 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Временная антенна СИБИ за окно
space2man
с сен 2014
Дата: 04 Дек 2014 20:40:48 #
Добрый день !!!в наличии станция на базу в доме,так как сейчас холода и возможности нет вылезти на крышу и поставить нормальную антенну ,прошу Вашего компетентного совета что на время поставить за окно 4 этажа :help: .Станци yosan стелс 5!Вам теплейшее 73,55
50ET01
Дата: 04 Дек 2014 20:49:02 · Поправил: 50ET01 (04 Дек 2014 20:52:21) #
От окна до чего-то, за что можно зацепится, сколько метров - дерево, столб, ограда внизу, забор..
Если есть метров 8-10-15 - вешать наклонный диполь. Ближнюю часть, через растяжку 1-2 м,
к верху рамы окна, вниз - растяжка по месту. Кабель снижения - в дырку в нижн. части рамы.
с мая 2004
Дата: 05 Дек 2014 11:01:06 · Поправил: 1428 (05 Дек 2014 11:04:23) #
space2man
-из окна, перпендикулярно зданию, швабру, удочку, палку (чем длиннее, тем слышнее)
-к этой мачте привязать 50 Омный кабель
-к кабелю два луча по 2.65 каждый
-верхний луч используется как «оттяжка» для крепления мачты к стене дома, а к нижнему лучу привязываем груз и опускаем параллельно дому
Наплевать, что верхний луч, он же оттяжка расположен под углом.
Самая простая и широкополосная антенна получается. По эффективности превосходит всякие бумеранги и петли. Стоимость минимальна.
Верхний лучик только через изолятор к стене, а при необходимости его можно нарастить веревочкой. На случай очень длинной мачты.
50ET01
Дата: 05 Дек 2014 14:14:00 #
Да, верхний лучик - подальше от стены (пучность напряжения на конце), т.е. веревочку-изолятор как можно по месту длиннее. По весне конечно снег и лед с крыши могут снести "палку".:)
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 05 Дек 2014 16:16:52 #
У меня тоже станция YOSAN Stealth 5 и антенна Optima ML-145. Стоит на жестяном подоконнике второго этажа. КСВ=1. Подгонял добавлением витков катушки. Связи до 100км.
50RS032
с ноя 2014
Брянск
Дата: 06 Дек 2014 01:22:17 · Поправил: 50RS032 (06 Дек 2014 01:24:19) #
Некоторое время назад стояла автомобилка на крыше с восьмью самодельными противовесами, удалось настроить до 1.5.
Будьте добры, поподробней. Удлиняли согласующую или удлиняющую часть катушки?
space2man
с сен 2014
Дата: 06 Дек 2014 13:33:42 #
50RS032
и какие успехи по связи?
Дата: 06 Дек 2014 16:49:37 #
Все давно расписано на ресурсе.
Вот готовый проверенный вариант:
http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod168/
http://lpd.radioscanner.ru/topic21770.html
50RS032
с ноя 2014
Брянск
Дата: 07 Дек 2014 10:07:58 #
space2man
Город накрывал, за DX в то время не гонялся.
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 08 Дек 2014 22:25:59 #
а подробнее можно? как добились такого результата?:) и как с помеховой обстановкой?
почему спрашиваю -подобная ситуация.. имеется станция OPTIM-778 и антенна Optima ML-145. КСВ также 1-1.3. Причем на краю подоконника при ксв 1.3 антенна на слух работает намного лучще чем при установке по центру и ксв 1-1.1 ( даже реклама на 15 канале уходит в шумы) ну и соотвественно лезет гармошка- глушит ТВ
50ET01
Дата: 08 Дек 2014 22:40:59 · Поправил: 50ET01 (08 Дек 2014 22:48:26) #
КСВ в укороченных антеннах - это не показатель, т.к. неизвестна реактивность (индуктивная и ёмкостная), и резонанс может быть в стороне от рабочей частоты..
Подключите резистор 50 ом, КСВ покажет 1, но связи-то не будет!
Не всё так просто в антенных делах! Читайте теорию, ну хотя бы Ротхаммеля или Беньковского.
Понятия активного-реактивного сопротивления, резонанса, распределение тока, узлы напряжения и тока, как работают "удлиняющие" катушки и "укорачивающие" ёмкости и т.д.
Попробуйте после изучения нарисовать диаграмму тока-напряжений в конкретно вашей "антенне"..
Много узнаете интересного.
А если радиолюбитель - должен знать всё это по умолчанию, конечно..
klounader
с окт 2010
Дата: 10 Апр 2018 18:55:50 · Поправил: Ware (11 Апр 2018 10:33:42) #
<<мат удалён>>
При рецидиве будет бан.
klounader
с окт 2010
Дата: 10 Апр 2018 19:09:44 · Поправил: klounader (11 Апр 2018 19:02:07) #
Насколько сильный геморрой, чтобы "хотя бы официально" установить на крыше антенну дабы фасад не портить и сколько денег надо?
klounader
с окт 2010
Дата: 10 Апр 2018 19:25:22 · Поправил: klounader (11 Апр 2018 19:02:23) #
планирую в районе около 50 вт качать в антенну.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 10 Апр 2018 22:22:33 #
В Германии это повсеместная проблема ...установки антенны и сварливые старушки соседки,вечно жалующиеся на антенну в домоуправление...На крышу не пускают...
