На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ Fenix747]
 LPD-Форум —› Прочее —› Портативка TYT TH-UV3R
Килогерц
Тверь
Дата: 04 Сен 2013 12:00:30 #
Также заметил повышенный ток в выключенном состоянии. Причем только на одной- потребляет около 5ма. Вторая ест гдето 2ма в выключенном сосоянии.
ЗЫ. сейчас кстати ковыряю эти станции. есть мысли как исправить косяк с переключением полосы приема (о чем писал выше) и как уменьшить ток потребления в выключенном состоянии
iamail
Дата: 04 Сен 2013 16:30:40 #
Спасибо за ответы. Я так понимаю, отсылать свою рацию продавцу с такой претензией нет смысла - в обмен получу такой же аппарат, я имею ввиду с таким же саморазрядом.
Было бы интересно. А схемой на сей аппарат не разжились еще?
Килогерц
Тверь
Дата: 04 Сен 2013 16:51:37 #
Полной схемы нет. есть только мои наброски отдельных частей платы. Ток думаю получится уменьшить до ~1ма.
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 09 Сен 2013 13:43:27 #
У меня их две - и обе жрут батарейку в выключенном состоянии чуть больше 2х ма. Храню просто со снятыми акумами и все :)
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 24 Сен 2013 22:50:36 #
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/repository/revisions/ccf63eebbb48. Вот тут написано,что можно сделать непрерывный диапазон 136-500 мгц,или я неправильно понял?Может ,кто подскажет,что там к чему?Обычный Чирп даже не знает ,что такое 220 мгц...
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 25 Сен 2013 12:52:28 · Поправил: UB4PAK (25 Сен 2013 12:57:21) #
Почитал то что доступно - 3 мес назад - чувак вроде как пишет о 136-174, 200-260 и 400-520 в одной станции. Чирп так то только каналы шьет. По ссылке говорит что у меня нет прав для просмотра
gaznik
Дата: 25 Сен 2013 16:56:42 #
Ну не прерывно не получится. В родной проге,в Setup-Model Inf. выставляете диапазону которые Вам необходимы. Там же (могу лукавить) и делаете диапазоны "ширше или ужее" . Была прошивка на на 3,но без шага 2,5 ,там своя программа.
gaznik
Дата: 25 Сен 2013 16:59:25 #
Все то же и для станции с шагом 2,5.
gaznik
Дата: 25 Сен 2013 17:10:45 #
В файлах каналы PMR-LPD. К станции с 2.5 шагом не подойдет.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 16 Дек 2013 21:08:59 #
А если зажать VFO и включить-появляется надпись AGING и просит 6 цифр.Что это,код раскрытия,
http://hitech.vesti.ru/news/view/id/2510 Вот кто aging код подберёт! :)
Fuchs
Курск
Дата: 17 Дек 2013 17:01:32 · Поправил: Fuchs (17 Дек 2013 17:02:57) #
Попробовал добавить диапазон 320-400 МГц, указанный в программе TH-UV3R, но неактивный, изменив файл *.dat.
Исходил из следующих размышлений:
В файле с адреса 08D0 4 байта нижняя граница 1 диапазона, затем 4 байта - верхняя граница 1 диапазона, затем аналогично 2, 3, 4 диапазон. Байты записаны наоборот. Например, 00 5A 62 02 = 02625A00 hex = 40000000 (400 МГц).
К сожалению, фокус не удался.. Никто не пробовал файлик этот ковырять?
Килогерц
Тверь
Дата: 21 Дек 2013 10:06:39 #
Всем добрый день!
Доработал свою портативку. Получилось такое решение:
За качество фото извиняюсь, не было фотика. Как найду- пересниму лучше.
Теперь у TYT нормально срабатывает шумодав. Открывается на любой полезный сигнал. И потребляет в выключенном состоянии ~500мкА. Если интересно, расскажу подробнее.
Fuchs
Курск
Дата: 21 Дек 2013 19:14:09 #
Интересно, конечно.У меня,например, шумодав с запаздыванием срабатывает.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 21 Дек 2013 20:44:49 #
Как на португесе зафалоют-шумодав отркывается сразу,безо всяких задержек.Жалко,что не получается прогу взломать,наверное у нее как у тонфы,запас есть по частоте,изначально они хотели делать ее и 320-400 тоже,в инструкции было написано про вариант 320-400,но потом завод видать передумал,решили не баловать покупателейhttp://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=101250.0
gaznik
Дата: 21 Дек 2013 21:06:13 #
Не, получается 400-520 и 200-260. 134-174 не меняет.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 21 Дек 2013 22:33:37 #
[img][/img] А девятка-д уже может.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 22 Дек 2013 11:15:49 #
Ребят, а подскажите она реально по размерам такая же мелкая как бао 3, только с прямым вводом частоты?
