На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рекорды на LPD
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Сен 2006 22:34:44 #
Kulikov_Sergey
Скоро планирую взять 5/8
Настоятельно рекомендую Х-30.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Сен 2006 22:47:11 #
Valery
А поточнее можно? Диамонд (или как там её) X-30? Планирую использовать на балконе 3-го этажа.
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Сен 2006 22:54:43 #
Kulikov_Sergey
Да. Диамонд Х-30.
5/8 на 144 и 2х5/8 на 433 МГц.
Много лет стоит на балконе. На даче Х-50.
Пробовал длинные Анли. Одна морока. Резонируют где угодно, только не там, где надо.
Преимущество Х-30 это широкополосность. Могу подробнее описать в личку.
В Бермосе стоит 70-80 баксов.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Сен 2006 23:11:31 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Valery
Ок!
Я предполагал взять для дома вот такую, стоит 1,5 т.р., а к следующему лету для дачи с новой 12-ти метровой мачтой это, стоит 3 т.р.
Ну и конечно сибишную 5/8 на самый верх мачты. =)
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Сен 2006 23:12:02 #
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Сен 2006 23:28:07 · Поправил: Valery #
Kulikov_Sergey
Сергей, Х-30 честная двухдиапазонка.
Я перебрал много антенн, главная проблема резонанса. Где он будет у антенны с полосой 140-170 МГц -НЕИЗВЕСТНО заранее.
Пример:
Х-30 резонанс на 437 МГц, хорошо излучает и вхожу в ретрансляторы.
Х-50 резонанс на 433 МГц. На 438 большой КСВ и, соответственно, малая излучаемая мощность. Из облпсти ретрансляторы не открываю.
Получается, что чем больше коэффициент усиления антенны, тем уже ее полоса. Диамонды честно укладываются в нужный диапазон. У других все гораздо хуже. Это не только мой опыт.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 30 Сен 2006 19:49:27 #
Valery
По поводу Х-50 полностью согласен...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Окт 2006 16:16:22 · Поправил: feri #
Не знаю можно ли это отнести к рекордам, но для общей информации напишу.
Вчера принимал сигналы телеметрии с новенького японского спутника HITSat на частоте 437.2750 MHz , так вот расстояние от моей антенны ( 6 элементов ) до спутника составило около 980 км , а мощнасть передатчика на спутнике 10 мвт , что вполне можно приравнить к LPD рекордам по приёму. :-))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Окт 2006 18:29:21 #
feri
Если он правильно указан в Орбитроне (HIT-SAT), то его пролёт над нами намечен на 19:18. Расстояние 367 км в пике. Попробую послушать на свою шестиэлементную.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Окт 2006 18:44:00 #
Kulikov_Sergey
Сомневаюсь что услышишь, его нужно принимать в режиме CW .
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Окт 2006 18:47:44 #
feri
Обломс...
Ну тогда буду ждать АО-51.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Окт 2006 20:13:39 · Поправил: TheKindWizard #
Мой рекорд примерно 80 км. От г.Куровское до бывшего репитера 433.500
Связь была не очень устойчивая... и работало отнюдь ни ЛПД (5-ватт) и отнюдь не с земли (9 этаж). Работал на резинку.
К сведенью: На двойке покрывал почти всё подмосковье... пока антенна не поломалась.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Окт 2006 20:31:49 #
TheKindWizard
Поправлю тебя немного. Не 80 км, а 95-100 по GPS поучается. =)
phoenix
с июн 2006
Дата: 30 Окт 2006 21:27:24 #
будучи в севастополе неоднократно наблюдал в летнее время супер проходы от LOWBAND до ДМВ ТВ по причерноморским странам.
16 кан на 156.8 distress забит полностью
на дмв тв тож свободного места нет.при постановке моб телефона на ручной поиск сети высвечивает с десяток моб операторов турции болгарии румынии.
Смею утверждать,что в сбитии российского ТУ, над черным морем насколько лет назад , эта тропосферная рефракция сыграла 99%.Это была основная причина того ,что РЛС увидела самолет.
в севастополе в августе сентябре даже видны миражы турецкого берега.соответственно о частоте РЛС и подавно.ведь мираж это преломление света а какая частота у света вы и сами знаете
Djon bogd
Свердловск
Дата: 30 Окт 2006 22:01:26 #
phoenix
нет слов, я под цталом:)))))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Окт 2006 22:12:36 #
Вообще в посте тов. phoenix неувидал ни одного намека на радиостанции 433 Мгц :)
Про прохождения была тут отдельная тема.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 30 Окт 2006 22:53:39 · Поправил: kovcheg #
Ну и я похвалюсь... :)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=24809&forum=14&page=-1
и Вот...
Кстати я повел связь (с нашими парапланеристами)с высоты 1063м(о.Родос) с горой в Турции(Бабадаг) 1650м на портатику VX-5R
сигнал "ломовой" К сожалению не знаю растояние (мот кто подскажет)...
