На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ ASB]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  103  104  105  106  107  ...  238  239  »»Поиск в теме
Дата: 11 Мар 2008 12:33:45 #
А ночью чем обусловлен проход на 27Мгц? Днём понятно, чем выше активность Солнца, тем лучше проход на высоких частотах. Сейчас уже начинаются проходы на 14МГц в тёмное время суток, а летом там круглосуточно кого-нибудь слышно.
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Мар 2008 12:44:45 #
Ну не на всей планете ночь-то обычно. В иных местах и день в это время.
Задувает с дневной стороны )
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 11 Мар 2008 18:33:11 #
смотрите, ребзики - вес ионосферы менее тонны:
http://qrz.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=249
если всем договориться можно устроить флэш моб - с одной стороны дунуть - с другой пылесосом
для усиления - Серегу рк9го стеки покрутить чтоб галсами ходила турбулентность
Andrey 124
Симферополь
Дата: 11 Мар 2008 18:53:26 #
насчет прохода ночью - со 2-го на 3-е марта включил на облом станцию и к моему удивлению пообщался с немцем. он работал из городка под Мюнхеном. QSO состоялось с 02.41 по 02.54 UTC. Моё первое QSO с немцем!
NBFM
Дата: 12 Мар 2008 00:47:17 #
Hixx
Кстати, слышу 3at на 56-57. Проходик имеется... правда слабенький.
308SD101
Hixx
фигасе...
не_слабенький-)
3АТ- редко когда у нас громыхают. как -никак- два отражения.
стоило в кластер закинуть. народ бы порадовался.
на 11м в прошлые выходные как то ничего не застал.
15/17 м были любопытны весьма.
тем, что после мощных вспышек на солнце, днем, слой ионосферы, от которого отражаются волны диапазона 11м не существует.
и получается, что он образуется только ночью. когда солнышко, так сказать, "с другой стороны".
в германии, с которой Вы беседовали- в это время, обратите внимание, тоже была ночь.
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Мар 2008 10:32:08 #
NBFM
Я сам удивился очень 3-му дивизиону. А вот про кластер забыл.
Cure
Дата: 12 Мар 2008 11:56:16 · Поправил: Cure #
NBFM
я только хвосты от таксистов на 27.555 слышл...
а на пятншке действительно было оживление, причём с самого утра
примерно около 10 утра в пск сработался с RA9ULK, проходил с ломовым уровнем, IMD ~ 25/30 db
и в ссб участке в это время уже было достаточно сильное оживление
попутно обнаружил местных таксистов на десятке, 28.325 и 28.370, вроде как раньше их там небыло, или я не замечал...
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 12 Мар 2008 12:45:02 · Поправил: 50KCB141 #
Только что провёл связь с Робертом из Варшавы, 12:30 МСК. Пришёл домой включился, а там поляки с 21 по 35 канал сетки С.Нашёл одного русскоязычного на частоте 27,320 МГц. С ним и пообщался.Работал без усилка на 25 Вт.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Мар 2008 14:44:49 #
Слабы ещё проходы в нашей местности, ничего на автомобилку не слышу в городе.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 14 Мар 2008 16:38:26 · Поправил: Andrey 124 #
Ребят, подскажите плизз: есть ли 40-канальная станция в нули? Если есть то какие?
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Мар 2008 23:45:42 #
Andrey 124
Анал 100+ элементарно одним кондюком параллельно кварцу переводится в нули и обратно с помощью штатного переключателя 9/19. У меня так )
Andrey 124
Симферополь
Дата: 15 Мар 2008 09:18:29 #
Hixx
А можно в личку поподробнее!?
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Мар 2008 13:39:32 #
Ща убирался в комнате, перепаял провод для дракона, подключил, ткнул 555, дал вызов.
Австриец Питер 35AT106 кажется (от неожиданности даже и нечем записать было) ответил с 59+30!!! ))
Т.ч. проход имеется. Тангенты в руки, господа! )
MARKONI
с фев 2008
SOCHI
Дата: 20 Мар 2008 17:20:01 #
хрена Ваши стеки,коллега, без проходу то извините за риторику ....
ну если ты не слышишь -это не говорит о том ,что нет прохождения...меридианное прхождение есть почти всегда в утренние часы.15.03.08 -юар,реуньюн.,вечером в 19-20 мск-латинос.rs-4.4-5.8..Слушаем внимательно-ловим волну ..73,51
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Мар 2008 18:04:17 #
Вчера купил наконец-то новые транзисторы для кирпича в Чип и Дип. Поставил сегодня эти самые IRF 530 в усилок. Что забавно, так это то, что из старых умер только один да ещё не тот, который был весь оплавлен!
В общем завтра испытаю его в действии...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Мар 2008 11:05:03 #
Итак, проверил усилитель!
Работает!
