На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ RZona42]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› вопрос по р.с433мгц 10 мвт?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Фев 2004 17:55:23 #
Полностью согласен. Поэтому и использую диапазон 400 МГц в городе (с использованием ретранслятора), а 40 МГц - вне его пределов.
Дата: 01 Сен 2005 01:12:05 #
я бы посоветовал Alinco DJ-S41.
Кто знает, чем отличаются версии этой станции? Есть в новом корпусе - у нее индекс 41CQR. А какие были старые версии - 41CQ, 41T ....?
Дата: 01 Сен 2005 09:38:21 #
А вот ишшо Vector-46 FLIP, аналог КенвудЪ UBZ-68? Голая - 1350 руб.
0,5 W, почему-то все продавцы пишут, что "потомок ICOM-4008". Поворотная антенна, крутилка громкости опять же, дизайн не игривый. Мож,вариант?
Кстати, кто-нить такой Вектор пользовал? И как?
Angels
с июл 2005
Дата: 01 Сен 2005 10:06:42 #
2 haba Уважаемый сэр, не могли ли Вы померять потребляемый ток при питании через внешний разъем у IC-4088 при выходной мощности 500 мВт ? А то разговор был тогда на эту тему...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2005 14:25:14 · Поправил: haba #
при каком напряжении мерять ток? 3.6, 4.5 или 6 вольт?
при 4 вольтах он кушает порядка 250ма.
Angels
с июл 2005
Дата: 01 Сен 2005 14:27:21 #
Tnx, вечером замеряю у себя на 4 вольтах и отпишу.
Дата: 01 Сен 2005 14:29:16 · Поправил: Amadeus #
Что-то сомнительно что от 4 вольт там 500 мвт натянется.. Все таки чуток поменьше наверно. НО для грубой оценки коенчно подет - так как при моще меньше 50 мвт потребляемый ток не должен быть больше 120 ма...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2005 14:58:53 #
Amadeus
в мобильном телефоне стандарта NMT-450 на выходе передатчика 2 ватта. а питание 3.6 вольта.
Дата: 01 Сен 2005 15:00:17 · Поправил: Amadeus #
haba Там преобразователь напряжения (импульсный) на индуктивности всегда стоит (3,6-4,8 до 7 где то так повышает).
Да и любой не самый дешевый ДЕКТ телефон тоже посмотри - то же самое (от 2,4 в до 5-6 в)..
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2005 15:12:48 · Поправил: haba #
в vx-2r тоже стоит преобразователь? если нет то откуда у нее от 3.6 вольт
1 ватт на 430 мгц ?
смешно блин :)
Дата: 01 Сен 2005 15:17:02 · Поправил: Amadeus #
Haba Насчет того что в телефонах преобразователи индуктивные ставят - не веришь посмотри схемотехнику ихнюю.... Или покурочь трубу....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2005 15:30:33 #
смешно то что Вы не верите что от 3.6 вольта можно получить 1 ватт на 430мГц.
Вы даже не верите когда Вам показывают существующую модель на рынке :)
Дата: 01 Сен 2005 15:35:24 #
haba
смешно то что Вы не верите что от 3.6 вольта можно получить 1 ватт на 430мГц. Вы даже не верите когда Вам показывают существующую модель на рынке :)
Почему я не верю, но просто речь зашла про NMT:
- Я и ответил про NMT. Тем более некоторые трубы МСС давали на начальном этапе соединения аж до 4-х ватт (нокия 640 кажись).. От 3,6 столько снять трудновато..
А так можно и 1 ватт снять с однотактника при таком напряжении (3,6), можно даже и побольше умудриться, ток только достаточно большой с батарейки будет..
WRX
с мая 2005
Дата: 01 Сен 2005 15:44:54 #
А вот я где-то читал что как раз да, именно стоит в ней преобразователь. Поэтому она не очень-то экономична.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2005 15:47:34 #
преобразователь стоит в батарейном отсеке в который вставляется 1 АА батарейка. такой батарейный отсек является аксессуаром к vx-1.
у vx-2 - нет никакого преобразователя.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2005 15:48:20 · Поправил: haba #
Amadeus
ну вот и ответ на Ваши сомнения. а насчет тока - сколько уже айкомов прошло, у всех примерно такой был....