Работал минимальной мощностью
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 31 Окт 2006 12:19:31 #
2TheKindWizard
на 433 как часто бываешь, планирую гдето в декабре у вас в городе быть
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Окт 2006 12:52:45 #
Портатива включается в любой момент. Я не в самом Орехово-Зуево.... в 15 километрах южнее есть г.Куровское.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 02 Дек 2006 10:41:30 #
В августе был на Ольхоне в посёлке Хужир установил связь с народом который был в горах на пике Обзорном на "материке",расстояние между "материком" и островом в этом месте больше 18 км. "на прямую" у меня был Bestwill на 1-ом канале,а что у них за р/с не знаю,погода туман около поверхности земли-воды толщиной метров 20-ть,слышимость была отличная.
NBFM
Дата: 03 Дек 2006 04:30:32 #
kovcheg
можно определить на maps.google.com координаты места, а потом преобразовав в QTH локатор посчитать QRB в какой либо паяльной проге.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Дек 2006 00:12:14 #
Вот адаптированный перевод заметок английского радиолюбителя, заимствованный с
http://www.delboyenterprises.dsl.pipex.com/446_2003/UK_Amsterdam_DX_Contact.htm
5 августа 2003
Утром я включил мою 2m/70cm рацию и поразился изобилию немецких и голландских голосов. После вступления в контакт с несколькими радиолюбителями, используя 1 ватт, я решил, что настало время, чтобы сделать попытку заграничных контактов на PMR446.
Поднявшись на вершину холма вблизи Нортумберленде и сразу услышал массу голландских станций на канале 1. Я сделал запрос, обозначив свой позывной, но мой вызов почему-то остался без ответа. Вдруг я услышал от одной из голландских станций: "OK, Северный Восток Англии? Да, это очень смешно!" Тогда я снова повторил свой позывной и подчеркнул мое местоположение. Голландский оператор сказал: "Я не верю этому… Вы действительно на северо-востоке Англии?"
Я снова подтвердил мое местоположение. Ответ был: "Это удивительно! Это - первый раз, когда я установил такой контакт по этому радио!"
Сеанс связи продолжался около десяти минут. От оператора, которого звали Крис, я узнал, что он находится около Амстердама. Позже, посмотрев на карту, я посчитал, что Крис находился от меня в 333 милях (535.8 км). Вы можете легко видеть на карте как этот контакт был возможен. Радиосигнал имел прямой путь с Севера, от Ист-Кост в Англии к Амстердаму благодаря исключительно благоприятным условиям.
Вечером того же дня, в 20:30 я снова пошел в вершину холма, на сей раз с Дэвидом (M0DAD), и мы были поражены, когда вновь связались с Крис и его другом Джаапом на канале 1.
На сей раз, наше общение длился почти час с превосходным сигналом в оба конца. Я использовал Motorola T6222, а Дэвид Binatone100. Другой местный оператор, расположенный от нас приблизительно в 0,5 мили, тоже принимал Криса и Джаапа, но связаться с ними не смог.
Несколько других голландских станций слышали наш сеанс связи, и среди них оказалась даже одна немецкая станция!!!
Дэвид и я по очереди говорили с нашими голландскими друзьями, а также успели установить несколько хороших связей на 2m FM и SSB. Мы все согласились, что условия прохождения радиоволн были вероятно лучшими для этих диапазонов. Кстати, потом я целый день прекрасно принимал в своем автомобиле немецкую широковещательную радиостанцию RTL-FM (104.6 МГц), расположенную в Берлине!
Это был фантастический день контактов на дальние дистанции!
8 августа мне пришла электронная почта от Джаапа:
Привет Delboy! Вы хотели знать наше местоположение для точного определения расстояния. Мы находились в 20 км от Амстердама в городе Almere. Это самый новый город в Нидерландах. Раньше в этом месте было море, но теперь оно превращено в землю, и это местечко называется Flevopolder. Оно между Амстердамом и Утрехтом – прямо в центре нашей страны.
В настоящее время тут настоящее пекло – 30 градусов в помещении, я страшно потею. Никогда не видел такой жарищи здесь в Нидерландах. В новостях передавали, что завтра будет 37.
Надеюсь, что мы можем на этой неделе вновь связаться с вами. Ждем на частоте.
73 и пока-пока! Джаап.
NBFM
Дата: 13 Дек 2006 02:35:33 #
Top Secret
море влияет... давно известный всем р/л факт.
при определенных условиях, думаю возможен контакт между турцией и крымом. если оба оператора будут находиться высоко в горах.
на 145 МГц такое там происходит часто.при использовании портативок.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Дек 2006 11:09:13 #
А с Питера пробовал кто-нибудь устанавливать дальние связи? Вроде и "море" (почти море) есть, и местность ровная...