Но чт интересно, в первом режиме он не то что не работает, а даже наоборот: вкачиваю 10 ватт, на выходе 3 всего. Я даже расстроился, но включив второй режим получил уже 70, на третьем 90, на 4-ом 120. Дальше пробовать особо не стал - испытывал в машине и как-то не горел желанием чт нибудь попалить.
В общем по ощущениям мощность упала процентов на 20, но это будет видно 5-го числа на даче, когда подключу свою эталонную четвертушку, если она норомально зиму перенесла.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Мар 2008 11:23:44 #
Хм, забавно, но вкачивая 20 ватт (случайно получилось), начинает работать и на выходе даёт 80 ватт. =)
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 22 Мар 2008 11:46:05 #
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Мар 2008 17:41:39 #
Вроде как зашевелился проход.....
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 22 Мар 2008 18:14:22 · Поправил: agents #
Надо домой двигать может застану проход.
Вы там конторлируйте его.
http://forecast.izmiran.rssi.ru/prognozr.html
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 23 Мар 2008 18:35:08 #
надо слушать, мож и повезет
agents
с фев 2005
Дата: 24 Мар 2008 10:22:37 #
По прогнозу как я понял надо ловить с 25 по 30 число прохождение там должно сильное геомагнитное возмущение быть...
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 24 Мар 2008 17:58:10 #
фильм в тему - sunshine - пекло в рус варианте. 2007. как сонце погасло в 2057 и отправили экспедиции с бомбами ядерными чтоб светило.
хорошие декорации - техногенные и картинки сонца почти постоянно и куча то ли пятен тол просто отстыло. назойливых залепух и гламура нет. конец пафосный но фильм ниче так.
у нас тишина
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Мар 2008 20:23:21 #
308SD101
Качаю из сети. Посмотрим что это такое.
Сегодня поставил антенну на балкон. КСВ 1,2 - нет ничего более постоянного, чем временное! Опять на боевое дежурство встала антенна, которую я сделал на каленке в походе почти 2 года назад! =)
Шумов как обычно в районе 5-ти баллов. =(
Сегодня интересное местное прохождение было - слышал не напрягаясь процентов 95 коррспондентов МСС из машины, хотя обычно эта цыфра была в районе 25-30%. Ну а если открыть шумодав, то тут уже все 98-99!
Хрен его знает, из-за чего этого, но завтра в Москве обещают +16! и может это из-за смены фронтов.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Мар 2008 10:35:12 #
Незнаю уж насчет +16, но +10 точно есть)))
Солнышко светит, туман, красота в подмосковье.
Переделал си-бишное хозяйство на балконе. Поставил автомобильный вертикал Lemm AT1700. Прикрутил его прямо к тюнеру. А тот шнурок, на который я работал раньше, теперь противовесом к ней работает. Шумов от близлежащей ЛЭП на вертикал у меня меньше. Сейчас, если не включать преамп, шум от 0 до 3 баллов максимум (наплывами, когда есть, когда нет). Ждём прохода чтобы проверить.
По поводу таксистов на 27.555 - слышно стало немножко лучше, но всёравно не могу разобрать откуда эти гады работают. Меня в ЧМе не слышат (я слушаю в ссб, так как в ЧМе нереал... белый шум).
Есть предположение, что эти гады в г.Воскресенск, или в г.Коломна.... как-бы их сковырнуть оттуда.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Мар 2008 19:55:35 #
Не, не было +15, зато +14 на гисметео зафиксировали. =)
TheKindWizard
А говорил, что ушёл из радио! Уйти то конечно можно, но в основном только вперёд ногами. =)
Сегодня уехал сосед на пару недель - шумы упали вплоть до нуля!
Пойду кирпич прилаживать к своему хозяйству! =)
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 26 Мар 2008 12:22:32 #
TheKindWizard
У меня сложилось такое мнение, что они дуют откуда-то с моей стороны (имеется ввиду дача) но вот откуда не могу понять. Сначала думал Покров, но тогда бы они у меня все пятерки глушили. Может со стороны Орехово-Зуево или подальше в сторону на Москву. Направление у них ЗАПАД-ВОСТОК относительно моего QTH. В ЧМ я их принимаю, но с этими ..... друзьями не общаюсь неохота.
agents
с фев 2005
Дата: 26 Мар 2008 12:52:20 #
отсканировать узконаправленной антенной,ради спортивного интереса а потом им подкинутьмикропередатчик типа глушилка около базы.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Мар 2008 13:35:28 #
Где радиомаячёк который раньше искали? Туда его.... на их частоту...
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Мар 2008 13:56:39 #
Вчера у нас был ураганный ветер.
Полночи продежурил на крыше.. точнее выходил несколько раз - смотрел, кабы моя торнадка кому на авто не свалилась и не проткнула его до планеты Земля.
Слава Б..гу, всё выстояло, гнулось в дугу, но выстояло. Если бы летом не протянул хомутами её - наверное бы уже лежала несколькими коленами где-нибудь.
Первая гроза тоже не заставила себя ждать. Сверкало мощно!
