На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  106  107  108  109  110  ...  238  239  »»Поиск в теме
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Апр 2008 12:08:43 · Поправил: TheKindWizard #
dromanoff
Я - бы побольше заземлил.... Во первых саму станцию, не обязательно толстым проводом, во вторых мачту - чем толще возьмёшь - тем тяжелее отгорать будет, пусть и отгорит всёравно. Да, если укороченая антенка, то у некоторых антенн - есть "холодный конец" от удлинительной катушки - его на мачту, что заземлена.
Ведь мы про защитное заземление в данном случае? )))
У меня в деревне в землю вбито 4 трёхметровых арматурины, кубиком так с расстоянием между ними - метр. Вроде ничего так. Антенна уже давно поломата - а заземление "тру", и можно пользовать хоть сейчас. Там заросло правда всё, но когда последний раз был - делал ревизию одного из штырей, вроде не сгнило.
По окончании работы в эфире, фидер конечно можно открутить от станции, но если прикручивать к нему заземление - то лучше это делать не дома, потому-что ежели хлопнет - то как обычно самое слабое звено - разъём. Я-бы посоветовал, забыть о разъёмах с землёй и всяких там переключателях антенны на землю. Не хотелось-бы поиметь пожар. Да и каждый раз кабель на улицу выбрасывать - не дело.
Думаю лучше один раз всё нормально сделать и не париться.
Hixx
Волгоград
Дата: 04 Апр 2008 12:27:27 #
SERGPRO
Да смотря, что за станция.
Замерайте f=T(t), где T - температура, t - время. Не выходите за пределы T=70 градусов. Отсюда получите приблизительное время безопасного несучества.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 04 Апр 2008 13:07:17 #
На выходные планируется активность солнечная повышенная даже бурю небольшую обещают.Скорее всего повезёт южным регионам у них наверное прохождение будет.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 04 Апр 2008 14:08:24 #
TheKindWizard
Вань, я имел ввиду естественно наружное заземление. То есть разьем с медной жилой 10 кв стыкуется на улице. А мачта если внимательно читал у него стеклопластик.
agents
по нормам заземляется именно антенна и мачта
Ну так он и заземлит антенну. Разъем, от которого идет жила заземления объеденяет и оплетку и центральную жилу. В помещение НИЧЕГО НЕ ВВОДИТСЯ. И еще раз повторюсь мачта у него стеклопластиковая.
По поводу зазмления самой станции. В том году я на эту тему много экспериментов проводил. Заземлял - работал, не заземлял - работал. Пробовал землить все (трансивер, БП, усилок итд итп). После работы все соответственно отключал. Так вот разницы я никакой не заметил. Конечно при сильных ветрах аккуммулируется статика, что может выбить пин диоды, или при приближении грозы. Но я не работаю не при грозе не при сильном ветре, а после работы антенна всегда заземлена.
afGanets
Дата: 04 Апр 2008 14:16:11 · Поправил: afGanets #
dromanoff
agents Вам и ответил, мачта в данном случае- диэлектрик, потому и к ант. вдоль мачты(можно внутри;) "земля" и тянется, + статику снимаем (на 5/8 антеннку -6,3м её наберется хорошо) Если ант. с заземленной катушкой,- то напрямую на эту нашу подведенную "землю" и цепляемся, ежели нет, то между центральной жилой-оплеткой - вешаем вышеуказанное сопротивление и оплетку- напрямую с "землей" подведенной.
А оплетка в качестве "земли" по длинне мачты- не есть хорошо, но как вариант может и прокатит.
dromanoff
Дата: 04 Апр 2008 14:31:09 · Поправил: dromanoff #
afGanets
Ну можно и так. Хуже-то от земли не будет. КСВ немного сместится может, но это все без проблем строится.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Апр 2008 14:43:57 #
dromanoff
Я работаю.... во время грозы проход обычно интересный, точнее под конец грозы как правило...
