На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› Автоканал —› Результаты работы автоканала 433.100 (2 ch)
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  22  23  »»Поиск в теме
Caftat
Дата: 11 Сен 2006 12:42:45 · Поправил: Caftat #
Короткий вариант слогана: "Тебя услышат на 433.1 мГц"
shooter001
Дата: 11 Сен 2006 12:44:04 · Поправил: shooter001 #
Я предлагал свои варианты по интеграции в МСС и Неву
Согласен, кросс-бэнд, думаю, выход...
Хотя, честно говоря, как вспомню: "В канале помеха 9 баллов, не слышу корреспондента. Пожалуйста ретранслируйте." Так вздрогну... И запускаль это в ЛПД... Брррр....))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Сен 2006 13:04:05 #
shooter001
Так в семье не без урода, и эта "помеха" зачастую живой человек, морально обделённый и обиженный на общество. Учитывая то, что кросс-бенд стационарен и если на него приходит хороший сигнал с семидесятке, то до МСС или Невы он дойдёт в наилучшем виде. Запускать помеху на семидесятку не нужно, у меня например сейчас шумодав затянут под 8 баллов, при этом чутьё приёмника убранно на половину. Вот если станцию с автошумодавом на сиби в составе кросс-бенда использовать - вообще конфетка.
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 13:07:20 #
Включи на рации автоволну 433.100 (2канал LPD)! Не знаешь как, спроси меня.
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 13:07:37 #
Включи рацию на автоволну 433.100 (2канал LPD)! Не знаешь как, спроси меня.
Старый Мельник
Дата: 11 Сен 2006 13:27:51 #
Помимо слогана дизайнерам, на мой взгляд, необходимо продумать размер и цветовую гамму( очевидно, что двухцветный во многих вариантах). Мне кажется их должно быть несколько, при этом соблюдая общую концепцию стикера, чтобы был узнаваемым. Также внутренний-внешний вариант. Ясно, что это несколько увеличит стоимость проекта, но на вкус, цвет и размер машины товарищей нет. К слову о деньгах, будет ли информация о том, как оплатить свою часть? Готов участвовать на предварительном этапе.
himik
с апр 2006
Дата: 11 Сен 2006 13:48:21 #
Сначала назначим добровольца :) а там хоть заказным письмом, только денешку сначала в пару листиков с произвольным текстом завернуть надо.
Уралец
Дата: 11 Сен 2006 14:48:59 #
Старый Мельник
буддет, обязательно =) но для начала неплохо определиться со стоимостью производства =)
а для этого надо как минимум знать:
1. цветность (кол-во красок)
2. размеры
3. тираж
примерную конфигурацию заказа я сейчас задал просчитать.
Уралец
Дата: 11 Сен 2006 15:01:25 · Поправил: Уралец #
значится так:
1. 20х5 см, 1 цвет, прозрачная основа, самоклейка, на вн. сторону стекла, 500 шт. — 5.28 руб./шт. (2640 рублей)
2. 20х5 см, 2 цвета, прозрачная основа, самоклейка, на вн. сторону стекла, 500 шт. — 7.92 руб./шт. (3960 рублей)
это цена только производства. с учетом ндс.
в принципе, первый вариант (одноцветку) я потяну сам, второй — с кем нить на пару.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Сен 2006 15:02:15 #
Который день пиарю 2 канал через репу на Москву и область. Интересно, кто наблюдает, подвижки есть?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 11 Сен 2006 15:07:33 · Поправил: 009 #
Уралец
Это внешняя или внутреняя =))
И можно я в пару
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 15:36:16 #
Уралец
А как насчет внешних?
Зачем все на себя брать, человек 8 скинемся и все будут довольны, и у тебя затрат меньше.
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 15:39:18 #
Ещё мысль пришла.
А может еще и инфо листовок напечатать и по магазинам их разогнать?
Старый Мельник
Дата: 11 Сен 2006 15:45:57 #
Уралец
20х5 см Не маловат размер? Промерил и вырезал полоску такого размера. Мне показалось, что при такой насыщенности стикера прочитать его можно будет только на стоянке или въехав в ж*пу владельцу.
По деньгам: стоит ли одному? Кидайте клич, убеждён, что вскладчину сподручней. Жду команды.
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 15:58:03 #
Я тоже сижу и жду...
