На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-44 Military или Midland GXT-400 купить для связи на стройке внутри ж/б зданий?
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Уралец
Дата: 07 Фев 2006 21:15:30 #
Вилкер
Желание было, найти не удалось.
«если вы чего-либо не нашли в интернете, это не значит, что этого нет. это значит, что вы плохо искали.» © tema
в остальном (формул, цифр и прочего) — см. выше.
dixi
Вилкер
Дата: 08 Фев 2006 09:02:12 #
Уралец
А за базар ответить слабО?
В смысле ткнуть пальцем в url каталога кого-нибудь из дилеров айкома с означенными там BH-44 / BC-44.
Я готов даже оплатить сидение в интеренете в количестве 15 минут по расценкам ближайшего интернет-кафе.
Если, конечно, будет результат.
Дата: 08 Фев 2006 10:01:53 #
Дата: 08 Фев 2006 10:13:29 #
Вид на IC-F16 со стороны крепления аккумуляторного блока. Посмотрите на салазки крепления и фиксатор. Если у Вас в руках есть Vector Military или Vector Master - можете сравнить.
http://www.sicom.ru/product/icom/show.php?model=IC-F16[i]Я готов даже оплатить сидение в интеренете в количестве 15 минут по расценкам ближайшего интернет-кафе.
А за чай тоже? Или Вы любитель на халяву?
Дата: 08 Фев 2006 10:17:23 #
Вилкеру
Аксессуары совместимы со станциями IC-F33 / IC-F43.
А за чай-кофе тоже? Или Вы любитель информацию получать на халяву...
Дата: 08 Фев 2006 10:22:08 #
Прошу прощения за глюк Оперы. Пост продублировался...
Уралец
Дата: 08 Фев 2006 11:00:28 #
Вилкер
во-первых, фраза не моя (см. ©)
во-вторых, мне оно не надо
в-третих, если у вас за 15 минут исчезает всякое желание поиска, то понятно, почему не нашли.
и в-четвертых, в подачках не нуждаемся =)
Вилкер
Дата: 08 Фев 2006 12:23:54 #
Штатным аккумулятором к F26 является BP231.
Для начала берем снимок http://www.kbpilot.ru/vt44/bp44li.gif с http://www.kbpilot.ru/vt44m.htm (лучше не нашел).
Пропорции аккума 70:89 или 1:1.27
Ищем и, что характерно, находим его изображение через гуголь.
http://www.norad.dk/icom/f15-25.htm -->
http://www.norad.dk/icom/udstyr/f15medfl.gif
85:138 или 1:1.62.
Что-то у меня концы с концами не срастаются - аккум от F26 получается на 30% длинее.
Опять же, судя по фотографии, на BP231 отсутсвует часть контактов, имеющихся на BP-44Li.
А за чай-кофе тоже?
Чай-кофе суть баловство и непроизводительный перевод рабочего времени.
Уралец
Ниi.т.
Слив засчитан.
Уралец
Дата: 08 Фев 2006 12:32:02 #
Вилкер
Ниi.т.
Слив засчитан.
таки это вы что-то пытаетесь доказать, как я понял, не имея на руках вт-44... я же делюсь собственным опытом... потому оно мне и не надо... не побоюсь повториться — я привык верить всоим глазам, а не «типовым» значениям...
Дата: 08 Фев 2006 15:52:53 #
А все что lpd/pmr/frs и прочие помоечные диапазоны - оно игрушка независимо от исполнения, первое требование к серьезной машинке - работа на серьезных частотах, на которых концентрация любопытных/хулиганья разумнее.
Да дитё ещё просто, с несформированной ценностной шкалой, которая пока подменяется понятием "труднодоступно - значит хорошо". Подрастёт, поймёт, что не в элитарности и цене - счастье.
Дата: 08 Фев 2006 22:03:08 #
Кто знает как включить режим рипитера в VECTOR VT-44 Military?
В варианте для USA он есть, для нас заблокирован. Его включение/выключение значится в настройках под "отключенной" функцией 10.
