На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ Feddy]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Кусать или нет?
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 14 Окт 2006 12:52:58 #
Хрюн Моржов...Показывает какую то ахинею............ Какой умник придумал эту конструкцию - там одни паразитные связи, напряжение с антенны не в виде тока наводит на кольце напрямую напряг, а проскакивает прямо на конечные витки катушки на коольце, и прямо на вход вольтметра идет.
Никто это не придумывал – это классика
Неправильно изготовлен и не там установлен. Трансформатор изготавливается из любого кольца (можно и НЧ) маленького размера, чтобы только проходил проводник от РА к антенне. Это можно поместить даже в разъем СР-50-74 (к примеру), но если делать так, то лучше делать сразу КСВ метр, слишком затраты большие. Резистор используется для получения широкой полосы трансформатора тока, если надо. Размещать его в другом месте некорректно, а тем более "ползать" с ним по антенне. У согласующей катушки он вообще поменяет ее индуктивность, а на "горячем" конце должен показать ноль.
При использовании его совместно с измерительным прибором, последний надо развязывать дросселями, чтобы избежать наводок ВЧ.
Дата: 15 Окт 2006 23:56:33 #
Хрюн Моржов
Вот еще одна ссылочка , думаю, будет полезна. http://ut2fw.cqham.ru/files/su/su.zip
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Окт 2006 10:59:57 · Поправил: Хрюн Моржов #
Спасибо, поглядел. Вот только вопрос - как избавиться от прямой наводки ВЧ с полотна антенны на концевые витки трансформатора тока - на них и наводится паразитный ток. Сделать металлический незамкнутый экран из фольги на ферритовое кольцо с обмоткой?
Дата: 17 Окт 2006 02:01:34 #
Хрюн Моржов
Все должно быть минимальной длины и тогда ничего лишнего не наведётся, так как все цепи нискоомные . Кто вам сказал, что что-то серьёзное наводится с полотна антенны?
Какая у вас мощность?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 27 Фев 2008 22:31:23 #
имеется Maykom em-27 и антенна автомобилная врезная, примерно 180 см. всё установленно на машине,
при замере ксв на 27.135 ксв=3.0 на 29.485 ксв=1.5 штырь постепенно вытягивал до конца и ксв всего лиш стало 2.3 на нужной мне частоте 27.135
как добится 1.2 или хотя бы 1.5 ? мож как то нарастить штырь или ещё что то ?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Фев 2008 11:37:28 #
логартоз
Катушку грубо домотай на 1,5-2 витка.
 Страница:  ««  1  2  3
