На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  238  239  »»Поиск в теме
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 08 Июл 2007 12:49:23 #
Хорошо, буду ждать.
а таксистов из кисловодска, нальчика слышно так громко и чётко, будто они от меня на километр или даже ближе. на штатную антенну полностью закрученный шумодав открывается спокойно. я ещё подключил удлинённую антенну, но они меня или не слышут, или не хотят отвечать. как нужно позвать таксистов, диспетчера, чтобы они отозвались?
я когда их зову, они своим водителям говорят перейти на другой канал.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июл 2007 13:14:59 #
Kravchenko Vitaliy
Звал, кроме кучи таксистов ничего и никого не слышал.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 08 Июл 2007 13:41:55 #
Kulikov_Sergey
Я вас ждал и звал с 12:56 до 13:30 и кроме таксистов никого не слышал.
Вы когда-нибудь на этом канале с кем-нибудь общались? или этот канал пожизненно занят таксярами? жаль, что на Беркуте только три канала, а мне так хочется просмотреть все 400, или даже 900 каналов!
может быть такое, что на 27,525 прохода с Москвой нет, а на 27,585 есть?
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 08 Июл 2007 13:47:02 #
Kulikov_Sergey
Вы не пробовали звать таксистов?
Вы меня звали с автомобиля или с базы? какая у вас высота подвеса антенны, тип антенны и мощность?
на каком канале вы чаще всего общаетесь?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июл 2007 13:59:51 #
Kravchenko Vitaliy
Да, но в SSB. Тут рядышком как раз вызывная международная частота 27.555 в верхней боковой. А таксистами занято всё куда ни плюнь к сожалению, в том числе любительская десятка - 28.000 - 29.695. Кстати на десятке сейчас активно работает CW и BPSK с RTTY.
Нет, такого быть не может, слишком близко частоты.
Вот по этому адресу можно послушать как звучит эфир в SSB:
http://www.russia-cb.narod.ru/sound.htm
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июл 2007 14:09:39 #
Kravchenko Vitaliy
Нафига? Иногда они отвечают, но чаще игнорируют всех. Сколько раз их вызывала Московская служба спасения и просила отойти с частоты... Но они её в лучшем случае игнорируют, а в худшем посылают матом.
В прохождение высота подвеса роли не играет в принцепе, так как сигнал приходит с неба.
Я использую четвертушку на базе стеклопластиковой удочкой из провода, высота подвеса на даче примерно 12 метров до макишки, мощность не большая, всего до 25 ватт в SSB и 8 в ЧМ. Усилитель есть на 200 ватт в SSB, но он стоит в машине. Мой большой усилитель (ватт этак 700) до сих пор дожидается ремонта в виде замены транзисторов, до которого пока руки не дошли.
Обычно на 27,190 USB или на 27,555 так же в верхней боковой. Так же иногда на 27,500 и 27,700, но там работаю в цифре, SSTV, BPSK, RTTY и так далее.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 08 Июл 2007 14:47:49 #
Kulikov_Sergey
Во время хорошего прохода на много лучше я буду слышать радиостанцию с мощностью 200 Вт, чем с 4 или 10 Вт?
и так на слух я не определю у кого какая мощность?
А за 200 Вт на CB не словят?
как на практике увеличивается дальность связи по прямой видимости без учёта прохождений если 4 Вт сменить на 200 Вт, не поднимая антенну?
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 08 Июл 2007 15:31:35 #
Kulikov_Sergey
На вашем сайте пробовал скачивать записи эфира. скачал два файла, которые наименьшие по весу и увы - winamp не воспроизводит, компьютер зависает. что такое? да и вирусов там не находит. большие файлы скачивать не хочу, т.к. пользуюсь интернетом через мобильник с помощью технологии GPRS. другой возможности у меня нет.