4 вольта - 250ма. - 1 ватт. КПД передатчика 50%. все вроде как сходится :)
Дата: 01 Сен 2005 16:47:58 · Поправил: Amadeus #
Учти что еще кроме выходного каскада есть охочие до электричества блоки. Это - процессор, предусилитель ВЧ, на стабилизаторах линейных (ЗГ, синтезатор то чем стабилизировать) тоже немного теряется. Я бы ставил КПД 40% и меньше (причем чем ниже напряжение питания, тем КПД ниже (до 30% при 3,6 в)... По-моему, так...
Да, кстати на выходной цепи передатчика падает некоторая мощность ВЧ (на тех же ПИН диодах, которые не есть 0 сопротивление, а также на цепях согласования низкоомного выхода транзистора УМ ВЧ с более высокоомной нагрузкой)...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2005 16:55:28 #
осталось мне только подключить 4088 к сервисмонитору и можно заключать дорогостоящие пари.
не пойму что и кому Вы пытаетесь доказать? или просто спорить нравится? :)
в VX-2 есть те же самые блоки. но она спокойно отдает 1 ватт от 3.6 вольта.
почему айком не может выдавать 0.5 ватта от 3.6 вольт?
Дата: 01 Сен 2005 16:58:43 #
haba Я могу и не отвечать на ваши посты, не хотите как хотите, если вы так не любите дискуссии.. Просто выражаю некоторую информацию, полученную при ковырянии и апгрейде своих ЛПДшек...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2005 17:01:25 #
да не. понимаю что в споре рождается истина. но не пойму о чем мы сейчас спорим :)
Дата: 01 Сен 2005 17:03:23 #
Тогда нечего и обсуждать на этом форуме. Берите свой монитор и мерьте все что угодно, а потом выпустите справочник..
Зачем все это на широкой публике тогда обмусоливать.. Правы вы, правы.... Не будем вам мешать....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2005 17:25:22 #
вот и хорошо.
Дата: 01 Сен 2005 18:11:01 #
haba
Вы бы писали, в каком чине... Тогда можно сразу ответить вам: "Слушаюсь, товарищ ...(звание)...ХАБА, есть отставить дискуссию!!! "
И чтобы начать - сперва "Разрешите обратиться, товарищ ХАБА!!!"
А то ж мы люди гражданские, не понимаем как надо себя вести в высшем обществе...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2005 18:13:57 #
а там звездочки можно разглядеть, если быть повнимательнее :)
только я здесь как равноправный участник форума пишу. который в принципе не подразделяется на гражданских и военных.
Дата: 01 Сен 2005 18:15:20 #
Шутю я...
Дата: 01 Сен 2005 20:39:04 #
Ну вот, заварил я такую дискуссию, а на мой вопрос никто так и не ответил:
А еще интересно, после раскрытия 41-я в каком диапазоне принимает и передает?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2005 22:00:07 #
та что у меня была - 420 - 469 мГц принимала и пеередавала..
Angels
с июл 2005
Дата: 01 Сен 2005 23:15:11 #
Дополз до дома.
Вот мои замеры
Icom IC-4088E, исполнение под Италию.
Потребляемый ток в режиме передачи
на 6 вольт через разъем внешнего питания 300-330 миллиампер.
на 4.5 вольт через батарею 147-162 миллиампер.
На мой взгляд цЫфры бессмысленные местами...Хотя перемерял по 3 раза, колебания +/- 5мА.
Серийка одной из станций - 1419754
Чудесный диод 10mW/500mW отстутствует.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2005 23:45:58 · Поправил: haba #
а пробовали подносить к мультиметру или проводам антенну радиостанции работающую на передачу? замечали разительные изменения от наводок? :)
у меня на 6 вольт воткнутые в разьем в режиме передачи - 270 - 300 ма.
аккумулятор вытащен. если вставить аккумулятлор - то ток повышается на 80 ма, происходит зарядка...
если подключаюсь в батарейный отсек с 4 вольтами - ток 210 - 240 ма.
аппарат 4088Е серийник 0405128 диоды распаяны
 Страница:  ««  1  2