Ну или насколько меньше воксуна увд1п..просто хочется совсем мелкую карманную портативку с прямым вводом частоты..
gaznik
Дата: 22 Дек 2013 14:20:07 #
Килогерц
Тверь
Дата: 22 Дек 2013 18:47:47 #
На дополнительной плате- процессор PIC18f14k50 (в нижней части платы) и схема выключения станции (в верхней части, на дискретных компонентах). PIC подключен к шине по которой основной проц портативки управляет RDA. PIC "слушает" шину и настраивает RDA повторно. Что получилось:
-шумодав надежно открывается на любой полезный сигнал
-более широкий диапазон настроек уровней сработывания шумодава
-введен гистерезис
-немного увеличена громкость модуляции
-передача отладочной информации через UART
Схема выключения станции - автономная, не зависит от PIC-а. Ее суть в отключении стабилизатора, который питает основной проц станции и периферию. В выключенном состоянии станция потребляет ~500мкА и надежно включается и выключается.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 29 Янв 2014 00:47:20 #
Эххх...что-то никак не доедет мне моя "титька"...почта сингапура или чопта роисси тупят...
Кстати..судя по малому количеству постов косяков у станции минимум..это радует!
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 29 Янв 2014 17:40:06 · Поправил: UR5FJC (29 Янв 2014 17:52:39) #
ImMetatron
Дата: 29 Янв 2014 17:57:52 #
Да реально такая мелкая. Да с прямым вводом частоты.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 29 Янв 2014 18:23:08 #
Спасибо за ответы !!
UR5FJC
Отдельное спасибо за фото !!! Именно такое сравнительное фото я хотел глянуть !! Теперь окончательно убедился, что мне едет то, что я хотел !!
Voblin_UA
с мая 2012
Дата: 31 Янв 2014 19:36:01 · Поправил: Voblin_UA (31 Янв 2014 19:38:05) #
Заинтересовался я... Сейчас есть Puxing PX-2R Plus, раскрытый насовсем, докуда уж там синтезатор работает... Неубиваемая боевая машина. Смотрю, этот TYT весьма похож на логическое продолжение Пукса. Особенно радуют двухдиапазонность (честная) и, ка и у Пукса, батарейки от Нокии, которые, в случае чего, можно найти даже в сельском киоске.
Но смущает меня вопрос саморазряда... Есть смысл менять Puxing PX-2R Plus на эту балалайку, или не стоит оно того? Её что, нельзя подключать к зарядке во включенном состоянии?
Заранее спасибо за обоснованные ответы :)
Fuchs
Курск
Дата: 02 Фев 2014 10:22:21 #
Вопросом саморазряда не заморачиваюсь сильно, станцию полностью заряжаю и слушаю дня три смело. Если работать на передачу, то конечно меньше. Во включенном состоянии также без проблем заряжаю, но стараюсь ставить на зарядку выключенную на ночь.
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 02 Фев 2014 20:17:55 #
Саморазряд, это если на месяц оставить. Они с Китая иногда с батареями внутри приходят и включаются. А вот то, что спикер на неё найти не могу, вот проблема.
Deniz
с мар 2014
Дата: 20 Мар 2014 21:45:14 #
Подскажите - может кто замерял потребление в режиме приема? Сколько проживет если слушать совсем не активный эфир? Мой бао UV-3R часов 20 живет, ток 70мА, может у этой получше?
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 21 Мар 2014 06:56:55 #
Замерять не замерял, но могу завтра (точнее сегодня вечером) поставить на прослушку..ну например 145.500...
Deniz
с мар 2014
Дата: 21 Мар 2014 15:38:27 #
Именно то что надо. Нужна дежурная легкая рация для походов, которая будет в основном слушать.
smolett
Дата: 22 Мар 2014 23:11:32 #
Она прекрасно работает от внешнего питания, прилепил к ней внешний power bank через mini-usb и слушай хоть месяцами. Да и аккумуляторы для неё в любом ларьке пачками, так что под твои цели подходит. Не думаю что какие то другие портативки могут проработать значительно больше...
