На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Скрестить Yosan Stealth 5 и Euro CB EA-150
smirkot
Дата: 14 Мар 2010 11:20:50 #
Подскажите есть станция Yosan STEALTH 5
и уселитель EVRO CB EA-150 (Частота: 26-30 MHz Напряжение питания: 13,8 V DC Ток потребления : 12 А Входная мощность: 0.5 - 4 W Выходная мощность AM/FM: 90 W Выходная мощность SSB: 180 W Размеры: 145x122x40 мм)
Хочу подключить к усилку дабы повысить мощность с 10 ватт до 90, но вся проблема в том что входная мощность на усилке ограничина 4 Ватами, подсоветуйте как это можно зделать ??? может чтото изменить в уселке чтобы он мог брать до 10 Ватт.
И насколько увеличится дальность в сравнении 10 и 90 Ватт ???
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 14 Мар 2010 11:49:47 #
В АМ будут искажения если переборщить.Максимум кажись 10 ватт вход у усилка,проверяли работает.
Дата: 14 Мар 2010 13:14:35 #
Какое входное ни подай - выходное не изменится. Или я не прав. А чтоб не пердело надо между станцией и усилком чего-то гасящее поставить.
rt324
Дата: 14 Мар 2010 13:15:25 #
А в станции уменьшить мощность до 5-6 Вт, и дудите на здоровье.
Незабудьте вентилятор от компа поставить на корпус усилка.Грееться однако.
Для того чтоб поднялась на один кубик по S-метру,мощность надо поднять в 16 раз.(приблизительно) :)
starik2000
Брест
Дата: 14 Мар 2010 13:55:26 · Поправил: starik2000 (14 Мар 2010 13:56:04) #
smirkot
ну есть мнение - что для увеличения дальности в 2 раза, мощность нужно поднять в 4.
Получается дальность вырастит в 2,5 раза :) Вернее вас будут слышать в 2,5 раза дальше
smirkot
Дата: 14 Мар 2010 15:16:11 · Поправил: smirkot (14 Мар 2010 15:27:32) #
Предусмотрена ли защита в уселке от подачи более высокой мощности ???
smirkot
Дата: 14 Мар 2010 15:19:40 · Поправил: smirkot (14 Мар 2010 15:28:24) #
agents
Тоесть я могу спокойно цеплять на вход усилка станцию ??? ничего не сгорит ??? особенно переживаю за выходной каскад станции, зачем тогда в инструкции к усилку написано максимально 4 ватта, ведь получается я подам в 2.5 раза больше... или там на это расчитано ??
smirkot
Дата: 14 Мар 2010 15:22:18 #
rt324
каким образом мне ее уменьшить ??? реально ли это зделать програмно с кнопок управления станции или нада лезть внутрь с паяльником ??? если лезть то именно куда ???
agents
Дата: 14 Мар 2010 19:58:38 #
smirkot
10 ватт тянет нормально,Я подключал Алан 87 и в ССБ и АМ и ЧМ режиме усилок EA-120 без проблем.Предварительно настроить качественно антенну усилок очень не любит ненастроенных антенн.Защит соответственно нет.
бобр
Дата: 15 Мар 2010 12:22:22 #
smirkot, в АМ усилитель все равно не нужен, да и работать он толком не будет. А в FM 10 ватт его не спалят.
Без хирургического вмешательства мощность Вы не уменьшите никак
aero
с ноя 2007
Крым
Дата: 16 Мар 2010 14:14:24 #
Дали мне тут поюзать автомобилочку..
Кто подскажет, как у этого зверя переключаются сетки Eur/Rus.? Если переключаются вообще..
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Мар 2010 14:34:38 #
Попробуйте включить ее с шумодавом, установленным в режим РА (большинство ранее так переделывалось). Если прокатит, то удалось, если нет, то паяльником.
Дата: 16 Мар 2010 16:14:37 · Поправил: Jafar (16 Мар 2010 16:15:07) #
Неплохой аппарат, правда для машины жиденький мне показался, но для дома очень даже.. Динамика неплоха, фильтр кварцевый. С большой антенной не приседает под соседями. У меня был такой. В "рашу" переделывал сам, кнопка EMG управляла делителем на 2, который коммутировал опорник через релюшку. Нажал/отпустил - раша, еще раз нажал/отпустил - евро. 1 микросхема.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Мар 2010 16:54:46 #
Да там процессор нули имеет сам, переделка как 2204, только нужные точки найти.
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 16 Мар 2010 19:06:40 · Поправил: flip (16 Мар 2010 19:26:19) #
Чтоыб Тракер сделать 4-ваттынм, надо его вскрыть , убрать одну перемычку и откусить один диод. Если умеете держать паяльник, проблем не возникнет.
