-то было с ним QSO. Год назал или два, Александр работал на 10мгц USB. Но там он был почти 'никакой'. Слабовато шумел.
"031" Владимир Магнитогорск. С ним отработал 27210кгц "Массивный" Николай Тамбов/авто. Optim-778+KL-300+приличный штырь.
Моя новая антенна-рамка, по совету Васисс, временами творит 'чудеса'. Или она лучше ловит когда замкнута, или же когда разомкнута. Причина наверное проста. Волна приходит с разных углов и в разных фазах.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 15 Сен 2021 13:08:57 #
после рамки уже никогда не вернёшься к палке.
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
