Дата: 12 Янв 2021 21:24:23
А что не так? Обычная зима)
Я где то написал что она необычная???? По моему нет
Дата: 12 Янв 2021 22:57:55
mister Flud
Как не дают, кто?? Весь профнепригодный в распоряжении! :) Людьми надо быть просто, а не быдлом. И вести себя подобающе человеку. Эфир - общественное место общения. Не навязываю, можете материться, нет проблем. Просто я - еврей и перед Богом иногда стыдно.
Дата: 12 Янв 2021 23:15:06
Значит сорри не правильно понял)
Дата: 12 Янв 2021 23:19:22
mister Flud
Мы сами создаем себе проблемы, зачем цепляемся за вызывной канал? Возьмем для примера фм участок двухметрового диапазона, та же по сути сибишка, все сидят на 145500,но чуть начнется прохождение, расползаются от 145300 до 145550, дают общий вызов и успешно им отвечают. Я пробовал по летнему прохождению вызывать в 28 канале, народ подходит, собирал пайл ап) Поменять стереотипы и будет легче всем, есть прохождение, вызываем на общий всех с 10-го по 30 канал и пойдут интересные связи и qrp-шников будет слышно. Но традиции сильная вещь.
Та же проблема существует и на 145500.
Вызывной канал и есть для того чтоб вызвать и уйти в сторону и не важно, что нет прохождения. Думаете мне приятно когда по станции картофелеводы болбочут? Мне они не интересны от их разговоров уши вянут. Станцию приходится выключать. А зачастую болтают поверх дальних и не слышат их.
Дата: 12 Янв 2021 23:35:27
с культурой и взаимоуважением сейчас особенно сложная ситуация.Все злые как дикие собаки.Безобразно ведут себя и в эфире.Причём сибишный диапазон не самое грязное место.Я бы сказал нынче - самое чистое.Но то что у многих трансивера с одной фиксированной частотой,это факт. А что поделать- у каждого корона на башке.Все цари.
Дата: 13 Янв 2021 09:05:16 · Поправил: blagovest (13 Янв 2021 09:18:10)
Таксисты в некоторых районах России все еще занимают не мало каналов в сетке С - особенно любят занимать частоты чуть ниже 27.130 и выше 27.26 что не быть в 20м канале (на который им тупо и универсально антенну) но в тоже время что бы быть и не очень далеко от него на всякий случай - поэтому выше 26 канала многие и не пытаются связываться дабы не иметь проблем с таксистами. Так же и на другом конце оператор то же не стремится попасть на частоты наших таксистов - так как помехи от них.
Да и к тому же многим просто интересно поиграть в игру - "Кто кого задавит" в 20м какнале. такое вот самовыражение у многих в виде животного чувства доминирования. Такая игра-перекличка в которой принимают участие даже всего лишь несколько местных операторов порой длится не один десяток минут, порой со всякими изощерениями-извращениями в виде 2х киловатных усилителей работающих на гвоздь или резинку от трусов растянутую в огороде. "А так слышно? - А вот так? А так кто кого давит? А на пол вата как? А ежели на голый усилитель без антенны давлю дальних? А вот я из погреба - теперь кто кого?... и тп?
Дата: 13 Янв 2021 10:59:34
Дата: 13 Янв 2021 11:03:36
Самый лучший способ навести порядок в 20 канале-отказаться от 20к. Его использовать только для мониторинга прохождения. Начался проход и разбежались по частотам. Нету же вызывного на 28 мгц и порядок там.
Я со своими 150вт даже давая краткий вызов на 27200 давлю полностью коллегу из соседней области на автомобиле.
Дата: 13 Янв 2021 11:55:34
Проход не всегда стабильный начался и стоит колом. Иногда на 5 минут появился и пропал в этом и есть плюс 20 канала и если корреспондентов мало и проход слабый ничего страшного и на нем провести QSO. Если сильный пошел и появилась каша из зовуших давать вызов на 20 с указанием другого канала и уходить в сторону. Совсем разбегаться и звать на других каналах тоже не гут.
Будет глухо как на 28MHz в этом и есть плюс 20 канала, что все всегда на одном канале. Объявил я такой то приглашаю на такой то канал и ушел) А на 28MHz бывает есть проход а никого нет ни души. Там появляются только когда в кластере пошли споты.
Это вообще не проблема перекрыть всех и уйти в другой канал во время прохода)) Я писал изначально про местных болтунов которые по часу занимают 20 канал когда нет прохождения и ожидать его невыносимо слушая этих маразматиков.
Дата: 13 Янв 2021 12:07:39 · Поправил: blagovest (13 Янв 2021 12:36:08)
Да несомненно ! По 20 каналу и по картофелеводам на нем можно узнать о появлении прохождения! На 28 никогда не поймешь этого оперативно. Единственное это слушать маяки в районе 28200. Но телеграф надо знать что бы понять откуда они. Кстати заметил что при довольно плохом проходе - практически при его отсутствии - маяки установленные на вершинах гор в Европе все же принять можно.
Ну и и еще в России 28500 считается вызывной частотой в телефоне - обычно ее слушают все. Или телеграфный участок можно послушать - там быстрее кто-то обнаружится при появлении прохода. Но все же 27200 с таксерами рулит!
Недавно австралиец один сказал что они там прохождение в диапазоне 12-10 м проверяют по таксистским диспетчерским нашим. Называют они все такие станции "Ольга" - в прочем как и в Европе.
