участников - 1 [ grinderblade]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Motorola TLKR-T3
1A0F519B
Дата: 04 Мар 2010 14:09:34 · Поправил: 1A0F519B (04 Мар 2010 15:22:20) #
Добрый день!
Разобрал сей девайс. На плате его имеется надпись Uniden PD-926AB. Гугль и сайт Uniden'а о таком не знают. Собственно, вопрос таков: возможно ли регулировать шумодав на этой станции?
Заранее благодарен!
Фотографии платы в большом разрешении
http://img693.imageshack.us/img693/931/img0056i.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/2965/img0057vt.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/7079/img0058zz.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/8564/img0059hk.jpg
vanesnick
Дата: 03 Май 2010 21:10:16 #
отметил красным,что крутить.
http://cs580.vkontakte.ru/u5235650/104327087/x_74f5a028.jpg
1A0F519B
Дата: 04 Май 2010 10:42:02 #
спасибо!
LuxeonR
Дата: 04 Май 2010 12:38:59 #
Возможно-ли сдвинуть сетку частот на этой мотороллке? А то уже некуда влезть...
vanesnick
Дата: 04 Май 2010 17:32:59 #
ну там тоже надо что-то крутить...
сегодня свою если успею разберу-гляну.
vanesnick
Дата: 04 Май 2010 17:54:01 #
вообще говорят, что "сетку можно сдвинуть на 25 КГц вверх и вниз без потери чувствительности"
vanesnick
Дата: 04 Май 2010 18:14:29 #
короче извиняйте, но я не нашёл что крутить конкретно.
есть подозрения, что за это отвечает одна из двух оставшихся таких же штучек, что я отметил.
Пробуйте, я рисковать не хочу-частотомера нет(
LuxeonR
Дата: 05 Май 2010 01:06:16 #
Помоему там синтезатор частоты, подкрутить его нельзя. Но в теории можно поставить другой опорный кварц?
Схемку бы...
1A0F519B
Дата: 05 Май 2010 08:46:45 #
судя по всем признакам, под маркой Т3 выпускалось много разных конструкций
vanesnick
Дата: 05 Май 2010 14:19:40 #
мне тоже так кажется.
тем более там в инструкции вроде указано, что они имеют права менять конструкцию без предупреждения.
karido
Дата: 21 Май 2010 13:47:30 #
Помогите чайнику!!!! Год назд купил моторола TLKR-T3 и с прошлого лета ими не пользовался. Сейчас одна из них не работает на приём. Подскажите что делать?
1A0F519B
Дата: 22 Май 2010 08:11:31 #
В режиме монитора тоже не проходит?
Kukaz
Дата: 31 Май 2010 13:48:07 #
Привет, 1A0F519B !
У меня случай, аналогичный karido.
После полу-годового "простоя" одна из станций при включении все время находится в режиме приема - из динамика слышен "шум". При этом сигнал с другой станции не принимает. Сама нормально все передает.
Вскрыл, подкрутил указанный vanesnick резистор, шум исчез, но сигнал не воспринимает.
В режиме "монитора", слышен шум и слабый сигнал с другой станции.
Может у кого есть схемы или какие материалы по этому девайсу?
1A0F519B
Дата: 31 Май 2010 13:57:44 #
а полгода она не с щелочными ль батареями лежала?
Kukaz
Дата: 31 Май 2010 14:10:20 #
с ними родимыми - но ничего не потекло и батареи в норме
501
Дата: 31 Май 2010 14:26:17 #
Делал такую...был обрыв контура частотного детектора (катушка с подстроечником под крест) на 455 или 450 не помню уже ,дня 4 искал причину пока не прозвонил и не подпаял сверху заведомо исправную китайскую с жёлтым промаркированным сердечником.
ПО габаритам не нашёл такую же,перематывать не хотелось, подпаял жёлтый фильтр на 455 двухвыводный и резистор 4,7 к. параллельно.
Kukaz
Дата: 31 Май 2010 17:03:10 #
Контур рабочий - при перестройке есть изменения уровня принимаемого сигнала.
Только все одно работает как-то странно - будто "логика работы" инвертировалась.
Если передающая рация "молчит" из принимающей слышен шум. При передаче - все затыкается, даже шума нет! Перестройкой контура можно получить принимаемый сигнал, но при отсутствии сигнала слышен шум.
Надо полагать есть некое пороговое устройство, срабатывающее, скорее всего, по несущей - разрешает звуковой канал. Но чем его настраивать?
501
Дата: 31 Май 2010 17:23:34 #
У меня было абсолютно тоже самое!
звук был слабый на приём, после замены катушки всё пошло звук нормальный громкий, но как у вас инверсия шумодава... крутить подстроечник возле ГУНА (экрана) и ещё!!! пришлось добавить конденсатор на 10 нан. на какойто вывод резистора возле экрана,по схеме в блоке усилителя-формирователя вч сигнала звука для шумодава, иначе была задержка открывания шумоподавителя на 3-5 секунд.
По ходу была трещина в каком-то из смд компонента, времени не было искать пришлось подоткнуть выше описанный кондюк.
