На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-44 Military или Midland GXT-400 купить для связи на стройке внутри ж/б зданий?
Дата: 12 Янв 2006 16:21:49 · Поправил: a69 #
Vector VT-44 Military или MIDLAND GXT-400 хочу приобрести, связь на стройке внутри огромного ж/б здания, примерно 300х200м 4 этажа.
Прошу вашего мнения, насчет девайса.
И если кто пользовался ей, как насчет надежности, ударопрочности...
Заранее спасибо.
ivan_r
Дата: 12 Янв 2006 16:29:55 #
Очень хорошая станция. Хотя 4500 за нее дороговато. Вот если бы она стоила 3900 - 4100 вот тогда это было бы ПРОСТО ЛУЧШАЯ ПОКУПКА. Качество работы у станции отличное! Я доволен.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 12 Янв 2006 18:41:11 #
a69
Мое мнение, что для связи на стройке, Вам больше подойдет Vector VT-44 Master, если позволяет бюджет. Один из аргументов в ее пользу - полное отсутствие органов управления всяческими функциями, которыми неподготовленный пользователь может выбить себя из рабочей группы. 400-сотка хороша, но лично мне не нравится, начиная с требования по замене штатной антенны, которую так и неудосужились поменять с FRS-ной версии на LPD.
Леонид
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 13 Янв 2006 16:21:38 #
По 44-й полностью солидарен с Alphacom/
400-е приносили уже со строек не раз:корпус треснутый,вокруг разъёма полистирол в трещинах,передняя панель зашёркана-страшный вид (по сравнению с пошёркаными GP340:-)) внутри от пыли даже кнопки зацементировались,между резиновыми кнопочками и платой толстый слой цемента и жира(нерметичности ноль!)
Дата: 19 Янв 2006 16:11:05 #
Могу вам предложить эти станции по хорошей цене, чтобы была вашей хорошей покупкой ("3900 - 4100 вот тогда это было бы ПРОСТО ЛУЧШАЯ ПОКУПКА")
Vsspb
Дата: 19 Янв 2006 17:37:26 #
А чего еще есть?
Дата: 20 Янв 2006 10:22:32 #
Сейчас в наличии есть
- VECTOR VT-44 Military 433.075-434.775МГц, 69 кан., CTCSS, 10мВт, VOX, Li-polymer, быстр. з/у
- Midland GXT-400
Уралец
Дата: 21 Янв 2006 21:56:14 #
только что получились стихийные испытания:
1. vt44-vt44, в городской застройке, на 60%-батарее у каждого абонента, «земля» — «земля», 2,5Вт — 2750 метров, уверенная связь на 5-ку в легких шумах.
2. vt44-vt44, в городской застройке, батареи 30%-60%, «земля» (из троллейбуса) — «12-й этаж», 2,5Вт — 5150 метров, уверенная связь на 4-ку в легких шумах.
расстояния получены согласно «TopPlan-2004»
все происходило в питере...
UA9LKT
Тюмень
Дата: 27 Янв 2006 21:15:44 · Поправил: UA9LKT #
При такой мощности, на скока акб у такого девайса хватает?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Янв 2006 23:23:43 #
При такой, это при какой??? У какой конкретно тсанции? Мощность 0,01, 1 или 2,5-3Вт, какова температура окружающей среды, какой тип АКБ, тут знаете ли ответов может быть неимоверное кол-во. Вопрос сформулируйте
Леонид
Уралец
Дата: 28 Янв 2006 00:25:43 · Поправил: Уралец #
UA9LKT
акк. стандартный, Ni-MH 750mAH.
мощность 2,5 Вт, режим сохранения энергии 1-4
температура варьировалась от комнатной до -30°С
при таких условиях в режиме 90-5-5 хватает на 23 часа работы.
Дата: 28 Янв 2006 00:36:32 · Поправил: aik #
UA9LKT
Здесь же на сайте смотрите пожалуйста ссылку:
http://www.radioscanner.ru/trx/vector/vector_vt44_military.php
там подробно представлены технические данные и акксесуары.
В частности, емкость аккумуляторной батареи, в зависимости от комплектации, может быть и 700мАч и 1500 мАч. Естествено на батарее с большей емкостью будет и длительность работы больше. Нужно так же иметь ввиду что у VT-44 Mil есть и настраиваемый дежурный режим сохранения энергии и настраиваемый режим ограничения времени передачи, и настраиваемый режим автовыключения станции.
Так что имея вдобавок переключаемую по надобности мощность передатчика можно весьма длительно работать с ней. К примеру - работая на небольших расстояниях уменьшите мощность передатчика и время работы на одной батарее резко увеличится. Собственно говоря нужна большая мощность - берите запасную батарею. А автомобиле можно подключить к прикуривателю, автомобильного аккумулятора хватит на дольше :))
Уралец
Дата: 28 Янв 2006 00:45:52 #
aik
10 баллов!!! =)))
Дата: 28 Янв 2006 10:13:50 #
2750м., -30c, 23час.-мотороллам пора в отставку!
