Дата: 14 Янв 2021 13:45:36
а 99% корреспондентов без гугл карты не обойдется.
я таких практически не встречал.Многие либо служили в проебалтике,либо работали,либо когда то жили.А поколение пепси колы я не рассматриваю- эти вообще нулевые.Они даже не знают когда Вторая Мировая началась и кто такой Ленин.
Дата: 14 Янв 2021 13:47:44
Модератор читать не з...я?
Дата: 14 Янв 2021 14:06:45
Шаман так не написал бы ......
Дата: 14 Янв 2021 14:52:05 · Поправил: andrew50 (14 Янв 2021 14:53:20)
Дата: 14 Янв 2021 17:18:17 · Поправил: blagovest (14 Янв 2021 17:19:42)
какой то там Пётр,которого даже рижский попугай не слышит, с позывным 012 работает чужим позывным
Последнее время его слышно под позывным VEF12
Еще какой то "Штирлиц" у вас там объявился
А вы сами то под каким позывным с Риги на си би?
Дата: 14 Янв 2021 17:27:48 · Поправил: blagovest (14 Янв 2021 17:32:06)
Шаман это Андрей с Волгограда?
Австралиец один недавно говорил что очень часто и хорошо его слышит - как местного.
Спрашивал что за аппаратура и антенна и в чем секрет такого громкого сигнала в Австралии
Но я не слышу поэтому ничего не знаю
А в Австралии с южных широт СНГ сигналы веселей принимаются чем с более умеренных.
Еще ему не удается с Грузией и Узбекистаном сработать спрашивал где их найти на си би.
Но я тоже их редко слышу и не знаю где они тусуются
Дата: 14 Янв 2021 18:00:36
Саратов "Пират" 9+10 поговорили, слышно Пенза "Композитор", Балаково берег Волги. 20 канал забит корреспондентами.
Дата: 14 Янв 2021 18:08:56 · Поправил: andrew50 (14 Янв 2021 18:09:50)
в чем секрет такого громкого сигнала?
Дата: 14 Янв 2021 18:46:48
да
Дата: 14 Янв 2021 19:39:56
Двойка из Мичуринска идёт +20.Причём довольно стабильно.
Дата: 15 Янв 2021 09:18:56 · Поправил: blagovest (15 Янв 2021 10:00:45)
А по подробней
ну антенна и моща?
мож видео в youtube или страница с фотками антенного хозяйства есть?
Люди спрашивают ведь
Дата: 15 Янв 2021 10:12:54 · Поправил: Pron (15 Янв 2021 10:15:40)
Дата: 15 Янв 2021 14:19:00 · Поправил: vikfil (15 Янв 2021 14:21:36)
Утром с 10-и примерно хорошо проходил С-Петербург, Минск 27190 usb, на 27555 - 56-й дивизион Финляндия и слабо 151-й Польша.
25 ватт, антенна HB9CV, на 5\8 почти не слышно.
Дата: 15 Янв 2021 14:48:26
Ну как, с кластером надеюсь получилось? https://clusterdx.nl/
у меня почему то нет.Уже несколько дней жду ответа и .......тишина. |
Дата: 15 Янв 2021 15:13:01 · Поправил: Pron (15 Янв 2021 15:14:23)
Позывной DX-клуба(клубов) есть? В правилах кластера написано о проверке достоверности позывного через HQ группы.
Дата: 15 Янв 2021 16:06:42 · Поправил: blagovest (15 Янв 2021 16:12:08)
Люди давно всё знают, кроме Вас :))
Поиск не? Профиль глянуть тоже не?
Дык по этому и спросил потому что искать и перечитывать горы информации нет времени
А в профиле я не нашел ответов на эти вопросы. Если была бы ссылка на сайт или канал - то вопрос бы не задавал.
Кстати про киловаты не написали.
А антенна довольно интересная - но похоже тяжеленькая.
Я заглядываю сюда лишь эпизодически - поэтому не в курсе что тут происходило.
Тем не менее спасибо за помощь!