Антенну не отключаю никогда. Антенна на тюнере стоит непосредственно, и если мозги у тюнера захотят съехать - они могут съехать и без неё ))))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Апр 2008 17:05:05 #
Ого, сколько мнений! ;-)
В общем беру на работе метров 40 кабеля 4-х жильного по 4 квадрата каждый. В итоге из двух кабелей получится 24 квадрата. Думаю, что этого хватит.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Апр 2008 10:15:52 #
Через часик выезжаю!
Солнышко немного огрызнулось - посмотрим, что из этого выйдет:
http://www.swpc.noaa.gov/rt_plots/SatEnv.gif
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Апр 2008 15:41:54 #
Итак, дачный сезон открыт!
Антенна в норме абсолютно! КСВ 1, ну может быть чуть больше - стрелка еле заметно оживает на 27,200 и 1,25 на пятерках.
Прохода не ощущается к сожалению, эфир чистейший, прям слух ласкает. :-)
Наконец то тут заработал Мегафон! Теперь Инет будет работать на много быстрее...
Жалко, что через несколько часов надо ехать домой.
agents
с фев 2005
Дата: 05 Апр 2008 17:27:23 #
Ну как там обстановка в эфире в разных регионах необьятной Земли нашей?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Апр 2008 17:45:59 #
На десятке местами прослушивается морзянка, но слабенько. По ритму и паузам смахивают на маячки. Служба Спасения прослушивается в ССБ.
Связался с дальнобоем километров за 30 от меня на отлично с его стороны и 8 баллов с моей.
Ну а в остальном завывание ионосферы и белый шум, которого не услышишь в городе.
agents
с фев 2005
Дата: 05 Апр 2008 18:37:58 #
ща поехал домой слухать тишину тогда :-)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Апр 2008 20:15:44 #
Вернулся домой.
Установил для себя маленький рекорд - связался с Московской Службой Спасения на расстоянии в 47 км! Сам слышал её километров за 70 от неё. Всё мерил по ЖПСу. =)
И ещё интересная деталька.
Промерял сегодня КСВ на дачной антенне (напомню, это семиметровая удочка с четвертушкой из провода в 2,5 квадрата) и оказалось, что антенна получилась весьма широкополосная! КСВ с 25-ти до 30-ти мегагерц не превышает 1,7! Год назад я не пробовал такого, так что что было тогда не могу - настраивал на 27,200 и далее 27,700 на передачу не выходил. В чём причина я не знаю - самому интересно, т.к. предыдущий вариант (работает до сих пор в походном исполнении) имеет диапазон чуть меньше мегагерца, если не вылезать за КСВ=1,5.
В общем теперь планирую поехать на дачу в пятницу утром, но уже прихватив с собой отремонтированный усилитель. =)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 06 Апр 2008 18:01:15 #
братцы, в АлмаАте все тихо. весна вовсю листочки вишня цветет
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Апр 2008 20:54:07 #
В Японии тож сакура цветёт =))
А у нас вот только...:
http://img-fotki.yandex.ru/get/16/thekindwizard.3/0_a62c_dbcb4e6b_-1-M.jpg
Прохода не наблюдал, хоть и показывал график красные полоски...
berkut008
(Иван)Каменск-Шахтинский
Дата: 06 Апр 2008 23:07:40 #
Юг России дожди, прохода тож не наблюдал. Хотя обещали маленькое магниьное возмущение. Но увы. 11 метров -тишина.
berkut008
Дата: 06 Апр 2008 23:08:12 #
Юг России дожди, прохода тож не наблюдал. Хотя обещали магнитное возмущение. Но увы. 11 метров -тишина.
berkut008
Дата: 06 Апр 2008 23:13:30 #
Прошу прощеньице. Работаю с наладонника ч/з ЖПРС. Глючит по полной
73 и услышимся!