Kukaz
Дата: 31 Май 2010 17:32:24 #
ГУН - имеется ввиду генератор?
не вижу никаких подстроечников возле экрана - два возле микрофона. Пробовал покрутить - никаких эмоций. А у Вас может хотя бы блок-схема есть?
501
Дата: 31 Май 2010 17:41:29 · Поправил: 501 (31 Май 2010 18:27:47) #
Стоп я спутал, TLKR-T5 у меня, была сорри)
Kukaz
Дата: 31 Май 2010 19:30:57 #
Сдается разницы мало - может сервисных функций больше!
Схемотехника должна быть примерно одинаковой!
Есть какая-либо дока?
501
Дата: 31 Май 2010 19:38:04 · Поправил: 501 (01 Июн 2010 01:18:43) #
В TLKR-T5 микра стоит AN29160 В G6 тоже... схему, даташит нашёл на G6 похожие.
а в T3 совершенно другое судя по фото.
franz
Дата: 06 Июн 2010 14:46:20 #
Да похоже это у них болезнь...я имею ввиду постоянно как бы открытый шумодав....и подкруткой вроде замолкает...только толку нет(нет приема).....у приятеля тоже самое неожиданно в этот режим соскочила недавно одна из комлекта....жаль....рация очень нравится....и компактная и экономичная.....по грибы и по полям с ней ходим и все устраивает....но вот эта (бяка)?......в лесу нам хватает на растояние достаточно приличное...что бы голос не услышать друг друга и если вдруг одна из них так откажет неожиданно....точно потеряемся....Так собственно дело то в чем....сам я долго и паял и изобретал!...но сейчас уже не хочется этим голову забивать(постарел).....вот если бы кто по моложе...да посмышленей нашел в чем причина этой неисправности у нее.....я тоже заинтересован?
Przevalskij
с дек 2009
Дата: 06 Июн 2010 23:21:16 #
О распостранённой неисправности подобных Motorol я уже писал когда-то, но повторюсь.Если наблюдаются следующие симптомы - на дисплее постоянно присутствует значёк режима "Монитор" или "Приём" ,в динамике слышен тихий шум (не такой как при выключеном шумоподавлении на исправной рации а достаточно слабый) и естественно рация не работает на приём, то вероятно вышел со строя фильтр 2-й ПЧ на 450 кГц. Лечится за 10-15 минут заменой на аналогичный исправный...
vanesnick
Дата: 14 Июн 2010 11:59:49 #
я думаю,что моторолла уберёт эту модель из продажи.
слишком много жалоб.
Kryuger
с дек 2008
Дата: 14 Июн 2010 16:43:40 #
Эти рст я недавно купил. Дальность в сухом лесу на 3 км отличная, дальше не уходил. В городе проблема - из квартиры окна не в ту сторону, куда надо. Есть ли возможность, не разбирая корпус (ну там катушку связи поверх нее намотать) сделать выносную антенну? Курочить не хочется, пока новые.
1A0F519B
Дата: 14 Июн 2010 20:22:30 #
Kryuger
Нет, там в качестве антенны бирюлька из проволоки под неведомый диапазон. Хочется большего - лучше махнуть на комплект Midland G5
franz
Дата: 15 Июн 2010 01:09:55 #
Обидно будет...лучше бы исправили все эти (баги) в ней.....я прекрасно помню почему ее приобрел.....она как бы во время наших вылазок по лесам и полям в кармане исчезает..не торчит та же антенна...насколько удобный корпус....не надо заботится об антенне.. потому что помимо нее приходится таскать в карманах кучу нужных вещей....и даже забывали выключать их на ночь(тот же режим экономии батарей)...хотя пользуюсь аккумуляторами и обязательно перед поездкой их заряжаю...дальность до 1 км.....дальше не уходим....человек ходит в лесу...я тоже....связывамся без проблем....с таким корпусом и характеристиками по мне...самая удобная радиостанция......и дело не в цене....купить могу все что угодно....только насколько это нужно ....что бы забросить через некоторое время....заметьте что с таким корпусом нет ни одной радистанции...сделано для максимального удобства.....лучше моторльщики производители это почитали бы.....(по мне очень удобная маленькая рация..(лучше бы на 2х батареях была).....а химичить с ней нужно ли?....существует огромное количество радиостанций с разьемами для антенн....
1A0F519B
Дата: 25 Июн 2010 12:42:43 · Поправил: 1A0F519B (25 Июн 2010 12:56:13) #
Господа! а куда на ней можно запаять экран антенны? И реально ли вынести управление тангентой для кроссрепитера на LPD?
8zet
с окт 2010
Дата: 19 Окт 2010 17:04:01 #
Есть ГУРУ который подробно расскажет как исправить баг этой радиостанции (шум на канале). У каждого второго владельца этой рации появляется ЭТО со временем. Конечно можно выбросить и купить новую, но никто не застрахован от повторного попадания на 1т.р. К тому же motorola закрыла свое представительство в России, и сервиса радиостанций на сегодняшний день в Питере нет. Поэтому, прошу знающих людей ответить на вопрос.
 Страница:  1  2  3  »»
