На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Цифровые виды связи с использованием ЛПД
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Апр 2006 22:56:15 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Итак, я открыл весенний дачный сезон и вот маленький отчёт. Местность на этой даче не очень пригодна для рекордов дальности радиосвязи - низина с высотой 115 метров над уровнем моря.
Максимальная дальность передачи составила 3км 650м. Возможно, что нибудь ещё удалось бы вытянуть, но шумодав-то автоматический.
Условия были такими: Вокстелы на аккумуляторах со штатными антеннами, ноутбук и КПК с записаным звуковым файлом SSTV. Всё это попарно было соединено проводами.
Думаю что после установки внешней антенны связь прилично расширится.
Поиск нормальных программ для КПК или под дос продолжаюстя...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Апр 2006 10:22:17 · Поправил: 9c4772 #
2 Kulikov_Sergey
OFF Какая версия OZI СЕ(если СЕ)? Регестрированная? У меня демо версия через каждые 20 минут отключает спутники. Регистрации не поддается.
У меня 1.11.4 с этого же сайта была, лекарство шедшее в комплекте не помогало.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Апр 2006 10:46:50 #
9c4772
Именно Ozi CE 1.12.3, ноутбук стоял на приёме тогда...
Версия руссифицирована и применено лекарство... Карта военная как видите, привязку по местности делал сам на досуге по проверенной карте МО. В общем попал просто на отлично. Но Вам это наверное не пригодится.
Вот адрес, тут сама прога с руссификатором и лекарством: http://www.rus-roads.ru/gps/oziexplorerce.htm
В следующий выходной попробую тот же эксперимент (только из ямы вылезу, под названием "Дача" на метров 300, там высота уже поприличнее и антенну на сосну можно впендюрить) на Сиби и на 70-ке с модифицированными антеннами.
Если есть у кого дача в районе указанных координат (это между Чеховым и Серпуховым, только чуть западнее), то с удовольствием попробую провести как стандартное QSO, так и с применением цифры (не обязательно SSTV, можно так же PSK-31 или RTTY) на сибишном диаппазоне.
Дата: 25 Апр 2006 15:08:18 #
Kulikov_Sergey
Передача изображений с помощью этой программы - это не цифровая связь, а аналоговая.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Апр 2006 15:18:22 #
Fernando Martinez
Хрен редьки не слаще.
И почему она аналоговая? Так, просто вопрос из любопытства...
Вы на слух примите эту "аналоговую" картинку или вам придётся на словах объяснять что на ней изображено и возможно Вы представите себе?
Интересно, а зачем тогда компьютер?
И если это аналоговая, то как выглядит или звучит цифровая?
Дата: 25 Апр 2006 15:20:03 #
Fernando Martinez
Типа, как запись/воспроизведение программ на Радио-86РК или Синклере с помощью кассетного магнитофона?
Дата: 26 Апр 2006 02:10:36 #
Kulikov_Sergey
Электронная фотография бывает не только цифровой, но и аналоговой. Разница между ними такая же как между цифровым и аналоговым телевидением. Ведь принять на слух аналоговое телевидение тоже нельзя. Примером электронной аналоговой фотографии можно считать изображение получаемое с VHS видеомагнитофона при стоп кадре.
На ваших принятых фотографиях видны шумы и искажения, что является доказательством аналоговой передачи. Если бы передача была цифровой, то вместо шума были бы пропущенные пиксели.
Компьютер нужен для преобразования цифровой фотографии в аналоговую.
А вот программа WinDRM о которой написал rn9aaa, позволяет передавать именно цифровую фотографию.
Pastor Schlag
Нет, на магнитофон записывался цифровой сигнал, так как программу нельзя сделать аналоговой.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Апр 2006 14:34:23 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Fernando Martinez
В общем зерно истины тут есть. Но принципиальной разницы от выпавших пикселей или просто шумов не вижу. На второй фотографии видно полосу от проезжающего мимо авто (он мне закрыл то направление). Сигнал был на грани открытия шумодава, голос в этом случает практически не открывал его.
