На сайте: гостей - 15,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  89  90  91  92  93  ...  238  239  »»Поиск в теме
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 02 Ноя 2007 01:07:23 #
Если сильные ветра то самая непрехотливая это Skylab http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=218&PHPSESSID=9710b3d9c95c945fcacde0714a96b614
не в заводском исолнении (четвертушка,ГПшка)
Если ветра не очень то Energy 5/8
http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=216&PHPSESSID=9710b3d9c95c945fcacde0714a96b614 но её перед установкой необходимо немного доработать.
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 02 Ноя 2007 08:15:52 · Поправил: flip #
Lipzona
Можно про доработку Energy 5/8 немного подробнее? Или где можно поискать информацию в эту тему? У нас в Алмате около 5 антенн таких стоит, недоработанных...Вроде работают. Вдруг неправильно работают.
flip
Дата: 02 Ноя 2007 08:47:59 · Поправил: flip #
И еще вопрос
Балконная антенна SIRIO TORNADO 27 5/8 имеет усиление 1.2 dBd, 3.35 dBi (судя по описанию http://www.a27.ru/netshop/antenn/baz/cb/sirio_tornado27.html)
в то же время антенна Energy 5/8 судя опять таки по описанию http://www.a27.ru/netshop/antenn/baz/cb/energy58.html имеет усиление 6dB (правда не понятно по сравнению с изотропным излучателем или диполем)
Как же так - при бОльшей длине активной части (7,2 метра против 6,5м у Енерги) и бОльшем количестве противовесов (4 штуки вместо 3 у Енерги 5/8) SIRIO TORNADO имеет в несколько раз меньший КУ?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Ноя 2007 10:18:35 #
flip
Возможно, этот парадокс связан с тем, что упомянутые вами антенны имеют различные схемы подключения индуктивного компонента. Так, например, индуктивность у SIRIO TORNADO 5/8 выполняет функцию обычной удлиняющей катушки, а индуктивность в Energy 5/8 представляет из себя согласующий автотрансформатор. Видимо, добротность колебательной системы с автотрансформатором получилась существенно выше, что и явилось причиной более высокого Кус антенны Energy 5/8. Помимо этого, несомненным преимуществом данной антенны является её хорошая защита от статического электричества, чего нельзя сказать о SIRIO TORNADO 5/8.
ЗЫ. Единственное, что я не понял, так это почему вы обозвали 7,2-м антенну "балконной" :)
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Ноя 2007 10:54:26 #
flip
А она построена немного по-другому.
Я являюсь пользователем Торнады. Там катушка всего лишь удлиняет основной штырь.. Никакого кз по постоянке и грозозащиты, никакого автотрансформатора.. Вот так..
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Ноя 2007 10:55:11 #
Top Secret
Кстати, от статики не страдал.. Сдается мне, что там внутри есть разрядничек..
flip
Дата: 02 Ноя 2007 14:07:33 #
Top Secret
Так это не я, это мацквичи ее так обозвали.
Вот прямо вот тут http://www.a27.ru/netshop/antenn/baz/cb/sirio_tornado27.html
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Ноя 2007 14:38:54 #
flip. Да уж - интересная трактовка коллег из А27.
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 03 Ноя 2007 01:05:58 #
Все ок раз стоят.
Что я лично делаю 1.Пропаиваю хорошо катушку (обломно когда зимой провод отлитает и полез в мороз)
2 Пропиливаю сверху каждое колено ставлю хомут и все стягиваю
3 Проделываю небольшое отверстие в низу для слива воды( сейчас производитель сам отверстие делает)
4 КСВ и Вы в полном порядке.
Youshka
Самара
Дата: 03 Ноя 2007 01:20:53 #
А вот я такой вопрос хочу поднять: у меня SirioTornado на ветру противно гудит, я даже опасаюсь кабы соседи не догадались от чего гуд. Так должно быть или не должно? Может это из за того что я как раз пропилил и стянул каждое колено? Как избавиться (от гудения) наименьшими затратами?
Vengant
Европа
Дата: 03 Ноя 2007 04:30:24 #
Youshka
Снять антенну)))
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 03 Ноя 2007 13:09:39 #
Это же какой пропил вы зделали? Скорее всего гудит сама катушка.
Youshka
Самара
Дата: 03 Ноя 2007 20:07:06 #
Vengant
Вы не поняли вопроса, я пишу избавиться от гудения а не от антенны. Специально, блин, в скобках написал.
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 05 Ноя 2007 01:14:24 #
Так как у неё катушка наружняя гуд будет( это где же такие ветра?)
Смените антенну на закрытый тип катушки.
flip
Дата: 05 Ноя 2007 14:58:42 #
А можно Торнаду в нормальную 5/8 переделать?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 07 Ноя 2007 21:25:34 #
Ребят может немного не в тему предложили сегодня взять ТАИС АБ-27 за 1500.
Стоит?
Как она себя ведёт в условиях наших зим?
Станция пока ALAN100+
В будущем будет модернизация до Драгон 497
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Ноя 2007 21:38:30 #
DeepM
Лучше подождать, подкопить и промодернизироваться сразу до ICOM или Yaesu - неплохие такие сибишки ))))))
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Ноя 2007 21:40:20 #
flip
Можно, Добавить нормальную катушку в АТ-включении.. И будет нормально.
А отвод делать от существующей - вряд ли.. Посчитать надо. Что там по индуктивности у неё? Боюсь, не хватит.
