На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ Feddy]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Кусать или нет?
korostel
Дата: 19 Сен 2006 18:17:59 #
Поменял антенну на авто и не могу добиться КСВ меньше 1,5! Я пологаю, что штырь надо укоротить, но не уверен. Какие мнения?
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Сен 2006 20:22:19 · Поправил: Valery #
Сначала удлините. Прицепите крокодил от щупов. Не факт, что надо укорачивать.
Старый Мельник
Дата: 19 Сен 2006 20:28:24 #
korostel не могу добиться КСВ меньше 1,5!
Если антеннка СВ-шная, то почитайте тему "Не могу справиться с КСВ. Помогите". Мне там всё классно объяснили. Я доволен.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Сен 2006 20:36:31 #
korostel
Давайте сначало (после прочтения вот этой темы) померяем КСВ в начале диаппазона и в конце. Это нам покажет, что делать - кусать или не кусать... =)
Если КСВ в начале диаппазона выше, чем в конце, то Вам действительно надо кусать (только не сильно), если ниже, то лучше не стоит, т.к. сделаете только хуже.
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 19 Сен 2006 20:40:40 #
А что значит "КСВ выше" это
ближе к единице или к бесконечности?
И что брать за "начало дипазона"?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Сен 2006 20:47:02 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Sergo46
Пфу ты чёрт! И сюда залез! =)
КСВ это коэфицент стоящей волны. Чем ближе он к единице, тем больше энергии из выходного каскада "распыляет" антенна, т.е. при КСВ 1,0 достигнут максимальный резонанс. Чем больше КСВ, тем меньше энергии уходит в антенну и "распыляется", и тем больше энергии возвращается в выходной каскад радиостанции. При определённом высоком значении КСВ, сгорит выходной каскад радиостанции, если нет встроенной защиты.
Начало диаппазона, это канал 1, в твоём случае это 433.075
В моём случае это 25.650
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Сен 2006 20:47:33 #
Kulikov_Sergey
Сергей, а я начал бы не с КСВ, а с определения резонансной частоты антенны.
А потом думать, что делать с КСВ. Но это ИМХО...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Сен 2006 20:53:34 #
Valery
А с этим хорошо справляется MMANA/
Sergo46
Только умоляю, не надо меня спрашивать что такое MMANA! =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Сен 2006 20:57:27 #
Valery
Тьфу ты блин! Запутал меня Sergo46.
Теперь дошло. Конечно, одно другому не мешает. Но поиграв с диаппазоном и КСВ, мы можем быстрее найти тот самый резонанс, будем приблизительно знать где его искать.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Сен 2006 21:06:49 #
Kulikov_Sergey
Это точно.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Сен 2006 11:40:05 · Поправил: TheKindWizard #
Так для поиска резонанса и надо включацца в начале, и плавненько плавненько через пол-мегагерца (ч-з 20 каналов) до конца.
Если например хорошее КСВ на 26.990 а нам надо чтобы было на 27.200, то антенку надо чуток укоротить... если-же наоборот - благоприятная точка выше чем требовалось - то надо удлиннить.
Ведь чем выше частота (канал) тем меньше длинна волны.
Если антенна крепицца на водосток автомобилья - попробуйте понаклонять её в сторону крыши (до 45 град) и от крыши - тем самым вы так-же будете менять резонансную частоту антенны меняя площадь противовеса.
Если работает лучше при наклонении антенны в сторону крыши - значит в нормально-стоячем положении её надо удлиннять. Если-же наоборот - то наоборот.
Главное помнить то, что отрезать успеешь всегда.
З.Ы.: бывает такое, что при откусывании 2-3 см. антенного полотна - КСВ резко растет, а при откусывании ещё 5 см - встает в аккурат в нужное место.... бывают такие мертвые точки.
...поправьте меня если что не так наплёл :)
korostel
Дата: 20 Сен 2006 11:55:41 #
Kulikov_Sergey
У меня Maycom EM27, так в сетке "-А" КСВ 1,0 а сетке "+Е" 2,3. Пробовал двигать штырь в сетке "С", основная для меня, при максимальном выдвежении КСВ= 1,7 при опускании штыря 1,5.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Сен 2006 13:22:18 #
korostel
Из этого мы делаем вывод, что резонанс находится ниже положенного. Соответственно чем ниже резонанс, тем длинее антенна. Вывод - кусать. Только очень аккуратно и по немногу (не сантиметрами), в данном случае поговорка семь раз отрежь - семь раз замерь. Впринцепе можно посчитать, сколько откусывать, но для этого надо замерять длинну штыря и рассписать не по сеткам, а по частоте показания, что займёт столько же времени, сколько плавное "кусать".
Кстати, что за антенна? Обычно их редко приходится резать.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Сен 2006 19:26:09 #
Ну Вы, блин, даете!.... (из фильма)
Не по КСВ настраивают антенну :(((
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Сен 2006 20:04:21 #
А в чего-же её тогда вгоняют? Неужели в резонанс?
А резонанс бывает у антенны если КСВ неземное?
Еси передатчик работает на антенну и показывает очень маленькое КСВ то наверное ему приятно работать на эту антенну на этой частоте... или я не прав?
