участников - 1 [ rush89]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Тест Midland G7
Sartr
Дата: 20 Апр 2009 20:07:05 #
Falanger
Факт. будет лучше, но мне в салоне притулить рацию некуда. Только с СВ-портативной и могу.
Sartr
Дата: 20 Апр 2009 20:09:24 #
Статья самая обычная. Для юзверей, которым надо выбрать. На статус профи там никто не претендует
Zmei Gorinich
Тверь-Москва
Дата: 20 Апр 2009 20:45:54 #
Кстати, народ, а куда вы их ставите в машине?
А гарнитурки для чего придуманы? ;)
И руки свободны, и станцию хоть под потолок закрепляй.
Дата: 20 Апр 2009 22:43:38 #
Sartr
На статус профи про профи я не упоминал вовсе.
Falanger
Балаково
Дата: 20 Апр 2009 23:08:30 · Поправил: Falanger #
Sartr
Можно притулить ..... недавно притулил так сказать свой Мидланд.
Надо прикупить держатель для GPS навигатора-КПК , это подойдёт.
Два варианта крепления:
1.На решётку обдува салона.
2.На лобовое стекло.
Самое главное.
"матюгальник"-рацейка довольно-таки громко работает , поэтому к ней тангента не нужна , гарнитура = не удобна , а вот купить гарнитуру от сотика: LG или Самсунга и сварганить из неё выносной микрофон , самое то , разъём подходит и 4-е провода от него.
У меня так.
Только вот внёс некоторые переделки , управление на передачу у меня не замыканием микрофона резистором , а сделал напрямую от клавиши PTT (сгодилась вторая пара проводов).
Там средний контакт "пустой" , к разъёму в рации протянул от клавиши PTT провод , а в микрике уже микрофона , этот провод замыкается на "массу".
*Ибо в холоде при -5 градусов , управление через перемыканием резистора не работает , да и модуляция более раскрытая , без ухода в средне-бубнящие частоты.
Sartr
Дата: 21 Апр 2009 00:33:46 #
Falanger
Вариант. Попробую. Спасибо за науку
Webber
Дата: 21 Апр 2009 18:50:21 · Поправил: Webber #
Zmei Gorinich: и станцию хоть под потолок закрепляй.
Ага, значит всё-таки под потолок! :)) как бы её только туда засобачить? и кстати, неудобно будет смотреть на ЖК-экран под потолком (выбор канала и т.п.), когда ведёшь машину.
Falanger: Надо прикупить держатель для GPS навигатора-КПК , это подойдёт.
Вот спасибо! Это тема! Главное, чтобы крепёж выдержал постоянное снятие/вставку рации.
Zmei Gorinich
Тверь-Москва
Дата: 21 Апр 2009 19:18:21 #
Канал выбрал, закрепил и пользуйся гарнитурой (у мя по крайней мере так (почти)).
Дата: 21 Апр 2009 19:36:24 #
А хорошо ли LPD-шную портативку крепить под потолок? Антенна будет располагаться горизонтально, почти вплотную к металлической крыше.
Дикая мысль пришла в голову. Если сделать в крыше маленький круглый лючок, в который как раз будет проходить антенна портативки, то можно существенно увеличить эффективность радиостанции (сибишки - так вообще раз в десять). При отсутствии портативки лючок закрывается пробкой. Если в крыше уже есть люк, отверстие делается в нём.
kmike
с ноя 2007
Дата: 21 Апр 2009 19:38:24 #
Да чо уж там, блистер делать, как в Ан-2.
Во-первых, это красиво (с)
Дата: 21 Апр 2009 19:39:07 #
Вот только навигатор весит куда меньше станции. Крепление может не выдержать на кочках, в морозы и в жару.
Дата: 21 Апр 2009 19:42:14 #
kmike
блистер - это что?
kmike
с ноя 2007
Дата: 21 Апр 2009 20:34:37 #
Такой сильно выпуклый иллюминатор.
Дата: 21 Апр 2009 20:39:28 #
Прорезать в крыше отверстие и закрыть его пластмассовым ведром днищем кверху. И в это ведро засовывать портативку! Х-)))
u99u
Дата: 21 Апр 2009 20:48:19 #
Можно и голову.
Falanger
Балаково
Дата: 21 Апр 2009 20:58:38 #
Однако , рацейка с "рёбрышками" по бокам , а в держателе , на этот счёт на обжимающих , приклеяно некоторое подобие поролона или пеноплена , но в общем такая "жуть" , что со временем преобретает все неровности корпуса и держит намертво - это надо учитывать.
____________
Други , когда покупаете что-то из подобных аксессуаров , необходимо примерять саму рацейку .... к ним , я свой 650-ый пристроил на пятую примерку :).
Чесс слово , пробуйте , ведь за примерку денег не берут.
Сергей , окромя навигатора , люди в его подобие пользуют КПК , у которого вес , а самое неудобное - габариты , куда превосходят "шершавый" корпус рацейки.
Sartr
Дата: 21 Апр 2009 22:37:19 #
Falanger
Пробовал нонча... не вышло. 38-й Алан ни один крепеж не держит:)
Дата: 21 Апр 2009 23:34:23 #
Falanger
У меня КПК HP4700, который весит не мало ввиду корпуса из алюминия... Но радиво точно больше весит. Завтра готов привести цифры в граммах! =)
Zmei Gorinich
Тверь-Москва
Дата: 22 Апр 2009 02:20:53 #
У меня Yaesu VX-6R замечательно держится. А уж играя в Ночной Дозор по каким только дорогам и ямам не приходится ездить - и ничего - сидит как миленький :)
u99u
Дата: 22 Апр 2009 09:11:00 #
Можно и голову.
