Дата: 21 Сен 2005 16:20:09
Незаняты они. Я не сканерист, но все кого спрашивал говорят что люди племени ГАИ (или кто там еще был) оттуда слезли....
Дата: 21 Сен 2005 16:37:07
9c107
А почему такой "детский" набор почти детских радиостанций? Мне кажется что ЧОПу или дорожной службе нужно всё таки что то более внушительное и серьёзное... Я например как минимум оборжусь если одну из таких игрушек увижу у охраника например... :)))
Дата: 21 Сен 2005 16:53:37
2 Амадеус
Слезли - не слезли... Ну НЕТ незанятых частот от 30 до 3000 МГц (выше - не знаю, но видимо и там не лучше). Особенно в Московском регионе. Если там никого не слышно - это совсем не значит, что частота свободна.
Не понимаю - ну что за тяга такая - залезть туда, куда лезть не стОит, хотя рядом - свободно. Типа "самые вкусные яблоки - в соседском саду", что ли?
Введя безлицензионное использование LPD-диапазона и регистрацию LPD-радиостанций на физ. лиц государство фактически отдало эти частоты в пользование народу. Вот и надо этим пользоваться, а не вызывать никому не нужные конфликты...
Дата: 21 Сен 2005 17:10:29
9с107 А Вы не сравнивали моторолки 55хх - 59хх серии с мидландами 300, 400, 500 серий - сливают моторолки этим мидландам по дальности или нет в реальности?
Про то что пишут на коробках этих раций - UP TO 5, 10, 12, 15 MILES - всем понятно что цифры приведены с потолка, и в идеальных условиях (отсутствие помех, горные склоны), на ровной земле, без мачт вообще все рации независимо от параметров в пределах прямой видимости, то есть 10-15 км максимально работают (меньше-да, больше проблематично для УКВ)..
Дата: 26 Сен 2005 00:46:11 · Поправил: rw3ar
Дата: 26 Сен 2005 07:09:52
rw3ar
А почему вертикальная поляризация?
Дата: 26 Сен 2005 12:35:10 · Поправил: rw3ar
А для вящей совместимости с портативкой, на коей пробы ради поставили коаксиальную антенну (правда потом отказались - не настолько она лучше штатной, чтобы мириться с ее бОльшей длиной).
Дата: 26 Сен 2005 14:05:50
Вчера был в лесу со своей GXT. Работает изумительно! Лес старый смешанный.
Дата: 26 Сен 2005 14:39:26
Да, меня тоже приятно удивила работа этго аппарата. При мощности 20мВт он обеспечивает лучшую связь, чем иные FRS-станции с 0,5Вт.
Дата: 08 Окт 2005 23:51:11 · Поправил: Romario
Сколько времени необходимо до плной зарядки 400-го? (в стакане)
Дата: 09 Окт 2005 00:09:58
Гранит 331
Не детский,скорее дешёвый..набор.К примеру.в Казахстан двум ЧОПам ушла партия T-5500 и 5530(отличается комплектацией)-им критична цена и возможность поставить на учёт.Эти модели как нельзя кстати подошлись по соотношению цена/качество.Дополнительно укомплектованы аккумами VARTA 1900мАч и соответствующими зарядниками для них-общая стоимость такого "набора" из двух станций с гарнитурами и чехлами,стаканом и родными аккумами получается как одна укомплектованая стаканом и аккумом IC-4088.А по надёжности станции практически идентичны,во всяком случае процент отказов одинаковый-кроме кнопок ничего больше не менялось.
Поэтому выбор вполне разумный,учитывая казахстанское законодательство.
ну а кто покруче-заказывает естественно Алинко либо Icom.