Globus
Дата: 08 Июл 2007 15:32:39 #
Kravchenko Vitaliy
чисто теоретически - квадратичная зависимость. четерехкратное увеличение мощности дает двухкратное увеличение дальности.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июл 2007 16:56:52 #
Kravchenko Vitaliy
Странно, что-то у тебя там не в порядке. Все файлы слушаются, проверил сам только что, правда винампом не пользуюсь, воспроизводил в WMP-11.
C дачи я тоже вылезаю с GPRS.
Сегодня интересная связь была, я из машины на штатную автомобилку без усилителя мощности связался с автомашиной из Оренбуржской области, расстояние составило 1250 киллометров. Он так же не использовал усилитель, связь была на 7-8 баллов в SSB на частоте 27,190.
Сейчас проход ушёл на запад.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 08 Июл 2007 16:58:38 #
Kravchenko Vitaliy
добро пожаловать и привет Батьке
у вас там месных таксистов на 27 поху###или судя по нету
молодцы жжоте !
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июл 2007 17:58:59 #
308SD101
Только что провёл связь с твоими краями. Руслан 065 работал из Алма-Аты. =) Правда слышимость на грани присутствия с обоих сторон, зато без усилителя с моей стороны и не знаю как с той.
Вот кстати фотография так называемой АВТОЯГИ. Т.е. на моей автомобильной мачте установил шестиэлементную яги на семидесятку. Можно выше ещё на колено, но тогда потребуются оттяжки. Сейчас высота составляет порядка 3,5-4 метров над землёй.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 08 Июл 2007 18:19:47 #
Kulikov_Sergey
Я Вам высылаю пока один файл mp3, который я записал около месяца назад. это на 27,525 МГц мужик из Стамбула крутил музыку. самого мужика я не записал.
а с вашего сайта я себе скачал только те файлы, которые меньше мегабайта. мне понравилось. в некоторых файлах будто разговаривают инопланетяне.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Июл 2007 18:25:56 #
Сергей, я не отдыхать... Я работать прилетел... Комолов летел на соседних местах с женой и ребёнком видимо отдыхать. Народ его не дёргал - он тож право на отдых имеет.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 08 Июл 2007 18:42:40 #
Kulikov_Sergey
с той - тоже самое...голос твой не узнал, сигнал хороший, читабельный ))))))))))))))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 08 Июл 2007 18:44:18 #
сегодня 14-й идет .. дюжину связей сделал хоть Джиму будет на безрыбье..
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 08 Июл 2007 18:46:08 #
Kravchenko Vitaliy
я с Батькой на лыжах катался пару лет назад..он в очереди стоял на подъемник, предлагали ему без очереди - он отказался..вот так !
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 08 Июл 2007 18:47:33 #
Kulikov_Sergey
нормально без усилка - очень даже ! у меня стольник был
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июл 2007 23:01:05 #
308SD101
А я вот думаю ты или не ты... Голос похож, имя само сабой. Спросил про 308SD101, но ты похоже не расслышал... Привет тебе передавал через твоего клона! =)
Пока ехал с дачи из машины "позвонил" в Калининград и... Белоруссия блин была.
TheKindWizard
Поздний вечер в Соренто, нас погодой не жалует... =)
Хе... Я бы и не заметил. Пришлось поиском воспользоваться, что бы узнать кто это.
Kravchenko Vitaliy
А может это они и были? =)
На самом деле голос в SSB спицефический и требует точной настройки при приёме.
US5ERQ
Дата: 09 Июл 2007 12:21:56 #
Приветствую всех! Проходы на 27 мГц присутствуют целый и каждый день. На примитивную антенну ( дельта с вертикальной поляризацией на 9-ти этажке) и около 60 W на выходе (IC-723) ежедневно провожу по несколько QSO с Европой в ССБ-ях. Утром отлично прут ЧМ репитеры из Гармании (29.600-29.700). Хотя, Европа не показатель прохождения. 73!