Короче я не уверен, что просто цифра качественнее даст картинку, если только пропущенные пиксели не будут програмно заполняться тем же оттенком, что и соседние принятые. Но в общем-то мне кажется, что в том положении цифра отобразилась бы не лучше (если не хуже), не зря же при слабом сигнале телефоны стандарта DAMPS переходят на аналог.
Globus
Дата: 26 Апр 2006 14:45:52 #
Я конечно полный чайник в этом вопросе, но тоже заметил разницу между SSTV и "цифрой".
Где-то видел сравнение SSTV с факсом. +принимать можно с любого момента передачи, ну не примешь часть и все.
Когда пробовал DigaAce обратил внимание что там принцип приема-передачи "сетевой" - передаются пакеты, а на случай "битых " пакетов файл кодируется с избыточностью от 10 до 70%. В результате надо принимать все с амого начала и до конца, и получаешь(после декодирования) или все 1:1 или ничего. В DigTRX и WinDRM по-моему видел возможность запроса повторной передачи непринятых пакетов.
И еще такой вопрос: Нигде не удалось найти описание формата SSTV и каких нибудь примеров как с ним работать.
Единственная по настоящему интресная вещь - wscgenexe (http://www.qsl.net/ae4jy/projects.htm). Интресная из-за доступных исходников. В них видно как отрисовывается тестовая картинка и как потом из нее генерится WAV (стандарты S1 и M1). Еще нашел в исходниках qsstv-5.3c и RDFT202A. +Досовске, но там asm :(
Может еще кто места знает?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Апр 2006 15:10:36 #
Globus
http://msstvs.nm.ru/sstv-prosto.htm
Может это немного поможет...
Кстати, я передавал картинку в S1? а ещё есть режим S DX. Передача там в раза 2 дольше и соответственно картинка лучше должна пройти, в выходные попробую...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Апр 2006 10:19:36 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Поставил самодельную автомобильную антенну (переделал антенну на магните от сотового) на один из Вокстелов, правда ещё не ненастроенную по КСВ. Начал слышать кучу строителей (вообще поток записанной из эфира информации с 0,5-0,8 Мб возрос до 4,5-5 Мб за день), которых до этого не принимал и дальность со вторым Вокстелом выросла более чем в 2 раза.
Короче зону своего вещания расширил в несколько раз я думаю.
Так что милости просим тестить SSTV (сигнал посылается каждые 15 минут), мне было бы интересно как кто нибудь другой это принимает и где.
Кстати, на свежезаряженных аккумах мой ваттметр показывает 0,7Вт на передачу в Вокстеле и даже на прилично севших не падает ниже 0,4.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Апр 2006 14:39:57 #
Kulikov_Sergey
Можно с этого места по подробнее, что за антенна?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Апр 2006 22:57:06 · Поправил: Kulikov_Sergey #
9c4772
В Вокстел вставил СР-50, при этом не забыв на разъём вывести землю. Ну и к нему понадобилась антенна. Взал первое, что попалось под руки. Этим первым и оказалась автомобильная антенна на магнитной подошве от сотового. Разобрал, прозвонил. Всё оказалось в полном порядке. Длинна родного штыря составляет сантиметров 40 и имеет 3 удлиняющие или согласующие катушки, нафига я так и не понял при такой длинне, разве что из-за работы на 900 и 1800 Мг. В общем с родным штырём получалась полная фигня и пришлось его открутить. После этого я высчитал 300/433.075*5/8 и сделал штырь этой длинны из подвернувшейся шпильки и кусочка медного провода. Рация ожила... Начал слышать кучу строителей достаточно чётко, которых со второй портативки не принимал тут же даже на мониторинге. Изготовление конструкции заняло минут 10-15, из них 5 минут на подготовку, 5 минут на паяние разъёма СР-50 на родном (всмысле кабель я не менял на антенне) 3-х метровом кабеле и ещё 5 минут на накручивание шпильки необходимой длинны.
Поставил всё это хозяйство на холодильник, который стоит на балконе.