Уралец
Дата: 28 Янв 2006 13:14:24 #
GP-300
это о чем?
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 29 Янв 2006 02:08:48 #
Уралец
это о чем?
Этто шифровка :)
Уралец
Дата: 29 Янв 2006 02:25:15 #
не =) я понял =)
просто почему «в отставку»? и каким мотороллам? =)
я про вектора говорил =)
Дата: 29 Янв 2006 05:44:43 #
он имел в виду что моторолы не конкуренты векторам
Дата: 29 Янв 2006 08:42:00 #
Я имел в виду, что это гон и фуфеловая реклама! Почти 3км. в городе на 5? Покупатель, попроси продемонстрировать, а потом затолкай продавцу за напрасно потраченное время!
Дата: 29 Янв 2006 14:37:23 #
5150 метров уверенно из троллейбуса с портативкой на 12 этаже? А почему не 5160?
Все едем в Питер - там сверхестественно дальнее прохождение на 433. Там не нужны ретрансляторы, базовые антенны и автомобильные (троллейбусные) рации.
Живут же люди!
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 29 Янв 2006 17:11:29 #
Фома
И не говори. Я уже пакую чемоданы.... тут на 3 то км, в Москве, в пределах прямой видимости, воздух-воздух слышно не особо, а у них на целых 5150. Да ещё и из троллейбуса :))) Чудеса! Билетик кому прикупить? :)))
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 29 Янв 2006 17:14:05 #
На самом деле если с 12 этажа жарить на 2,5 ватта с портативки, то на 5 км её хватит. Но вот что бы в обратную сторону, да ещё и с троллейбуса... Чудеса! Наверное там где то ретранслятор спрятался :)
Уралец
Дата: 29 Янв 2006 17:17:31 #
GP-300
я мало того, что покупатель, таки ее купил и проверял на своей станции. проверял с 009-м. приглашаю всех неверующих приехать и посмотреть своими глазами, послушать своими ушами.
Фома
приезжайте!
3dmax
5150, потому что считал по электронной карте приблизительное расстояние.
всем троим:
то, что вы этого не видели сами еще не означает, что этого нет.
Уралец
Дата: 29 Янв 2006 17:23:43 #
3dmax
читаем внимательно:
5150 — это «земля-12 этаж»
«земля-земля» — 2750 метров.
в прямой видимости на 2,5 ватта — почти 7 км получается.
свидетели и участники испытаний и переговоров: 009, radiomaniac. любопытно, если мне все это «приснилось» — то им двоим тоже?
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 29 Янв 2006 18:45:58 #
Уралец
Тут не спорю! Вполне возможно!
5150 — это «земля-12 этаж» Это не просто земля, это движущийся транспорт, троллейбус, который очень сильно экранирует сигнал! Поэтому докричаться за 5 с лишним км из троллейбуса, пускай даже и на 2,5 Вт, мне не представляется возможным! Если не верите мне, то проведите эксперимент. Сядьте в 2 автомобиля, разехайтесь так километра на 1,5. Не вылезая из авто и не глуша двигателя попробуйте провести сеанс радиосвязи. Потом заглушите двигатель, вылезьте из машин и повторите. Результат будет ошеломляющий, я вам гарантирую! А вы говорите троллейбус, 5 км... Я бы может эксперимент с троллейбусами и сам провёл, только у нас они не ходят!
Уралец
Дата: 29 Янв 2006 20:04:38 · Поправил: Уралец #
3dmax
я не стал бы говорить, коли бы этого не было...
шумы были, но разборчивость была вполне хорошая, голос узнаваем...
возможно, сыграло то, что тролейбус был на мосту, т.е. тоже почти открыт...
по поводу «чудес» — тут можно многого интересного и порассказать, и послушать...
к примеру, с товарищем dimych01572, который живет от меня в километре связь есть только тогда, когда он курить выходит, в другой конец здания. =) а с Pirat'ом на полутора километрах — связь всегда отличная =) а станции у них одинаковые =)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 29 Янв 2006 20:12:47 #
Уралец
Вот ведь народ неверуюющий. "Фома неверущий". =))
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 30 Янв 2006 06:54:02 #
009
Скорее сомневающийся, чем неверующий!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Янв 2006 08:18:25 #
Уралец
Кстати,посчитал километраж от дома Кыся до жд вокзала в Ектб - 4,9 км по прямой.
Так.для сведения.
Дата: 30 Янв 2006 10:21:26 #
Фома
Как говорит Господь - "Блаженны не видевшие и уверовавшие":))
 Страница:  1  2  3  »»