Старый Мельник
Дата: 20 Сен 2006 20:09:48 #
Valery Не по КСВ настраивают антенну
Ой,Valery не тревожте ретивое.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Сен 2006 20:17:08 #
TheKindWizard
Ага!
korostel
Дата: 20 Сен 2006 21:05:46 #
Kulikov_Sergey
Антенна MEGAWATT 3000N на водостоке. Я сегодня ездтл по работе и не успел откусить, но пытался докричаться до людей и такое ощющение, что меня не слышат!
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Сен 2006 21:23:14 #
korostel
А Вы попробуйте не смотреть на КСВ, а попростите соседа оценить уровень сигнала на разных каналах.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Сен 2006 21:25:07 #
korostel
А вот это уже странно, КСВ 1,5 это далеко не смертельно и вполне работоспособно.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Сен 2006 21:29:45 · Поправил: Valery #
Надо запретить продажу КСВометров. Это зловредное изобретение, придуманное врагами народа.
Радистка Кэт понятия не имела об этой гадости, а связь с Центром имела на QRP.
korostel
Дата: 20 Сен 2006 21:33:21 #
Valery
Проблема, что нет у меня таких соседей! А так хочется!Kulikov_Sergey
Kulikov_Sergey
Я сам понимаю, но факт есть. Сегодня ночью поеду в аэропорт попробую ещё раз.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Сен 2006 21:50:24 #
korostel
А Вы в Москве? Если да, то попробуйте в рабочие дни до с 9:00 до 19:00 на 21 канале сетки Д (или в остальное время на 19 канале сетки С) крикнуть Службу Спасения на предмет контроля уровня сигнала и качества модуляции (за одно) с нескольких мест.
korostel
Дата: 21 Сен 2006 13:06:36 #
Kulikov_Sergey
Ответа нет. Наверное совпало с заменой антенны, но у меня ощющение, что есть несущая и нет модуляции. Съезжу я наверное к "специально обученым людям".
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 21 Сен 2006 15:14:55 #
korostel
Вообще-то лучше предусматривать конструкцию антенны такой, чтобы была возможность удлиннения и укорачивания полотна антенны без каких-либо радикальных мер - типа кусать.
Что же до резонанса, то мысль очень правильная. То есть с начала мы вгоняем антенну в резонанс изходя из расчетных параметров (кстати говоря расчитать антенну это не просто), а потом уже подгоняем КСВ, посредством всякого рода согласующих устройств на 1.
Так что КСВ -метры придумали вовсе не враги, просто ими нужно уметь пользоваться.
Вилкер
Дата: 21 Сен 2006 16:24:17 #
dromanoff
Шо есмь резонанс?
Сначала откуда берется сопротивление на клеммах.
Вкачанная в антенну енергия катится по полотну, катится, катится, убывая на излучение, но вся убыть не может и докатывается до конца.
Дальше катится некуда, помножится на ноль оно само не умеет - отражается и начинает катится обратно.
Прикатывается опять до основания антенны, опять же теряясь на излучение и частично отражается (с тем что бы так и кататься, затухая), частично ныряет в фидер.
Вот эта нырнувшая часть, складываясь с пришедшей волной и создает отличие сопротивление от чего-то там.
Если она в фазе, або противофазе - то реактивности никакой не создается, а активная составляющая антенны либо увеличивается, либо уменьшается.
Вернемся к нашим баранам.
Резонанс есьмь отсутсвие реактивной составляющей на входных клеммах.
Мы чо, дети малые?
В саду деццком?
Мы чо, реактивности компенсировать не умеем?
В общем, достаточно применить геометрию антенны, дающую нам необходимые параметры излучения (усиление, диаграмма направленности), а потом согласовать то что получилось, трансформировав нужную нам активность в волновое кабеля и компенсировав реактивность.
Нет, я не против обрезки когда это касается CB автоантенн - надо просто твердо сказать себе, что это - подстройка реактивности штыря и ничего более.
В резонансе нет ничего магически-мистического и вгонять что-то там в него - совершенно необязательно.
+8 сразу, шоб боялис.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Сен 2006 17:11:06 #
Ну тогда берём безиндукционный резистор 50 Ом, мощностью ватт на 10-100 и подключаем к радиостанции в качестве антенны. КСВ в любом диапазоне = 1-1,05. :)
сначала мы вгоняем антенну в резонанс изходя из расчетных параметров , а потом уже подгоняем КСВ, посредством всякого рода согласующих устройств на 1.
dromanoff - Именно так !
korostel
Дата: 21 Сен 2006 18:14:25 #
dromanoff
Кусать придётся, антенна автомобильная. Разобрались почему небыло ответа: в тангенте отлетел провод (надо же лыло так совпасть).
Kulikov_Sergey
Штырь 1735мм. 26.515 - 1,1 26.685 - 1,2 26.85 - 1,3 27.135 - 1,65 27.405 - 2,0 Самая необходимая это 27.135
korostel
Дата: 21 Сен 2006 18:16:00 #
dromanoff
Kulikov_Sergey
И ещё вопрос несведующего: если я захочу применять УМ изменит ли это КСВ?
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Сен 2006 19:01:30 #
Шестнадцать лет прошло и опять наступаем на те же грабли.
Забыли лекции Рамзеса и Ассоциации 27?
 Страница:  1  2  3  »»
