На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon 485 доработки
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Апр 2006 23:05:32 #
Mexico-благодарю за приятно проведенное время и помощь по проверке антенны
Надеюсь что строители вечерний спектакль оценили....
Лично я, и моя половинка, укатывались со смеха...!!! :)
Коле пламенный привет.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 28 Окт 2010 20:41:57 #
Взял б/у Dragon SS-485.
Замерял мощность:
в АМ ~4Вт
в ФМ ~8Вт
в ССБ ~1Вт (если просто говорить. если подуть ~ 5Вт)
Подскажите, в чем может быть причина низкой мощности в ССБ? Тангенту пробовал ставить другую - не помогло..
с фев 2008
Дата: 28 Окт 2010 21:11:54 #
Всё просто, у драконов болезнь- это нехватка усиления по микрофону... нужно добавлять в тангенту усилитель на одном транзисторе.
Гулливер
Дата: 28 Окт 2010 23:20:22 #
Если закрутите в 0 ручку микрофона и выполните ТХ, какая мощность получается на выходе?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 29 Окт 2010 00:33:41 #
Если скрутить MIC-G до упора против часовой стрелки, то модуляция пропадает. В других положениях одинаково.
Гулливер
Дата: 29 Окт 2010 00:35:24 #
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 29 Окт 2010 00:39:08 #
Ноль. Стрелка на двигается.
Гулливер
Дата: 29 Окт 2010 00:59:18 #
Это хорошо.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 29 Окт 2010 09:17:35 #
Замерял мощность:
в ССБ ~1Вт (если просто говорить.[i] если подуть ~ 5Вт
) [/i]
Читайте тут про тонкости измерений SSB
http://www.cqham.ru/pa_39.htm
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 29 Окт 2010 09:51:06 #
Спасибо за ссылку, очень полезная информация!)
С методикой ознакомился, но это не помогло!)
исходя из заявленной пиковой мощности в 12Вт, средняя должна быть около 5Вт. У меня 1 Вт.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 29 Окт 2010 11:44:28 #
Чем измеряете?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 29 Окт 2010 13:20:28 #
Чем измеряете?
Alan KW-520
Кстати, на другом Драгоне все впорядке. Пиковая достигает 12Ватт, средняя в пределах 4х.
Тут именно дело в конкретном экземпляре.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 29 Окт 2010 14:15:58 · Поправил: shadows_x (29 Окт 2010 14:23:49) #
Тогда для начала смотрите пост. напряжение коллекторов в режиме SSB на оконечнике Q43 и драйвере Q44 в режиме SSB питающее 12 v идет c
Q50,Q48 и как реагирует ALC Q42 - RV6.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 29 Окт 2010 15:09:40 #
Спасибо! Хоть есть с чего начать!
Напряжение снимать подав сигнал?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 29 Окт 2010 17:12:33 #
Конечно на ТХ но я надеюсь вы же не будите DC прибором тыкать непосредственно в коллектора ВЧ транзисторов :-)
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 29 Окт 2010 17:23:25 #
Зря надеетесь...
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 16 Фев 2011 22:06:09 #
Никто не подскажет, как подрегулировать частоту приема в АМ/ФМ? У моего аппарата прием почему-то не совпадает с передачей (на 5кгц). В ССБ все ок...
meddle
Минск 317RS084
Дата: 16 Фев 2011 23:03:32 #
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 16 Фев 2011 23:14:56 #
meddle
Спасибо, это я проштудировал. Не наблюдаю подстройки приема там.
501
с фев 2008
Дата: 16 Фев 2011 23:46:23 #
В самом начале выставляется частота контуром Т101, (он же RX), только потом всё остальное отстраивается.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 17 Фев 2011 09:39:16 #
Я так понимаю, этот контур влияет также и на SSB?
501
с фев 2008
Дата: 17 Фев 2011 12:23:34 #
Да, смещение частоты ведь на этом контуре задействовано.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 17 Фев 2011 13:08:23 #
http://malzev.tripod.com/cbrn/ss485.htm тут информация по регулировкам и контрольным точкам настройки.
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 18 Мар 2013 01:54:20 #
Доброго всем времени суток =)))
Ребят, так какой же лучше использовать микрофонный предусилитель? (можно пару ссылочек, плиз?) А то глуховата-хрипловатая модуляция не сильно устраивает. Хотя, народ говорит, что в ЧМ слышно нормально. При этом, регулятор чувствительности микрофона стоит на максимуме и тангенту приходится прижимать, почти, вплотную к губам.
А вот с SSВ мне многие говорят, что идет перегруз. Приходится чуйку микрофона ставить на 50%, и говорить, держа тангенту на расстоянии 5..7см.
И еще, вопросик: Кто-нибудь знает, как улучшить модуляцию самого динамика? В SSB прекрасно разбираю. А вот в ЧМ глухо и..тупо.. Верхов вообще нет. В АМ чуть-чуть по-лучше, но не фонтан. Чуть-чуть помогает покрутить точную подстройку частоты. Тогда модуляция становиться по звонче, но частота "уплывает" и прием становиться хуже.
Проверял с несколькими корреспондентами. Дальних в ЧМе вообще тяжело разобрать из-за малых "верхов".
Даже, через кросс-бэндовский репитер (СиБи-70ка) сам себя (на 70см говорю в Есушку) в Драгоне слышу противно и глухо =/
Хотя, наоборот (говорю в драгон, слышу в есушке) лучше. Но, тут, ИМХО, честь и хвала Есушке ФТ-5100. Замечательный аппаратик :)
73!
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 18 Мар 2013 02:00:55 #
А, забыл еще спросить:
Что за встроенный "Тон-корректор" в драгоне (SS485H)? Когда его включаешь, на дисплее загорается надпись "Low". Инструкция крайне скудно говорит об этйо функции. Но, я так и не понял какие плюшки она даст, и даст ли вообще? :)
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 28 Июл 2015 03:23:30 #
Приветствую! У SS-485 (без Н) в характеристиках указана возможность смещения частоты канала на 5 кГц (http://www.cqham.ru/trx/ss_485.html). Подскажите, если это так, то каким образом это делается?
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 28 Июл 2015 03:25:37 · Поправил: LExx_nk (28 Июл 2015 10:47:11) #
SSB есть. Соответственно только подстройка ручками “CLAR–FINE”. Из расширенных функций нашел пока только выбор 10 вариантов сеток (Вкл+Ch9). Вот фото мордашки. И, я так понял, она на 4 Вт в AM/FM, и 12 Вт в SSB - судя по тому мануалу на английском, который смог найти именно к ней.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 28 Июл 2015 08:52:22 · Поправил: RK6AJE (28 Июл 2015 08:55:28) #
У вас точно SS-485? Может SH? SSB модуляция есть?
Возможно у вас не включен "Расшаиренный" режим работы станции.
Обычно частота сдвигается кнопкой +/- 5 или ручками Coarse/Fine
RK6AJE
Оттуда
Дата: 28 Июл 2015 08:52:54 · Поправил: RK6AJE (28 Июл 2015 08:53:22) #
Дубль
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Июл 2015 09:56:17 #
а у меня в АМ почему то 2 вата!!! ФМ- 8Вт. SSB где-то 15 ватт. Почему в АМ 2Вт непонятно.
