На сайте: гостей - 40,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Цифровые виды связи с использованием ЛПД
Marconi
Дата: 11 Апр 2006 14:10:32 #
это единственный нормально рабоий вариант эхо-репитера
"EchoStation is free to try for 30 days. After 30 days, however, you
must purchase a registration number for the program if you wish to keep
using it."
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Апр 2006 14:48:43 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Marconi
Ну за это время думаю можно кряк поискать? если совсем приспичит, то и купить можно (не так-то и дорого) или перейти на что нибудь ещё.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Апр 2006 11:27:29 #
За 2 дня работы попугая при его зане охвата в максимум 1,5 км для мобильных абонентов появились говнители.
Но помимо этого удалось провести связь через инет по описанной выше технологии...
Ещё бы ломалку найти для EchoStation...
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 12 Апр 2006 12:46:44 #
Kulikov_Sergey
вы используюете вокс только в самой программе или на станциях тоже? или станции подключены через сом-порты?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Апр 2006 13:14:05 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Alex_JD
Схема такова:
1 комп, 1 радиостанция и соеденительные провода.
1. Для эхо-реппитера используется программа EchoStation. Радиостанция соеденена со звуковой картой компьютера посредством проводов. Само собой, на станции включена функция Вокс. К ком-порту подключений не требуется. Микшером настроил звуковую карту для комфортной работы программы реппитера. И всего делов.
2. Для разговора через интернет с выходом станции в эфир использую программу Скайп. Радиостанция так же соеденена со звуковой картой компьютера посредством проводов. В программе Скайп стоит автоответ при входящем звонке. Получается так: я звоню на свой домашний комп и соединяюсь с ним, только вместо стандартных колонок звук уходит на радиостанцию, где при появлении сигнала (не несущей, а именно голоса, такой настройкой удалось перодолеть разницу в симплексе и дуплексе, иначе пришлось бы постоянно откл/вкл микрофон) станция начинает передачу в эфир, а вместо стандартного микрофона звук снимается с радиостанции и передаётся если открыт шумодав по скайпу на другой комп.
В этом варианте эхо-репитер уже не нужен, но на данном этапе у меня всё это работает вместе, так сказать проходит обкатку...
Сейчас через инет контролирую работу своего реппитера и похоже различные музыканты уже посадили мне аккумуляторы на станции...
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 12 Апр 2006 13:27:48 #
Kulikov_Sergey
более менее понятно. но меня больше интересует один момент связанный с Вокстелами.
Если в этой программе включить вокс, то она будет реагировать на пульсации на выходе станции в связи с переходом ее в режим экономии энергии. Вы не сталкивались с такой проблемой?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Апр 2006 13:33:54 #
Alex_JD
Нет, проблемм у меня не возникло. Надо поточнее настроить чувствительность микрофона и динамиков микшером (чутьё и громкость). Самопроизвольное включение передачи не происходит. Мало того, репиттер редко срабатывает при появлении просто несущей, надо начать говорить. Но это я уже для скайпа немного загрубил, иначе в связке с ним станция не слезала бы с передачи или как писал выше пришлось бы откл/вкл микрофон постоянно...
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 12 Апр 2006 13:38:27 #
Kulikov_Sergey
не знаю как вам удалось настроить чувствительность и громкость. У меня на линейном входе (подключен выход станции) только при полностью опущенном ползунке программа не реагирует. Пришлось отключать режим энергосбережения.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Апр 2006 13:47:42 · Поправил: Kulikov_Sergey #
А Вы кабель просто спаяли или делали по науке с гальваническим трансформатором? Лично я выбрал нечто среднее между наукой и просто кабелем. Я впаял сопротивление, по моему 100 ом или больше, надо самостоятельно подбирать методом тыка-впендюривания... :-) Вот так сейчас и работаю.
Кстати, линейного выхода у меня на буке нет (есть какой-то цифровой, но думаю это из другой оперы), так что я испольшую стандартный аудио-выход и микрофонный вход.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 12 Апр 2006 13:52:18 #
Kulikov_Sergey
конечно нет, я ничего не впаивал. Спасибо за совет.
Globus
Дата: 12 Апр 2006 15:00:40 #
Вот тут о таком варианте пишется:
http://ua1cbm.h1.ru/articles/sbi/index.html ("Использование звуковой платы для работы RTTY, PSK31 и SSTV")
http://ua1cbm.h1.ru/articles/sbi/jvintf.gif
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Апр 2006 15:18:55 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Globus
Кстати, на выходе точно сотка стоит, иначе даже при минимальной громкости идёт перемодуляция и станция практически постоянно висит на передаче, а вот с входом пришлось помучится, там что-то около 370-400 по моему поставил.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 12 Апр 2006 15:28:47 #
Globus
спасибо за схему.
но в данной схеме нет ничего в цепи приемник/трансивер(выход) - компьютер(линейный или микрофонный вход).