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 07 Апр 2008 00:04:12 #
Лет 10 назад в Можайске слышно было в автомобиле Московскую службу спасения,а ночью с базовой антенной +100вт сам с ней связывался неоднократно.А связь Зеленоград-Можайск была практически каждый день.Круглый стол Ассоциации-27 был доступен,если вёл Владислав "Ребус",то слышно было очень хорошо.Ещё был(может и сейчас есть?) такой "товарищ" с позывным "Красавчик" вроде как цыганский барон с Переделкино,который был завсегдатаем тогдашнего СиБи и практически маяком по всей области,мощи у него было немало и если он не врал,то антенну иногда поднимал на воздушном шаре.Была у меня тогда мечта:два квадрата на СиБи,уж очень здорово работала эта антенна у "Диагонали" из Шаховского района,антенну то я сделал,но поднять не смог-уж не пожалел я тогда на неё металла.Этим летом попались на глаза эти"заготовки",Боже мой как я хотел эту антенну что и вес её меня тогда не интересовал.Жаль кончилось печально-"проход" 1999(в эфире только жжжжжтрррррр)совпал с разборками с соседями(конечно же из за польских сушилок).
Сергей!Если возжелаешь сделать на даче два квадрата,то железом могу помочь чем смогу, безвозмездно,сварю крестовины и т.д.,т.к.работаю на заводе металлоконструкций.
NBFM
Дата: 07 Апр 2008 03:21:24 #
байка это была)
какой там воздушный шар, если в тех краях внуковская глиссада?) и вертодром.
а кВт у него реально был.
я его принимал тогда на портативку, находясь за г.Железнодорожным, МО и он даже пару палок на с-метре там зажигал. что памятую, меня тогда убило.
стоял на платформе, в ожидании электрички и слышал только его. ни одного из его корреспондентов- слышно не было.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Апр 2008 11:37:31 #
Ура, пятница!
Через пару чаиков поеду на дачу... =)
agents
с фев 2005
Дата: 11 Апр 2008 11:55:12 #
Kulikov_Sergey
А прохода всё равно толком нет:-( только повышенный эфирный и всё...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Апр 2008 12:06:56 #
agents
Будет, я включу! =)
Жалко только завтра домой ехать надо - в воскресенье на работу уже...
Cure
Дата: 11 Апр 2008 17:39:33 #
в последнее время всё что выше 14 мгц практически не живое, вчера днём поляки в CW пробивались на 18 мгц и всё, тишина...
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 12 Апр 2008 12:35:45 · Поправил: kovcheg #
Йозек был(сейчас живет не в Москве) большой шутник.
Антенна его вроде и сейчас стоит над его домом(буду проезжать посмотрю)
Мой рекорд(на автомобиле) на СВ с ним был (днём) 82км Симферопольского ш.(пикет второй бетонки)
А по ночам он легко общался с земляками из Калужской области......
На счёт кВт не знаю,но по тем временам он был самым мощным корреспондентом из Москвы.
Сегодня проезжал антенны действительно уже нет.А жаль, это уже история...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Апр 2008 15:09:07 #
Да уж, полная тишина в эфире, видимо тумблер включения прохода сломался... Зато птички поют, река шелестит, солнышко светит и греет, в общем ЛЯПОТА!
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 12 Апр 2008 20:32:17 #
Привет всем!
Я в четверг 10 апреля 2008 года около полудня связался на C27Eur с Германией. Связь была с моей стороны на 5-9. Мне Немец ответил с первого раза. Мой слабенький Английский он понимал очень плохо и вскоре сказал мне:
"Витали, бай-бай, гуд найт".
Что меня расмешило. Ведь он мне в полдень пожелал спокойной ночи!
Это был первый такой мощный проход за последние 2 месяца.
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Апр 2008 21:56:21 #
А я вот сегодня проводил "QSO" со своей машиной ))
На брелочек приделал антенну побольше (родные от украденных вокстелов), на ПРД автомобиля и вовсе 16.5 проволоки присобачил.
Проверил уровень сигнала с машины на Еску. С такой антеннкой значительно подрос! Т.ч. теперь дальность пиликанья пагера должна малость увеличиться.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Апр 2008 15:33:46 #
Не знаю где вы корреспондентов берёте.... у меня тишина.
Причём, от многих бытовых помех я избавился, и в ссб сейчас так тихо, так спокойно.... только лшь слышно как шумы немножко возростают когда компутер включаешь.
Сейчас гроза. Правда краешком проехала, но всё-же, приятно. Покричал в пустоту на 555.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
