На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ Quinta]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2021
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
blagovest
с дек 2014
Поволжье
Дата: 25 Янв 2021 10:33:39 #
оЧепятка - не kW, а 20л.
Ну а по подробнее про антенну нельзя ли - как она в работе - усиление, подавление назад? Может и модель есть для mmana? Почему решили именно такую антенну сделать с активным питанием двух элементов? На 27.200 какой антенной пользуетесь?
blagovest
с дек 2014
Поволжье
Дата: 25 Янв 2021 10:44:44 · Поправил: blagovest (25 Янв 2021 11:00:52) #
Все молчат - напишу тогда свои наблюдения. Принимаю в последние 3 года в Среднем Поволжье в Пензенской обл на си би во всех модах - в основном итальянцев и французов если говорить о дистанциях свыше 1500 км. Зона Европы от Польши и Румынии до Центральной Франции не принимается практически совсем. От 3500 км и дальше - станции при прохождении всегда принимаются, в том числе бывают Австралия и Америка. И от 600 до 1500 км постоянно при прохождениях принимается много станций. Зону в Европе от 1900 до 2900 км где находится Австрия Швейцария Германия Бельгия Дания практически все это время не слышу. Италия (особенно западня и южная часть) постоянно же прроходит очень мощно
Лет 6 назад, когда активность солнца была повыше - станций из этой зоны было полно. Так же заметил что сигналы приходили под более высокими углами. Сейчас даже при ближнем прохождении на 1000км сигналы приходят под гораздо меньшими углами чем тогда. Слышу как станции восточнее Волги, а так же станции находящиеся западнее - например с территорий таких как как Украина и Белорусия без проблем проводят QSO с Германией. Но у меня не слышно немецкоязычных станций совсем. Возможно скоро с ростом солнечной активности все снова изменится. Последние несколько лет немецкоязычные станции принимаются хорошо лишь на диапазоне 18-15 м. На 20 метров уже гораздо хуже примерно как на 40 тоже. На 80 м прием иногда бывает несколько лучше.
blagovest
с дек 2014
Поволжье
Дата: 25 Янв 2021 10:51:55 · Поправил: blagovest (25 Янв 2021 15:29:33) #
Еще интересное явление наблюдаю по ночам в течении года (когда в течении дня совсем не бывает дальнего прохождения)- принимаю множество слабых станций с востока с дистанции от 1300 -1400 км - это Ишимское шоссе и г Курган. В основном по автомобильной рекламе этот эффект прослушивается в АМ. И только с вертикальной поляризацией. С какого азимута приходит сигнал так и не понял. Но с Европы ничего подобного не прослушивается с таких же дистанций.
Где-то в интервале с 10 вечера и до 3 утра такое не раз наблюдалось. Многократно слабые станции в ам на 27135. И всегда Курган и Ишим только. Зимой чаще - но и летом наблюдал. Расстояние около 1350-1400 км до этих мест. Летом разок Крым еще слышал одновременно с Курганом - он на точно такое же расстояние удален но уже не на восток а на югозапад. Уровень сигналов не более 1 бала в чистом эфире. Область приема довольно не большая была не более 100 км. Вообще сейчас посмотрел на карту и вспомнил что давно когда бывало хорошее ночное прохождение - сигналы принимались с Финляндии примерно с такого же расстояния. Видимо именно ночью какой то слой отражающий бывает на определенной высоте оптимальной для скачка именно на такое расстояние.
Дело думаю в высоте отражающих слоев. Низкий слой отражает до на расстояния 700-1500 км а верхний свыже 3500 км. В годы слонечной активности видимо нижний нижний слой повыше становится. Или возможно работает лишь один слой но на два скачка. Между первым и вторым скачком вероятно и находится Германия. А ночью с Кургана сигналы приходили возможно по какому-то другому длинному пути.
Вероятно это просто нестабильное ночное спорадическое прохождение - дистанция для него типичная. Еще посередине дистанции находятся Уральские горы может и это как-то влияет, но маловероятно. Дистанция 2000-2500 км в сторону востока днем тоже последние пару лет кстати была не доступна для связи на си би - не слышал никого от Омска до Новосибирска - зато Красноярск, Иркуцк и более дальние станции проходят частенько.
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 25 Янв 2021 11:11:18 · Поправил: andrew50 (25 Янв 2021 15:55:48) #
Остальные пятьдесят девяносто qso с Европейскими любителям си би 73.
blagovest
с дек 2014
Поволжье
Дата: 25 Янв 2021 15:21:53 · Поправил: blagovest (25 Янв 2021 15:28:14) #
Остальные пятьдесят qso с Европейскими любителям си би 73.
