На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помеха от бензонасоса. Как победить?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 03 Фев 2022 18:45:38 #
Нива 21214 впрыск, радиостанция Оптим-778 (питание от АКБ), антенна Лемм-2001 в оптимовском исполнении врезана в кузов. Сильный вой на 15АМ от бензонасоса. Помеха похоже идёт по ВЧ, а не по питалову. Есть у кого опыт борьбы с подобной бедой? Есть ли какие бензонасосы без шума? Или какие электронасосы меньше всего гадят?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Фев 2022 19:00:41 #
Бензонасос не может создавать помехи, у него нет искрения. Смотрите цепь питания, блок предохранителей, трещины на плате этого блока.
stas467
с окт 2015
Дата: 03 Фев 2022 19:29:13 #
На работающем моторе и присутствующей помехе выдерни фишку с бензонасоса. Помеха пропадет?
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 03 Фев 2022 21:16:46 #
Антенна врезная, проверте она гальванически на кузов завязана, у меня так при открутившимся прижиме основания антенны было.
ПАлексей
Дата: 03 Фев 2022 22:06:35 #
Если реально воет и тональность этого воя меняется с уменьшением/увеличением оборотов двигателя, то это указываетна неисправный генератор.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 03 Фев 2022 22:15:49 · Поправил: Pavel_Khl (03 Фев 2022 22:20:06) #
Друзья, антенна имеет чёткий гальванический контакт. КСВ 1.1. Помеха пропадает при обесточивании бензонасоса. И естественно тональность помехи не зависит от оборотов. Цепи питания тоже х.з. как смотреть, т.к. рация запитана прямым и коротким проводом от АКБ. И при сдёргивании антенны помеха почти полностью пропадает. Т.е. прилетает она по эфиру, а не по питалову. А в насосы точно не пихают какой-нибудь ШИМ для стабилизации? Там моторчик вообще какой, со щётками?
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 03 Фев 2022 22:39:39 #
вой и искрение- два разных звука в динамике рации.Вой- это плохой контакт.Это не искра.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 03 Фев 2022 22:55:45 #
Pavel_Khl
Обесточился бензонасос - встал движок. Поступление топлива нет - с чего бы работать двигателю?
Или я что-то не понимаю?
Нет, я о таком не слышал. Он тупо держит давление в топливной системе 3 бар (max).
У Вас как рация запитана? Отдельным проводом от АКБ?
"Плюс" и "минус" берутся с АКБ и тянутся отдельными проводами до рации. В "плюсовом" проводе стоит предохранитель. Так сделано или нет?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 03 Фев 2022 23:29:16 #
Он естественно глохнет. Но не сразу, т.к. ещё чутка на остатках давления пашет. А вот помеха при обесточивании мгновенно пропадает.
Отдельным, коротким проводом с предохранителем. Поверьте, я не новичёк, сделано как надо.
ЗЫ. Поиском нарыл это:
https://www.drive2.ru/c/468628624384196901/
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 04 Фев 2022 00:00:06 · Поправил: SPBOBL (04 Фев 2022 00:28:03) #
[/i][i]рация запитана прямым и коротким проводом от АКБ. это вы плюс от акб провели, а минус коротким на кузов ? или тоже на акб? ежели минус от акб , то попробуйте максимально коротким проводом на корпус авто.
Плюс" и "минус" берутся с АКБ и тянутся отдельными проводами до рации.------ это не ВЕРНО! . Правильно: минус коротким на корпус.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 04 Фев 2022 09:09:00 #
Если топливный бак металлический, проверьте, чтоб был заземлен отдельным проводом.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 04 Фев 2022 09:11:04 #
только что разобрал моторчик бензонасоса- есть и щетки, и дроссели. Бош.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Фев 2022 09:36:42 #
А помехоподавляющие цепи - есть у Боша?
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 04 Фев 2022 09:59:29 · Поправил: Gasha (04 Фев 2022 10:01:53) #
ну да, на каждую щетку по дросселю. проводом 0,45 на ферритовом стерженьке в один слой.
