На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Антенна для Midland GXT-400
Дата: 16 Июн 2005 15:41:29 · Поправил: Alexander #
Купил себе эту станцию на Митинке. Теперь все строители и охранники в округе - мои. =)
Нужно обеспечить максимальную дальность связи в лесу. Как это можно сделать? Даст ли что-нибудь установка четвертьволновой антенны?
PS: В спецификации с midlandradio.com указан импеданс антенны 50+/-25 Ом. Это действительно так, не опечатка?
Дата: 17 Июн 2005 16:52:09 #
Даст, понятное дело.. И не только четверть волны, можно и 5/8, и 3/8.. Немного меняется диаграмма направленности, и все (появляются дополнительные лепестки)..
Самое оно по-моему - из многожильного 4мм электромонтажного провода делать.. И достаточно гибкий, чтобы его крутить как хочешь, и жесткий, чтобы не опадать под своей тяжестью.. И металла много, что главное..
Самое главное - крепеж.. Винтовой самое то ИМХО
Дата: 17 Июн 2005 19:08:49 #
На рации разъем стандартный (SMA)...
Что лучше - 1/4, 3/8, 5/8? Чем больше - тем лучше, много антенны не бывает? =)
Готовые антенны где можно нати подешевле? Хочется, чтобы потративка нормально выглядела...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 17 Июн 2005 19:20:16 #
В любой фирме-к примеру,идеально подойдёт "хлыстик" от Алинко DJ-S40TA (проверено лично!Результат впечатляющий!)или удлинённая от VERTEX VX-160U "верней" версии-она рассчитана на 440-470 но реально резонанс гдето в пределах 436 мгц и потом на анализаторе "плоская крыша" до 450 мгц.
Дата: 17 Июн 2005 19:25:42 #
А каков прирост? Скажем, в дальности насколько болльшой?
Дата: 06 Авг 2005 20:19:59 #
Alexander, у Вас тоже "Сделано в Китае", или другой производитель? А то мне попалась китайская, вот я и думаю - не обманули ли меня в магазине? Ещё вопрос: какая у Вас задержка между нажатием на клавишу PTT и реальной передачей?
Я вот хочу поменять в этих станциях не только антенну, но и уменьшить (насколько это возможно время задержки на передачу), также добавить подсветку дисплея в режиме "передача", ну и слегка её подгерметизировать, до кучи.
Да, и ещё: как она себя у вас повела с подключённой гарнитурой в состоянии "на поясе"? У меня существенно уменьшилась дальность связи в условиях города.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 06 Авг 2005 22:29:01 #
Варистор
про дальность связи-так и должно быть,всё таки тело оператора отчасти работает как поглотитель,да и действующая высота подвеса антенны уменьшается ровно в два раза по отношению к тому,что вы держите радиостанцию у головы-это прописные истины в мобильной связи.
Сделано в Китае что? Если про Мидланд-то да.Вобще-то на сертификате(приложение) чёрным по белому написано,что завод в Китае-Shenzchen Wicom El.А вот к примеру,Алан-507 или 643 делаются на Филиппинах.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 06 Авг 2005 22:36:02 #
Вот тестовый набор радиостанций(каждый тип по паре),выбраный одним из заказчиков.Будет тестироваться в период с 7-го по 9-е августа в условиях города,промышленной площадки,через эхо-репитер и на природе.
Обзор позже
Дата: 06 Авг 2005 23:45:48 #
9c107, балгодарю за ответ!
По поводу теста:
Лихо! Тестирование, надеюсь, будет по полной программе? С гарнитурой и без; на ремне и в кармане; земля-земля, дом-земля; на АКБ и на батарейках и т.д.? Ждём результатов тестов с великим нетерпением!
И ещё: просьба, те радиостанции, в которых это позволяет конструкция, можно протестить не только со штатной антенной, но и с четвертьволновым (или полуволновым) штурём?
И можно ли свести в таблицу данные о задержке передачи при нажатии кнопки PTT у различных типов радиостанций?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 06 Авг 2005 23:54:20 #
Всё,что можно,будет проверено.Станции выбираются для двух различных фирм(в смысле.разные задачи-одни ЧОП,вторые-какойе то дорожно строительное управление.у них частота 462 с чем-то,поэтому катят Моторолы).
Во всех случаях в качестве эталона будет служить Алинко.
Дата: 08 Авг 2005 11:38:55 #
Decl? а не подскажете, где можно почитать про антенну 3/8 - лазал, лазал по Сети, ничего не нашёл.
Дата: 08 Авг 2005 12:30:42 · Поправил: Amadeus #
Там же где и по 1/2, 1/4 и остальным )))). Например, у Григорова....
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 08 Авг 2005 13:31:15 #
Результаты теста будут непредсказуемыми, и ещё более запутанными.
Ни один пользователь, не знакомый ранее со свойствами радио, не даст правильного теста. Рации обычно тестируются в одинаковых условиях, то есть пользователь уходит от базы на предельный уровень сигнала и поочерёдно тестит все букашки на приём и на передачу, не сходя с одного и того же места.
При этом конечно выиграет та рация у которой чутьё лучше и мощность больше, например Вокстел двухсотый.
А у строителей и охранников один тест: СЛОМАЛАСЬ - НЕ СЛОМАЛАСЬ...
P.S. А почему на фото нет Вокстела MR200???
Дата: 08 Авг 2005 13:54:28 #
Потому что это несерьезно. 8 каналов не пойми каких, и даже субтонов нет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Авг 2005 14:10:29 #
Варистор
когда будете герметизировать , упаси Вас Бог воспользоваться силиконовым герметиком. который уксусом воняет. хана станции будет. от паров уксусной кислоты внутри быстренько появятся окислы и пошло - поехало.