с 2011 работаю только на мобильные СБ Антенны до 2 м в длину плюс ,,противовесы иногда,,
Авто СБ -Антенну крепил железным креплением просто к бетонной стене... ксв тюнером ручным подгонял, но пару раз с Владивостоком на 30 ватт связь проводил.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/otpr.jpg
Сейчас на лоджии стоит на стальном корнизе...ксв подогнал к 1,4 - наклоном антенны почти параллельно земли наклонив и без заземлени,тюнера и противовесов - 100 ватт выдерживает.
Можете Антенну _ бумеранг поставить ,,есть укороченные варианты.
https://www.tyroxx.com/Funktechnik-Boomerang-27-W-CB-Balkonantenne-von-Sirio.html
Вот архив балконных антенн, немного, но мне помогло
Antenna CB - Balkon
klounader
с окт 2010
Дата: 11 Апр 2018 16:12:56 #
бумеранг поставить
Есть турба 2001, пробовал ставить, и противовес вешал, правда получалось как диполь, но ксв все-равно далеко, а резать не хочется. Может еще раз попробовать..
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 11 Апр 2018 19:23:30 · Поправил: Megawolt (11 Апр 2018 19:26:18) #
хорошая антенна, посмотрите фото,как я подгонял антенну
там главное чтоб земля антенны была изолированна от соприкосновения со всем металлическим, и уже как на рисунке, подгоняете в ксв 1-2..немного трудоемко,но жизнь заставит,не так попотеешь.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/1_cb.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2_cb.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/3_cb.jpg
работаю на эту антенну,местных до 60 км слышу а остальное от прохода зависит.
Удачи !!
klounader
с окт 2010
Дата: 11 Апр 2018 23:25:47 #
Прикольно, теперь точно надо попробовать.
Дата: 12 Апр 2018 08:37:04 #
Добрый день. Почему именно так, что за антенна, расскажите подробнее.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 12 Апр 2018 14:35:04 · Поправил: Megawolt (12 Апр 2018 14:39:40) #
Почему именно так,
Ооо…нас форума переместили.
Антенна авто ¼ СБ с PL соединением, длина 165 см и до 100 ватт, при хорошем согласовании - срезает все нижнии и высокие частоты, что уменьшает прием мусора из этих частот.
Почему такие способы настройки антенны, постараюсь ответить.
1.Антенна находится в окружении или близком нахождении с ж/б стенами, что негативно влияет на ее работу и хорошее ксв.
2. В моем случае авто антенна крепится на магнитном авто-основании или на метал.крепеже , которые непосредственно лежат или закреплены на метал.карнизе балкона , и то и другое не имеют любого электр.контакта между землей антенны и метал. основы, куда антенна крепится.( и даже в случае крепежа антенны к бетонной стене ).
3 . В случае с магнитным основание лежащем на железн.ограде балкона,к земле автоантенны ¼ была подключена автоантенна ¼ СБ ,которая служила противовесом и настройкой в хорошее ксв, Но и это не давало хорошего устойчивого ксв для антенны, и тогда мне в голову пришла идея –сделать запирающий антенный дросель ( иногда радиолюбители используют такую конструкцию).
Запирающий антенный дросель в моем случае состоял из гибкого антенного кабеля RG58 который имел две части согласования 1 ч. – Это произвольная длина ант.кабеля ( 20 – 100 см ) исходящая от крепления антенны и 2ч. Намотанный в катушку ант.кабель
в диаметр от 10 – 16 см и самым важным в этом – число витков ( подбор тщательный и индивидуальный от этого зависит ксв и ширина полосы антенны).
Мое мнение , что Запирающий антенный дросель – выполняет не только свою основную функцию, но служит и антенным противовесом, и напоминает удлиняющую катушку в автоантеннах - что радует.
4.В случае крепежа автоантенна ¼ СБ на метал.ограждение балкона без противовеса и не имеющий электр.контакт между землей антенны и метал. основы - Запирающий антенный дросель пригодился как кстати, т.к без него автоантенна даже с противовесом имела ксв мин 2,7 и приходилось постоянно тюнер использовать,что даже и эти дейсвия не делали ксв устойчивым.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/4_cb_balkon_antenna.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/5_cb_balkon_antenna.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/6_cb_balkon_antenna.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/7_cb_balkon_antenna.jpg
Еще хочу добавить к данному случаю, более хорошее ксв антенны будет,если антенна распологается ,,почти,, параллельно земле.
Вобщих чертах все мои действия и манипуляции с автоантенной,были вызваны сжатыми условиями ее эксплуатации и чертовых домоуправляющих законов, но тяга к радио – победила !
Кто , во что, горазд !!!
Дата: 12 Апр 2018 20:55:30 #
Спасибо, принято. Пробовали электрически соединять массу антенны и "массу", металл ограждения, убрать изоляционную вставку, что у Вас получалось?
