Дата: 19 Июн 2024 12:04:45
Всем привет. Нужна любительская радейка без изысков, скорее всего китаец. 2-5 Вт, прямое преобразование (гетеродин не сыскать, видимо), компактная, на 18650, простая в настройке. Что то формата puxing px-2r, yaesu ft-4r.
Объясню почему такие требования:
Станции нужны раз в год, поэтому аккумы быстрее протухают от лежания в ящике (нужны 18650, которые можно купить везде и они качественные). Простая нужна потому что я через год не хочу читать мануал опять (привет, ясу, едрить тебя). Небольшая нужна потому что это удобно. Любительская нужна потому что заранее не знаю, какие частоты нужны, проще разобраться на месте.
Подозреваю, что такого нет, но на всякий случай интересуюсь у опытных форумчан.
Дата: 19 Июн 2024 12:23:47
trigger
А чем Квашня за смешные 2 т.р. не устраивает? Всё есть и даже больше.
И даже неплохо работает)
Тут обсуждение по ней
Quansheng UV-K5 |
Дата: 19 Июн 2024 14:31:06 · Поправил: PinkFloyd (19 Июн 2024 14:38:51)
А в такого формата рацейку 18650 физически поместятся? Аккумы таких рацеек не просто же так собирают из тонких призматических банок.
Сразу вспоминается Lira CP-115, и вроде бы под другими названиями она попадается. Но без кнопочек.
Если сильно хочется 18650, то на Авито и Али попадаются боксы под аккумы этого формата под разные радиостанции. Но как правило станции эти не самые компактные.
А вообще ИМХО проблема с аккумом надуманная. У нас около двенадцати лет трудятся с десяток самых дешёвых пукалок типа BF-888, до сих пор на удивление с родными аккумами.
Дата: 19 Июн 2024 14:58:45 · Поправил: kovcheg (19 Июн 2024 15:06:08)
Год прошёл а вы так и не решили простой вопрос.... :)
VX-3 вам не понравилась...
У меня китайцы TK-450S ,супергетеродин , используются только в отпуске(гостевые)
Родные АКБ прожили более 10 лет, и сейчас работают.
На время хранения АКБ заряжаю и отстегиваю.
Дата: 20 Июн 2024 18:14:14
Ну вот у меня на пуксе аккум за несколько лет уже вздулся (никогда разряжен не был). Где сейчас купить качественную замену? Только реально качественную? На ясу тройке тоже уже аккум устал и выступает слабо. На нее найти оригинал - вообще нереально.
Какая из них на 18650?
Дата: 20 Июн 2024 22:36:24
Какая - написано выше и даже ссылка есть)
Аккум при правильной эксплуатации не протухнет и за 10 лет.
Если уж так хотите потратиться ещё и на18650 - купите к ней бокс и будьте счастливы:)
Смотри, что есть на AliExpress! Бокс (кейс, холдер) 18650 для радиостанций Quansheng UV-K5 и их клонов. Модель 3 с клеммами и направляющей для ременной клипсы за 1 179 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=dYPysR5 |
Дата: 21 Июн 2024 05:59:22
Ft-60 норм , также на неё есть аккумулятор fnb-v67li на 18650 2200мач можно вскрыть аккумулятор и заменить на 18650 сейчас на макс ёмкость это 4000мач ( реальная 3850-3900мач)
Дата: 21 Июн 2024 08:30:23 · Поправил: R1AIT (21 Июн 2024 09:06:22)
18650 вполне могут жить в отдельной банке. Зарядка через Тype-C, от любой современной банки или от солнца. Слегка другой формат, но не менее универсальный. IMHO. Из плюсов, речка и сатком. Дорабатывается до ДВ/СВ/КВ/FM на приём. Есть пара очень полезных уникальных функций. Например: Настройки и каналы клонируются на аналогичную рядом, легко и без проводов. Легко настраивается на любую р/с, включённую на передачу рядом. Ну, т.е. ситуация, когда в форимруемой группе у человека, к примеру, р/с без дисплея и настроена на неизвестную частоту, решается нажатием 2 кнопок и включением на передачу, с последующим сохранением настроек. Причем, захватывается и частота, и субтон, если он включен. Т.е. сразу получается полное взаимодействие. При сильном желании, кейсы для 18650 печатаются на 3D и готовые тоже есть в продаже. https://aliexpress.ru/item/1005006731327464.html?sku_id=12000038118789852&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.493a4d12sjLFpz
IMHO Простота настройки = дело привычки. Меню и настройки этой, отличаются от Бао и других, но всяко привыкаешь. А вот, если настроил одну, то на такие же всё копируется очень легко и без дополнительных устройств. Настраивать первую удобнее со шнурком и компьютером, хотя и руками можно, но не очевидно и довольно муторно. Шнурок от Бао подходит. Чирп знает модель, но есть и родное ПО. Чирпом удобнее. IMHO. |
Дата: 21 Июн 2024 08:55:35
Что есть любительская в вашем понимании? У вас есть любительская лицензия?
Дата: 21 Июн 2024 08:57:25
Небольшая и 18650, вещи слабо совместимые. IMHO.
Дата: 21 Июн 2024 09:01:27 · Поправил: R1AIT (21 Июн 2024 09:08:30)
Вот как раз с этим у Quansheng UV-K5 всё много лучше, чем у какой другой. Аккумы доступны в продаже, а с учётом популярности, врядли пропадут в обозримом будущем. По сути, модель уже убила Баофенги.
Дата: 21 Июн 2024 12:47:37
Только к5 по приёму в городе забивается от других радиосигналов.
Дата: 21 Июн 2024 12:50:50
Но паяльником можно поправить поставив фильтра получше бандпасс и ему подобные ,то приём улучшится.
Дата: 21 Июн 2024 13:01:00
Я пока не замечал, а вот у Бао частенько натыкался, в своё время.
Дата: 21 Июн 2024 13:09:28
Фильтр бандпасс вместо штатного поставили на участок vhf и сатком приём лучше стал ,шумов меньше ,полезный сигнал улучшился , также и на 70см должен эффект быть .
Дата: 22 Июн 2024 22:43:51
Радиолюбительская - для радиолюбителей. То есть, не профессиональная с 16 заранее настроенными умным дядей каналами. Лицензии нет, но разве она нужна, если не ходить дальше LPD и PMR с разумной мощностью?
Насчет компактности - 18650 это небольшой аккумулятор, есть же лира на нем. Очень компактная, только вот без экрана и кнопок, то есть профессиональная больше. Что там в современном радио на одной микросхеме прямого преобразования впихивать в такие огромные корпуса - загадка. По мне 2 Вт выходной мощности - и вот можно уйти от 2 банок в пользу одной и заодно уменьшить размер шасси, которое работает как теплоотвод. Да и вообще, в ту же ясу тройку и супергетеродин влезает без проблем, если бы стояла задача сделать ее на 18650 - вряд ли она была бы сильно больше. Но задача стояла шкурить бабло за проприетарный аккум. |
