 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD репитер, пробуем
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 27 Сен 2006 00:20:03 #
Да я-то понимаю... И в теории и на практике уже проверино давно)
009
Большой Тютерс
Дата: 27 Сен 2006 15:51:38 #
<перенесено из другой темы, тема стерта>
1492
Дата: 27 Сен 2006 15:46:07 #
Цитата Правка
Нужен ли эхо рипитер в LPD диапазоне
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 27 Сен 2006 15:52:40 #
В том канале, где уже идет общение абсолютно не нужен. Ситуация: работаю я с дальними кореспондентами и вдруг включается попугай, которого слышу и открываю только я один... В итоге вместо того, чтобы услышать ответ на свой вопрос, слышу свой же вопрос. А дальние кореспонденты вообще не знают о том, что что-то не так. короче нафик. Единственно нужен он для связи и на свободном канале. Да и правильно сказали, что для начала лучше сделать, а потом рекламировать) Что-то многовато уже попугаев на LPD-диапазоне...
и на тон нада их закрывать!!!
Дата: 27 Сен 2006 15:57:13 #
НУ ладно, тогда закрою его и сам буду пользоваться.
Между своими.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 27 Сен 2006 16:04:09 #
Вот уж точно! в раальности не стал бы рекламировать на форуме свой репитер... Всем известно, что из этого получается.. Хотя, если репитер хороший, то и без рекламы народу полно будет! Такчто поживем - увидим, нужен/не нужен и сколько проживет..
Дата: 27 Сен 2006 16:07:50 #
Ну ладно попробуем, посмотрим
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 28 Сен 2006 18:36:52 #
1492
Удачи Вам...
ua1479
Offline2.6
+7-3952
Дата: 02 Окт 2006 06:54:22 #
Интереснее построить дуплексный репитер - вход на 446, выход на 433. Если станции хорошие поставить можно без дуплексера обойтись (а можно, кстати?).
Или, в случае работы станциями без разноса, - организовать реверсивный репитер. 433-433. Тут без фильтров никак. Или кросс-разнос... Но это уже гемор.
Имхо.
Вилкер
Дата: 02 Окт 2006 09:29:48 #
ua1479
Думается что нет.
Там же по схеме сначала УВЧ, а потом ПАВ.
Но с таким разносом дуплексер конструктивно сильно проще чем 'внутридиапазонный'.
ua1479
Offline2.6
+7-3952
Дата: 02 Окт 2006 11:06:12 #
Вилкер
Другое дело - какую станцию для этого приспособить? Не для репитера, а для мобильного терминала. Чтобы на обоих диапазонах хорошо работала. И чтобы не была Алинкой (496-й скажем). И что за чудо-антенна должна на ней стоять?
Вилкер
Дата: 02 Окт 2006 11:40:03 #
ua1479
Да любая паяльная станция.
Единственная реальная заморока - кривые частоты pmr.
Впрочем, вправить частоту pmr части и сказать что так и было. :)
Это вообще не проблема.
Типовая полоса четвертушки по КСВ=2 - 50МГц даже без дополнительных мер по согласованию.
Вообще очень вкусно выглядит вариант frs<-->lpd, но, увы, frs у нас не разрешен.
Ну и раз все равно пошла речь о паяльной технике - то может проще поднять полноценный кросс-бенд?
шипокрыл
Дата: 02 Окт 2006 11:50:08 #
Вилкер
А с этим-то и вообще никаких проблем нет. Делается за 10 минут, причем 9 из них уходит на поиск и чтение мануала рации (ну кто же помнит, как ее в кроссбенд загонять...).
Двоечные антенны, как правило, вполне сносоно работают и на 433...
NBFM
Дата: 04 Окт 2006 03:29:31 #
Ну есть еще варианты типа 'кросс-бенд'
144<-->433
ну, это уже хулиганство прямое.... 144 Мгц никогда не было и не будет ЛПД-)
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 05 Окт 2006 18:07:52 #
1492...
Ну,..... и где разрекламированный попугай?
Один раз пискнул и пропал.