используйте радиотехнический герметик .
такой например. http://www.crs.ru/pr_kit.php?kit=plast
Дата: 08 Авг 2005 14:36:02 · Поправил: Amadeus #
А кнопки как герметизировать? А дырки для динамика/микрофона, щели в батарейном отсеке?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Авг 2005 14:37:34 · Поправил: 9c107 #
Vectra
Потому как вы держали в руках все эти станции? И что,вокстел 8-ми канальный и скрипящий-шуршаший с жиденькой клипсой им конкурент?
Разве что случайно выбраной JJ-Connect,но судя по сегодняшнему дню она уже точно никуда не проходит.
К слову-о тестировании станций.Это мы умеем делать в лучшем виде.Добавлю,что каждого типа станций по нескольку штук-а именно по 4.Смысл-"на базе" находиться один участник с полным набором радиостанций.Трое остальных едут либо все вместе и выстраиваясь в ряд на позиции слушают базу и давят на кнопки сами (одна из тестеров-женщина,представитель заказчика и её похеру паспортные данные).Один радиолюбитель для советов и собственно сам заказчик.
С собой имеется измеритель напряжённости поля производства BVSystem для контроля наличия и величины сигнала на всякий случай.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Авг 2005 14:42:53 · Поправил: haba #
Amadeus
имхо пленку надо вставлять тонкую. дребежжать правда будет.
Вы на дно морское собрались с этими радиостанциями? там скорее всего динамик с пластиковым диффузором установлен. он сам по себе герметичен...
Дата: 08 Авг 2005 14:46:07 #
Да упаковать ее просто в полиэтиленовый пакетик тонкий и все дела. Правда слышно будет не особо. А под динамик наверно все же будет затекать в оригинале.
Для байдарочников наверно это актуально.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Авг 2005 14:50:19 · Поправил: 9c107 #
Amadeus
К примеру,моторола и кобра выпускают под свои станции "АКВА-ПАКИ"-такой "презерватив",застёгивающийся на пластиковую молнию:))
http://www.mwf-service.com/shop/product_info.php/manufacturers_id/28/products_id/1032
Дата: 08 Авг 2005 14:53:15 #
haba Amadeus Спасибо за совет. Именно силиконовым и собирался. :) Дырки от динамика, равно как и некоторые прочие хорошо герметизируются кусочком презерватива (из серии "самый тонкий и чувствительный" (следует тщательно отмыть от смазки). Такое делать уже приходилось, клеили по контуру, кажется, циакрином (но точно не помню). Звук практически не искажается, а водонепроницаемость полная. Если есть опасение, что давление воды надует пузырь внутри, на презерватив с внутренней стороны подкладывается мелкоячеистая сетка. О кнопках пока не думал, так как рацию пока не разбирал - времени сейчас нет. Щели в батарейном отсеке и за клипсой тем же герметиком - спасибо haba.
Дата: 08 Авг 2005 15:08:57 #
haba Amadeus, а батарейные отсеки можно защитить от воды следующим образом (если очень надо :): После герметизации батарейного отсека от внутренней части РЭУ, отсек вместе с батареями "под завязку" заполняется любым химически индифферентным вязким веществом, например, высокотемпературной силиконовой смазкой. После закрытия отсека крышкой, никакая жидкость извне (разумеется при приемлимом давлении) туда не проникнет. В случае применения аккумуляторной батареи, зарядка в том же midland gxt-400 производится снаружи корпуса через предусмотренные контактные ламели; с батарейками, правда, чуть сложнее - расход защитной смазки, понимаешь... :)
Дата: 08 Авг 2005 15:11:42 #
Вдогонку: кстати, при использовании силиконовой смазки контакт батарей с внутренними и внешними ламелями не нарушался. Что будет, в случае применения других составов, не знаю. :)
Дата: 08 Авг 2005 15:22:11 #
И ещё вдогонку: идельным вариантом для герметизации была бы, конечно, тонкая фторопластовая плёнка (латекс презерватива со временем стареет), но хрен её приклеешь. (:
Дата: 08 Авг 2005 15:22:57 #
приклеишь :)
Дата: 08 Авг 2005 15:23:38 #
В космос ты чтоли собрался со своей ГХТ ?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Авг 2005 15:41:46 #
вот я тоже фигею :) мона еще 36ю слоями кевлара обернуть. чтобы пуленепробиваеммая была :)
я в случаях когда нужна нормальная защита просто пользую нормальные взрослые проф станции. они реально сами по себе дубово сделаны и элементная база не посыпется после первого же падения на камни.
вон тут у кое кого у фт51 динамик навернулся после падения. мыслимо ли это в профессиональной технике?
Дата: 08 Авг 2005 15:48:44 #
Amadeus Нет, в сплав по горной речке на катамаранах :) А купить vertex vx-7 наши ребята не могут - дорого. (: Вот и пытаемся подогнать бюджетный вариант под наши цели.
Дата: 08 Авг 2005 15:53:34 #
Amadeus haba Кстати, позавчера уронил эту gxt-400 на кафельный пол с высоты полутора метров, так её хоть бы хны. Так что в смысле удароустойчивости нас эта рация вполне устраивает. а вот в смысле водоустойчивости... М-да.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Авг 2005 15:56:04 #
интересно а на катамаранах, ну на трубах там, на шкурах и на баллонах для катамаранов "ребята" тоже экономят?
а на "морковках", шлемах и спасжилетах? :)
ведь плавать по горным речкам мона и на баллоне от трактора :)