NBFM
Дата: 08 Ноя 2007 04:25:05 #
Cure
dromanoff
как видишь, даже из моего личного, скромного опыта- от 137 кГц до 440 МГц на палки-веревки, вполне себе можно что-то получить
Во! Ты правильно заметил. Получить можно именно что-то, а не хорошую резонансную антенну.
как видишь, даже из моего личного, скромного опыта- от 137 кГц до 440 МГц на палки-веревки, вполне себе можно что-то получить.
всё же есть масса нюансов того как и где палки верёвки стоят
если высоко и горизонт чист то это одно, а если первый - пятый этаж и всё закрыто домами то уже совсем другое...
скажу я вам одно, парни, в тысячу сто первый раз: ЛЮБАЯ, возможная в изготовлении антенна, в ваших условиях- лучше, чем НИКАКАЯ.
гораздо лучше БЫТЬ в эфире, даже с хе.вой антенной, чем НЕ_БЫТЬ вообще.
да, у меня все установлено высоко. да, горизонт позволяет.
да, такое есть не у всех.
вы полагаете, что я никогда не работал на балконки? работал. да, австралию я на них не сделал. но от 68 дивизии до новосиба и красноярска- все было. этаж вполне себе низкий.
при работе по прохождению- все равно, где стоят эти палки-веревки. и закрыт ли у вас горизонт.
многолучевое переотражение от соседних зданий и через ионосферу потом, сделает свое дело. первый скачок- по любому ВАШ. да, будете там не 59+++. будете 53. но- будете!
dromanoff
На КВ все ок. Рома не верует, Рома знает.
Опять таки на ВЧ все ОК!
А вот если НЧ, да если дом деревянный (дача).... Зря что ли в Алинках 330-х вводили ручу noise offset??? Совсем не просто так.
еще раз, Дэн, для тех, кто не_умеет читать. SEC1223.
у трех человек из моих знакомых такой источник. четвертый источник будет у меня лично. скоро. никакие алинки- не стояли близко!
а вот как раз про помянутый выше алинко- я столько мата слышал от господ паял, что мама не горюй.
что тебе еще надо, чтобы тебя убедить?
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 08 Ноя 2007 12:40:48 #
NBFM
Есть у меня один знакомый что занимается продажей всего из области радио. Так вот раньше он брался и импульсники продавать, но после того как количество "отказов" стало приближаться к 30 % завязал он с импульсниками. И ты знаешь, я ему почему-то верю.
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 09 Ноя 2007 22:21:52 #
Здраствуйте народ я тут новенький к радиву я тоже не равнодушен а потому прошу помощи может кто работает в районе Щербинки Видного и Подольска на Си-Би. Я тут антену слепил самодельную по КСВ вроде 1,5 но к сожалению кроме такси в канале А39 и Автовозов с Гемы в С15 больше никого не слышно Может подскажите канал кто с какого канала будет вещает приблизительно во сколько я тем временем попробую антену в резонанс подстроить мешать общению не буду.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Ноя 2007 23:40:15 #
35 сетки С (росс. сетки). Подольские. 7-9 утра чаще всего можно услышать.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 16 Ноя 2007 12:35:47 #
Kulikov_Sergey
Какая интересная ветка!
Читаю как книгу :-) Спасибо!
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Ноя 2007 13:07:32 #
al7
Да и по размеру уже солидненько - как раз на книжецу выйдет! Надо издать! ))
Kulikov_Sergey
Серёг, как идея?? Издать книжку - "Секретная ветвь СB"
NBFM
Дата: 18 Ноя 2007 08:16:26 #
dromanoff
знаешь, у 65% моего знакомого народа- всяческие импульсники. и уже давно.
а SEC - ставят на репы и служебные станции. в режиме 24*7*365.не веришь- спроси на основном.
если бы я не видел его своими глазами- не стал бы советовать тут.
часто у тебя летят импульсники в компе?
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 19 Ноя 2007 01:45:27 #
я вчера в воскресенье поговорил на свою Alan 100 plus и Sirio balcony 27 на балконе на пятом этаже в Гомеле с каким-то мужиком из Чешской республики. я его слышал на 5.9, а он говорил, что меня принимает плохо, т.к. мешают множество станций. он старался говорить на русском, но не всегда получалось. ощущался какой-то польский акцент.
а потом поговорил с немцем, но так и не понял какая у него антенна и мощность.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 19 Ноя 2007 01:50:11 #
Где автор этой темы?
когда он будет подводить итоги летнего прохождения в уходящем 2007 году?
мне уже интересно узнать, какое было прохождение в этом году по сравнению с прохождением в прошлом? есть ли тенденция улучшения прохождения,т.к. уже приближается очередной цикл солнечной активности? если я не ошибаюсь, то минимум был где-то в 2006 году.
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Ноя 2007 11:05:02 #
У меня вообще проход закис.
Спасаюсь тем, что грею уши (в отсутствие пока антенн) на КВ.
Кстати, принимаю поздравления по поводу приобретения КВ-аппарата - притащил японочку Yaesu FT-857D.
Сотворил вчера к ней CAT-интерфейс, поставил HAM RADIO DELUXE, развязал для работы цифрой. Сказка!!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Ноя 2007 11:36:19 #
По моему несправедливо. А остальным участникам? Без остальных участников пишущих здесь она была бы пуста.
Hixx Прими поздравление с обновкой! Супер!
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Ноя 2007 11:59:41 #
Mexico
Вот Серёга тоже собирается обзавестись.. Хоть услышимся!..