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 12 Апр 2018 22:54:31 · Поправил: Megawolt (12 Апр 2018 22:56:32) #
конечно это делал, что приводило к высокому ксв....думаю....даже уверен в моем последнем случае,метал.ограждение балкона не имело родного заземления.
Вот с фото ,где антенна на магнитном основании (старая квартира) ,там метал.ограждение имело заземление, и при попытке подключения земли автоантенны к метал.ограждению, ксв ,,,,немного,, улучшало, но помех в радиостанции становилось очень много.Вообщем не имея лучшего и хорошей земли, все делал по вышеизложенному варианту.
Плюс ко всему, в германии столкнулся с таким явлением- частые-мощные грозы, которые и через заземление пробьються к вам, даже по эл. сети.(сам из центрального Казахстана, с грозами там проблема - редко),поэтому только изоляция здесь помогает.
Дата: 12 Апр 2018 23:57:14 #
Рахмет, Мегаке ;), с прошедшим, Наурыз мейрамы кутты болсын! ;)
При соединении с оградой какое КСВ было примерно?
klounader
с окт 2010
Дата: 13 Апр 2018 04:56:19 #
Больше двух с половиной, как не крути. У меня такая же проблема, скоро попробую поставить по совету Мегавольта, а то что-то вся эта ерунда с диполями из говна и палок (в прямом смысле этого слова) за окном порядком поднадоела даже мне.
Дата: 13 Апр 2018 07:43:47 · Поправил: Mexico (13 Апр 2018 07:46:27) #
Вопрос про КСВ при соединение с оградой возник потому что товарищ купил себе автомобильный Лемм под 2 метра врезной, сделали отверстие в подоконнике, закрепили, наклон штыря под 45 к горизонту, но КСВ 1 на 25мГц при полностью задвинутом, максимально коротком штыре и приделанном полоразмерном противовесе ( КСВ чуть упало). Штырь не очень хочется кусать, уменьшая апертуру антенны.
А вот с самодельными суррогатами на базе полуволнового вибратора с симметричной запиткой таких проблем нет, КСВ предсказуемо настраивается путем изменения длины элементов и угла между ними.
Хотим еще попробовать сделать второй полноразмерый противовес в другую сторону, если не получится поднять КСВ по частоте, останется укорачивать всетаки хороший длинный штырь или продумывать и переделывать крепление антенны, изолируя ее от ограды.
В варианте с дросслем из кабеля, меня смущает мысль что мы не лечим болезнь, причину, а только убираем симптомы, просто не давая обратной волне добраться до КСВ метра, при этом оставляя эффективность АФУ низкой, кроме того фидер начинает работать противовесом, что имхо не есть гут.
Vlad
с мая 2017
В Санта-Круз 11лет, 4 года как в Казани
Дата: 13 Апр 2018 09:51:36 #
Не надо путать гальваническую землю и электрическую (противовесы резонансные). Гальваническая не имеет отношения к электрическим свойствам антенны. Изоляция у человека делана правильно а противовес в сторону которого и будет излучение и прием нужно настраивать.
Сначала волномером резонанс антенны настроить а уж потом выводить КСВ.
73!
Дата: 13 Апр 2018 09:58:48 #
Начинается. Причем тут заземление.
А подоконник, арматура, перила по вашему не участвуют в работе АФУ по вашему.
Vlad
с мая 2017
Дата: 13 Апр 2018 10:06:09 #
Если длИны резонансные - участвуют. Если нет просто мешают внося неопределенность которая измеряется опять же.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 13 Апр 2018 10:11:41 · Поправил: Megawolt (13 Апр 2018 10:18:20) #
от первоначальной ксв 2,7 ( без Запирающего антенного дроселя) , ксв вырос до 3,9 .....
от первоначальной ксв 1,3 ( с Запирающим антенным дроселем) , ксв вырос до 3,2 .....
ну **Запирающий антенный дросель** всеже не так плох,если сразу установлен после антенны , то выглядет как балун и делает,такое дело - нейтрализует искажения ксв работы антенны при воздействии на него антенного кабеля любой длины и наклона.В европе радиолюбители не часто таким пользуются,но эффект на лицо.
В моем случае выполняет: роль балуна,противовеса и подгон антенны в нужный ксв при том что вокруг антенны все из ж/бетона.
Во всяком случае работает, а лучшего мне уже не дадут здесь ....вот и выкручиваюсь.
Просто беру и делаю....ксв подогнал в норму и работаю.
Удачи в экспериментах, может кто еще додумает чего и смастерит!!!!
Мужики да зачем по таким пустякам спорить....тут просто все, береш и эксперементируешь , а потом делишься практическим опытом....
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 13 Апр 2018 14:33:23 · Поправил: NanoVHF (13 Апр 2018 14:34:43) #
Голосую за вот такую антенну: http://radiochief.ru/antenny/antenna-t2lt-na-si-bi/
У самого такая работает. Пробовал и с балкона, и на выезде и с крыши.
