На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Luiton LT-199H
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 08 Июл 2021 20:14:25 · Поправил: Aclimber (08 Июл 2021 20:23:04) #
Рация Luiton LT-199H - Новинка 2019 года! Это самая мощная сертифицированная портативная рация в Казахстане! Имеет реальную выходную мощность до 12 ватт. Топовая модель в линейке портативных раций, представленных в нашем магазине, обеспечивающая максимальную дальность уверенной связи.
Радиостанция LT-199H – это не только великолепное сочетание доступной цены и высокого качества, но и прочный пластиковый корпус, алюминиевое шасси, новейшая элементная база, компактные габариты, эргономичный дизайн, эффективная антенна, ёмкий аккумулятор, богатый программируемый функционал – достоинств у этой новинки очень много.
Носимая рация LT-199H имеет встроенную функцию защиты от прослушивания переговоров, активировав которую, Вы сможете быть уверенными, что передаваемая по радиоканалу информация останется конфиденциальной. Даже если кто-то украдет рацию, он не сможет прослушивать Ваши переговоры – модель LT-199H можно будет заблокировать удаленно по радиоэфиру и разблокировать ее без обращения в сервисный центр уже не получится.
Мобильная радиостанция Luiton LT-199H работает в диапазоне UHF 400-480 МГц, включая безлицензионные LPD,  PMR и FRS каналы, что обеспечивает ее совместимость с уже имеющимися у пользователя моделями. Рекордная выходная мощность рации - 12 Ватт, обеспечивает максимальную дальность связи как в городе, так и на природе. Особенно это заметно при эксплуатации в условиях плотной застройки большого города.
Функция речевого компаундера значительно повышает качество и разборчивость речи.
Широко распространённый разъём для подключения  аксессуаров типа  Kenwood K-1 позволяет легко подобрать гарнитуру или выносной микрофон любого типа.
Функции LT-199H
Выходная мощность 12 Ватт
Аккумулятор Li-Ion 2800 мАч
Кодирование CTCSS/CDCSS
Функция автоматического сохранения заряда батареи
8 вариантов скремблирования (защиты от прослушивания) сигнала
Голосовое оповещение режимов работы на английском языке
Широкий/Узкий диапазон модуляции
Регулируемая выходная мощность (низкая/высокая)
Звуковое предупреждение о разряде батареи
Функция аварийного вызова
Голосовое управление передачей сигнала VOX
Удаленное блокирование и отключение в случае кражи или утери
Функция идентификации пользователя PTT ID
Поддержка кодов DTMF
Сканирование каналов
Таймер ограничения непрерывной работы на передачу ТОТ
Функция блокировки занятого канала
Речевой компаундер
Технические характеристики
Общие
Диапазон частот    400-480 МГц
Количество каналов    16
Канальный шаг     12.5/25 кГц
Напряжение аккумулятора    7.4V
Емкость и тип аккумулятора    2800 мАч (Li-Ion)
Стабильность частоты     ±2.5 ppm
Диапазон рабочих температур     -20°C~+60°C
Сопротивление антенны     50
Габариты (В*Ш*Г, не включая антенну и аккумулятор)    117*54*34 мм
Вес (включая антенну и аккумулятор)    274 г
Передатчик
Выходная ВЧ мощность     12 Вт
Тип модуляции     F3E
Побочное излучение и гармоники    60 dBc
Соотношение сигнал/шум    45/40 dB
Искажения звука    ≤ 5%
АЧХ звукового тракта (300-3000Hz)    +1 ... -3 dB
Приемник
Чувствительность    ≤0.30/0.20 µV
Селективность по соседнему каналу     60 dB
Интермодуляция    60 dB
Подавление по зеркальному каналу    65 dB
Выходная звуковая мощность     500 mW
Искажения звука    ≤5%
Комплектация: рация, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса, ремешок, инструкция
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 08 Июл 2021 20:17:20 #
Собственно что за зверь, кто сталкивался? Чей аналог?
Здесь в разделе есть софт для прошивки каналов и мануал на русском, но обзоров, тестов и отзывов нет. Что там - РДА, супергетеродин, история умалчивает.
Радейка на вид приятная.
Есть кто пользовался?