15 витков.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Фев 2022 10:14:26 #
У меня именно так.
Интересно, а бесколлекторные насосы бывают?
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 04 Фев 2022 10:30:32 · Поправил: Gasha (04 Фев 2022 10:37:57) #
довольно долго занимаюсь автоэлектрикой- мне не попадались
дефект очень редкий. возможно, большой износ щеток или коллектора, и началось искрение.
сейчас расковырял полностью. прошу прощения, недосмотрел. дроссель только по плюсовому вводу, минусовая щетка сразу на разъем.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Фев 2022 10:39:43 · Поправил: Pavel_Khl (04 Фев 2022 10:40:21) #
Тогда попрошу у Вас совета, какой новый насос лучше поставить? Цена вторична, важно качество!
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 04 Фев 2022 10:44:10 #
как правило, Бош. причем, страна производства большой роли не играет.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Фев 2022 11:25:03 #
о проблема. Ко мне чувак на калине приезжал, так у него помеха появлялась когда он рулем крутил. А фигли ж- электроусилитель! Вывод- поменять авто.
Kilim
с окт 2013
Дата: 04 Фев 2022 11:47:42 · Поправил: Kilim (04 Фев 2022 11:50:18) #
Я сейчас специально посмотрел на мануалы своих Алинок - везде подключение напрямую от АКБ.
У меня так и сделано. Но на всякий пожарный рация Megajet MJ-300, которая стоит в машине, еще заземлена коротким проводом на болт массы около "тоннеля".
Pavel_Khl
По идее, если около Вашей Нивы встанет рядом машина оборудованная СиБишной рацией, и Вы свою машину заведете, то в соседней машине помеха будет слышна.
За свою жизнь я всего лишь несколько раз встречался с ситуацией, когда рядом стоящая машина излучала помехи. Как правило, это были карбюраторные машины, либо инжекторная машина, в которой стояли нештатные преобразователи, блоки питания и прочая гадость.
А если прокинуть времянку от АКБ до бензонасоса и запустить движок на этой времянке?
Если мне память не изменяет, там в цепи питания бензонасоса две релюхи и предохранитель.
Плюс, мотор бензонасоса работает в железном баке, что на мой дилетантский взгляд, должно гасить помехи
По крайней мере, можно будет однозначно локализовать источник помехи.
Что-то мне слабо верится, что бензонасос искрит... :(
... В том узле еще стоит датчик указателя уровня топлива.
ASB
В дороге его практически не слышно, помеха прет, когда машина стоит на месте, а колеса поворачиваются на большой угол.
Так было?
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 04 Фев 2022 11:55:29 #
или вообще бензонасос от другого акб запитать. но тут исключается проводка на насос как излучатель- не очень корректный эксперимент.
одна релюха, как правило. можно её замкнуть, включить рацию и наслаждаться помехами или борьбой с ними.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 04 Фев 2022 13:14:36 #
в рамках humble opinion, раз антенну снимают и помеха исчезает, значит она приходит по ВЧ полю. возникает вопрос - а ктож тогда ее излучает? раз нашли место, что при отключении бензонасоса все пропадает, то каким образом он излучает помеху - сам корпус этого насоса или все таки проводка, которой он подключен. Если проводка, значит плохая фильтрация и дроссель от насоса должен развязывать как + так и - питания.
Попробовать бы правильный самодельный фильтр.
Если корпус излучает насоса , то если это технически возможно экранировать бы его фольгой и ее заземлить на корпус\массу.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Фев 2022 15:28:35 · Поправил: spbtvmaster (04 Фев 2022 16:49:20) #
Pavel_Khl
Моторчик со щетками, но искрения там нет и быть не может. Моторчик погружной и полностью купается в топливе.