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 05 Окт 2006 18:14:15 #
И отлично работало http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=19297
пока не растался с "Аленкой" ;(...
Дата: 05 Окт 2006 18:19:03 #
kovcheg
У него супер-пупер навороченный компьютер видимо умер, да и он тут не желец уже давно. =)
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 05 Окт 2006 19:16:00 #
То что не умеет разговаривать.... с возрастом пройдет.
А вот то что заявил, и не сделал....полохой признак.
Но будем надеятся что ещё всё наладиться
И со временем заработает ещё одна Эхо-репка...
Кстати в выходные буду на теплоходе по каналу им Москвы проходить ....
попробую наладить "плавучую эхо-репку"-если хватит здоровья ;(.... (выпить надо много)
Дата: 09 Окт 2006 12:49:27 #
Не в качестве рекламы, а продвижения LPD ради могу подсказать любому, где продают эхорепитеры хардварные, размером меньше пачки сигарет. Время запоминания - 1 минута, куча фенечек, например периодическая передача позывного и т.п., возможно управление удаленно, с помощью DTMF, варианты упрощенного подключения к радиостанции.
Забыл пароль и логин
Дата: 11 Окт 2006 17:16:21 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Недождавшись компьютерного суперпопугая от "1492", включаю на пару часов обычного - жёсткопроцессорного. (похоже Jafar его имел ввиду) На 2 канале (433,100) тон №09 (91,5). Находится в подвале на северо-востоке Москвы. В память о мертворожденном авто-канале :(
Дата: 11 Окт 2006 20:48:34 · Поправил: Jafar #
Еще работает?
Покричал. Похоже не успел. Жаль. Хотел проверить прохождение от Отрадного.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 12 Окт 2006 22:41:10 #
В Пензе на 16 канале работает симплексный репитер. Антенна 2 по 58 высота подв 14метров , зона покрытия 12-16 км. радио-Optim415? цифровой магнитофон на isd14120.
mdw75
Дата: 13 Окт 2006 13:23:29 #
В Москве наблюдается активное общение на 433,5.
Ловится на юго-западе. Народ общается через ретранслятор. Как к нему подключиться?
Т80
Дата: 13 Окт 2006 13:33:41 #
mdw75
не можеть быть! :))
поиск работает, не надо его бояться.
mdw75
Дата: 13 Окт 2006 13:48:56 #
433,5 - частота передатчика ретранслятора.
А какая частота приёмника ретранслятора?
largo
СКФО
Дата: 13 Окт 2006 22:47:30 #
Возможно эта мысль уже высказывалась но я всё же озвучу её , а именно у LPD есть вокс и разьём для
гарнитуры. Бирём 2 Р/С соединяем их телефон1 к микрофон2 ;телефон 2 к микрофон 1 далие к
примеру на р/с1 ставим канал 2 ,анар/с2 ставим канал 22. ( репа созрела)
Дата: 13 Окт 2006 22:52:01 #
mdw75
Она выключена.
largo
Высказывалась и испытывалась. Работает так себе из-за затыков.
largo
СКФО
Дата: 13 Окт 2006 23:09:44 #
С одной стороны она равна частоте 2 канала , а с другой 22 канала.
largo
СКФО
Дата: 14 Окт 2006 23:35:17 #
Почитайте монуалы к Р/С 105м
TheKindWizard
Дата: 15 Окт 2006 12:42:19 #
largo
Почитайте специальные топики на эту тему. Много раз уже всё "обсосали". Запасайтесь длинными проврдами и вертикальными антеннами к станциям.... Ах да... и металлическими корпусами. Всё работает прекрасно если достаточно разнести станции. Если юзать "бомбу Куликова" - дальность будет зависить напрямую от мощности корреспондента юзающего реппку (собственно безппроблем прробивающего это расстояние напрямую)
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 18 Окт 2006 12:16:42 #
Скоро начнет работу LPD репитер выходная частота 4канал (433.150) , входная, 63 канал(434.625) . Субтон 07 (85.4 Гц)
Ну вот похоже дождались.Идет обкатка
На ЮЗ около 5 баллов .Неплохо работает.
Только молчат Чей и где
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