На дисплее обозначается RPT (Repeater mode).
Знает ли кто про программирование этой станции, через разьем для гарнитуры?
Дата: 09 Фев 2006 10:52:07 #
Что могут означать символы, появляющиеся на дисплее после отжатия кнопки "монитор" (при включении станции с нажатой кнопкой "монитор")
На всех ли станциях они одинаковы? Во всяком случае с серийным номером станции они никак не совпадают.
В моем случае на дисплее появились последовательно
сначала полностью все символы,
после отпускания кнопки "монитор" - tE 08
через 2 секунды - С_31 (на 2 секунды)
после чего все заработало как обычно.
Уралец
Дата: 09 Фев 2006 10:53:43 #
PNP-переход
аналогично у меня и 009-го
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 09 Фев 2006 12:06:51 #
Уралец
PNP-переход
Скоро у меня возможно появиЦа возможность заполучить програматор для 44
Дата: 09 Фев 2006 13:24:11 #
009
Для какого именно VECTOR? Уточняйте пожалуйста. Дело в том, что для модели VT-44 Master выпускается и продается "программатор" точнее аналог программатора KENWOOD KPG-55D (софт TK-2107) - 50 USD. За кусок кабеля с разъемом для COM порта и двумя джеками - дикие деньги. Тем более что сам софт свободно доступен.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/vt44_tk2107.jpg
Дата: 09 Фев 2006 13:26:02 · Поправил: aik #
На фото видно что джек 3.5 с тремя контактами, у гарнитуры для VT-44 Military джек 3.5 двухконтактный.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 09 Фев 2006 13:53:56 #
мне предложили за 500 рублей, похоже на тот который на фото.
PNP-переход
Поподробней ... где софт видали .... скачаю и попробую ...
Дата: 09 Фев 2006 14:15:21 #
009
Так для какого именно?
Есть минимум три станции называемые VECTOR VT-44
Одна VECTOR VT-44 MILITARY (с дисплеем) - есть в каталоге VECTOR
Вторая VECTOR VT-44 MASTER (без дисплея, с переключателем на 16 положений, каждое из которых можно предварительно запрограммировать на нужную частоту через кабелек, показанный на картинке выше) - в каталоге VECTOR отсутствует.
Есть еще одна третья - VECTOR VT-44 PRO (без дисплея) - есть в каталоге VECTOR.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 09 Фев 2006 14:58:09 #
aik
Дата: 09 Фев 2006 16:23:06 #
009
http://www.cqham.ru/sch.htm
http://kom-inform.euro.ru/programm.html
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 09 Фев 2006 16:41:17 #
aik
скачано .... спасибо за помощь ....
Дата: 21 Фев 2006 12:36:25 #
maria
Мария, скиньте, пожалуйста, инфу, какие рации и в какую цену продаете?
Контактную информацию.
Сергей.
khoruzhy@yandex.ru
Дата: 21 Фев 2006 12:37:40 #
Сергей.
khoruzhy@yandex.ru
Дата: 22 Фев 2006 12:46:19 · Поправил: aik #
Радист35
А что это за девушка Мария? Один раз промелькнула и пропала бесследно.
Если человек предлагает что либо, но при это остается анонимом - доверия у меня к нему не будет.
Появилась дополнительная информация по Vector VT-44 Military (не официальная, но от дилера):
Есть возможность раскрытия "плюс 8 каналов ПМР446".
Уралец
Дата: 28 Авг 2006 16:23:36 #
aik
как???
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 28 Авг 2006 17:02:14 #
aik
С этого места поподробней
himik
с апр 2006
Дата: 29 Авг 2006 12:02:00 #
В Москве на мите такой кабель с диском толкают за 600-700р не знаю как 44 а 3107 с него легко шьется. В Москве могу одолжить на пробу.
himik
с апр 2006
Дата: 04 Сен 2006 11:52:17 #
Ну так что там с раскрытием? Верно кто-то подметил что для векторов нужна отдельная ветка.
 Страница:  ««  1  2  3
