На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  105  106  107  108  109  ...  238  239  »»Поиск в теме
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 01 Апр 2008 08:27:27 · Поправил: dromanoff #
Andrey 124
Ну так все просто проверяется тем же самым КСВметром на эквиваленте нагрузки. Смотрим какую мощ должен выдавать и +/- все должно совпадать. А вот то что S-метр 3 балла показывает (а раньше я так понимаю полную шкалу) плохо. Только Вы его на согласованную нагрузку включаете или так? Если просто так, то может там у Вас защита какая есть. Соответсвенно сбрасывает мощ на выходе.
Короче говоря проверяйте на эквиваленте.
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Апр 2008 09:47:58 #
Andrey 124
Ну видать КЗ где-то. Раз сигнал слабенький был. Или обрыв.
Дата: 01 Апр 2008 11:40:11 #
А вот усилку мо и 3.14зда прийти..
А могла и не прийти... зависит от того что вышло непосредственно на выходе усилителя - кз или обрыв. Напимер двухтактный усилитель в режиме х.х. потребляет очень немного т.к. никуда не отдаёт (по аналогии с УНЧ без динамиков) и гореть ему несчего.
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Апр 2008 11:58:15 #
Ну либо так.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Апр 2008 12:15:46 · Поправил: TheKindWizard #
Мне кажется НЧ как пример - не очень подходит.
А усилочек если не греется ни чуть - то скорее всего... эх...
Andrey 124
Симферополь
Дата: 01 Апр 2008 21:52:23 #
Слава Богу пронесло в трубочку все мои проблемы! Усилок заработал, с-метер стал показывать то что надо! Камень с души упал!
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Апр 2008 11:33:54 #
Andrey 124
Поздравляю! Гляди уж за хозяйством. Я вообще без проверки на мощность не включаюсь. Сначала на малой, гляжу КСВ, уровень сигнальчика, потом повышаю - гляжу как с повышенной.. И только тогда работаю.
Мало ли, даже стационарные констрЮкции могут подкинуть пиСЧи для размышлений.
В чем проблема-то была? М?
dromanoff
Дата: 02 Апр 2008 11:40:10 #
Andrey 124
Держи во время работы в цепи КСВ метр! У меня так пару раз было плохой контакт и ..... КСВ зашкаливает. Если бы работал без КСВ метра спалил бы станцию нафиг. Правда сейчас у меня защита на самом аппарате есть так что просто так не спалишь, надо постараться.
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Апр 2008 11:49:02 #
dromanoff
857?
Andrey 124
Симферополь
Дата: 02 Апр 2008 16:24:19 · Поправил: Andrey 124 #
Hixx
Представляешь, не знаю!
dromanoff
А можно что бы бы КСВ-метр всё время был в цепи?
dromanoff
Дата: 02 Апр 2008 16:26:08 · Поправил: dromanoff #
Andrey 124
Нужно.
Или, скажем так, очень желательно.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 02 Апр 2008 17:00:27 #
dromanoff
А его надо ставить до или после усилителя? Полагаю что после!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Апр 2008 17:04:17 #
Andrey 124
Угу. Так как если усилитель со станцией соединён 50 омным кабелем - то КСВ там близкое к 1, и мерить между ними нечего. А вот между усилком и антенной - там намеришь что-нибудь в любом случае )))
Andrey 124
Симферополь
Дата: 02 Апр 2008 17:45:53 #
TheKindWizard
у меня КСВ между станцией и антеной = 1(+-0.1), а между усилком и антенной - 3! Это норм?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Апр 2008 20:53:30 #
Andrey 124
Нет, это не нормально.
Нужно кабели проверить и возможно укоротить. Просто мог не попасть в коэфицент укорочения, правда у меня такое было всего один раз и отрезав пару сантимов кабеля снизил КСВ с двушки до 1,2.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 02 Апр 2008 22:17:00 #
Kulikov_Sergey
я пробовал на разных кабелях(разной длинны) - показания одинаковые! КСВ-метр подсоеденял не правильно, но с помощью al7 - подключил как надо и померил - КСВ меньше чем просто на станцию мерять! На станцию 1.1, а через усилок стрелка вообще не двигается, точнее двигается, но надо присмотреться!
Вопросик назрел: Я использую КСВ-метр SWR 1180A
Вопрос: можно ли давать на него нагрузку до 200Вт или нет?(в инструкции это не указано!)
Вообще у меня усилитель выдает приблизительно 150Вт!
