На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon 485 доработки
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Мар 2006 15:57:00 #
Добрый день! Перерыл весь инет, но что-то не могу найти как улучшить модуляцию в Драгоне? Хотелось бы поработать в этом направлении.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Мар 2006 12:26:16 · Поправил: Фотограф #
Схемы Си-Би радиостанций можно найти здесь: http://www.cqham.ru/sch.htm#doc Про доработку модуляции там тоже есть, правда только для Maycom. Dragon SS-485 нормально слышно в SSB и когда на этой станции работает женщина. А так... Модуляция какая-то среднечастотная и "бубнящая". Увеличение девиации частоты приводит только к "вылету из канала". Скорее всего надо смотреть микрофоный усилитель и сам микрофон.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2006 11:30:39 #
Насколько я помню там толи конденсатор или резистор убирали из тангеты, или подбирали номинал конденсатора, и все становилось ок.
Maxim
Offline6.0
Дата: 01 Апр 2006 22:02:33 #
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 01 Апр 2006 23:23:17 #
Кондер добавляли в гарнитуре.
Как давно это было.
Сэр "Беримор" как всегда прав....( я угадал?)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Апр 2006 15:14:49 #
Да.
Дата: 02 Апр 2006 17:45:48 #
Да,есть что вспомнить....
Саша "Мастер",Коля "Сваршик"...
NBFM
Дата: 03 Апр 2006 04:06:02 #
для нормальной доработки модуляции в нем, чтобы не свистела в SSB, после замены конденсатора частотно-зависимой обратной связи в микрофонном усилителе, (а не в тангенте!!!) делали так: ставили транзистор кт315, индекс любой коллектор-последовательно с дополнительным конденсатором ~20мКф, другой вывод кот припаивался к эмиттеру транзистора в микрофонном усилителе, а базу совали тупо на точку, управляющего сигнала для переключения станции в режим ЧМ.(помню, она помечена на схеме была.) там как раз приблизительно 5В управляющий сигнал, вполне хватало для приоткрытия транзистора в режиме "управляемого сопротивления".
в результате доработки- в режиме FM емкость получалась штатная+20мКф, а в режиме SSB,AM- только штатная. этого вполне хватало для поднятия "верхов" при модуляции ЧМ и при этом модуляция в SSB оставалась нормальной, а не свистящей.
наверное, вместо кт315 можно применить и малогабаритное реле- но это, значительно дороже.(к тому же- реле тоже надо чем то переключать?)
так же делали радиатор во всю заднюю стенку аппарата из куска заготовки "штыревого" радиатора, те кто имел выход на производство.
с перегревом выходного каскада у этой "станции" большие проблемы(
заменяли фсс в SSB на более качественный. брали в "кварце"
так же станция плавает по частоте с прогревом как г-но в проруби, но с этим толком никто побороться не успел..(
она "вышла в тираж" и "вошла в историю".
СВшная поделка- она поделка и есть.(
если она досталась даром- еще можно с ней мирится, если нет возможности купить что-то более приличное. а если есть, то лучше копить на подержаную yaesu, хотя бы.
если рассматривать вариант покупки то только разве что Dragon SS485H, но за что там 170уе-непонятно(
добавить почти еще столько же- и вот вам какой нибудь подержаный айком или еса.
Globus
Дата: 03 Апр 2006 13:26:53 #
NBFM
В какой мере все перечиисленное справедливо для Dragon ss497 ?
Как я понял, это ведь одна и таже станция но в разном исполнении - авто (485) и базовая (497).
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 03 Апр 2006 14:24:18 #
NBFM
Приветствую! а ведь ваша правда, Dragon SS485H есть отстой. Мы их сняли с продажи вообще....(очень много ремонтов и возвратов по гарантии).
Дата: 03 Апр 2006 14:47:56 #
Значит мне повезло....
Емкость в гарнитуре,радиатор самодельный по задней стенке
с 94 года и Все работает...до сих пор.
NBFM
Дата: 04 Апр 2006 02:03:14 #
Globus
в полной. это одно и тоже. разница только во встроенном блоке питания в 497 и конструктиве. видел я его. такое же г как и 485.
009
здр. "Н" не видал. но за что там столько денег, мне непонятно...
не столь уж он принципиально от просто 485 отличается.
kovcнeg
именно.
под финал СВ они вообще г-ные пошли.
те, кто еще по новью купил и переделал- жили как то. но восторгов этот аппарат ни у кого не вызвал.
если нет ничего другого- да, тогда хоть так.
но если есть возможность- лучше его загнать и копить на нормальный.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 04 Апр 2006 09:47:45 · Поправил: RK9UEE #
kovcнeg
Аналогично. У меня SS 485 несколько лет отработал, теперь у другого хозяина. Заднюю пластину не менял. Греется прилично, да и хрен с ним. Ничего не вылетало. Вообще ничего не переделывал. Модуляцию в ЧМ оценивали как отличную. Всем нравилась. В SSB почти не работал. Поэтому про выбег частоты ничего не замечено. Радиатор конечно, просится на зад. как SSB - аппарат мне он не подошёл. Потому и ушёл от меня. В ЧМ я им был очень доволен. Работал постоянно с усилком на четырёх полевиках - двухтактник.
Забыл название, типа итальянский. То ли Алан 84..., не не помню. Помню, что 12 ампер жрал. Так с ним я везде, как дома был!