Kilim
Насос этот высоконапорный, топливо в системе под давлением, а расход на холостых небольшой. Можно спокойно сдернуть колодку с насоса и двигатель будет работать несколько секунд, может и с десяток и больше. Хватит, чтобы локализовать проблему. Но, это не он.
Мотор бензонасоса всегда создаёт две импульсные помехи. Электрическую. Раз у мотора есть коллектор и щетки, то есть помеха хотя бы коммутации обмоток, а это броски по питанию. Поэтому и дроссель поставили в цепи питания. Здесь всё правильно сделано. Дальше, электромагнитное поле от самих обмоток. Это вторая помеха. Она совсем мелкая и можно пренебречь.
Почему у парня на видео корпус бензонасоса висел в воздухе не понятно, там и весь этот блок должен закрываться железным колпаком. Эти вещи должны быть решены конструктивно. Я Ниву уже не помню. Автору стоит это проверить. Также, возможно стоит заменить сам бензонасос, может он изношен.
Хотя помеха от оборотов это явно не бензонасос ибо он качает на одной скорости. Тут скорее проверить свечи, помехоподавляющие колпачки или лучше замените свечные провода на новые. Ещё проверьте землю мотора на кузов. Можете просто щупами тестера соединить и послушать. Минус аккумулятора тоже подтянуть. Короче, у вас явно проблема с общим состоянием проводки на старой машине. Нужно всё это привести в порядок. Здесь нет одного локального решения.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Фев 2022 21:14:34 #
Для начала я заказал бошевский бензонасос. При инсталяции попробую сразу и фильтр на феррите и пару ёмкостей подкинуть. По результату отпишусь.
Очень спорное утверждение! В моём понимании искрение там ОБЯЗАНО быть. И в эфир насос помеху излучает по тому же принципу, что и искровой передатчик Попова.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 04 Фев 2022 21:44:11 · Поправил: Gasha (04 Фев 2022 21:45:52) #
при замене насосика убедитесь, что внутри на корпус надет заземляющий разъем.
не думаю, что нужно ставить элементы фильтра радиопомех внутри топливного бака. проще зашунтировать выводы бензонасоса керамическим конденсатором на 1н-10н на наружном разъеме. если надумаете ставить доп индуктивность, имейте в виду, ток через насос- несколько ампер.
и проверьте заземление бака на кузов.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 04 Фев 2022 21:57:00 #
Функция подавления импульсных помех помогает снизить заметность помехи?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 05 Фев 2022 18:18:56 · Поправил: Pavel_Khl (05 Фев 2022 18:19:41) #
Нет конечно!
ЗЫ. Насос сегодня купил, завтра попробую воткнуть
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 06 Фев 2022 10:11:04 #
Действительно, топливный насос работает и охлаждается бензином и бензин протекает по щеткам и контактным поверхностям.
см тут:
Т.е. как такового искрения, аналогичного воздушному нет. Однако бензин диэлетрик, поэтому замыкание\размыкание индуктивности с током может генерировать широкий спектр колебаний.
я был не в курсе что в авто насос погружной и в топливном баке тусуется :-))
Дата: 06 Фев 2022 19:00:20 #
А откуда уверенность, что искры в диэлектрической жидкости невозможны? В детстве баловался "долгоиграющей" свечкой, в которой парафин полностью расплавлен, наблюдал искровой разряд через парафин, от провода пьезоэлемента, а также непонятные искорки межу держателем фитиля и внешней алюминиевой баночкой, когда перемещал держатель, без внешнего источника питания.
Да и обязателен ли искровой разряд для возникновения ВЧ излучения? Вроде достаточно быстропротекающего процесса замыкания-размыкания.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Фев 2022 19:10:39 #
Суть не в этом. Бензонасос способен излучать помехи в эфир. Это как бы понятно. Сейчас вопрос в точной диагностике проблемы у автора темы. А он высказывает больше эмоций и своих ошибочных выводов в этой ситуации. Мало технической информации. Поэтому ждём результатов замены.
 Страница:  1  2  »»
