На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Прочее —› Радиостанция для леса. Не это ли идеальный вариант?
skysand
VKO
Дата: 20 Мар 2012 09:48:11 #
Так какая нужна РС, если между авто, то 57МГц, антенна 130см и 10 ватт - Лен-Б, коих по деревням еще навалом. В лесу около 20 км между машинами. Если же использовать портативку, да еще с укороченной антенной (27МГц) с мизерной мощностью, то чудес не бывает - пара километров, это рекорд.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 20 Мар 2012 14:09:03 #
полностью согласен,с +- когда делал антенну(самоделку, спиральную подобие сибихе), так как стандартная в никуды кроме +- настроенной частоты, но результат сказан человеком прибавка от стандарта значительна(стандартная антенна от 36-56 и резонанс-ксв-частота была на 48 мгц)
Дата: 20 Мар 2012 14:41:13 · Поправил: ПАлексей (20 Мар 2012 14:51:26) #
POKISь
(стандартная антенна от 36-56 )
Странная какая-то для LB антенна с таким широким диапазоном 36-56. Это же не антенна для станций тактического звена NATO, вроде этой Правильная LB антенна Может она на подрезку расчитана? От какой станции? резонанс-ксв-частота была на 48 мгц
Уже на 40 КСВ "дикий" будет!
 Страница:  ««  1  2  3
