На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Разьем BNC
afGanets
Дата: 30 Авг 2006 13:57:54 #
Хрюн Моржов
Так часть разъема у него то все равно стоит, он только "папу" надевает и все портится. Часть "мама" то по любому присутствует...
Еще есть один ньюанс: сам разьем. Месяца 2 назад брал разьемы (BNC) в ЧиП и ДиП через инет- такого я еще не видел- из 8 шт только 2 не развалились(именно "папа") на 2 части- одна с оголовьем, другая с корпусом и гайкой...
А я то гадал почему на антенне в авто при совершенно одинаковых условиях
КСВ то "гуляет"- и это на 27 МГц.- потом разьем всеж в руках развалился( хорошо что не на передачу работал). Сами понимаете контакт по экрану в таких условиях хреновенький.
Потом прикупил в Буром Медведе- совсем другое дело( не реклама).Там если оголовье покрутить-точки обжима корпуса видны - в отличие от вышеописанных.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Авг 2006 14:14:07 #
afGanets
Да уж, любят эти разъёмы разваливаться. По этому когда нужен один - беру два на всякий случай. А вот с мамой никаких проблемм не возникло, поставил на Voxtell MR-200 минут за 10 и вообще никаких проблемм не наблюдаю, которые тут уже на второй странице обсуждаются.
afGanets
Дата: 30 Авг 2006 14:25:21 #
Kulikov_Sergey
Сергей, вопрос- антенна "старая" без разьема была?
И еще- BNC "маму"- корпус на "землю" сажал?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Авг 2006 14:40:26 #
afGanets
Да, конечно без разъёма и крепилась на корпусной винт к плате.
Сам корпус пришлось немного подломать, точнее выступающие стопоры от старой антенны отломить. Так же пришлось напильником подточить угол печатной платы, что бы разъём стал. Пришлось откусить втулку крепежа старой антенны ещё, так что теперь корпус держится только на трёх винтах.
Корпус мамки посадил на землю, соединив проводочек к разъёму и к земле. Сам разъём приклеил суперклеем к передней половинке, как только клей засох - собрал станцию. Это дало мне возможность раскручивать станцию когда мне приспичит (могли обе половинки склеиться, если бы клей не высох), а так же не даёт разъёму проворачиваться, потому как крепёжную гайку пришлось выкрутить.
afGanets
Дата: 30 Авг 2006 15:07:53 #
Kulikov_Sergey
Т.е. -если выполнить следующие условия:1. Посадить корпус разема на "землю"2. Разьем соединить к плате минимально возможной длины проводниками(пайкой). А по условиям УКВ монтажа - навесные элементы монтажа должны иметь длину не более 3-5мм...то никаких глюков НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!
Отсюда: есть глюк- значит см. мой пост выше(это уже хозяину темы).
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Авг 2006 15:15:30 #
afGanets
Так и есть, земля у меня порядка 3-5 мм получилась на глаз, потому как не мерил, а делал минимально возможную длинну, а центральная жила пару миллиметров...
afGanets
Дата: 30 Авг 2006 15:17:47 #
Kulikov_Sergey
Потому и не глючит...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 30 Авг 2006 20:02:58 #
afGanets
Смею предположить: выход прд. не 50ом- отсюда все "чудеса" с разьемом и настройкой творяться. В таком случае при использовании 50омного разьема
необходимо перестроить вых. каскад прд. под 50омн. нагрузку, а затем уже
настраивать 1/4 волны антеннку.
Как понел ничего перестраивать не надо т.к. у Kulikov_Sergey и без перестройке работает, да перестройка черевато последствиями.
BNC (папа+мама) дает по длинне ок. 3см - уже кое-что для волны значит...+ ежели корпус разьема не соединен с "массой-землей"===== вот вам и результат- "кривой выход"...согласовывать надоть, причем последовательно, сначала вых. прд., затем настройка ант , но никак не наоборот.
Корпус мамы на минус соединен, мед. проволокой длиной ~1cм, жила впаяна, конец закруглен при закрывании станции втулка прижимает ее. Короче говоря все сделано классно не отличишь от заводской, ничего не клеина, станция закрывается на все шурупы, а разьем не проварачивается, т.к. на корпусе есть выступы и они заходят в маму, при необходимости все быстро можно снять.
Как уже выше сказал сделал антеннку типа родной только провод потолще и медь, и установил в разьем (папу) все работает шикарно лучше чем прежде без разьема, а при установки четвертьволнового штырька (толщина 6 квадратов) начинает работать хуже с папой, без папы все классно работает.
Kulikov_Sergey
Вы меня такими словами унижаете перед другими, мне это Очень Не Нравится, у себя посмотрите четверть корпуса и платы перепилили, у меня стали складываться о Вас не очень хорошие впечатления!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Авг 2006 20:21:30 #
osman
Не надо переходить на личности, я не собирался Вас унижать. Есть такая наука - статистика. Я лишь привёл статистические данные. Касаемо того, что я кое что подточил... Так у меня работает, а у Вас нет.
