На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Voxtel MR 500
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 28 Май 2006 17:12:51 #
Сегодня постаил себе антену на этот несчастный Mr 500-ый.Длина антены=17 см.Ну и спрашивается зачем я убрал старую? С расстояния 800 метров по прямой видимости у человека на рации высвечивалось все 10 из 10 делений S-метра при штатной антене. А сейчас? А сейчас только 8 с тогоже места и с новой антеной. А что касается связи в городе то получается ещё как-то терпимо. У абонента базовая станция и на крыше антена направленного радиуса действия кое-как получилось связаться с земли на расстояние 4.5 км!
Вывод один надо мощность както увеличить. Но только как?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Май 2006 18:49:37 #
Прича
Только поднятием напряжения, но эффект будет практически не заметен. Короче всё равно в этих рацейках ничего не остаётся делать кроме как улучшать антенну.
Дата: 29 Май 2006 12:35:26 #
В смысле напряжение до 6 Volts поднять?
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 30 Май 2006 12:19:42 #
У меня штаная антенна и мощность.
У корреспондента на крыше антенна и профи-станция.
Расстояние уверенного приёма километров 5 точно.
(кто в Твери был - с Южного (ул.Левитана) до Юности ул.Хромова)
Дата: 30 Май 2006 16:53:33 #
Zmei Gorinich
Н[i][/i]
Ну и что?! А у меня прием до 7-8 Км нормальный даже "монитор" включать не надо токо передача фиговато!
Дата: 30 Май 2006 16:54:38 #
Да и профи станция какая?
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 31 Май 2006 08:48:03 #
Ну оговорился: уверенного и приёма и передачи.
Он меня прекрасно тоже слышит.
Он вообще всех по всему городу слышит.
Он говорил, да я забыл :)
Ok, как поймаю его в эфире, спрошу.
Дата: 31 Май 2006 10:49:25 #
ВО у того чела с которым я говорил базовая станция Yaesu
7800. Она занимает 4 место среди наилудших базовых станций (первое место достаётся FT DX-9000). А связывался я условием того что у него направленная антена а не круговая-из этого следует что я мог находится не в самом "центре" мощного сигнала, а где-нибудь "сбоку". А еслибы он переключился на круговую, уверен связь була бы на много дальше. ;)
Дата: 01 Июн 2006 15:24:32 #
Антенну надо настраивать для каждой модели раций и конструкции антенны... У меня на МР-200 оптимальная длина вышла не 17 см, а больше 20 см ))) По индикатору напряженности отстраивал.
SiNoPtIk
с фев 2006
Сочи
Дата: 01 Июн 2006 22:27:00 #
Блин...предупреждали же ранее, не трогай большой белый подстроечник-частота это! У меня вот такая проблема возникла:Подарили MR500, на приём "сторонних" такого типа ЛПДшек вроде обе реагировали нормально. Но вот одна станция слышала другую хуже. Попробовал этот злосчастный подстроечник(который внизу, белый такой). Всё заработало отлично, стали слышать друг друга лучше чем было раньше...(Но какого хрена я крутил на обоих станциях, сам не пойму. Видать хорошо я затупил, согласен)Но...Практически перестали слышать себе подобных, т.е. между собой-нет вопроссов, а вот с другими проблематично связаться. Слышно несущую и кусками речь, и всё. Как теперь настроить их на правильный 433,075, если частотомер найти проблема?
Дата: 02 Июн 2006 08:46:41 #
Проблема, прям)
Возми одну из тех "других", с кем проблематично связываться, да и настраивай по ней...
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 02 Июн 2006 10:02:58 #
а если таковой станции нет под рукой! Вот я ща сижу тоже перед этой станцией и думаю что же с тобой родная сделать!!!!!
Дата: 02 Июн 2006 11:35:02 #
Тады ой...
SiNoPtIk
с фев 2006
Сочи
Дата: 02 Июн 2006 15:40:54 #
Отож..потому и спрашиваю..
Дата: 03 Июн 2006 00:35:21 #
А как эти станции работают с другими? Например midland g-225?
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 05 Июн 2006 14:55:07 #
С мидландами работают На ура.
На открытии страйбольного сезона в Твери было человек 50.
Из них больше половины со связью.
Все на Midland'ах, у меня у одного было: два воксела 500-х и один Roger KP-21
Слышал всех на отлично, они меня тоже.
P.S. Я ничего не крутил :)
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 05 Июн 2006 17:21:10 #
Zmei Gorinich Кстати то ч то с мидландами отлично держат связь это точно!!! Я тут по городку ездил и сканил какналы и на приличном расстоянии связался с корреспондентом запросил его позывные и спросил модель станции и он ответил что станции Мидланд!! Воть!!!!
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 06 Июн 2006 17:27:08 #
Ну вот, померял я расстояние: 8 километров через всю городскую застройку, железную дорогу Москва-Питер, ж/д вокзал, три микрорайона...
Приём/передача нормальная.
ИТОГ: надо делать репку на 70-ку :))
А Мидланды я по Роджер-Тону уже узнаЮ. Равно как и Вокстелы. )))
SiNoPtIk
с фев 2006
Сочи
Дата: 08 Июн 2006 12:44:00 #
А насколько критична настройка на частоту? Если на слух настраивать станции друг на друга это повлияет как-то на дальность связи?
P.S. Если не понял кто вопроса-смотри выше...
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 25 Мар 2013 13:46:27 · Поправил: Электроник (25 Мар 2013 13:46:44) #
Нашёл данную станцию в лесу. Вроде всё работает, но есть один нюанс, на громких звуках закрывается шумодав. Частота на месте.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 25 Мар 2013 21:50:44 #
Электроник
на мою похожа... )))
теперь по теме: они с узкополосным фильтром, вы,похоже, проверяете их передавая в режиме широкополосной передачи. попробуйте перейти в режим nar (узкополосная).
 Страница:  ««  1  2  3