Дата: 13 Янв 2021 12:12:23
Ну как, с кластером надеюсь получилось? https://clusterdx.nl/
Как бы я там давно зареген и пользуюсь иногда, а карту со спотами что то не выводил раньше - поэтому и не узнал выкладываемые скрины - попробовал ее открыть сейчас но спотов на ней не увидел - как их туда добавить что то не понял.
Интересно а кто-нибудь пользуется другими кластерами? Думаю они наверное есть. |
Дата: 13 Янв 2021 14:52:24
Всё отлично работает --
И стена отчётов тоже, связей за сегодня очень много. |
Дата: 13 Янв 2021 14:59:30 · Поправил: blagovest (13 Янв 2021 15:02:36)
Теперь вижу -похоже я открывал карту когда еще на сегодня не было связей подходящих для отображения на карте - хотя в 10 утра они там были вроде
может можно как-то выбрать период за который отображать?
Дата: 13 Янв 2021 16:11:40
"Шаман" Волгоград, Тамбов "Массивный" только что в Питере.
Дата: 13 Янв 2021 18:59:43
услышал только что Шамана.Но оооочень слабо.
Дата: 13 Янв 2021 19:28:02 · Поправил: andrew50 (13 Янв 2021 20:42:53)
Дата: 13 Янв 2021 20:05:58
Дата: 13 Янв 2021 20:46:50
Мы ещё далекооооо |
Дата: 14 Янв 2021 09:44:38
Киев "Кайман" до 8 баллов, пообщались. Проход есть не стабильный слышно Минск, Волгоград, Ригу.
Дата: 14 Янв 2021 10:49:20 · Поправил: Bork (14 Янв 2021 11:11:31)
В Риге нет никого кто работал бы на даль.Это ооочень редкое явление.Кого вы там могли слышать?
Дата: 14 Янв 2021 11:33:19
Бывает Рига в эфире - подтверждаю. Возможно радиолюбители какие-нибудь выходят в эфир и на этом бэнде от нечего делать. На 12 метрах тоже связывался с одним радистом с Риги. Не все конечно уточняют что они на самом деле где-то вблизи Риги - километров в 200, а просто говорят Рига - потому что многие с трудом вспомнят даже где эта Рига есть, не говоря уж о каком-нибудь захолустье.
Дата: 14 Янв 2021 11:37:53
Прохождение ломовое с Украины, в данный момент Результат, Шахтёр, Секретарь, Бригадир, Сирота, 399, 65, Калина и так далее на 27,190 ВБП и масса других станций.
Дата: 14 Янв 2021 11:37:57
С Новым Годом друзья - по восточному календарю!
Дата: 14 Янв 2021 11:52:46 · Поправил: Barhan11 (14 Янв 2021 11:54:28)
Краматорск "Маяк" и Кочубей" до 9 баллов, "Шаман" Волгоград, слышно " Калина" Дружковка
Дата: 14 Янв 2021 12:40:25 · Поправил: Bork (14 Янв 2021 12:43:34)
в таком близи что в Риге их не слышно вообще.А за 200 км это вполне известные города,такие как Даугавпилс,Вентспилс,Лиепая,Резекне.И нет смысла маскироваться под Ригу.Это города я думаю все и так знают. Тем более что такой как .......какой то там Пётр,которого даже рижский попугай не слышит, с позывным 012 работает чужим позывным.А попугай слышит всё в радиусе 60-100 км.
Дата: 14 Янв 2021 12:59:29 · Поправил: blagovest (14 Янв 2021 13:22:10)
Ну я слышал вообще-то про такие города хотя не имею представление где они там у вас находятся - но уверен что многие местные радисты не слышали про них вообще. Вот где деревня Малиноввка или Гадюкино они все знают и даже показать могут! А вот столицей какого именно государства является Рига не каждый скажет - где-то там в Прибалтике и ладно!
Представляю как оператор говорит:
- мой город Вентспилс - Чаво? Бринтни Спирс? повтори еще раз не могу принять ничего! - Ты вообще откудавы бушь? С Америки небось?
- Я с Даугавпилса - Даун чего? Напился или впился??? Или мож допился - белочка выходит дело? Не че не понял! Прекратите ругаться! Говорите по Русски!
-Да с Риги я! - Ну так бы сразыва сказал! Рига знакомый город! Мопэд такой у меня давеча был! Ой хороший какой был!!! Я на нем и на рыбалку и в клуб на дискотеку! Пятером на нем ездили! Не мопэд а танк!
Дата: 14 Янв 2021 13:29:32
ну если интеллект на уровне 3 классов,то тут ничего не поделать.Мы же тут знаем все более менее крупные города России и я думаю у вас в Подольске никто не говорит что из Москвы.Поэтому если не слышали- ну ........гугль вам в помощь.
Дата: 14 Янв 2021 13:36:36 · Поправил: blagovest (15 Янв 2021 08:26:38)
Кто живет в Москве тот знает где Подольск - то есть сразу за МКАДом есть такой пригород Москвы. А кто за МКАДом, тот кроме Москвы ничего не знает.
Всех кто живет за МКАДом - москвичи "ласково" называют "замкадыши". А те кто живет за мкадом в ответ ничего более соотвествующего пока не придумали чем само слово "Москвичи"
-Есть ли жизнь за мкадом? Нет - только существование! В Замкадье расположены Мухосрански!
Дата: 14 Янв 2021 13:42:42
Может известные в Литве и Латвии, а 99% корреспондентов без гугл карты не обойдется.
Дата: 14 Янв 2021 13:44:17
Модератор читать не з...я?