Дата: 09 Окт 2005 22:10:23 · Поправил: Romario
Ездил сегодня во Владимирскую область (г.Судогда, усадьба Муромцево). Три машины. У 2-х из них по 400-му мидленду, а на третей Я со своей VX-5R. Конечно, врубил субтональники, чтобы шумодав не "дрыгался" в дороге. Все работало нормально до того момента, как машины начинали движение. Стоило набрать скорость, как два 400-ых стали меня принимать прерывисто, и чем выше скорость, тем чаще я прерывался на прием этими мыльницами превышая все допустимые пределы терпения. Останавливаемся, проверяем - все нормально. Между собой 400-ки проблем в общении не испытывали. Тональник пришлось отрубить. Хоть это не внесло серьезного дискомфорта в прогулку, но неприятный осадок остался. Единственным объяснением этого факта может быть повышение уровеня шумности в салоне автомобиля по мере набора скорости, что приводит к подавлению сигнала субтона, который на 5-ке и без того не громкий. Если мои предположения верны, то этот мало приятный факт открывает еще один недостаток данного аппарата (VX-5R) - низкая эффективность CTCSC и DCS в шумных средах. ...но хотелось бы верить, что проблема в более простых и дешевых 400-ых мидлендах.
Дата: 09 Окт 2005 23:01:00
Romario
Вы уровень модуляции на своей пятерке поднимали?
Дата: 09 Окт 2005 23:04:04 · Поправил: Romario
Станция абсолютно не "копаная".
Дата: 09 Окт 2005 23:34:51
Тут, либо изначально уровень подтоналки мал, либо в движении Вы ее перекрикиваете, т.о. затыкая приемные станции.
Попробуйте без движения поорать погромче в пятую, если будет затык, можно попробовать поднять уровень подтоналки.
С этим не Вы первый сталкиваетесь, как народ выходил из этого положения, честно говоря не помню, с айкомами таких проблем нет, там наоборот :)
Дата: 10 Окт 2005 00:07:46 · Поправил: Romario
Покричал как вы гворили. Правда, затыкается. Но сейчас мне приходилось орать непосредственно в дырку микрофона (перебудил домашних :о)), но в салоне-то автомобиля я говорил с умеренной громкостью на расстоянии 7-10 см.
Дата: 10 Окт 2005 00:49:53
Ну по ночам то это зря :)
Собственно то же самое можете повторить в авто с портативками в одном салоне.
Здесь может быть и другая причина, наоборот избвточный уровень девиации.
Знатоки изделий в блистерах, где то упоминали про более узкую полосу по приему у каких то бухтелок. Не помню в пятерке есть узкая полоса? Попробуйте с ней если есть, тогда будет понятно чего не так.
Дата: 10 Окт 2005 01:19:19 · Поправил: Romario
Пробовал. Без результатно. Только что проверил на 897-ом. Такая же ситуация. При этом я не орал, а издавал низкочастотный горловой звук, отдаленно напоминающий гулкий шум двигателя. (смешно читать наверное... :о))) Вот так это выглядит на спектрограмме:
Дата: 10 Окт 2005 01:53:09 · Поправил: Romario
БЕГЕМОТ
Да. Сейчас просто подул в микрофон в момент передачи - вылетает.
Также, при включении в полной тишине, шумодав иногда открывается лишь через 2-3 сек.! Не пойму... :о(
Может номинал частоты не правильный? (сбился) Бывает такое?
Вообщем раз на раз не приходится, а в условиях повышенной шумности проблема усугубляется.
Дата: 10 Окт 2005 02:16:28 · Поправил: БЕГЕМОТ
Romario
Да нет, умыли :)
Пока я по рабоче-крестьянски при помощи крика, Вы уже инструментальные исследования провели.
Если чего понимаю в той спектрограмме, так оно и есть.
Попробуйте для уверенности то же самое с 67.0, связь должна быть уверенней.
Уровень подтоналки должен составлять 10% от полосы сигнала.
Если можно это замерять, тогда можно будет говорить о ее малом уровне или кривизне нч тракта.
Помница в первых партиях VX-ин разделительный конденсатор в цепи микрофона оказался на порядок меньшего номинала, эта инфа правда както затерялась в восторгах счастливых обладателей :-Ь
Может быть в этот раз переусердствовали в другую сторону :)
Но что бы что то говорить с уверенностью надо мерять.
Жаль что мы пока не услышали многочисленных владельцев ;)
ЗЫ: про10% както не по русски написал, но надеюсь понятно о чем речь... спать пора.
Дата: 10 Окт 2005 02:22:50
Спасибо. Буду думать как исправить.
спать пора. Согласен. Доброй ночи.