Меня спросили как я это сделал - я ответил и не более того.
Ставил я разъём на станцию Voxtel MR-200. А у Вас какая станция (что-то я запамятовал)?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 30 Авг 2006 20:31:07 #
Kulikov_Sergey
Это еще надо посматреть у каго работает у каго нет.
Вы что совсем издеваетесь!?У меня рация есть Voxtel MR 200 вот в него и установил BNC,
xyz
с июл 2006
Дата: 30 Авг 2006 20:51:43 · Поправил: xyz #
osman Хватит нервничать, и провоцировать флуд.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 30 Авг 2006 21:01:16 #
xyz
Здесь никто не нервничает, это Вы начинаете такими словами провацировать флуд!
Что то умничать начали!
И давайте прекратим на этом. Лучше папробовали бы сами с таким разьемом поработать.
xyz
с июл 2006
Дата: 30 Авг 2006 21:28:25 #
osman
Спасибо конечно, но я предпочитаю иметь дело с более цивильными разъёмами, например такими
http://brownbear.ru/foto/foto/165031.jpg
http://brownbear.ru/products.php?product_id_products=2244&id_toc=625&id_cur_toc=625&op_toc=625
afGanets
Дата: 31 Авг 2006 11:06:39 #
osman
Если есть возможность- выложите фото "неудачной" четвертухи, возможно оно
что-то прояснит. Учтите и то . что электрическая длина для 1/4 антенны будет одна, а по длинне физической будет разной - в зависимости от ДИАМЕТРА штыря , чем толще -тем короче(но не намного)- играет роль Ку-коэфицент укорочения. И потом яснее будет диаметр штыря выдавать в мм, а не в "квадратах".
Возможно, также попался брак в разьеме- лечиться только заменой.
Пока не трогая выход Прд.- попытайте щастье настройкой штыря:18 см считая
от гайки "ПАПЫ"-и потихоньку обкусывая.
Мерялку удалить от антенны как можно дальше, чтобы стрелка отклонялась
на начале шкалы. По мере откусывания- возрастания отдаваемой мощи- отодвигается и мерилка.Делаете до тех пор пока не начнет немного падать
моща.
Обратите еще внимание на диэлектрик - изолятор внутри "ПАПЫ",т.е. на то как
заделана часть проводника (центрального) "6 квадратов" внутри - желателен
фторопласт или полеэтилен, просто некоторые ПВХ материалы содержат в себе
металлизацию и тогда все будет как в кривом зеркале.
afGanets
Дата: 31 Авг 2006 11:10:37 #
osman
Да и еще: настройку делать на частоте середины диапазона.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 31 Авг 2006 11:14:41 #
Ну вообще то когда начинают падать показания напряжометра, поздно пить боржоми, антенна получается с уменьшенной отдачей, и ее надо удлинять примерно на 1 см по своему опыту - потом уя и пропагандирую маленькие телескопические антеннки - в Москве/Питере не проблема купить, укорочением при переходе на провод в изоляции можно на практике пренебречь.
По поводу барахляных разъемов из Чип-Дрипа - подтверждаю, купил тут "папу" TNC на СиБи портативку, и немного перегрел корпус разъема. Что вы думаете - изолятор оплавился!!! Вместо тефлона, как дОлжно бы быть, там - полиэтилен!!! Барахло закупают, а стоит как нормальный рахъем в "буром медведе"......................
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 31 Авг 2006 11:17:48 #
Да, кстати, на начале шкалы практически ничего не заметно, очень загрублены показания... Я например наоборот стараюсь добиться почти полного (ну на 3/4 шкалы) показания стрелки, тогда маленькие изменения как на ладони. В начале шкалы очень плохая чувствительность и грубые показания... Хотя на вкус и цвет )))
afGanets
Дата: 31 Авг 2006 11:28:54 #
Хрюн Моржов
На начало настройки, думаю, пойдет и начало шкалы, а далее -полностью
согласен... И опыт-сын ошибок трудных...дело наживное.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 31 Авг 2006 22:20:31 #
afGanets
Фотоаппарата нет.
Провода уже испортил 0,5метра или даже больше, пробовал и 6 и 4 квадрата.
Сначала ставил ~19см, потом по 1-2мм откусывал, все равно такого эффекта как без разьема нет. В качестве изоляции внутри разьема использовал тотже самый диэлектрик которым покрыт провод (ПВХ).
Возможно даже разьем (мама) испорчен, т.к. при установки его в станцию пришлось его немного подрезать.
Сейчас этим заниматься времени нет, использую пока четвертушку без "папы" просто втыкаю в "маму" четвертушку.
afGanets
Дата: 01 Сен 2006 14:54:36 #
osman
ПВХ может иметь в составе красителя металлизацию, ну вобщем надо копать
BNC хорошо- ответную часть(папу)...