Народ! Ну плохой Драгон! А что на замену-то? Какой Вертекс, какая Яйзу?
Вы о чём? Они разве работают на СиБи частотах? Нет! Есть Alinco DR-MOSX. Дороговата будет. По всей видимости достойный аппарат, но SSB там нет. За то в ней есть шаг через 5 кГц. Но что-то не слышал я на ней ни разу ни кого.
NBFM
Дата: 05 Апр 2006 03:05:50 #
RK9UEE
не морочте народу голову, любезный! любая паяльная станция, если не очень старая, в которой еще стоял ГПД, а не синтезатор, работает там презамечательно! а тем более более-менее современные, с general coverage.
ft817, ft897, ft840, alinco-dx70/77, кенвуд ts50s, ts140s, ts440, ts430, ts570d/dg, IC718, etc.
просто чтобы держать ее дома, а не дай бог в машине- необходима р/л лицензия. вот и все. да и то- дома, можно и так держать.
а SSB там- не в пример драгону.
все евпропейские ДХ-мены на СВ к 2000 постепенно перелезли на те или иные бывшие в употреблении р/л трансиверы.
порядок цены правда, другой. это есть.
но теперь то- преословутая штука баксов уже не те деньги, которые нельзя скопить скажем за год. да и цена многих аппаратов б/у уже давно упала.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 05 Апр 2006 05:29:00 #
NBFM
Да за ради Бога! Приобретай и работай, любезный. Можеш FT 1000 ый взять для СИ БИ. Какие проблемы? - всего 3 шт. баксов.
Maxim
Offline6.0
Дата: 05 Апр 2006 10:40:21 #
NBFM, Рома, вот про отличия http://www.rkk.ru/cb/SS-485H.htm
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 06 Апр 2006 14:04:06 #
Самый правильный аппарат для СиБи это пожалуй Maycom BS-27. И SSB и ФМ и АМ кароче все пучком работает, ширина 600 каналов, выход 25Вт, питание от сети 220 или 13.8 вольт, COM порт, выход на две антены, приятная цена.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Апр 2006 14:26:54 #
009
И сколько приятной зелени стоит этот правильный аппарат?
Что-то он как-то слабоват по частоте, всего 26,060-28,309
Но на вид приятный аппарат.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 06 Апр 2006 18:17:15 #
Kulikov_Sergey
9000 рублей
по ширше он, по ширше
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 07 Апр 2006 04:47:13 #
009
Как он по надёжности? А то народ интересуется.
NBFM
Дата: 07 Апр 2006 20:46:46 #
Maxim
NBFM, Рома, вот про отличия http://www.rkk.ru/cb/SS-485H.htm[/i]
спасибо, Максим. про отличия вкурсе.
но ссылка может пригодится кому еще.
просто цена уж больно несусветная за мыльницу то...
хотя, можно и President George за 500$ припомнить)
ровно как накоплю 3т, так и прикуплю, любезный)
для СВ и не только.)))
не обижайтесь, коль показался резковат. но состояние дел, если работатьтам именно в SSB и иногда использовать ЧМ именно таково.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 15 Апр 2006 12:21:00 · Поправил: kovcheg #
Попытка сравнения характеристик Мерседеса 600 и Хундая Акцент
произошла.....
Победил конечно Мерседеса 600
Но не у всех есть деньги на Мерседес 600 и приходится ездить на чём придеться...
Дата: 16 Апр 2006 04:05:35 #
kovcheg
а что, мерседесы нонче всего вдвое дороже хундая?)
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 16 Апр 2006 14:42:31 #
Б/у старых выпусков вполне может быть... ;(
Когда то 190й продал за 5500$ ;( сейчас Жигули дороже
Всё равно SSB за 150$ лучше чем самому паять.....
NBFM
Дата: 17 Апр 2006 03:29:23 #
оно безусловно так. если нет ни желания к тому, ни умения.
но все же- 3*150 и вот вам какой нибудь айком подержаный типа 726. или кенвуд 440. так, что- стоит может чуть потерпеть?
Опытный
Дата: 20 Апр 2006 13:39:20 · Поправил: Опытный #
А не поделятся уважаемые участники Инструкцией по эксплуатации на старенький SS-485 (без H). Перерыл прежние ссылки, там все исчезло. Поисковики выбрасывают много , но это касается только Эйчки. Может у кого припрятано, буду благодарен, хотя ищу не для себя.
Нужна именно Юзерная инструкция(желательно на русском).
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Апр 2006 21:12:53 #
У меня есть и схема и платы монтажа.(спасибо Рамзесу покупал когда он работал в "ассоциации 27")
только как переслать...
У меня трафик....
NBFM
Дата: 21 Апр 2006 05:02:58 #
схему вроде как на cqham.ru видал... а вот инструкцию нигде не видал.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Апр 2006 10:16:54 #
Инструкция шла с аппаратом (англ)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Апр 2006 14:44:49 #
kovcheg
Коля Сварщик кстати на днях в 1 канале ЛПД совершенно случайно меня нашел меня, вещал он на портативку. =)
Сейчас полчаса назад он походил, купил аппарат, подключил антенну, двигал, направлял пока не добились связи с плюсами. Вот так =)
 Страница:  1  2  3  »»
