На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon 485 доработки
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 29 Июл 2015 17:15:59 · Поправил: LExx_nk (30 Июл 2015 02:48:09) #
ну вот... еще и фото криво прикрепил. Попробуем так
SSB есть. Соответственно только подстройка ручками “CLAR–FINE”. Из расширенных функций нашел пока только выбор 10 вариантов сеток (Вкл+Ch9). Вот фото мордашки. И, я так понял, она на 4 Вт в AM/FM, и 12 Вт в SSB - судя по тому мануалу на английском, который смог найти именно к ней.
Ну вот и разобрался. Вдруг еще кому-нибудь пригодится.
Надо было: войти в режим выбора сеток. В нем, при нажатии клавиши LCR, происходит переключение стандартов Европа/Россия, на индикаторе отображаются поочередно значения 5 и -5, что соответствует смещению частоты на 5 выше или ниже частоты выбранного канала. Тоже неплохо, позволяет перекрывать дырки, правла лишь в нолях. Жаль только, что частота при этом не отображается (только номер канала и сетки), и при последующем включении, р.с. эту настройку не сохраняет, а возвращается в штатный 40-канальный режим в пятерках. Для постоянной работы в нолях надо зажимать Ch9 при каждом включении.
Теперь интересно, реально ли повысить мощность для нормальной раскачки усилителя... Или уж фиг с ним, ведь зато она не греется... )
alex42
с авг 2008
Дата: 30 Июл 2015 02:49:12 #
Реально, но надо добавлять радиатор!!!
alex42
с авг 2008
Дата: 30 Июл 2015 02:49:57 #
alex42
с авг 2008
Дата: 30 Июл 2015 02:55:47 #
RK6AJE
Оттуда
Дата: 30 Июл 2015 08:52:42 #
Надо, иначе, при долгих беседах, транзисторы оконечника быстро умирают от перегрева. Я ставил радиатор с вентилятором. Можно замарочится термореле, но я не стал. Просто поставил ветродуй на постоянные, но не сильно шумные обороты.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 30 Июл 2015 08:58:15 · Поправил: RK6AJE (30 Июл 2015 08:58:25) #
Дубль
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 30 Июл 2015 10:15:59 #
Радиатор - это да. Про доработки "паяльником" было бы интересно почитать, может есть на русском? Буду признателен. Любопытно этот вопрос изучить...
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 30 Июл 2015 17:56:36 #
Для долгих бесед есть телефон.. Радио тут при чём??
Афуеть..
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 31 Июл 2015 16:07:09 #
мозг не жалко при долгих беседах по телефону? Хотя если гарнитура проводная то ничего страшного.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 03 Авг 2015 05:34:34 · Поправил: 50ET01 (04 Авг 2015 05:17:11) #
Офф-топик..
"Сотиком" практически не пользуюсь.. Ибо незачем..
Обычным - да, но редко..
Живое общение, даже в пивном баре, или в деревне с мужиками - гораздо интереснее, но это всё приходит с возрастом. :)
Для меня радио-эфир - только, чтобы не потерять друзей в мире, новые знакомства, и конечно-же английский. Лучше практики нет, много езжу по миру, теперь уже и с внуками..
В тему -
ДрагОн - лучше ничего не трогать, микрофон только более чувствительный, и собственно - всё.
А "Мандуляция" и прочее - от лукавого.. Это не FM - радио. Те, кто делал-разрабатывал аппарат, уж точно умнее нас.
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 08 Авг 2015 17:21:17 · Поправил: LExx_nk (09 Авг 2015 05:57:26) #
Интересно: а нельзя ли сделать так, чтобы р.с. всегда включалась в режиме выбора сеток...
Это было бы удобнее, даже в случае, если прямые функции кнопок CH9 и LCR будут утеряны необратимо. Тем более, что в обычном режиме кнопка LCR не позволяет вернуться к исходному каналу из предыдущего при повторном её нажатии, т.е. фактически бесполезна и только раздражает этим.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 18 Янв 2016 03:28:17 #
Вот тут была тема про SSB - интересно победили заниженную мощность ? У меня то же примерная причина.