QSL карточки тоже высылаете в таком же объеме, если операторам надо?
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 25 Янв 2021 16:54:02 · Поправил: andrew50 (25 Янв 2021 16:56:07) #
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Янв 2021 21:32:30 #
На .555 сегодня днём французы . На .190 из Европы кто-то сработал с нашими Юрием и Валерием ( позывные не принял).
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 26 Янв 2021 21:42:50 #
Сегодня прохождение порадовало.
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 27 Янв 2021 11:42:08 #
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 31 Янв 2021 13:19:39 #
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 02 Фев 2021 10:31:25 · Поправил: andrew50 (02 Фев 2021 15:14:39) #
Остальные семьдесят пять qso с Европейскими любителям си би 73.
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 03 Фев 2021 13:03:10 #
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 04 Фев 2021 12:55:07 #
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 07 Фев 2021 10:28:23 · Поправил: andrew50 (07 Фев 2021 12:00:52) #
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Фев 2021 19:51:00 #
Возьмем для примера фм участок двухметрового диапазона, та же по сути сибишка, все сидят на 145500,но чуть начнется прохождение, расползаются от 145300 до 145550, дают общий вызов и успешно им отвечают.
Если постоянно будет занят вызывной часовыми беседами практически без пауз, то прохождение может и мимо пройти ;)
А вообще диапазонов много, снял антенны на 27 и ушел на другой бэнд, и не надо кому то, что то доказывать, а на 20м пусть и дальше жалуются, что си-би умирает. Хотя это хобби в любом случае скоро умрет из-за помех. Уже на КВ, что в городе, что в деревне. На укв тоже с каждым годом уровень шума повышается, особенно вечером, когда все освещение включено.
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 13 Фев 2021 13:53:00 · Поправил: andrew50 (13 Фев 2021 13:55:35) #
🌍и ещё, около сорока qso. 73!
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 14 Фев 2021 10:50:15 · Поправил: andrew50 (14 Фев 2021 19:48:30) #
🌍и ещё, около двадцати qso. 73!
Как "умирает" си-би в Европе 😷 и на чём работают🎧
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 15 Фев 2021 12:10:33 #
Поставил кл300 в машину, прождение где? Собираю пайл ап у дальнобойщиков.
Подскажите, как найти ссылку на Телеграм канал 27 мгц?
Skarface
с апр 2020
Севастополь
Дата: 15 Фев 2021 13:07:01 #
@CB27Mhz
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 15 Фев 2021 13:40:38 #
Это почта?
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 15 Фев 2021 16:34:31 · Поправил: andrew50 (16 Фев 2021 08:01:24) #
Собираю пайл ап у дальнобойщиков. qso- типа: Я еду би-п...,а она би-бип.., а я ей бииип🚍
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 16 Фев 2021 09:59:32 #
Машина сейчас в лесу в горах, км за 20 дальнобои отвечают, им интересно что их далеко слышно.. В общем десято связей в день провожу.
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 16 Фев 2021 14:51:35 · Поправил: andrew50 (16 Фев 2021 14:58:02) #
🌍и ещё, около тридцати qso. 73!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 16 Фев 2021 17:22:52 #
Сегодня было мощное прохождение на 27.245 во всю работала Алма-атинская репка.
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 17 Фев 2021 14:10:23 #
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 18 Фев 2021 12:41:20 · Поправил: andrew50 (18 Фев 2021 12:42:24) #
До обеда🍷🌏
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 20 Фев 2021 13:11:38 · Поправил: andrew50 (20 Фев 2021 14:45:30) #
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Фев 2021 15:43:30 #
В Воронеже запустили в интернет SDR приемники на диапазоны 144-146 Мгц и 27-29.700 Мгц.
Антенны расположены высоко, на уровне 20 этажа, хорошо принимают сигналы дальних радиолюбителей.
Детектирует все виды модуляции.
Прямая ссылка в любом браузере:
217.25.237.140:8073
Cсылка через сайт:
http://sdr.radiosun.ru:8073
Есть чат, можно переписыватся в реальном времени.
Наш сайт:
https://radiosun.ru/
UB3KDU Александр город Воронеж.
andrew50
с окт 2019
Волгоград
Дата: 22 Фев 2021 12:24:12 #
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 22 Фев 2021 22:55:55 · Поправил: Bork (22 Фев 2021 23:01:41) #
27-29.700 Мгц.
не нашёл.Всё таки нашёл- удачно спрятали.
