На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› вопрос по р.с433мгц 10 мвт?
Дата: 10 Авг 2003 23:23:53 #
Ходят слухи,что почти все эти станции на самом деле около 500мвт,для России в них впаивают сопротивление в выходной каскад.И якобы заменив его перемычкой получаем нормальную мощность.Кто что знает поделитесь опытом таких переделок.Если это смеет место конечно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Авг 2003 00:02:28 #
это так. практически все(за небольшим исключением) станции диапазоня 433-434 мгц - 500 миливаттные.
говори конкретную интересующую модель - попробую найти КАК.
в некоторых станциях это делается просто через скрытое меню.
но не забывай. все это делает ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. станции продаются и лицензированы они как 10ти миливаттные.
хотя по большому счету никто с сервис монитором к тебе ведь не подойдет,но все равно я должен тебя предупредить. ибо всякая модификация передатчиков запрещена.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Авг 2003 10:27:39 #
haba
А UBZ как повысить?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Авг 2003 21:47:51 #
хы. UBZ ки тоже 10 ти миливаттные :((((
Дата: 12 Авг 2003 23:19:21 #
Спасибо за ответ.Пока еще станции у меня нет-присматриваю.Если есть опыт посоветуйте какую модель взять из недорогих и с возможностью повысить мощность.Если бы иметь возможность переключать мощу-это идеальный вариант,т.е. за городом если надо и побольше включить, а в обычном режиме и 10 хватит(экономия).
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Авг 2003 03:46:44 #
FRS посмотри, правда они на 467 Мгц, но там почти все на 500 мВт
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Авг 2003 09:05:05 #
я бы посоветовал Alinco DJ-S41. удовлетворяет всем условиям и у нее еще один значимый плюс.... от внешних 6вольт она выдает порядка ватта.
но это еще не все. это практически единственная станция с нормальным набором частоты. то бишь,набрал нужную частоту-занес ее в канал памяти. а то у всех остальных каналы фиксированные...
причем именно 41ю . а не новую 40ю. у нее приемник хуже...
Дата: 13 Авг 2003 09:13:57 #
а вот вобще: дистанция связи - до 5 км. 22 канала. 5.2 МГц. http://www.xactcommunication.com/items.asp?item_id =36&sub_category_id=1002&category_id=
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 14 Авг 2003 21:18:08 #
жаль жене 41-я не понравилась, у нас ЛПД семейный вид связи...40-ю можно через меня расскрыть
Спасибо заранее
Дата: 14 Авг 2003 21:20:40 #
опечууутка-) читать МЕНЮ
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Авг 2003 00:50:26 #
гы. у нас с женой семейный вид связи через пару GP300. она не переносит несколько вещей в жизни. скутеры (на колесиках - тока мотоциклы руллят грит),мужчин в пежо 206 и им подобных машинах(женских,)маленькие мобилы,и маленькие радиостанции. у 300 грит как нажмешь на передачу - сразу чувствуется. ВЫШЕЛ в ЭФИР.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Авг 2003 00:52:10 #
2 мили - не равны 5ти км. и ни на какие не на 5,2 мгц она. напсано же FRS - GMRS. все туде же. на 462.
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 15 Авг 2003 23:41:20 #
ДА ПРИКОЛЬНО ВСЕ ЭТО -))) ВЫШЕЛ В ЭФИР...
Дата: 25 Янв 2004 21:13:55 #
Купите себе ICOM 4008.Замечательная вещь!Противоударная,влагозащищенная,складная антенна,69 каналов,38 кодов защиты CTSS.433-434МГц.
Сам пользуюсь как в городе так и за городом.
Раньше пользовался СИБИ но короткие волны плохо распространяются по лесу и по городу.Вопрос:где она нужна?
Так что берете ICOM.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Янв 2004 22:12:41 · Поправил: Ware #
- неправда ваша
обухово
с янв 2004
Дата: 26 Янв 2004 14:03:02 #
А вот моя жена "Выходит в эфир" исключительно через ЖМ-300. Вот.
Дата: 28 Янв 2004 17:06:09 #
WareИменно так!!Если в поле,так это другое дело!И потом я имел ввиду связь портативка-портативка при использовании антенны "колбаса" или "мышиный хвостик".Представьте что вы идёте за грибами, и что,таскать эту бандуру с собой?И потом ещё антенна тела коснется и всё,пропала связь,потому что такой диапазон.
Си Би хорошо использовать в поле,или в городе с внешней антенной на крышу или балкон(лоджию).Я не против Си Би,я сам её пользуюсь,но только в целях общаться с другими радиолюбителями.
Дата: 28 Янв 2004 17:15:18 #
обухово
Кому что....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Янв 2004 19:52:40 #
icom@pisem.net, готов поспорить на любые деньги, что при одинаковой мощности и антеннах, дальность связи в лесу при использовании частот диапазона 20-60 МГц будет выше (на порядок), чем при использовании частот 400 МГц.
Сильно подозреваю, что при вы использовали низкопробную 27 МГц технику с суррогатными антеннами, поэтому и получили такие низкие показатели дальности связи.