Раньше все работало правильно ( в SSB режимах), и индикатор выхода, при разговоре, реагировал шустро, до конца шкалы, потом стал замечать, что бегают полоски по шкале намного меньше, ( хотя в передаче сигнала ничего плохого не заметил), замерил выходную мощность, с трудом дотягивает до 4 Вт. На остальных видах модуляции, - всё в полном порядке, все отстроил по приборам, все подстроечные резисторы выставлены как положено, токи покоя выставлены по инструкции - это я пишу для того, что б не было вопросов по регулировкам в радиостанции.
Начал проверку по каскадам транзисторов, и оказалось, что там многие транзисторы - прозвонить не получается, по схеме, вроде не полевики. а обычные, но по прибору не имеют ни какой проводимости.
Если кто сталкивался с причиной пониженной мощности в режиме SSB - подскажите где просмотреть, и как определить.???
Маркировка транзисторов C110S и ещё есть подобные, но с другой маркировкой, прибором не прозваниваются, как же их проверить и вачислить неисправность.?
На выходных транзисторах ( при передаче в SSB - напряжение есть) исходное почти- как полное питание 14 В, при громких звуках мощность доходит- всего - до 4 Вт, а напряжения на выходном и буферном каскаде падает на половину до ( 7 - 7.5 Вольт) Громче кричать в микрофон - не получается - и напряжение не падает ещё.
При FM - напряжение на вых. транзисторах 12 В и не падает, при 10 Вт мощности.
При АМ - напряжение на вых транзисторах примерно 7.5 В и-- 4 Вт на выходе, при громком разговоре мощность повышается примерно до 8 Вт напряжение на вых транзисторах падает примерно на 1 Вольт
Вот такой расклад для сравнения по режимам. Где проблема - подскажите???Жду.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Янв 2016 03:30:25 #
50ET01
с ноя 2013
Дата: 18 Янв 2016 06:34:31 #
Отрабатывает ALC, ничего трогать не надо в аппарате.. Проверьте АФУ и только..
Опытный
Дата: 18 Янв 2016 08:09:54 · Поправил: Опытный (18 Янв 2016 08:25:37) #
Краснофлотец, вы видимо недавно примкнули к нашим рядам, и не в курсе пока всех зигзагов развития 485-й линейки (как с SSB, так и без). Да и давно это было, мало кто вспомнит все перепитии.
А начинать вам надо бы было с точного указания модели, а то и сами путаетесь и других в соблазн вводите. Точнее не вы, а то дурацкое что вложено в название ветки - ну не было в природе Драгона 485.
Были Драгоны (оф. поставки в Россию): SY-485, SY-485+, SS-485, SS-485H, SS-485P(?). Каждая из моделей имела не одну единственную модификацию и они могли поставляться поставляться беспорядочно - старая новая, старая, сверхновая, опять старая-новая и т.д. Т.е. определить модификацию как то можно по дате выпуска(сер.номер) и по прошивке процессора (иногда только по уменьшенной вдвое толщине корпуса процессора, да, да).
Теперь что я могу припомнить, а вы проверьте подтвердите. У вас скорее всего модель SS-485 старой модификации, проц SY-203, прошивка проца 9338 или SY-202 (9406). Это из моего поминальника, то что успел/незабыл записать. В этом случае мощность в SSB не должна с завода превышать 4 Вт (в АМ/ФМ д.б. больше - то что вы и намеряли). Так что разбирайтесь с вашим дежавю линейки шкалы, т.к. эта линейка мощи весьма условна и сильно на ее показания влияет не только активная составляющая нагрузки, но и обе реактивные. Проверяйте антенну и частоту работы на передачу. Рапорт - отчитаетесь сюда.