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Апр 2008 22:23:14 #
+0,1 - это понятно.. а вот -0,1 - это как????? )))))) КСВ=0,9 ????????????? Андрюх, спасибо, настроение поднял!
Трёшка - это многовато. Строй антенну. Так же - в единицу надо.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 03 Апр 2008 16:12:55 #
Hixx
Не правильно понял! не +0,1 -0,1 просто один или 1.1!
Пожалуйста!
Строй антенну.
Ошибочка вышла - читай мой предыдущий пост!
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Апр 2008 19:46:51 #
Andrey 124
1 и 1.1 - это 1.05 +/- 0,05
В языке математики не может быть "Не правильно понял!" ))
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Апр 2008 19:48:59 #
Принято.
Я не углазипурил.. ))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 03 Апр 2008 21:20:06 #
Приближается суббота! Ура, ура, ура!!!
Поеду на дачу слушать чистейший (лишённый помех) эфир!
Вчера поставил небольшой рекорд - связь авто-авто 30 км (Рязанка - г.Долгопрудный) без усилка на 1 балл и с кирпичиком соточкой на 4 балла. И всё это в условиях Мегаполиса!!! =)
Народ, назревают у меня парочка вопросов, решить которые хотелось бы сообща - одна голова хорошо, а форум на то он и форум.
1. Планирую поставить на даче пластиковую мачту и на неё антеннку 5/8. Вопрос в заземлении - кто что думает по этому поводу?
Делать надо кпитально и с учётом возможного попадания молнии. Чёрт с ней с антенной в таком случае, но вок "земля" может загореться и запалить дом.
2. Хочу сделать кросс-бенд на семидесятку (на самом деле просто радиотангента мне нужна). Как это сделать с помощью компа я знаю, так же знаю как сдеать это в одну сторону без компьютера. А вот двусторонний без компа не делал никогда, подозреваю, то там нужен микроконтроллер...
Кстати, сейчас активно тестирую Кенвуд ТК-К4ат в качестве попугая с внешним б/п и ягой - если всё будет Ок, то именно он встанет на кросс-бенд.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 03 Апр 2008 21:48:32 #
Hixx
Лёх, даже я такого не придумал - во завернул! ппц! +1
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 03 Апр 2008 21:53:16 #
Hixx
Во завернул...я себе чуть моск не взорвал, и глаза не погнул, разбирать-осмысливать))))
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Апр 2008 22:59:10 #
Andrey 124
NeON79
Глаз - он и в африке глаз.. зрительный орган.
Pure - чистый, лишенный примесей, незамутненный.
Углазипурить - окинуть незамутненным глазом, узрить, рассмотреть зерно истины! )
НеологизмЪ!
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 03 Апр 2008 23:48:17 #
Отсыпьте мне, я тоже хочу)))
dromanoff
Дата: 04 Апр 2008 08:39:54 · Поправил: dromanoff #
Kulikov_Sergey
Здорово Серега!
1. Чер Мет уголок на 1,5 метра в землю.
2. К нему медный провод на скрутке сеч 10 кв или более
3. Моесто крепления изолировать от влаги и периодически проводить ревизию контактов.
4. На конец медного провода разъем мама - типа UHF 7511, 7512 итд.
5. Фидер ОДНИМ куском, а после окончания работы выносишь за окно и землишь на п. 4.
Только следить стоит что бы в местах контакта влаги не было.
SERGPRO
50RS002 Кав.Мин.Воды
Дата: 04 Апр 2008 10:15:58 #
Подскажите сколько времени можно ставить несущую без перерыва,дабы не навредить станции.Ксв 1-1,1.Таксеры как тараканы.
afGanets
Дата: 04 Апр 2008 10:31:28 #
Kulikov_Sergey
dromanoff
Не обязательно 10 кв., хватит и 2,5;- провести вдоль мачты до антенны и наверху припаять к оплетке-разьему через 2вт сопротивление от 30 Ком до 0,5Мом, заодно- статику снять. А можно 10кв- в комнату на аппаратуру и при прохождении мимо мачты - отвод на мачту в 2,5 кв. как указал выше.
dromanoff
Дата: 04 Апр 2008 11:26:21 #
afGanets
Нафига тащить сверху отдельный провод когда можно после работы просто землить фидер?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 04 Апр 2008 11:46:36 #
dromanoff
по нормам заземляется именно антенна и мачта а в помещении приёмопередающее устройство.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