В совете Kulikov_Sergey, установить резистор последовательно или гальванический трансформатор, то здесь я начинаю сомневаться. Импульс меняется во времени, то есть представляет из себя переменный ток (определенной частоты) и, причем, достаточно большой амплитуды, сравнимой с уровнем самого НЧ сигнала (если не больше). Можно, конечно, поставить что-то типа фильтра на определенную частоту.
В моем случае питание осуществляется от БП, поэтому я отключил энергосбережение - отпаял 12 ногу синтезатора частоты и соединил R362 с общим. Появился, конечно, один побочный эффект - на близком расстоянии от станции слышно периодическое включение рации на передачу на 5 канале, если станция стоит на 6. Это можно объяснить, тем что модулятор (на схеме часть VCO) включен постояно и на него подается сигнал RX_VCC, который так же под контролем системы энергосбережения и управляется уже контроллером.
Возможно все не так на самом деле, буду рад услышать коментарии/исправления спецов.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Апр 2006 15:37:17 #
Alex_JD
Ну я не спец пока и Ваше право сомневаться в моей схеме, но ОНА РАБОТАЕТ. При этом мне не пришлось отключать экономайзер. Проверенно на 2-х компах, разница есть, но она спокойно компенсируется микшером.
Забавно, тут ( http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=23013 ) появился человек, с которым я провёл тестовую связь.
А ещё один добрый человек подсказал мне кряк к проге-реппитеру. За что ему огромное спасибо!
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 12 Апр 2006 16:43:31 #
Kulikov_Sergey
совсем упустил из виду. у меня на выходе станции стоит 330 ом.
И, кстати, все на самом деле работает, но на станции, что от батарей. А та что от БП - очень сильный импульс, хотя признаков плохой фильтрации питания нет.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 13 Апр 2006 09:40:28 #
Kulikov_Sergey
Сигнал в Текстильщиках очень слабый на уровне шума - с большим трудом прослушивал на базовую антенну. Как я понял стоит в режиме попугая. Записывает похоже около 2-3 минут.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 13 Апр 2006 10:29:20 #
Рассвет
Текстели закрыты от меня моим же домом, плюс к этому много соседних прикрывающих домов. Портативка (Вокстел на аккумуляторах 0,3 Вт) стоит на подоконнике 3-го этажа со штатной резинкой. Как дойдут руки, сделаю что нибудь посерьёзнее с антенной и БП на 9 вольт.
Да вся эта байда стоит в режиме попугая и записывает 3 минуты, раз в час выдаётся запись о том, что работает эхо-реппитер. Все принимаемые сигналы записываются программой RecAll, которая есть тут в копилке.
В общем мне сейчас не дальность нужна, а обкатка технологии для будущего использования на даче.
Кстати, на Текстелях видел несколько антенн, в том числе на КВ, СиБи, 2-ку и 70-ку. Вашей случайно нет среди них?
Ну и последнее, расстояние от моего дома до ст. м. Текстильщики (пересечение Волгоградки и Люблинки) составляет 3,88 км и по самым скромным подсчётам около 30-ти домов на пути (так что с учётом переотражённого сигнала там наверное все 5 км). Сам открываю свою репку на максимальном расстоянии в 1,7 км на вторую портативку с земли тоном и 1,5 км голосом. На 1,2 км связь уже достаточно стабильная.
Сейчас в инете слушаю репку, так что если есть желающие попробовать её достать - я на приёме.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Апр 2006 11:57:59 #
Сейчас реппитер каждые 30 минут (в ровно и в половине каждого часа) ведёт передачу SSTV в формате Scottie 1. Сам принимал со второй портативки передачу на расстоянии около 3-х км с открытым шумодавом. Думаю, что на базовую антенну слышно гораздо дальше.
Если кому интересно - принимайте и смотрите, что из этого выйдет...
Рассвет
с мар 2005
Дата: 18 Апр 2006 10:44:48 #
Kulikov_Sergey
Сигнал стал идти на 5-6 баллов(базовая антенна), правда что-то с 10:30 одни пакеты, жалко не начем посмотреть.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Апр 2006 21:18:25 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Рассвет
Немного изменил положение станции, повесил её на присоску в самой высокой точке окна. Можете посмотреть, что начинаю передавать с этого момента.
Наконец-то завершил испытания на 2-х компах и двух Вокстелах, соединённых проводами по нашей схеме.
Вот что из этого вышло... 7-е мая прошлого года, всё это было съедено вместе с шашлычком и запито водочкой с пивком, но продолжает бороздить просторы эфира...
Реальная картинка несколько качественней, пришлось ужать, что бы влезло в копилку.
Следующий этап - антенна и БП вольт на 6-9. Если у кого есть старая и не нужная антенна или запчасти для БП, приму в дар за спасибо и пиво!
Да, кстати! Передача SSTV этого натюрморта теперь идёт каждые 15 минут.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 19 Апр 2006 14:34:56 #
Globus
Попробовал на выходных DigiAce.
Попробуйте WinDRM
Передает как голос!! так и файлы любого!!! расширения кодировка влет,декодирование так же влет есть докачка сбойного сегмента.