По поводу непрозвонки транзисторов C110S. Ну это вы как с вна свалились. Этож транзисторный цифровой ключ - n-p-n транзистор с резистором 4,7К в его базе - тестером трудно прозвонить, но таки можно. Название для поиска даташиты - KRC110S (S - это smd, на корпусе маркировка NK, N - проводимость, К - 10-я буква алфабета(не алфавита рус.) - отсюда 110).
Так что похоже у вас - всё зеергуд. Но настройки SSB лучше без S-мануала и проф.приборов лучше бы вам с налёта не трогать (эт только моё мнение на основании вашего текста (из которого всё же что то выуживается про вас) и ничего больше). Удачи.
PS. Да, вспомнил. Если угадал с версией модификации. Версия отличалась частыми зависаниями проца - от стат.электричества, перетекающего с некороткозамкнутой антенны на тело оператора. Лечится на отключенной от питающих проводов рации - обнулением танталов на морде с последующим выравниванием потенциалов ног CPU на корпус куском провода. Это что б не блажить по пустякам и быть заранее готовым.
Kilohertz
с янв 2012
Бугульма, Татарстан
Дата: 18 Янв 2016 09:13:08 #
LExx_nk
Можно. Для этого параллельно кнопке СН9 нужно подпаять конденсатор 1000 пФ, при этом прямые функции кнопок CH9 и LCR будут потеряны.
ВАЖНО! Монтаж конденсатора проводить при отключенном источнике питания (БП, аккумулятор), после пайки обязательно проверить монтаж на наличие "соплей". Порты ввода/вывода процессора очень слабые, при замыкании на массу получите убитые порты со всеми вытекающими последствиями.
Kilohertz
с янв 2012
Бугульма, Татарстан
Дата: 20 Янв 2016 15:42:13 #
Краснофлотец
Опытный
Краснофлотец, расскажите нам как и чем Вы измеряете мощность на антенном выходе трансивера и напряжение на транзисторах? Попробуем разобраться в вашей проблеме.
Сан
с дек 2014
Белово
Дата: 10 Апр 2016 12:46:18 #
Здравствуйте, интересно Краснофлотец вы смогли справиться с проблемой в SSB.
Сан
с дек 2014
Белово
Дата: 10 Апр 2016 12:48:24 #
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Янв 2017 03:42:47 #
Долго сюда не заходил, всем спасибо за советы.
Вот опять появился у меня ss - 485, как всё отстрою --- думаю опишу сюда про SSB.
А для начала - проверьте управляющие напряжением питания вых. каскада -- транзисторы, и на сколько они открываются,('Это сколько они подают напряжения на вых. каскад ) при включении режима SSB и передаче. Прибор нужно заблокировать ёмкостью от 0.01 до 01 мкФ при замерах.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 19 Янв 2017 02:03:05 #
Вот --ШКАЛА - на S - МЕТР, только - скопируй распечатай и наклей на старую шкалу измерительного прибора, и будет счастье всех видеть в эфире. Не пожалеете. http://vozhatim.org.ua/attachment.php?attachmentid=11&d=1234472834
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 31 Янв 2017 14:44:54 · Поправил: Краснофлотец (31 Янв 2017 23:13:20) #
Занимаюсь - потихоньку? в морозные дни 2017 - уже года, продолжением модернизации ДРАГОНА SS-485
Раскрыл по удобному переключению сеток и 0/5 -- Припаять конденсатор - 1000 пФ параллельно контактам кнопки включения 9 канала - на панели управления, и все пойдёт правильно. Лучше керамический (маркировка 102 = 1000 пФ)
Повысил выходную мощность на всех видах модуляции ( сделал - регулируемую от (5 мили-ватт- до 15 Ватт) в АМ и ФМ, а -- в SSB - получается, всегда максимальная в этом варианте, т.е. раскачивается полностью, как положено.