Завтра на даче посмотрю что там с КСВ, попробую настроить поточнее и напишу результаты полевых испытаний - сравнивать есть с чем.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Май 2006 18:54:42 #
Сергей
Длина-то правильная, а настраивать/согласовывать как будешь?
Расскажи потом о КСВ когда померишь.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Май 2006 09:35:47 #
2 Kulikov_Sergey
3/4 без согласующих катушек строится. Ориентируйся на эту длину. Это получается 49,2 см.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Май 2006 14:26:24 #
Mexico
Настраивал длинной штыря, КСВ 1,7, меньше не получается.
Сделал J-антенну на даче, но КСВ там что-то очень высокое несмотря на то, что все размеры до миллиметра сделал по приведённой схеме.
9c4772
Спасибо, попробую 49,2 см.
На даче попробовал приобретённый недавно Dragon 497 с антенной четвертушкой на мачте 4 метра (пока выше не поднял, но надеюсь на следующие праздники всё доделать) и портативку с самодельным наклонным лучём. В общем сразу пробил в несколько раз дальше, чем это удавалось на 70-ке, причём сигнал был 9 баллов на удалении в 5 км с мощностью 1 ватт.
Вывод однозначный - Сиби рулит в лесной и холмистой местности, а 70-ка в городе.
Кстати, на даче 1-й канал оживлённее чем тут, детей море, строители.
Вот я повеселился там с репкой! Они никак не могли понять, что происходит и почему голоса повторяются...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Май 2006 14:38:43 #
9c4772
В плане резонанса и/или согласования?
Kulikov_Sergey
Ну так это считай Лоубэнд. Не зря у вояк этот бэнд для ведения действий на пересеченной местности.
70-ка в городе.
А то. Даже если не вдаваться в теорию распространения волн на данном бэнде и эффективность антенн, можно посмотреть на пример городских служб. Всетаки проф. связь и абы какие частоты они не будут использовать.
Все логично.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Май 2006 14:43:08 #
Kulikov_Sergey
На даче не так все ж/б застроено как в городе и помех меньше. В Москве репу не везде поставить можно, дабы не была репа тупая и глухая по приему. Электромагнитная обстановка млин.
Вы эфир почувствуйте после 2-х ночи, когда на Останкино ведут профилактические работы. Причем не только ЛПД но и другие бэнды. Почувствуйте разницу как говорится.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Май 2006 17:53:52 #
Mexico
Зато дача находится в низине, всего 110-115 метров над уровнем моря. По моим наблюдениям это вообще русло реки Нара, видимо когда-то она была гораздо больше, чем сейчас.
Даже удивительно, как я вообще кого-то могу слышать в том числе и на сиби. Принимал 3 службы радиотакси (Серпухов, Чехов и скорее всего Обнинск), пару несучек на 29,247 и на 29,625 (интересно что или кто это?) и на 28,555 в верхней боковой еле-еле пробивался чей-то голос, смог понять только одну фразу...
ua1ati
с фев 2005
Дата: 04 Май 2006 02:32:05 #
Так же попробовал объеденить всё это с программой Скайп (http://www.skypeclub.ru/). Просто сказочно получилось! Когда я говорю в Скайп, то мой голос сразу уходит в эфир, при этом я так же слышу корреспондента, как буд-то разговариваю с ним по рации. Репитер в этом случае можно и не включать вообще. В общем можно разговаривать со своим районом с любой точки планеты, где есть инет, главное в скайпе на домашнем компе не забыть поставит прогу на автоответ. Это конечно не eQSO, но мне так даже больше нравится.
Вот-вот-вот.
Немецкий радиолюбитель, который настоял на том чтобы я сделал Эхолинк, именно линк. Теперь свой линк соеденил со скайпом, уж не знаю на какой он там частоте и что делает, но работает он страховым агентом и видимо бойко использует эту систему для мобильной телефонной связи.
В скайпе ведь есть и редирект номара, например Вам звонят на номер и это уходит в скайп, а вы по укв отвечаете и все это с любой точкой развитых государств по цене всего 0,017 Евро/минуту.
Мало того что удобно, так еще и шара просто.