Дата: 15 Янв 2021 19:23:34
есть просто оффициальный позывной для СиБи.Я его и указал
Дата: 15 Янв 2021 22:57:05 · Поправил: Pron (15 Янв 2021 22:57:39)
Bork]
Вы как дитя малое :)
Обычно сначала читают правила ресурса. Не читали. Причем тут "официальный позывной"-фетишь? Нужно состоять в DX-club-е каком нибудь с их позывным. Ресурс-то для DX-мэнов, как и написано в rules.
Иметь карточки QSL, подтверждающие, что Вы DX-мэн, цивильный, могут попросить предоставить. Что я объясняю - вы же (Каунас) цивилизованная эуропа! :)
Теперь понятно? Успехов! 73!
blagovest
Удивительно для увлечённого компами :) Я ж ссылку дал! Всё , что потом - оттуда!! Что курите, коллега, может того.. завязать? :))
Дата: 15 Янв 2021 23:59:14 · Поправил: Bork (16 Янв 2021 00:01:43)
без нравоучений никак?? Просто обьяснить например??? Без короны на башке???
да я и не удивлён - вы же (Москва).Стиль общения стандартный для Москвы.Поэтому человеческого общения не получится.Понятно обрисовал ??? 73!
Дата: 16 Янв 2021 07:03:07 · Поправил: Pron (16 Янв 2021 07:48:28)
У меня дом-дача в Литве, поэтому и написал - цивилизованная. Нравоучений нет, дал ссылку, в которой Вы оказалиь импотентны, в трех соснах запутались. Дивизион-то свой хоть знаете? Не ищите - 311-й. Дилетантов терпеть ненавижу :)
Короны нет, у евреев это отсутствует.
Изучите сначала правила, потом всё образуется. Успехов! Сейчас по утрам прохождение у нас - 120 км от Москвы, начинается с утра.
27190 USB - подходите.
ЗЫ
Есть известный ресурс Валерия 50ЕТ001, по 11-метровому диапазону - https://forum27.ru, посмотрите, почитайте. Много чего полезного. |
Дата: 16 Янв 2021 07:19:50 · Поправил: andrew50 (16 Янв 2021 12:52:29)
Дата: 16 Янв 2021 07:45:39 · Поправил: Pron (16 Янв 2021 07:49:23)
Это Ваша 15 кг? )) Из стальных прутков? :))
Дата: 16 Янв 2021 08:20:44 · Поправил: andrew50 (16 Янв 2021 12:39:36)
по три палки от лыж на элемент
Бум 5 на 5см дерево -5м.
Распорки -стеклопластик 6мм.
Стальные прутки ушли на забор в Израиле 😉 |
Дата: 16 Янв 2021 13:04:12 · Поправил: andrew50 (16 Янв 2021 15:50:51)
blagovest
ну антенна и моща?
Только для Австралийца - лампа на 20kW |
Дата: 19 Янв 2021 17:27:44
Понятно - 20 кВат мощность хорошая - а антенна смотрю очень узкополосная - я за такие не берусь - интересно а долго подстраивать пришлось - каково усиление этой чудо-антенны?
Дата: 19 Янв 2021 17:28:09 · Поправил: blagovest (19 Янв 2021 17:41:35)
У моей яги почти 2 мГц полоса. Можно работать не только на 27.555 Мгц но и на 28 Мгц
Дата: 19 Янв 2021 17:29:03 · Поправил: blagovest (20 Янв 2021 10:19:11)
Погода оказывает влияние на антенну такую?
Всех с Крещением Господним!
Дата: 19 Янв 2021 17:44:02 · Поправил: blagovest (19 Янв 2021 17:49:11)
Дилетантов терпеть ненавижу ...
...у евреев это отсутствует
...Просто я - еврей и перед Богом иногда стыдно.
Не хорошо так! Надо всех любить!
ps
Кстати не все евреи одинаково хороши! :)
Дата: 20 Янв 2021 14:40:33 · Поправил: andrew50 (20 Янв 2021 14:42:13)
blagovest
Вопросы:
а антенна смотрю очень узкополосная - я за такие не берусь - интересно, а долго подстраивать пришлось - каково усиление этой чудо-антенны?
Ответ:
Австралиец один недавно говорил, что очень часто и хорошо его слышит - как местного.
Дата: 23 Янв 2021 17:18:44 · Поправил: andrew50 (23 Янв 2021 17:18:56)