Подкорректировал модуляцию, в ФМ и АМ -- хочу сказать, в SS-485 - отличная схема авто - регулировки уровня модуляции в ФМ и SSB, ни каких искажений практически не заметно, звук чистый и приятный (нужно лишь- подобрать 1 конденсатор. и 1 удалить) опишу позже.
Выявил и устранил неприятную вещь, подвозбуд при громких звуках, ПРИ АМ, и частично при ФМ и SSB - это при повышенной мощности, - долго искал причину, ( может появиться у каждого), оказалось, проникновение токов -ВЧ передатчика в цепь защиты по перегрузке в SSB (не правильная заводская разводка монтажа этой цепи ( устраняется дополнительной перемычкой на ( ТУ ЖЕ) массу, или конденсатором блокировать. Опишу позже.
Убрал регулятор - как абсолютно не нужный, и даже мешающий - (от регулировки - микрофона), включил на регулировку мощности передатчика.
Сделал стабилизацию передачи в SSB и совпадение настроек при приеме и передаче.
Подстроил все опорные частоты по частотомеру.
Подстроил - точнейше контура по приёму (на частоте 27.185) При подстройке использовал свой дополнительный - с большой шкалой S - МЕТР, по которому видно малейшее отклонение от резонанса контура. Сигнал для подстройки использовал с дополнительной радиостанции включенной, - в другом помещении - на микро - мощности. на этой частоте.
Подстроил точненько контура передатчика, используя эквивалент нагрузки 50 Ом, и измеряя на нём максимум.
Лампочки подсветки применил на 12 Вольт (ПАРАМИ - последовательно, получилось на каждую подаётся всего по 6 Вольт, несгораемо. Светят прекрасно, от гирлянд.
Заменил выходной транзистор на КТ-909Б. Это для себя, там и так - отличный 1969.
Сделал выводы для подключения ВЫНОСНОГО S -МЕТРА, на гнездо РА. Точку подключения опишу позже - просто.[/b]
Если плохо срабатывает защита по перегрузке SSB - проверить ёмкость по входу - 1.5 пФ , или сразу заменить её на 3 пФ - обычную.
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=46 В этой теме шкала ---скопируй распечатай и наклей на прибор.
Кстати в этом драгоне - выносной - S метр --- работает очень - отлично- и почти полностью соответствует ЖК.
[b]Шкала на S -метр дана выше - делайте не пожалеете - проверено
. Эту и применяю.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 01 Фев 2017 19:16:16 · Поправил: Краснофлотец (02 Фев 2017 14:05:53) #
ПРАВИЛЬНОЕ-- измерение выходной мощности передатчика усилителя радиостанции точно и просто.
Нагрузка (50 Ом) в нашем примере, ( или ваши ОМЫ нагрузки), подключаем осциллограф-- (откалиброванный по Вольт / деление) -- включаем измеряем считаем. Осциллограф должен иметь полосу пропускания - необходимую для данных измерений.
P = ( V / 1.41) в квадрате / 50 = Вт.
Пример: Осциллограф установлен на 10 Вольт на деление, показал 4 (больших) деления, это = 40 Вольт, делим на 1.41 = 28.36 умножаем 28.36 = 804.28 делим на сопротивление нагрузки: 50 = ( 16.08) ВТ.
Так должно быть, в нашем примере - мощность равна 16.08 Ватта.
Всем правильных измерений.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 01 Фев 2017 20:54:57 · Поправил: rn9aaa (01 Фев 2017 21:01:57) #
P = ( V / 1.44 ) в квадрате / 50 = Вт.
А может не 1.44 а всё же 1.414 что округленно 1.41 ? :)
Uд = Ua / 1,41 = 0,707 Ua — действующее значение переменного напряжения
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 02 Фев 2017 13:26:28 · Поправил: Краснофлотец (02 Фев 2017 14:08:44) #
Совершенно верно, пропустил единичку в середине (1.44 или 1.414) - исправил- спасибо. Округлим =1.41.
 Страница:  ««  1  2  3
