участников - 2 [ XOR, AndyRadist]
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kеnwood TH-F4AT с Li-On аккумом..
gran
Дата: 09 Ноя 2007 08:48:00 · Поправил: gran #
Появился софт для программирования TH-F4AT
Ссылку, пожалуйста.
Три тройки
Дата: 09 Ноя 2007 12:20:55 #
Господа давайте уже ломать тело. Выкладываем раскрытие + доработки Kenwood TH- F4AT F2AT
Vadim S
Дата: 10 Ноя 2007 21:14:50 #
А особый смысл китаёзу раскрывать?
yury111
Дата: 26 Дек 2007 13:38:30 #
Давайте хоть с кнопками разберемся. Вот меня тоже волнует разнос частоты под репку. Ну про то, что разные частоты зашить можно, это понятно, а вот как быть с кнопочкой которая зажигает R но при этом ничего не происходит. Да еще куча кнопок, непонятно чем кнопка тон отличается от ctc. Да, и с секундомером…, это что прикол такой китайский, зачем в радиостанции секундомер:))))
NickNightmare
с авг 2007
Дата: 26 Дек 2007 22:43:30 #
TONE - на передачу, CTСSS - на прием
yury111
Дата: 27 Дек 2007 11:25:39 #
так, с тоном понял. Спасибо! А про R кто нить, что нить сказать может? :) А так же про #shi.
sepulter
Дата: 27 Дек 2007 12:55:23 · Поправил: sepulter #
Про #shift забудь, там загорается черточка, что значит функция не активна, даже в родном руководстве это написано. R просто не работает.Видимо, китайцам не хватило сил сделать разнос в частотном режиме. Хорошо хоть в канальном все работает.
yury111
Дата: 27 Дек 2007 13:12:50 #
все понял, спасибо:) А может там прошивку сменить можно?:)))))) шучу:)
yury111
Дата: 27 Дек 2007 16:09:06 #
На самом деле оказалось не все так просто. Сейчас мучал. У меня tk-150s. Все функции очень сильно схожи с TH-F4. Поэтому и залез в эту ветку. Но только при нажатии на F shi, у меня не минус загорается а треугольник в верхнем левом углу. у TWR-6288 там индикация разноса частот, судя по инструкции 6288. Хотя тоже не понял как это включается:)) Мою инструкцию, я так думаю, тоже драли либо с ТН либо с TWR. У меня про эти кнопки в инструкции вообще ничего нет:)
NickNightmare
с авг 2007
Дата: 28 Дек 2007 09:43:07 #
А про R кто-нить, что-нить сказать может?
Предполагается, что это "реверс", т.е. частоты приема и передачи меняются местами.
sepulter
Дата: 08 Янв 2008 18:26:39 #
Вот слепил программатор для своего китаенвуда TH-F4AT. Как ни странно, заработал, правда после некоторого геморроя. За основу взял схему KPG-22 на двух транзисторах. Нифига, конечно, сразу ничего не заработало, пришлось изменить номинал одного резистора и еще добавить один, поскольку станция комп видела и переходила в режим программирования, а комп станцию не видел, но теперь и пишет и читает, короче, прям обрадовался даже :).
Грин
Дата: 06 Мар 2010 09:53:35 #
Коллеги, подскажите как конкретно изменить настройки шумодава в КЕНВУД TH-F4AT ?
Укажите комбинацию кнопок, пожалуйста!
yury111
Дата: 06 Мар 2010 14:08:26 #
У меня немного другая модель, поэтому не могу сказать точно. Но попробуйте нажать F и 1(SQL). Стрелочками верх, низ устанавливают нужный уровень. Чем меньше число, тем чувствительнее прием.
Грин
Дата: 06 Мар 2010 20:45:48 #
Нет, так не получается.
Еще раз спрашиваю у тех кто знает, Коллеги, подскажите как конкретно изменить настройки шумодава в КЕНВУД TH-F4AT ???
sepulter
Дата: 06 Мар 2010 23:39:47 #
Грин
Как не получается, вот смотрю на него и нажимаю F потом 1, появляется на дисплее SqL и цифра, которая меняется стрелками от 0 до 9. Либо у вас не TH-F4AT, либо кнопки не работают.
Грин
Дата: 07 Мар 2010 21:03:56 #
Да точно у меня TH-F4AT! Я их 5 штук на опте в Донецке купил и вот последняя осталась на продажу. Проблем не было и необходимости регулировать шумодав. Один вот клиент пожаловался на тупой шумодав. Ваша комбинация не работает, может мозги другие в ней. Я на 2-х рациях из моей партии пробовал и нифига. они совсем новые, нулевые.
sepulter
Дата: 08 Мар 2010 16:37:41 #
Грин А как она выглядит-то, можно фотографию глянуть, спереди и под аккумулятором.
Грин
Дата: 08 Мар 2010 22:26:36 · Поправил: Грин (08 Мар 2010 22:31:43) #
Вот фото
Как видите модель та самая!
sepulter
Дата: 08 Мар 2010 23:19:03 #
Грин
Нда, наклейка та, а модель не та, похоже на TH-K4AT. Как выглядит TH-F4AT можете посмотреть на 2-й странице этой темы.
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 02 Апр 2013 23:15:13 #
Доброго времени суток, коллеги и соучастники.
У приятеля есть в наличии TH-F4AT без зарядного устройства. Аккумулятор литиевый. Посоветуйте, пожалуйста, где на просторах интернета можно купить стакан-зарядник? В 409-ом шопе как-то не нахожу.
Сама рацейка выглядит как на картинке:
Дата: 03 Апр 2013 02:08:05 #
TokRa
У нас он стоит в районе 10-12 долл. А пустой стакан - у меня их несколько - я бы Вам подарил.
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 03 Апр 2013 02:14:58 #
А в интернете их где-нибудь купить можно?
Дата: 03 Апр 2013 02:21:33 #
TokRa
Если в 409 или им подобным - даже не знаю. Проще в Украине приобрести. Вот только доставка в Латвию - тот еще головняк...
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 03 Апр 2013 02:26:04 #
Головняк не доставка, а оплата. Пейпал никто не принимает ведь.
Strateg
Латвия
Дата: 03 Апр 2013 11:02:44 #
При умении договариваться никакого головняка нет.
Куда уже только не отправлялось.
И оплата на Украину тоже не проблема - Приват банком.
