 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Штурман-6
PinkFloyd
Дата: 05 Окт 2009 21:26:24 #
Прикольно... Чем лучше характеристики станции, тем она менее эффективна... Бородокс... :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Окт 2009 22:20:25 · Поправил: Dart #
PinkFloyd
гыгы характеристики не есть параметры ;)
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=23986&page=0#msg220453
PinkFloyd
Дата: 08 Окт 2009 22:11:04 #
Т.е. Штурман плох в автомобиле потому что у него нет металлического шасси и не положили схемку в коробку?..
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Окт 2009 09:09:17 #
PinkFloyd
почему именно в автомобиле? :) А что на корабле или в самолёте он однозначно становится хорошим?
Дата: 10 Окт 2009 21:14:02 #
не уходите от ответа
vadman
Дата: 12 Окт 2009 06:17:25 #
Штурман в автомобиле плох из-за своих хорошич радиочастотных характеристик.
Отсутствие возможности подключения тангенты - тоже весомый минус.
VOX в автомобиле неприменим.. а вот нормальная тангента была бы очень уместна.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 12 Окт 2009 09:17:19 #
vadman
Вот так :( Не подходит. Алан 100 куда эффективнее.
Ну просто не надо пытаться обмануть себя, пользуйтесь тем что предназначено для авто.
Автомобилки как правило оснащены ограничителя импульсных помех по ВЧ (NB,NL), да и питающие цепи под бортовое адаптированы.
PinkFloyd
Дата: 12 Окт 2009 21:04:15 #
Автомобилка обычно подразумевает постоянную установку в автомобиле... Если же сибишка нужна в машине не часто, то на мой взгляд удобнее пользовать портативку... Когда нужна - по-быстрому раскинул ее и поехал... Приехал - все это дело снял и убрал до следующего раза... Плюс портативку еще можно применять еще и по назначению - т.е. именно как портативку... Портативка в этом отношении более универсальна...
Хотя естественно специализированная техника лучше работает в узкой области, для которой она предназначена, чем универсальная...
Но тут уж кому что важнее, приходится выбирать...
vadman
Дата: 13 Окт 2009 06:51:26 · Поправил: vadman #
Имею так же Alan 95 (без плюса).. Он, сохраняя портативность, имеет штатную возможность подключения тангенты и так же эффективен как Alan 100+
Эффективен - не значит обеспечивает фиерическую связь.. Это значит что я в прямой видимости на 3-4 км слышу дальнобоев, и они меня слышат. Если не таксистом работать - это и есть определение "эффективности" сибишки на трассе.
Дата: 13 Окт 2009 13:04:53 · Поправил: Антиквар #
У меня в машине "Штурман-6" имел такую эффективность, будучи подключенным к антенне Alan Supermini длиной 30 см :)
vadman
Дата: 13 Окт 2009 13:12:15 · Поправил: vadman #
Антенна у меня Sirio T3-27 MAG. Штурман собирает все шумы из эфира, и не слышит полезный сигнал.. Точнее слышит немногих корреспондентов, большинство еле прорываются, такое чувство именно из-за расстройки частоты передатчика у них.
P.S. с антенной Sirio High Power 4000 это вообще был мусоросборник.
P.P.S речь идет именно о связи на AM, как в FM сказать не могу, не пробовал.
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 13 Окт 2009 19:54:16 #
Была у меня шарманка "Пилот" одноканальная на 36 Св-канал и мегаджет 1101,так вот отечественная одноканалка была сильно чутливее многосеточной процессорной станции тож портативки 1101,имеющей к тому же пораженные каналы приёма,которые шипели всегда даже без антенны(проц пылил видимо) тож я думаю и с Беркутом,но хорошо ли это в варианте с внешней антенной-не знаю,но то что у наших чутьё лучше,это не реклама
vadman
Дата: 14 Окт 2009 05:59:19 #
Повышенное чутье похоже только вредит реальному применению станции при работе на внешнюю антенну, с проезжающими мимо "январями", и ЛЭПами над головой каждые несколько км.
Дата: 14 Окт 2009 22:33:50 #
Вообще-то в радиоприемных схемах (в т.ч. в у сиби-трансиверов) обычно есть автоматическая регулировка усиления (АРУ). Если входной сигнал сильный, чувствительность приемника автоматически снижается. У длинной сибишной антенны уровень шумов может быть выше, чем у короткой, но и уровень полезного сигнала будет выше. Разумеется, невозможно принять слабый полезный сигнал, если он теряется на фоне близких сильных помех на той же частоте. Но можно отфильтровать помехи на других частотах. Чем уже полоса пропускания радиостанции, тем она лучше принимает сигнал в условиях широкополосных помех от бортового оборудования, ЛЭП и т.д. Как я обнаружил, по сравнению, скажем, с Yosan-2204 Штурман более узкополосный. Так что не должен он плохо работать в машине с внешней антенной. Если плохо, то наверное, он неисправен.
vadman
Дата: 14 Окт 2009 22:51:13 #
не хотелось бы думать что он неисправен.. но не радует - это факт
Дата: 14 Окт 2009 23:49:17 #
А что радует?
jaroslav
с дек 2008
Лесной Городок
Дата: 02 Ноя 2009 15:11:14 #
кому нужен Штурман 6, отдам недорого. spider0570@mail.ru
 Страница:  ««  1  2  3
