На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Улучшение качества модуляции на Voxtel MR200
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 17 Окт 2006 10:29:14 #
Хм.. Только что проверил. Завязка начинается с расстояния около 10 см, тон при передаче одной станцией около 400 Гц, при передаче второй станцией около 1000 Гц.
Дата: 18 Окт 2006 01:38:29 #
Чуток низковато. У меня чувствительность микрофона увеличена путем отпаивания С349, а уровень - заменой (впаял параллельно) 0,1мкФ С342. На 100% не уверен, что еще что-то в приемнике дорабатывал, но это основные изменения в схеме.
Перед тем как нАчать доработки, необходимо проверить то, что частоты станций совпадают.
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 21 Ноя 2006 06:42:54 #
а что там с каналами???
Дата: 21 Ноя 2006 18:56:07 #
Mr Vit, В моих экземплярах наблюдалось расхождение частот. При расстоянии около 500 м наблюдались большие искажения (падала разборчивость). После корректировки частот нормальная работа даже в густом лесу не менее 1км.
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 21 Ноя 2006 22:57:40 #
8 или 40 и какой тип процессора в вокстеле - фото или линк на фото плиз. интересно однако.
Дата: 22 Ноя 2006 23:18:43 #
Mr Vit картинки были на сайте. 8 каналов.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 02 Фев 2007 13:09:01 #
По много численным просьба выкладываю фото, где что удаляется. Пробуйте, тестируйте. Но грамотнее будет подбирать номиналы, как делал ats52.
ivan_r
Дата: 02 Фев 2007 17:04:34 #
Alex_JD
БОЛЬШОЕ спасибо!
snim
Дата: 21 Мар 2009 16:14:02 #
Желтенькая рация от Связного, MR-200.
Пролежала без дела чуть более года.
Вставили батарейки, включили. а она при включении и потом, с периодичностью в 30-40 сек выдает 3-х секундный звуковой перелив, при этом загорается светодиод.
Батарейки менял. С другой рацие за время лежания ничего не случилось.
Не сталкивался ли кто?
Звук такой http://narod.ru/disk/6863948000/MR200.wav.html
u99u
с фев 2009
Дата: 22 Мар 2009 23:45:08 #
А там свил гнездо таракашка.
snim
Дата: 23 Мар 2009 01:03:17 #
Какие млин тараканы :( Их, слава богу, уже лет 20 как нет!!!
Рация вскрывалась. На плате видел пятно, белый налет. Смылся спиртом. К сожелению не помогло :(
u99u
с фев 2009
Дата: 23 Мар 2009 18:04:49 #
Вот, так ентож был его туалет, ищи теперь его баню.
snim
Дата: 23 Мар 2009 21:57:36 #
u99u
У тебя что, тараканов много? Что-то ты ими озабочен ИМХО :D
u99u
с фев 2009
Дата: 23 Мар 2009 22:22:40 #
snim
Купите ДДТ и проварите свой аппарат в нём.
snim
Дата: 23 Мар 2009 23:46:47 #
u99u
:) Что, скука задолбала? :)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 24 Мар 2009 09:47:33 #
snim, не кормите u99u :-)
Белый налет - это просто остатки флюса. Китайцы в целях экономии его не смывают (по идее, он не мешает работе электроники). Батареи проверяли? Контакты батарейного отсека не окислены, контакт с батарейками надежный?
snim
Дата: 24 Мар 2009 19:14:54 #
Батарейки норомальные, в другой работают. Контакты смотрел - криминала не заметил.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 27 Мар 2009 14:52:57 #
А там, где контакты батарейного отсека подходят к плате?
И еще надо бы вольтметром померить напряжение батарей, ведь если они сели, то одна радиостанция с ними может работать, а другая откажется.
snim
Дата: 27 Мар 2009 16:01:47 #
Блин... беру батарейки, все 4 шт из пищащей рации и вставляю в непищащую! Пищит вторая! Переставляю обратно - опять первая пищит. А батарейки из одной коробки.
Достал аккумы, зарядил, поставил - не пищит ни та ни другая.
Может кто объяснить происходящее?
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
