На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Quinta]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помеха от бензонасоса. Как победить?
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 06 Фев 2022 20:28:27 #
А откуда уверенность, что искры в диэлектрической жидкости невозможны?
Тысячи машин с такими бензонасосами ездят, и нет проблем.
Впервые я слышу жалобу именно на бензонасос, как источник помех.
Опять же, едешь по трассе - проносится куча машин, но от них нет помех, если это не совсем древний рыдван. :)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Фев 2022 19:20:48 · Поправил: Pavel_Khl (08 Фев 2022 20:21:43) #
Помеха в итоге побеждена. В авто стоял Бош 2010 года выпуска, т.е. поработал он немало. Корпус насоса висел "в воздухе" и никакого конструктива для его заземления там не было. Поставлен новый Бош из Авто-49. Между его корпусом и виброгасящей резинкой засунул кусок оплётки от коаксиального кабеля, второй конец которой хомутом притянут к корпусу погружной конструкции. Последнюю снаружи дополнительно посадил на корпус авто тоже куском оплётки от кабеля. От насоса теперь вообще нет никакого электрического присутствия! Стала слышна помеха небольшая от свечей и слегка от мотора печки. Но это мелочь, по сравнению с заглушающим воем от старого насоса. Я доволен!
P.S. Кстати на старом насосе интенсивность помехи менялась, в зависимости от того, сколь долго насос работает. Предполагаю, что кирдык наставал коллектору и щёткам.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2022 20:28:33 #
ну и славно
а насос на досуге расковыряете и увидите, что с коллектором и щетками.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Фев 2022 20:55:31 · Поправил: Pavel_Khl (08 Фев 2022 20:57:02) #
Не, ковырять не буду. Давление он нормальное давал, посему в запас кину. Езжу бывает далеко и в дикие места, авось пригодится. Ещё и датчик коленвала докуплю и бобину.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2022 21:10:50 #
посему в запас кину
просто кидать не годится, засохнет и заклинит. залейте чем-то, бенз не годится- высохнет, лучше керосином или жидким маслом типа веретенки.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Фев 2022 21:22:50 #
Спасибо за совет! То-то я думаю, с чего новый насос в пакете с маслом запаян? Так же и запаяю с маслом.
 Страница:  ««  1  2