Кстати, Питерцам: в Ленобласти в поселке Мариоки (если название не путаю), есть заброшенный лыжный трамплин, высотой метров наверно 50. Я на него поднимался, всё прочно и надежно, и нет никого :) И вид красивый.
Можно было б попробовать с него радиосвязь установить...
Фото трамплина: http://terijoki.spb.ru/pics/observer/albazh/TN_marioki_050212-11.jpg
Описание: http://terijoki.spb.ru/trk_observer.php?item=6
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 13 Дек 2006 11:35:19 #
Рекорды на LPD
Вроде так тема называется
Прочитав так и не понял, а какой действительно рекорд для LPD c мощностью не более 10 мВт?
пока все обсуждается в русле сколько кто пробил как на 433.075 MHz - 434.775 MHz, PMR446
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2006 11:46:38 · Поправил: Top Secret #
NBFM
Рекорды дальности в радиосвязи как раз и уникальны своей непредсказуемостью. Им способствует не только наличие моря, но и, в не меньшей степени, определенные условия в нижних слоях атмосферы (температура, влажность, давление), а также процессы, протекающие в тропосфере и ионосфере. Все причинно-следственные связи в этом вопросе до конца еще не изучены, нащупаны лишь кое-какие корреляции.
Упомянутая же Вами радиотрасса Крым-Турция вообще не является проблемной, тем более, как Вы сказали, если оба оператора будут находиться высоко в горах. Поэтому мне просто удивительно, что Вы привели такой несопостовимый пример.
Дело в том, что вдоль всего черноморского побережья Турции на протяжении 1000 км раскинулись Понтийские горы, средняя высота которых 2500 м (на востоке имеются вершины до 2000 м, на западе до 3900 м). Средняя высота Крымских гор 440 м, с вершинами до 1200-1500 м. Кроме того, расстояние, например, от Ялты до родины Диогена - г. Синопа всего-то 287 км.
Напомню, что в приведенном мною переводе английского источника расстояние DX-связи составляло 535.8 км. При этом высоты, на которых находились операторы, были, просто смешными. Ландшафт Англии в основном составляют равнины и низменности, а Голландия вообще находится на уровне моря (местами даже ниже его).
Изучайте географию, уважаемый NBFM.
NBFM
Дата: 13 Дек 2006 23:11:11 #
Top Secret
по географии у нас было отлично, Любезный.
разговор о том, что в хохлланд- это реже, чем крым-турция, а там- это каждое лето.
DVE
любители там регулярно с финиками работают вполне не запредельными мощностями. так что- все наверное возможно.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 14 Дек 2006 14:26:12 #
NBFM
kovcheg
Я смог сделать сылки мест а как растояния между ними промерить....
Ссылка по Олюденизу. Гора Бабадаг
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=dalaman&sll=55.640908,37.405969&sspn=0.007617,0.021737&ie=UTF8&z=18&ll=36.540127,29.169758&spn=0.005422,0.010868&t=h&om=0
Ссылка по острову Родос. Гора метеостанция
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=dalaman&sll=55.640908,37.405969&sspn=0.007617,0.021737&ie=UTF8&t=h&om=0&z=18&ll=36.209555,27.864139&spn=0.005445,0.010868
Между этими точками была связь на 144 и 433 постоянно через море....
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 14 Дек 2006 14:57:39 #
Рекорды на LPD
Господа а какой все же рекорд на LPD(10 мВТ) так как обсуждать просто связь
мало чего показывает. Ну разве что положительное влияние высоты и морской поверхности на дальность!
В подтверждение
feri
То же самое можно сказать и про АО-51 435.300 0.4w идет с ломовым сигнало с расстояния ~1000 км
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 14 Дек 2006 15:03:37 · Поправил: Top Secret #
rn9aaa
Ну, эдак мы совсем отклонимся от темы :))) Спутник находится в безвоздушном пространстве, где действуют иные физические законы, сигнал от него, наверное, цифровой, антенны направленные…
А мы говорим о других девайсах - размером в пачку сигарет, с коротенькой антенной, с питанием от 3-4 пальчиков. И еще о людях, которым посчастливилось провести поразительные связи на многие десятки и сотни километров! Тут даже не важно, какой это диапазон: LPD, PMR, CB - только не нижние КВ, где возможно ВСЕ.
Вот мне, например, несколько лет назад удалось связаться из г. Кондрово Калужской обл. с таксистами, стоящими на площади ж/д вокзала г. Тулы. Я знаю, что вы мне не поверите, но это было именно так: трансивер "Пилот", мощность 1-1,5 Вт, штатная "резинка" + противовес 2,5 м. Между прочим, в то лето шли ломовые проходы и проще было связаться на 1500 км, чем на 1 км.
Кстати, а мог бы кто-нибудь измерить это расстояние по карте или maps Google?
