На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  108  109  110  111  112  ...  238  239  »»Поиск в теме
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Апр 2008 13:14:34 #
Ну и не забываем подходить на круглый стол г.Орел 3.675.00 LSB в субботу )
Дата: 23 Апр 2008 15:02:19 #
Тоже скорее всего на праздники в деревню выберусь, отремонтировал вторую портативку Пилот-про и умощнил первую до 3Вт заменой транзистора, и возьму их с собой. Если успею то сделаю в самодельной шарманке на 8МГц переключение в режим усилителя и поставлю ВЧ вход, тогда будет около 10Вт. Проблема пока с антенной - как рассчитать диполь на 27.405 (приборов нет) чтобы сразу попасть в резонанс, всмысле какой может быть (или не быть) коэффициент укорочения для провода в изоляции? Что можно простое ещё сделать из того что под руками есть? (а есть немного, ничего жёсткого достаточной длинны нет и нетранспонтабельно будет штыри делать, на месте тоже не густо - максимум алюминиевая проволока 4мм и может не найтись подходящей длинны)
Когда будет определено в каких числах выберусь то напишу подробнее что и как, пока скорее всего частоты: 27405кГц ЧМ (СиБи Ц40Е), 8001.248кГц АМ, ?14318кГц+- (АМ)? (возможно, кварцы посмотрю какие ещё найдутся)
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Апр 2008 16:15:08 #
По 2.65 делайте плечи и не заморачивайтесь. КСВ не хуже 1.5 будет.
Кабелем виточков на феррите 5 штук.. кабель перпендикулярно полотнам.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 24 Апр 2008 08:15:46 #
MMANA_GAL рулит:
http://www.dl2kq.de/
Дата: 24 Апр 2008 09:54:52 #
Диполь я и так посчитать могу (300/МГц/4=Lплеча), а как учесть изоляцию - недопирает, изоляция она разная бывает, ну например двухслойная - нитки и сверху пластик (старый советский провод наружный диаметр около 2.5мм)
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Апр 2008 12:24:24 #
Да примерно возьмите Кук=0,89-0,93 и нормально. Что Вам, в 1-цу попасть? Тогда МФЙ надо, спектроскопы разные..
US5ERQ
Дата: 24 Апр 2008 15:40:46 #
Hixx
А в котором часу-то круглый стол?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Апр 2008 16:07:15 #
А почему именно диполь?
Мне лично нравится 1/4. Делается так же просто: http://russia-cb.narod.ru/gp.htm
При использовании провода как у тебя у меня центральная жила получалась 2,68, а противовесы по 2,75. КСВ=1,05.
Дата: 24 Апр 2008 17:05:15 #
Ну в общем интересный вариант, тоже думал про нечто подобное, но не совсем было понятно как из мягкого провода такое делать, но всё-равно на месте надо будет смотреть за что прицепить.
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Апр 2008 17:49:20 #
US5ERQ
Сранья, часиков в 9-10..
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Апр 2008 20:36:46 #
Как как! Удочкой! =)
У меня на даче из 7-ми метрового удилища такая конструкция на доме стоит, а из 4-х метрового удилища на балконе...
Дата: 25 Апр 2008 11:16:00 #
Удочка там есть, но короткая, да я уже придумал как её поднять - горизонтальная растяжка меж двух деревьев, к ней вертикальный элемент привязан по середине, противовесы привязаны к камням лежащим на земле.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 25 Апр 2008 23:16:08 #
YESSS!!!
В 22 часа по Нижнгородскому времени проход пошёл с прибалтики а точнее Эстония Таллин.
Можно почти сезон открывать!
US5ERQ
Дата: 26 Апр 2008 00:01:39 · Поправил: US5ERQ #
Всем доброго здравия!
Интересует полуволновый штырь на 27 МГц с согласованием четверть волновым отрезком КАТВ или коаксиального кабеля. Кто-нибудь мастерил сие?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Апр 2008 10:57:28 #
YESSS!!!
Ну что же, через считанные минуты выезжаюна дачу. Пощупаю проходик... =)
315OD010
с июн 2007
Дата: 26 Апр 2008 13:39:02 #
не морочь себе голову,купи 5/8
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Апр 2008 16:49:48 #
Ну что товарищи! Рад сообщить, что сезон действительно можно считать открытым! Скандинавия шла на ура!
Пишу с мобилы, так что в полной мере описывать просто лень...