Уралец
Дата: 11 Сен 2006 16:06:50 · Поправил: Уралец #
009
сорри, внутренняя =)
Tehnoman
я думаю, по цене разница буддет в процентах, не больше
а кто сказал, что я подарить будду? =) просто проще рассчитаться одному и потом с народа собрать, чем вот так собирать =)
Старый Мельник
Не маловат размер?
ну, за неимением утвержденных размеров взял за основу размеры стикера www.auto.ru =) пересчитать всегда можно. при пересчете, соответственно увеличение площади в 2 раза приводит к увеличению стоимости примерно в полтора раза.
почему одному-двум проще — см. выше =) но клич кинем обязательно =) для начала, не мешало-бы утвердить макет и точно определить тираж, чтобы уже не примерный заказ просчитывать, а непосредственно этот заказ разместить в производство. =) и потом — а ну как кто еще чего найдет и там, возможно, дешевле окажется? =)
вобщем, нужен макет. =)
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 16:09:43 #
Уралец
Зовен Админа с его дизайнером? :)
Так решили чего писать-то? Варианты уже есть пора начинать высказывать мнения.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Сен 2006 16:48:37 #
Сегодня полдня катался по Москве с включенной коробочкой на 433.1, изредка давая общий вызов. Кроме виры-майны никого так и не услышал. Шумодав и правда постоянно чавкает от потусторонних помех, а учитывая омерзительное качество модуляции большинства ЛДПшек, прослушивание данной частоты в режиме CSQ превращается в небольшое мучение.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 11 Сен 2006 17:19:40 #
Уралец
Скинь мне в почту eps, лого которые ты скреативил.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Сен 2006 18:54:13 #
...Главное войну ГАИшников с ЛПДшниками не развяжите.... а то потом и за лпдшку натягивать будут по самые помидоры.
shooter001
Дата: 11 Сен 2006 19:10:52 #
Да я про помеху, которая придет с СВ на семидесятку. И дело не только в обиженных, запускающих музыку в 19 канале, но и в проходах, прочих помехах...
himik
с апр 2006
Дата: 11 Сен 2006 19:45:41 · Поправил: himik #
А посчитали белила в два проката для непрозрачности?
Уралец
Дата: 11 Сен 2006 20:33:40 #
himik
посчитали стикеры для автомобиля =)
а уж те, кто это делает — поверь, знают как их делать =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Сен 2006 20:45:58 #
shooter001
Да я понял, вот по этому у меня шумодав и закручен на 8 баллов с приёмником по чувствительности на половину возможного. Проходы не особо мешают Спасенцам (кстати она сама по себе хороший маркер прохода, когда ты далеко от Москвы), а иногда даже помогают. Например это халява междугородняя получается. Когда был на море, разговаривал из машины с тремя участниками нашего форума. =)
himik
с апр 2006
Дата: 11 Сен 2006 21:06:32 #
Да я и сам в курсе, 2 года отработал на трафарете. Тиражей 70 автонаклеек отпечатал.
Уралец
Дата: 11 Сен 2006 21:12:08 · Поправил: Уралец #
himik
так подтяните старые связи, пусть тоже посчитают! =)
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 21:23:25 #
Я тоже узнал, черно-блые(бесцветные)-5.3р/шт, тираж от 100 до 1000, и по 5.2р./шт от 1000 до 2000, 2-х цветные от 8.5р/шт, зависит от цвета и к-ва.
Внутренние или наружные без разницы
himik
с апр 2006
Дата: 11 Сен 2006 21:45:40 #
Внутренние должны быть дороже из-за дополнительного белого, а так тоже самое только катается зеркалом на прозрачной пленке. Узнать могу, но с качеством у них сейчас туго, спецы только по текстилю, тампонке и офсету остались, а там напечатать не могу ибо с понедельника по субботу с8 до 22 работаю, а на печать день нужен, за и то если все подготовленно. Могу порекомендовать обратиться на print-forum.Ru обратиться, мне с мобильника не особо удобно...
Уралец
Дата: 11 Сен 2006 22:04:14 #
himik
ясно =)
да полиграфических форумов я сколь угодно могу порекомендовать =)
не, проще через свои связи все делать =) и быстрее, и надежнее =)
Reklama
Дата: 11 Сен 2006 23:50:20 #
[TheKindWizard
Тут был участник Reklama. Вы не тот самый агент случаем, кто нам разложит по полочкам всё?
По полочкам не разложу...но сделать, в смысле изготовить, все что вы тут задумываете, могу=)).