Как вы думаете, почему военные во всем мире применяют (и будут применять) для тактической связи на УКВ именно диапазон 30-80 МГц ?
Несколько лет назад я проводил сравнение дальности связи при использовании различных частотых диапазона в условия леса (смешанный, лиственно-хвойный). Результаты изложил здесь: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=v thread&forum=5&topic=102
Дата: 29 Янв 2004 22:20:07 #
Ware
интересно,с каких это пор станции Dragon SY 101+ b MAYCOM AH 27 считаются низкопробными??
Ну да,читал.........ходите по лесу увешанные проводами :)..
Или в городе СиБи шку выньте....она сразу привлечёт внимание сами знате кого, и потом куда её деть?В карманкуртки,так он отвиснет... на пояс?Так антенна касается тела и связь теряется....мы говорим о разных вещах...Я не спорю,что хорошая сибишка 4-5Вт с антенной 3-4 метра возмёт примерно на 80 км,но сдесь обсуждается быстрая карманная связь.Так что LPD и CB это разные вещи и каждые нужны для своего...
Например, СиБи шки(переноски) типа драгона или того же майкома, КПД передатчика всего(!!)48% а в помещение и тем ниже.... плюс нелинейные искажения,проходы, и самое главное(открывая учебник физики) КВ отражаются от земли и от ионосферы..... ВЧ и УВЧ идут по прямой,и легче переносят стены домов к тому же 30% волны отражается...
и ещё-напоследок:диапазон 430 МГц практически не подвержен помехам.Распространению радиоволн не мешают ЛЭП,сотовые телефоны,помехи от компьютера,телека,CD плеера.
Всё это прекрасно собирает СиБишка торчащая на приёме возле перечисленных выше устройств...особенно если работа ведётся в немодном режиме AM.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Янв 2004 22:26:12 #
Я говорил о распространении в лесу, вообще-то. Причем тут ЛЭП, сотовые телефоны и компьютеры?!...
ps: Dragon SY 101+ b MAYCOM AH 27 являлись низкопробными еще с того момента, как разрабатывалась, вероятно.
Дата: 29 Янв 2004 22:28:42 #
Ware
Ну ЛЭП часто с лесами........рядом проходит...
Да?И что из портативок хорошее тогда???
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Янв 2004 23:13:41 · Поправил: Ware #
На 27 ? Не знаю, я бытовой техникой не интересуюсь.
Сам пользуюсь Motorola P200. Приемлемая станция.
http://www.motorola.com/co/cgiss/prod_convencional /p200_specs.html
Дата: 30 Янв 2004 19:04:01 #
Ware
Ну так выпользуйтесь ей там где то на 50Мгц а я про 27 говорю.А на 27 101+ и MAYCOM AH 27 самые такие крутые станции....у них приёмники хорошие,особенно у майкома.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Янв 2004 19:31:33 #
Не на 50, а на 40. Если бы была достойная техника на 27 - пользовался бы и на 27, какая мне разница. В лесу одинаково хорошо работает. Правда, на 27 антенны чуть длиннее нужны.
Возможно, у 27 101+ и MAYCOM AH 27 и хорошие приемники - не знаю, но чисто конструктивно эти станции сделаны очень похабненько.
Вы в Москве? Приходите на следующую тусу, специально для вас захвачу пару достойных радиостанций. Возьмете одну из в руку и сразу поймете о чем я говорю:)
Дата: 30 Янв 2004 20:19:13 #
Ware
Вы модератор и посмотрели бы мою инфу.....я живу в Нижнем Новгороде.....
Но всё равно спасибо за пояснения и приглашение!!!!!
Ну а у нас просто в районе организован клуб радиолюбителей"Местность".
Это 29 человек в радиусе 2 км юзаем 433 МГц а для связи с другими районами я использую 27 МГц-ту же DRAGO SY 101+ с балконной антенной.Те же 4 Вт.
А правда что у вас в Москве есть какой то ненормальный на 16с канали в диапазоне 27 МГц,позывной не помню,но помню,что у него передатчик 1,5 квт.Это я на каком то сайте говнителей вычитал.Ещё знаю что он не той половой оринтации и всех хамит.Это так?
Или вот мышиная служба спасения на 19с канале.
Кстати,у того сумасшедшего позывной вроде макака был...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Янв 2004 20:30:30 #
ICOM 4008, насчет половой ориентации макак сказать ничего не могу, т.к. на 27 МГц не захаживаю.
ps: в инфо заглянул:)
Дата: 01 Фев 2004 18:50:19 #
Ware
Купил flexi антенну и взялся снова работать на 27 Мгц.Через MAYCOM AH 27
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Фев 2004 20:51:52 #
Принял к сведению:)
Дата: 03 Фев 2004 17:33:15 #
WareДамс...... за 170 рублей купил две антенны flexi длиной 20 см каждая и мой драгон с майкомом преодолел 3 км на low power(0,5Вт) и 7-10 км на Hi power(4 Вт).Спору нет.......на КВ работать хорошо.....только проходы мешают и в городе не очень удобно....большая больно.Но когда расстояние имеет значени и работа вне помещений-433Мгц отдыхает......
 Страница:  1  2  »»