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 08 Июл 2021 20:20:54 #
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 08 Июл 2021 21:54:08 #
РДА,
Однозначно! Я исхожу из стоимости https://luiton-radio.en.alibaba.com/product/60775373783-807866486/Luiton_LT_199H_Handy_Professional_vhf_uhf_mobile_ham_radio_transceiver.html
И дальнейшего развития подобной техники.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 09 Июл 2021 11:22:08 #
Купил на пробу. Первое впечатление хорошее, с рации легко открывает и принимает репитер с 20 км без помех, даже из глубины комнаты. ПО для программирования с компа убогое, хочется хоть какого-то способа копипасты частот из списков, так как все вводить вручную. Функция блокировки занятого канала очень приятная, отличное решение не говорить в унисон в пустоту. Сканер каналов работает. Речевой компаундер не проверял, потому что другие радейки у меня его не поддерживают.
Антенна показала наиболее хорошую отдачу на анализатор на 425-440 мгц, под PMR и LPD оптимально
При программировании можно выбрать 2 м диапазон, если поставить двухдиапазонную антенну, можно спокойно забить в частоты 2м/70 см. Частоты приема/передачи забиваются отдельно, так что можно под репитерный разнос настроить.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Июл 2021 11:31:19 #
Aclimber
Разберите и удостоверьтесь на чем она собрана. И если на РДА, то какой чип стоит? А лучше фото платы с обеих сторон.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Июл 2021 11:34:02 #
Не факт что она будет работать. Если там контура на 400-470 Мгц, то на 2м она может и не работать. Хоть частоты и будут прошиваться в память, то ГУН может и не отрабатывать их. Что вероятнее всего.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 09 Июл 2021 11:51:52 · Поправил: Aclimber (09 Июл 2021 12:08:21) #
Проверил 145 мгц, работает, да и на рации написано, что двухдиапазонная.
https://luiton.en.made-in-china.com/product/IsjEQSuJOHhx/China-High-Power-10W-Output-Walkie-Talkie-Lt-199h.html
https://www.amazon.com/LUITON-LT-199H-Talkies-Camping-Rechargable/dp/B07KKBH227
да и тут написано, что 2 диапазона. Хотя антенны однодиапазонные на рации.
На счет разбора подумаю, они типа на гарантии, с наклейкой.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Июл 2021 14:17:31 · Поправил: allamat (09 Июл 2021 14:23:13) #
Aclimber
Невнимательно читаете - по первой же вашей ссылке - написано : Частотный диапазон 136-174 МГц или 400-480 МГц - ИЛИ, а не И! И информация на сайте находится в разделе "рации". А не в соседнем разделе "два диапазона радио" https://ru.made-in-china.com/co_luiton/product-group/dual-band-radios_hysghogyy_1.html
На шильдиках, для двухдиапазонных радио - так не пишут. Квадратики для птичек)
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 09 Июл 2021 19:16:02 · Поправил: Aclimber (09 Июл 2021 19:18:44) #
Не внимательно читаете ‐ рацию прошивал на частоты 145 мгц все работает.
Более того, рация на репитер передаёт более качественный сигнал, чем еска, видимо сказывается разница в мощности в два раза.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Июл 2021 19:19:27 #
Фото внутренностей даст четкий ответ - однодиапазонное радио или двух. Может там ваще контуров нет, поэтому и работает на 145)
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 10 Июл 2021 08:26:56 #
Все что мог. Далее разбирать без пайки не представляется возможным, я потом назад так аккуратно не запаяю
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 10 Июл 2021 08:27:50 #
Как то так
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 10 Июл 2021 08:56:29 · Поправил: allamat (10 Июл 2021 09:03:06) #
Отпаивается только антенное гнездо. Так малоинформативно. Но, лично я, уже вижу, что радио на 1 диапазон. Характерная топология.
В качестве примера Проблема с программированием Baofeng UV-6D
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 13 Июл 2021 11:51:35 #
Проверил на приборе мощность. 11,5 ватта
Рация радует, качество приема на слух лучше Yaesu vx-6r при приеме/передачи, меньше шумов, отлично отрабатывает в городе в диапазоне lpd.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 05 Апр 2023 19:54:31 #
Уже год как на двойке работаю на этих радейках.
При прошивке рации выбирается диапазон - двойка или 70ка
За все время пользования нареканий вообще нет. Аккумулятор чуть ли не неделю в режиме ожидания работает, на работе на столе стоит, репитер слушаю.
серго75
с авг 2008
Дата: 17 Апр 2023 19:52:22 #
программа просит пароль на считывание
кто знает ?
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 18 Апр 2023 21:22:00 #
Хорошая печка для сетчатки глаз. :)
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 20 Апр 2023 15:59:12 #
Не вводите никакой. Или все "восьмерки"
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