В отличии от ССТВ немного более требовательна к уровню сигнала.
Скачать можно на http://n1su.com/windrm/download.html
Руссификатор для версии WINDRM-17-apr-05-1025a
здесь http://www.ra3si.narod.ru/files/DRM.zip
Почитать:
http://www.hamradio.cmw.ru/digital/windrm.htm
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3916&postdays=0&postorder=asc&highlight=windrm&&start=0
1226
Москва 50RS222
Дата: 19 Апр 2006 20:07:49 #
Приветствую!
Вышел сегодня часов около семи (вечера) на Рязанском пр-те,постоял,потупил,покурлыкал вызовом раз 10 с разных мест,но ничего,в том числе и sstv,в ответ не услышал..только несучка пару раз появлялась и всё..
шарманка,правда на поясе,может из-за этого..
..и где тут собака порылась??
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Апр 2006 21:23:23 · Поправил: Kulikov_Sergey #
1226
Сегодня был технический перерыв (с 6-ти до 20 часов), в связи с тем, что бук пришлось брать на работу. Сейчас всё работает в штатном режиме... Перевёл обратно передачи на раз в 30 минут. Пока нет БП так и оставлю.
Частота прежняя - 433,075 Мг.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Апр 2006 14:22:59 #
009
Дозрел я до обдумывания такой вещи, как использование КПК+радиостанция для цифровых видов связи.
Конечно всё это очень туманно пока, но некоторые задумки есть. Как говорится одна голова хорошо, но чем больше, тем лучше.
Во первых надо найти программу для КПК, которая будет работать с цифрой. Поиски в инете мне ничего не дали, но навели на мысль использовать на КПК эмуляторы различных операционных систем (жаль нет Win 95 и выше), а уж на их платформе что либо искать.
Так вот, возникает вопрос: кто какими программами для цифры пользовался, которые работают в досе, на спектруме или других операционках?
К сожалению, от использования этих программ на КПК возможно получить только качественную передачу, подключив портативку к аудиовыходу. Но хоть так. Можно например проводить связи в походных условиях между полевой базой (она почти всегда мощнее, имеет так сказать стационарную антенну и подключенный ноутбук) и мобильным корреспондентом, удалённым на значительное расстояние, когда телефония практически не катит...
Близится лето, пора отпусков и походов...
У кого какие мысли по этому поводу?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 21 Апр 2006 01:09:28 #
Вобще такие "эксперименты"-давно пройденный этап!
Летом 2004 года в августе,работая "в поле" на 27555 с поляком,после описания живописных мест и местных красот (горы,река и куча пескарей;))пришла в голову идея сдуть с цифровика в бук фотки и загнать их на 27700 в ССТВ вместе с позывным.На УРА прокатило!!!!
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 21 Апр 2006 09:51:54 #
http://members.fortunecity.com/xe1bef/sstvsoftware.htm
Globus
Дата: 21 Апр 2006 11:45:26 · Поправил: Globus #
Kulikov_Sergey
пробовал на HP1940 PocketDOS - запускался и VC и NC, ставил QuickC - примеры из хелпов компилировались и запускались почти без проблем. Но будут ли при этом нормально работать DOS-овские SSTV программы - вопрос. Если те например нарпямую работают с видеопамятью и пр. то вряд ли. И за 100% SoundBlaster эмулятор вряд ли пройдет. Хотя попробовать стоит. Единственный минус - при экране 320х240 dos эмулятор в текстовам режиме не имеет необходимого количества писелов под знакоместо(по-моему 3х5 или 3х4 получается) в результате весь текст из-за кривизны читается с напрягом.
rn9aaa
ну, бук это считай тотже комп. а тут весь интерес попробовать обойтись только карманными устройствами. Уровень мобильности совсем другого порядка. КПК+LPD или CBшную переноску можно неделями с собой таскать периодически позаряжая от внешнего акк.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 21 Апр 2006 12:29:19 #
Про PDA и цифровые виды небольшое обсуждение здесь
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=5534
мне пока не известно не одной программы для SSTV под PDA
у самого HP2210.
Хотя идея в общем то проста. Конвертер JPG в WAV (с программным формированием в формат SSTV или FAX), а вот с приемом на PDA сложнее
дело за малым кто напишет!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Апр 2006 13:45:21 #
9c107
C лаптопом всё просто и понятно, но интересуют программы для Dos? потому как эмулятор доса у меня пошёл, волков и нортон запускаются без проблемм...
rn9aaa
К сожалению ничего полезного там не нашёл...
Globus
Мне это не грозит, у меня VGA экран и 625 мегагерц мощи на НР-4700
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 21 Апр 2006 14:02:33 #
Если вы приткнули мульку DOS на PDA то ничего и не ищите......
Все от того что вы всеже не прочитали ссылку на форум выше
тогда читайте на прямую http://www.netdave.com/wa0ttn/WinCE.asp
дело не меняет в корне !!!
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