Когда же кончится весна?
Webber
Дата: 22 Апр 2009 21:51:47 · Поправил: Webber #
Попробовал вчера найти место для Alan 42 в авто. Установил по совету на держатель от моего старого смартфона. Сам держатель установил справа от себя между сидушкой и ручным тормозом - больше у меня никуда он не влез. Держатель установил в горизонтальной плоскости с небольшим наклоном вниз. И получилось ОЧЕНЬ удобно! Правая рука с легкостью достаёт до всех кнопочек и крутилок рации, хорошо видно дисплей, ничего не слетает, и сам не мешается. Гарнитуру подключить не составляет труда.
Вот. Фотку бы сюда загрузить, показать, но чё-то тут такого не вижу.
Единственно заметил косяк - со штатной антенной и при питании от прикуривателя, зверски слышны шумы мотора(!!!), особенно при наборе скорости (в станции слышно, как будто трактор работает). Чё делать? Фильтры какие-то ставить в прикуриватель?
А внешняя антенна может спасти от этих шумов или нет?
Дата: 22 Апр 2009 22:44:45 #
Webber
Всё дело в питании, нужно запитывать непосредственно от аккумулятора.
Lan7
Дата: 23 Апр 2009 09:08:03 #
Шумы от генератора и распределителя зажигания, лечил это установкой конденсатора 0.1мкф надо подбирать. Конденсатор ставить один конец (+) генератора второй массой(-) двигателя.
Webber
Дата: 23 Апр 2009 15:10:22 · Поправил: Webber #
Kulikov_Sergey, а провод питалова (напрямую от акк) какого сечения лучше брать? экранировать его нужно?
Lan7, спасибо - попробую!
Народ, может у кого завалялсо КСВ-метр для настройки антеннки на 27 МНz? В Москве или области?
Не хочется сейчас тратить деньгу (500-1000 рублей, минимум) на него, да и нужен он в принципе на один раз. В выходные готов подъехать (для настройки), подвезти пива, например :)
Дата: 23 Апр 2009 17:23:33 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Webber
Учитывая потребояемую мощность передатчика (мах 1,5А) и напряжения питания 7,2 вольта... На самом деле 0,75 квадрата за глаза, но я использовал медный 1,5 квадрата.
Лично я не экранировал, но феритики на всякий случай намотал, правда разницы в работе что с ними, что без них не заметил на си-би.
КСВ метр у меня имеется, вот только дачный сезон начинается и в выходные точно не получится (если только в это воскресенье).
Кстати, он нужен не раз. Следует периодически делать плановое (а может и внеплановое) ТО АФУ, так что всё же стоит его иметь... Да и вдруг припрёт самому антенну сотворить, пита вот такой:
Правда сейчас машинка другая, да и мачта уже не 4, а 7 метров. =)
А вот автояги на семидесятку:
Сейчас могу ещё выше задирать, аж метров на 6 от земли. =)
Webber
Дата: 23 Апр 2009 18:17:58 · Поправил: Webber #
Kulikov_Sergey, спасибо!
Антенки СУПЕР! Особенно, если с ними ещё и ездить :)))
Lan7
Дата: 23 Апр 2009 23:24:23 #
Вот в армейских Зил Урал итд.там вся проводка экранированная(катушка зажиг.распределитель,свечи,реле регулятор)плюс стоит фильтр.Водил такую технику. Помехи в рации от электрооборудования авто,экранировать всё не реально,ставить фильтра мало эффективно.Я ставил аккумулятор от мотоцикла 6-12вт используя его для (магнитофона,приемника,рации) вполне хватает не подключаясь к авто,вот тогда всё чисто,под заряжал отдельно.Да и стоит он не так уж и много,зато дёшево надежно и практично.
Webber
Дата: 27 Апр 2009 02:34:29 #
Други, сделал таки в воскресенье проводку до аккумулятора - 1.5 квадрата с экраном. Шумы стали меньше, но всё равно остались. До 2000 оборотов слышны звуки мотора (или генератора...), но заметно только с гарнитурой (т.к. там громкость меньше), и ещё периодически пробиваются звуки электроусилителя руля при поворотах (этот звук сильнее), возможно что-то ещё, но не часто. Такие дела. Но всё равно, мне кажется, лучше чем было просто от прикуривателя.
А ещё настроил антеннку (Sirio Mini Snake) КСВ-метром. До настройки было 1.5, после стало ~ 1. Пару раз вышел в эфир на 19С и 15С - вроде услышали, ну и хорошо :)
Falanger
Балаково
Дата: 27 Апр 2009 21:49:58 #
Webber
Ферритовый "бочонок" по питанию стоит ?
Попробуйте , только вот опытным путём нужно подобрать его место по самому проводу.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 28 Апр 2009 08:18:13 #
G7 Для походам по горам то что надо, я тоже мечтал такую купить, и менты не особо на неё глядят как на китаевуд или линтон ментов возвуждают кнопочки цифровой клавы, а он G7 выглядит как говорилка.Будет возможность я такой апарат куплю.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