Дата: 08 Май 2006 13:41:42 #
В своё время увлекался packet radio, ax25 протокол. Советую попробывать. У вас как я погляжу народу много, я бы тоже с удовольствием опять занялся этим, но сиби обмелело, а на 70см лпд. Это кстати и будет реально цифровой вид связи :) Можно передоваться файлы, читать почту и т.п Так же можно настроить ip и заюзать любой компутерный софт, вообщем, очень рекомендую :)
Globus
Дата: 10 Май 2006 12:37:23 · Поправил: Globus #
Вот, принял 10.05.06, в Питере, примерно в 00.25 на 20 канале CB.
http://dauren.spb.ru/img/sstv_cb20.jpg
Включил станцию вчера в 23.00, минимум на 8 каналах на 8-9 баллов шли немцы, на 21м кто-то долго общался по турецки. Румым с фином провели нормальное QSO, финна не слышал а румын шел на 8. На 20ке периодически был слышен этот SSTV, пока включил комп, запустил софтину... Принять удалсь только один раз, повтора не дождался.
На http://www.stop.to/cbgarage действительно хомяк всего этого хозяйства.
к часу ночи все сошло на нет.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Май 2006 16:13:56 #
Kulikov_Sergey
А давайте Вы начнете использовать программу eQSO для связи своей станции с другими линками? Присоединяйтесь!
Мы работаем сейчас на сервере eqso.446user.co.uk с комнате RUSSIA
и там бывает одновременно до трех линков в LPD и PMR - в Питере, с Страсбурге и в Мордовии. Ранее ребята из подмосковья подключались, но сейчас их нет. А через интернет, без станций, еще больше людей работают.
Про софт и про настройки я ранее писал здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=22741&page=0
ЛВС
Дата: 27 Май 2006 17:28:06 · Поправил: ЛВС #
А попробую я сейчас туда заглянуть!
Скачал прогу, сижу слушаю :)
ЛВС
Дата: 28 Май 2006 11:55:38 #
to john_qkk
Забавно довольно.
Если сможете для тупого обьяснить что и как попробую сделать выход на московский эфир. Отпишу письмо сейчас.
Дата: 29 Май 2006 14:57:15 #
Привет.
Дык пользуем этот самый AX.25 по полной програме.
Как правильно сказал предидущий оратор, можно сделать много сервисов:
ICQ, IRC, E-mail, WAP и т.д. которыми можно пользоваться по радио.
Welcome !
Globus
Дата: 29 Май 2006 15:10:59 #
ZigFisher
Вот как раз к AX.25 и присматриваюсь потихоньку - в "до интернетовский" период немного пользовал на "ПЭВМ" Х25 (Инфотел). Возможно где-то на дискетах и клиент жив...
SSTV хорош своей наглядностью, а вот AX.25 наверняка способен на большее.
Не подкините пару линков по AX.25 для начала?
UA9Mxx
Омск
Дата: 30 Май 2006 19:06:31 #
А где млжно достаь файлик MixWReg1.dll с позывным для программы MixW 2.16.1R
Буду признателен и безгранично благодарен.
Дата: 31 Май 2006 10:15:08 #
Вот тут сайт Игоря Лаврушова. Все описано, с примерами.
IMHO лучшая подборка материала на русском что есть и Инете.
Много полезной инфы - http://www.hamradio.cmw.ru/
Именно о пакетной связи - http://www.hamradio.cmw.ru/pr/
Кстати, автор наш человек :-) - вверху в правом углу ссылка на radioscanner.ru :-)
Вилкер
Дата: 09 Июн 2006 10:29:12 #
Marconi
это единственный нормально рабоий вариант эхо-репитера
"EchoStation is free to try for 30 days.
Так-так-так.
Я понимаю, опыт общения с EchoStation есть?
А нельзя ли поподробнее?
Конкретно интересует как там включить STCSS (RX PL/TX PL).
Парметры в реестре нашел, цифирьки меняю, но они, похоже, на саму работу программы не влияют. :(
А вообще программа - да, мечта ленивого попугаестроителя. :)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