Andrey 124
Симферополь
Дата: 27 Апр 2008 04:45:54 #
Ребят,по возможности обязательно отписывайтесь о проходах!С завтрашнего дня начинаю упорную уловку проходов! Всем желаю провести огромное кол-во QSO на пасхально-майских выходных!До встречи в эфире!
agents
с фев 2005
Дата: 27 Апр 2008 16:29:54 #
В 16 часов по Н.Н времени проход валит сильный пока не разобрался кто откуда будем напрягать народ.Все на радио ща вылезайте! 73!73!73.Я на 27200 буду всез кричать.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 27 Апр 2008 17:36:26 #
Постараюсь через 2-3часа вылезти!Буду работать из Ялты-может повезет!
agents
с фев 2005
Дата: 27 Апр 2008 18:01:59 #
Короче,прохождение север-юг,Кубань,ставрополь,Абхазия.
315OD010
с июн 2007
Дата: 27 Апр 2008 18:51:31 #
Сегодня очень громко было слышно Ставропольский край, Северную Осетию, Таджикистан ну и конечно же таксоидов :-) .Уровень сигнала сильно плавал, но доходил до 59+60.
agents
с фев 2005
Дата: 27 Апр 2008 19:49:50 #
Мой микроотчёт на сегодня:
Армавир(555)Виктор,2 элемента 10ватт
Сухуми(35)Пётр 5/8 на балконе
Ставрополь (квадрат)Владимир 2квадрата MJ2701 100 ватт
Зеленокумск(3519)Борис
Краснодар(10)Владимир 5/8 Президент Джордж
И попытка связаться с Трабзоном-неудачно завалили меня:-(
Andrey 124
Симферополь
Дата: 27 Апр 2008 20:37:19 #
Блин!Ну везет же людям!У меня бееелые шумы!Жду дальше!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Апр 2008 20:41:39 · Поправил: Mexico #
На концах противовесов пучности, поэтому их надо поднимать/удалять как можно выше от земли, впрочем как и штырь, дабы уменьшить потери, увеличить КПД антенны и антенна лепестком не лупила впустую в зенит, космос.
Так что если будете привязывать противовесы к камням, то через веревки+изолятор.
Если удилище/высота подвеса/возможность вертикально разместиться короткое/небольшое, т.е не позволяет растянуть противовесы, чтобы они были далеко от земли, то растягивайте их горизонтально, или под небольшим углом, к деревьям. Пусть антенна "парит" над землей, или система заземления ГП "парит" (Graund plane), а не почти касается противовесами земли.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Апр 2008 22:25:20 #
agents
Жесть! =)
Как прикину это... Хотя у них там много брошенного жилья с дырками от пуль, возможно эта конструкция никому не мешает. Сам там был несколько раз - последний раз в 2004 году.
Слышал на пятёрках таксистов, но много работы было, так что на 27,200 не ходил. В общем только слухачил. На Европу был слабенький проходик наплывами в течении всего дня. С-метр не шевелился вообще при этом, но SSB это SSB, и дача с отсутствием шумов сделали своё благородное дело - всё разбиралось на 100%.
А вообще атмосфера выла по проходовски!
Дата: 27 Апр 2008 23:05:25 #
Поеду наверное на 9-е, прошлогодний диполь откопал, его только укоротить надо - резонанс у него около 26МГц, сделан он из советского экранированного провода без внешней оболочки, высоты должно хватить и для 1/4 так чтобы противовесы были на расстоянии от земли, ещё появилась идея коаксиальный диполь сделать +повесить удобнее, ненадо растяжек, -конструкция тяжелее из-за компакт-дисков (на ФМ его сделаю). КВ-шарманку переделал так, чтобы можно было подключить внешний источник ВЧ, снял около 20Вт при 3 на входе. Проход не услышал, правда сегодня в основном слушал 27405, просто проверял что там происходит - таксисты и таксоговнители поисчезали, только зеркалка 26495 лезет (ПЧ там 455кГц) из-за которой в Москве практически невозможно использовать данные портативки.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Апр 2008 23:42:26 #
Только полволны вертикального коаксиального диполя надо будет выше цеплять, чтобы нижний конец антенны, там где внизу кончается "завернутая" оплетка или труба, также находился на расстоянии минимум 1/4 лямбды.
Дата: 28 Апр 2008 00:12:01 #
На FM там расстояние от земли получится достаточное (неск. метров).
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Апр 2008 00:20:43 · Поправил: Mexico #
Это на FM. Там все прибл. в два раза меньше, одно "плечо" метр с кепкой, вместо двух 60-70.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB®