US5ERQ
Дата: 09 Июл 2007 12:34:38 #
Kulikov_Sergey
Приветствую! Плиз, Ваш позывной на СиБя-х в SSB участке. Можно, на rtty@ukr.net
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Июл 2007 13:37:01 #
Мой клубный позывной 50SD497. Только что из машины спокойно без усилителя провел связь с Волгоградом на 27.190. Где-то опять гроза трещит.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 09 Июл 2007 14:30:02 #
А я в прошедшие выходные полезное дело сделал для СБ диапазона,очередных таксосов местных образумил и уговорил не покупать усилитель и вообще перейти на 162мгц где у нас для них участок выделели.Поехали в контору где радио продают на тот диапазон пусть узнают почём халява.!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Июл 2007 15:56:08 #
Это правильно, туда им и дорога! Меня на прошлой неделе останавливает гаишник и глядя на антенну спрашивает: Таксист? Нет, радиолюбитель, гордо ответил я и он даже не стал проверять разрешение...
Недавно сработал с Одессой и зацепил местного из Одинцово. Эх, живет ещё си-би!
Судя по маркеру есть проход на европу.
И точно, включил 555, а там Италию слышно и 47-ю дивизию! Надо Ивану привет с Родины передать. =)
Cure
Дата: 09 Июл 2007 16:09:54 #
странный какой то гаишник...
Меня за всё время только один раз попросили разрешение, на посту, на границе Ростовской области и Краснодарского края.
Но им похоже хотелось хоть к чему нить придратся. Потом сколько раз останавливали, про разрешение даже не спрашивали.
US5ERQ
Дата: 09 Июл 2007 19:25:40 #
Kulikov_Sergey
Благодарю! Мой 315ОД011, думаю услышимся...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Июл 2007 01:16:25 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Перечитывал старую тему на основном форуме "CB умер?"
Вот так я вернулся в Си-Би. Тогда (в 2005 году) ещё не было отдельно си-би/ЛПД от основного форума, не было войн с избранием новых модераторов...
После 10-ти страниц той темы закрыл её и перевёл в эту, но заключительные слова не вычеркнешь:
Не народ, СиБи живёт и умирать не собирается.
И ещё хочу выразить огромную благодарность создателям сайта Radioscanner.ru
Тут смог найти много единомышленников и людей, которых считаю своими друзьями! =)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Июл 2007 03:20:32 #
Привет Серег =).
А до этого была эта тема:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=14387
=) Вот так я вернулся в Сиби =)).
Ох.. и не говори, чего-о только не было =). И банили людей, и люди никнеймы меняли, наоборот, например был Вася Пупкин, стал Пупкин Вася =). Все было, даже смешно вспоминать. А войн-то с избранием на самом деле не было. Разве что народ иной шутковал, наблюдая происходящий цирк =). Все решали модераторы =)).
В общем СиБи нот деад =), как здорово что все мы здесь сегодня собрались =)).
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 10 Июл 2007 09:33:36 #
Kulikov_Sergey
Ну, ну. Они же нас с основного форума ПОПРОСИЛИ. О чем это ты??? Мухоморы вроде бы как еще не пошли. Ты Серега север и юг помоему перепутал.
Одно слово только - ПЕСОЧНИЦА столько воспоминаний будоражит, я этих распальцовок им не забуду и при встрече напомню.
Mexico
5 баллов!!! Ярослав, за эту фразу тебе памятник можно ставить.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Июл 2007 10:55:52 #
Mexico
Да, банов было море! А про наоборот это прям ты в точку попал.
Войн не было в прошлом году, а вот бунт в в 2005-ом был... Именно то я и имел в виду, тогда же появились новые модераторы.
dromanoff
Денис, в конце концов нас высадили с корабля не заборт, а на отдельную лодку. Так сказать и за это спасибо, иначе вообще не известно чем бы это кончилось.
Кто старое вспомнит, тому глаз вон! =)
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