Да, Вы так и не написали какой разьем: на пайку, на обжим, накручивающися??? КАКОЙ? Потом если(допустим) под обжим на RG-58 и внутри пропустить "6 квадратов",то соотношение диаметров внутреннего и наружного проводников будет другое нежели у кабеля RG-58, отсюда- другое
сопротивление по ВЧ (аномалия в волноводе)...+ непонятное ПВХ=????
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Сен 2006 15:25:57 #
Да в разъеме где то почти КЗ по ВЧ частоте... Если есть ВЧ вольтметр, можно проверить (с нагрузкой 50 ом-резисторы) измерить напряжение на "маме" и снимаемое с "папы", накрученного на рацию... А не проще ли дойти до магазина, и просто купить нормальный разъем, а не проводить научное исследование, цель которого доказать, что Китай производит в основном полное барахло...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 03 Сен 2006 17:13:08 #
afGanets
Под обжим, всегда применяю под обжим, но я их не обжимаю, а оплетку припаиваю. Разьем для RG58.
Хрюн Моржов
Если есть ВЧ вольтметр, нет.
Уже установил поэтому не хочу ставить другой, да и незнаю какой.
Дата: 03 Сен 2006 22:39:31 #
вот как это получилось у меня:
afGanets
Дата: 05 Сен 2006 14:43:37 #
osman
"Для этого нужно снять внешнюю защитную оболочку с конца кабеля, завернуть оплетку и измерить диаметр внутренней полиэтиленовой изоляции. Затем снять изоляцию и измерить диаметр центральной жилы. После этого результат первого измерения разделим на результат второго: при полученном отношении примерно 3,3...3,7 волновое сопротивление кабеля составит 50 Ом, при отношении 6,5...6,9 — составляет 75 Ом". Это цитата. Из нее следует, что при применении "6 квадратов" и BNC под обжим в той его части где обжимается кабель указанное выше соотношение диаметров НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ !!!, т.к. диаметр внутренней жилы НЕ= диаметру внутренней жилы RG-58. Вывод : аномалия в линии питания антенны.
Способ преодоления: сточить, обрезать участок разьема под обжим кабеля, развернуть(большим диаметром -сверло, развертка) оставшееся отверстие, зафиксировать эпоксидкой, предварительно настроив антенну.
Вилкер
Дата: 05 Сен 2006 18:02:00 #
afGanets
А то что если втыкаем тонюсенькую проволочу - это соотношение тоже не соблюдается - ничего?
Или если просто подключаемся к концу разделанного коаксиала имеем по сути переход в двухпроводку с волновым сопротивлением порядка килоома-двух - тоже ничего?
Фигня эти ваши 'аномалии'.
Нужны, во-1, объективные тесты на приборах и,
во-2, попытаться на приборах же настроить имеющуюся антенну в 0 реактивности (ака резонанс).
Если очень охота пошаманить на коленках - сделать тестово-составной сетап - тонкая проволочка проходит через разъем и вне его стыкуется с толстой.
Если ситуация нормализуется - значит дело действительно было в разъеме.
Но вообще загадочная какая-то ситуация, никогда с такой не.
afGanets
Дата: 05 Сен 2006 18:17:21 #
Вилкер
У человека нет приборов- приходится шаманить...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Сен 2006 19:14:35 #
Даниил Хармс
Оптический обман
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, видит, что на сосне никто не сидит.
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит.
Семен Семенович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович не желает верить в это явление и считает его оптическим обманом.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 05 Сен 2006 19:28:17 #
Всем привет.
Сегодня опять пошаманил и пришел к такому выводу что разьем папа работает как экран и ухудшает немного сигнал на передачу. Использовался провод диаметром 2мм и втыкался в разьем (маму) без (папы), сигнал на индикаторе смотрел, сразуже на поверх этого провода одеваю разьем (папу) и показание индикатора уменьшается, пробовал и закручивал папу в маму и просто поверх ставил не какой разницы нет, все ровно хуже немного работает.
Пробовал шесть квадратов с тонкой проволочкой на конце все ровно с разьемом хуже, без разьема лучше.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 05 Сен 2006 19:58:08 #
Хрюн Моржов
Даниил Хармс великий человек (люди), а разьем г......(плохой).
serg55
с июл 2006
Пятигорск
Дата: 06 Сен 2006 09:20:18 · Поправил: serg55 #
afGanets:
"Да и еще: настройку делать на частоте середины диапазона."
Вообще-то тут в одной из тем рекомендовали настраивать антенну (методом откусывания) на 1-м (самом низкочастотном) канале. В этом случае при уменьшении показаний прибора антенна оказывается настроеной на почти середину диапазона. Согласитесь?