1) Убрать перемычку там где на рисунке указано стрелкой и написано Убрать перемычку (белый провод распаивать не надо)
2) перевернуть радиостанцию. Найти толстый черный диод, стоящий вретикально, в районе антенного разъема (диод стоит чуть ЛЕВЕЕ от разъема , если смотреть на рацию спереди, там их три таких, нужен который левее и ближе к разъему, с ним практически впритык большой квадратный черный транзистор стоит). Он скорее вего уже паяный, то есть сначала был установлен, потом разрезан, а потом разрез опять восстановили. Надо этот восстановленный разрез разрезать снова :) Итого получим 4 Ватта на выходе
бобр
Дата: 17 Мар 2010 11:06:04 · Поправил: бобр (17 Мар 2010 11:06:38) #
Flip, ты сам это проверял? Там схема регулировки мощности не запаивается за ненадобностью. Кому может понадобиться 4 ватта?
starik2000
Брест
Дата: 17 Мар 2010 12:05:41 · Поправил: starik2000 (17 Мар 2010 12:08:09) #
бобр
Ну к примеру - дело только РФ не ограничивается. Глобализация однако, а если есть в планах выход на европейский рынок, то именно там и 4ватта нужны. Потому, что там не такая шаражкина контора по сертификации как в РФ. Тот же альбрехт 6890 планировался поставляться видимо в РФ , но потом, что то передумали. Но в описании есть какие перемычки запаять для РФ рынка. Получаем несколько сеток и 10ВАтт - всего 3 перемычки
smirkot
Дата: 19 Мар 2010 08:27:02 · Поправил: smirkot (19 Мар 2010 08:32:20) #
flip
Получается что изначально мощность станции составляет 10 ватт, но для ее ввоза разрезают танзистор чтобы понизить мощность до 4 ватт, а потом снова паяют чтобы обратно вернуть 10 ватт ???
паяльник держал, просто страшно чегонить спалить :) делать потом будет некому..
Это уже делалось в реале ??? и на выходе было 4 ватта ??
И какое отношение перемычка на включении имеет отношение к мощности, я так понял эта переделка для того чтобы рация полностью отрубалось от бортовой сети и непотребляла энергию ???
бобр
Дата: 19 Мар 2010 18:06:24 #
Там на плате предусмотрена схема регулировки мощности, отсутствующий транзистор - часть этой схемы. Поскольку в СНГ никто не заморачивается соблюдением мощности, то эту схему просто не запаивают изначально. Распайка перемычки приведет к отсутствию выходной мощности.
smirkot
Дата: 20 Мар 2010 05:16:57 #
бобр
К отсутствию вообще или падению до 4 Ватт ???
бобр
Дата: 20 Мар 2010 13:01:17 #
Либо к отсутствию, либо к падению до 2 ватт, зависит от того, стоит ли там диод с выхода УНЧ на выходной каскад. Если очень надо, могу залезть и посмотреть.
frolin
рязань
Дата: 20 Мар 2010 22:02:55 #
Попробуйте в разрыв плюсового провода включить резистор, ну например автолампочку. Получите свои заветные 4 ватта. Ну а усилитель я думаю запросто выдержит 10 ватт, ну а что бы ограничить его выход, используйте провода по тоньше... при 1,5 мм сечениии больше 90 ватт не будет ни за что.
flip
Дата: 21 Мар 2010 07:17:35 · Поправил: flip (21 Мар 2010 07:22:50) #
Схема 100% правильная, так как все станции Стелс ко мне приходят 4-ваттными (я законодательство Казахстана свято бдю). Именно две указанные выше доработки "превращают брюки в элегантные шорты". 10Ватт при 14.2 вольтах в ЧМ.
ЗЫ. СОрри, только увидел на фото, что транзистор не распаян. В тех Стелсах, которые приходят ко мне, этот транзистор стоит. Без него описанная доработка не имеет смысла
triton
Дата: 21 Мар 2010 09:14:16 · Поправил: triton (21 Мар 2010 09:19:35) #
Не надо вскрывать станцию. Разрезается подводящий кабель и в месте разреза впаивается 50-ом аттенюатор из нескольких 2-х Вт резисторов. На выходе мощность любую можно получить
smirkot
Дата: 22 Мар 2010 04:43:22 · Поправил: smirkot (22 Мар 2010 04:49:15) #
бобр
Если не затруднит посмотрите, попробую подать на усилок 10 ватт, посмотрю что будет везде почитал что вроде как работать будет только частенько эти усилки сгорают от такой раскачки, больше переживаю за станцию не погорела бы вслед за усилком...
И что за схема регулеровки мощности может мне ее впаять ???
frolin
рязань
Дата: 22 Мар 2010 08:56:41 · Поправил: frolin (22 Мар 2010 08:57:53) #
И для кого писал... Чем путь труднее, тем почётнее!
бобр
Дата: 22 Мар 2010 11:38:56 #
Станция не погорит, усилок тоже.
Я вчера 5 минут стелс без антенны на передачу гонял. Нагрелся как утюг, но выдержал :)
frolin
рязань
Дата: 22 Мар 2010 12:25:24 #
Здравствуй племя молодое не знакомое.Ни с чем не знакомое! Сколько у вас впереди великих открытий! А мне пора на покой. Карету мне карету!!!
бобр
Дата: 22 Мар 2010 13:14:30 #
Во-во.
Лампочки, резисторы...
Лепилово приводит к попадалову (с)перто
frolin
рязань
Дата: 22 Мар 2010 13:23:14 #
Забанен св ру попадалову
 Страница:  1  2  3  »»
