Дата: 14 Фев 2006 00:56:50
Вот приобрёл Voxtel МR 500 к своим уже имеющимся четырём МR 200 (две из них СВЯЗНОЙ). Меня сразу удивило что аккум у них всего на 3.6 v да и ампер маловато всего 500 mАh. При сравнении с МR 200 чуствительность у них заметно хуже, а звук так вообще хрен чего разберёш.
Ну это было можно так сказать вступление, а теперь о главном:
1. Антена у МR 500 слишком уж короткая, скрученая из медной проволочины, её сразу хочу заменить вот тока на что?
2. На МR 500 "очень тихий микрофон" как это можно исправить?
Дата: 14 Фев 2006 17:58:25
Опубликуй фотки плиз, может что увидим где крутить.
Дата: 14 Фев 2006 22:15:04
К сожелению фотки пока выложить не смогу, комп в ремонте пишу с мобилы. На плате есть два подстроечных резистора тока за что они отвечают?
Дата: 14 Фев 2006 22:39:02
Забавный дизайн
Дата: 15 Фев 2006 00:26:02
Да дизайн своеобразный, но на них даже индикатора передачи нет, как на всех остальных вокстелах, зато есть часы.
Дата: 15 Фев 2006 16:19:58
У Вокстел МР200 - один переменник за порог шумодава, другой частота синтезатора (крайне не желательно трогать по советам опытных людей).
У связного - один порог шумодава, другой глубина модуляции и третий за синтезатор.
Возможно МР500 - тот же МР200, только с другой прошивкой сигнального процессора. Надо смотреть что там внутри, причем точно (в граммах:)).
Дата: 16 Фев 2006 13:47:34
имею фотки внутренностей как выложить?
Дата: 16 Фев 2006 13:54:20
[img]http://ff02.photofile.ru/thumbnail.php?closed=0&user_id=363252&album_id=1180118&img_name=50974227443f4597229f87.jpg&thumb=1[/img]
Дата: 16 Фев 2006 13:57:19
[imghttp://ff02.photofile.ru/photo/058/af4/1180118/large/50974227443f4597229f87.jpg[/img]
Дата: 16 Фев 2006 14:00:03
Дата: 16 Фев 2006 14:02:23
Для начала фотки надо полжить в копилку. Это может сделать лишь зарегестрированный пользователь. Потом вставляется ссылка на файл (картинку) и при загрузки страницы она (картинка) сама вставляется. Есть огреничения по размерам файла и картинки.
Дата: 16 Фев 2006 14:10:41
кароче как я понял тут можно крутить только два подстроечника , тот что самый большой беленький лучше нетрогать (самый нижний). дальше поидее верхний это громкость или чтото с этим связанное а нижний порог шумоподавления. но точно незнаю еще.
Дата: 16 Фев 2006 22:48:59
да по ходу так и есть.не зная что с другой стороны сложно сказать точно.
большой точно лучше не трогать. то что ниже - скорее всего шумодав - все верно. методом исключения - верхний уровень модуляции. вот он то и должен определять качество модуляции. верятно у вас траблы имено с ней, а чувствительность микрофона как и у всех Вокстелов.
Дата: 17 Фев 2006 10:21:45
тут вопрос заключается в том как правильно регулировать порог шумодава?
Дата: 17 Фев 2006 17:06:36 · Поправил: Alex_JD
Плохая модуляция дает плохую разборчивость, что субъективно воспринимается как низкая чувствительность микрофона. Увеличивая глубину модуляции резистором, улучшаем разборчивость речи.
возможно это не даст желаемого результата. Тогда необходимы более кардинальные вмешательства. http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20659если операционный усилитель одинаковый. |
Дата: 20 Фев 2006 14:56:03
Дата: 07 Мар 2006 19:31:26
umen нет возможности сфоткать другую сторону этой рации? если можно более лучшего разрешения.
Дата: 10 Мар 2006 08:52:05
Wreack
Была такая станция в руках, хорошо сделана, даже немного влагозащитная.
Задачи доработать не было, так как охранникам и так пойдет.
Качество звука можно поправить, отключив компандер.
Резистор который внизу у фильтров это, скорее всего шумодав так как стоит с чм детектором, верхний должен быть девиацией.
Согласен с Alex_JD что это координально все не изменит, возможно глубже ковырять придется.
Дата: 10 Мар 2006 13:30:13
UA9LKT
Жаль, конечно, жаль что нет возможности выложить фотки. Не помнике какой у нее контроллер? то же что и у МР200?
Дата: 10 Мар 2006 16:05:47
Alex_JD
Даже внимания не обратил, но скоро будет в руках просят мощи подкинуть.
Дата: 15 Мар 2006 13:29:23
UA9LKT
как подкинеш мощи и разберешся! может скажеш чтонить прошумодав конкретное? и про модуляцию тоже! очень интерестно!
Alex_JD
пока возможности нету :( к сожалению!
Дата: 15 Мар 2006 14:23:56
Купил пятисотые Воксы. Если честно, то это практически первые LPD которые я держу в руках. Работают в пределах своих возможностей.
Есть ещё Кен Тк-308, аппарат хороший, однако вот именно эти Воксы слышит плохо, вернее тихо. Т.е. между собой Воксы общаются нормально, и громкость нормальная и передача, Кен их слышит, но слишком тихо. Приходится аппарат подносить к уху, любой внешний шум перекрывает.
Что можно сделать?
Понимаю, что вопрос может заставить посмеяться опытного радиолюбителя, но к сожалению им я не являюсь, мне ближе тюнинг аппаратов побольше - авто.
Дата: 15 Мар 2006 14:57:52
Dr.Barlog
Вскрыть и увеличить уровень модуляции. Что крутить надо определить по картинке внутренностей.
Дата: 18 Мар 2006 20:52:00
Подскажите пожалуйста, что крутить. Очень трудно разобрать, что говорит собеседник. Нет высоких частот.
Дата: 20 Мар 2006 23:33:45
Дата: 23 Мар 2006 01:51:25
Если кому нужны были фотки MR 500, то завтра возьму фотик и выложу фотки
Дата: 24 Мар 2006 11:06:17
Wreack
отличная идея. Если есть возможность, то плату со всех 2-х сторон.
Дата: 25 Мар 2006 15:10:45
Выкрутил верхний резистор против часовой до предела стало гораздо лучше. Что обозначает надпись "Fu" на месте подканала.
Дата: 26 Мар 2006 14:10:23
Romik_13
стало гораздо лучше
что именно лучше? Всё? :)
Дата: 30 Мар 2006 23:17:09
Romik_13 Чё крутить ;-) ? |
