участников - 2 [ ветеран, СЦБист]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Установка антенны на машину
Дата: 01 Авг 2012 01:49:39 #
А выдержит ли этот кронштейн мою антенну?
На Вектре уже год стоит без проблем, там такая же антенна
osman
Дата: 01 Авг 2012 11:40:08 #
Поставлю пока антенну Lemm 1200, она покороче и менее массивная, но и работать будет соответственно также.
demo_n
kazan
Дата: 01 Авг 2012 21:50:13 #
osman
Фоток нет, кронштейн остался. Сейчас на крыше корзина, на ней все антенны.
osman
Дата: 02 Авг 2012 16:02:26 #
Значит установил антенну Lemm 1200 на багажник с помощью кронштейна.Перед установкой антенна была разобрана начитавшись о некачественном изготовлении этих антенн. Действительно качество сборки на тройку, не сравнишь ее с антенной сирио 4000.
Вот фото внутренностей антенны
Вывода катушки антенны были пропаяны, резьбовые соединения промазал литолом.
Антенну пока не настраивал.
Дата: 03 Авг 2012 01:55:44 #
Кабель хоть медный? У нас в Питере опять железо пошло :-(
osman
Дата: 03 Авг 2012 09:13:35 #
Вроде медный, хорошо паяется. А железный он белого света?
Дата: 03 Авг 2012 09:45:08 · Поправил: ПАлексей (03 Авг 2012 09:47:54) #
osman
Железный цвета меди, так как покрыт ею (омеднён).
Online6.6
Дата: 03 Авг 2012 12:47:55 #
У меня не 21011, а корейский минивэн.
487, тем более )) там вариантов врезаться- огромное кол-во!
osman
Дата: 03 Авг 2012 20:40:40 #
Оплетка вроде медная, что снаружи, что снутри)
Центральная жила не знаю.
Санчо с ранчо
С ранчо
Дата: 04 Авг 2012 14:33:38 #
osman
проверьте кабель магнитом если магнитится то железо.
osman
Дата: 04 Авг 2012 21:33:12 #
Санчо с ранчо
Точно, надо будет проверить, спасибо!
osman
Дата: 13 Авг 2012 12:11:12 #
Протянул питание для рации, напрямую с АКБ, провод медь 1,5 квадрата в гофре, предварительно поставил разьем с предохранителем. Также поставил дополнительно тумблер в салоне.
Проводка получилось незаметной, все аккуратненько.
Антенна Lemm 1200 установлена на крышке багажника с помощью кронштейна на приоре седана.
Сегодня замерили КСВ на канале 15D (27,135МГц) КСВ составил 1,5, пробежались пор другим каналам КСВ в этом районе 1,4-1,5.
Продавец антенны был прав, сказав что антенна начинает сразу работать с приемлемым КСВ без настройки))
Также нарисовали схему КСВ метра, дали кусочек кабеля для изготовления и сказали что помогут с настройкой))
Всем форумчанинам спасибо за помощь!)
demo_n
kazan
Дата: 14 Авг 2012 08:45:41 #
Подходите на 18 канал
osman
Дата: 14 Авг 2012 18:36:10 #
Подойдем)
Проверил кабель магнитом, кабель магнитится, значит железо. Нужно будет со временем заменить его на более качественный.
rk3asc
Offline3.9
Дата: 15 Авг 2012 00:04:40 · Поправил: rk3asc (15 Авг 2012 00:05:05) #
Наилучший результат будет когда антенна будет непосредственно врезана в крышу. Вот тут посмотрите http://forum.ci-bi.ru/index.php?sid=10b4085c3471ddc36cacde4ff8334a97
Online6.6
Дата: 15 Авг 2012 08:58:56 #
Лёш, это бесполезно... )))
sea
Ярославль
Дата: 28 Фев 2013 14:54:05 #
Подскажите, как поставить антенну 144/430 на машину.
Перерыл весь ебей, нашел только универсальное крепление, которое не понятно как ставить.
И крепления NMO. Но они его к нам не присылают.
rk3asc
Offline3.9
Дата: 28 Фев 2013 14:59:36 #
sea А с каким основанием антенна у вас?
sea
Ярославль
Дата: 28 Фев 2013 15:07:28 #
Нету антенны. Выбираем. Магнитное не подходит.
Нужно что-то типа этого:
http://i.ebayimg.com/t/A2ZE-NR770RB-2-Meter-70cm-144-440-MHz-Dual-Band-Mobile-Antenna-/00/s/MTYwMFgxMjAw/$(KGrHqR,!o!FBb00cQ+-BQpri0PtMg~~60_57.JPG
Антенна на фото имеет разъем - PL259 (UHF), а как он дальше подсоединил (снизу прикрутил) - не понятно.
Есть еще такое крепление, думаю, что к нему можно так же закрепить, как на фото выше:
http://www.ebay.com/itm/Car-antenna-Mount-for-Mobile-Radio-RB-400B-/260728332335?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item3cb49ea02f
Чем они снизу крепят? К чему прикручивают антенну?
rk3asc
Offline3.9
Дата: 28 Фев 2013 16:09:41 #
Это крепление крепится как раз на крышку багажника,капот машины как на фото. А антенна стоит на раьёме SO239, такие основания есть и как правило либо врезают в кузов или на кронштейн ставится. Вобщем когда будите брать антенну сразу и крепёж с основанием берите.
Дата: 28 Фев 2013 17:13:32 #
sea
Как раз таки 144/430 ставить лучше на магнитное основание, ибо на такой частоте его ёмкости хватает с запасом для связи с крышей.
Дата: 28 Фев 2013 17:15:10 #
На вот такую штуку http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=13282 , называется UHF гнездо. Бывают разные, то что по ссылке для врезки или для кронштейна.
sea
Ярославль
Дата: 28 Фев 2013 17:27:12 #
Понял. Спасибо!
А данный провод на УКВ будет нормально работать?
rk3asc
Offline3.9
Дата: 28 Фев 2013 18:41:09 #
sea А данный провод на УКВ будет нормально работать? Правильней будет кабель, а не провод. Да будет нормально работать.
seregacom1
Дата: 05 Мар 2013 00:20:40 · Поправил: 009 (29 Мар 2013 00:02:24) #
Всем доброго здоровья и долгих лет в эфире ! Заинтересовала антеннка: SIRIO
Но к сожалению на просторах Украины ее не найти . Подскажите пож. какой Российский интернет магаз. отгружает в Украину ?
 Страница:  ««  1  2  3
